  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x
adaptervismaterial ui
189 Beiträge 22 Kommentatoren 62.8k Aufrufe 30 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
    Gibt es dazu schon was Neues?
    Nein dauert auch sicher noch nen bissle, da ich gerade am History Chart arbeite.
    Übrigens Bar Charts History geht nicht da werden keine Balken angezeigt.
    Deswegen hat es ja auch das Beta Label, wie bereits geschrieben heißt das das ich da Grad dran arbeite. Außerdem ist das ein Line Chart ;-)
    sigi234S
    sigi234S
    @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
    • Z
      Z
      Zipkart
      Ich bin total begeistert vom Material Design.
      Ich habe allerdings ein Problem mit den Schiebereglern.
      Im Editor kann ich sie normal sehen und auch alles einstellen. Ich möchte Sie für die Alexa Lautstärke eines Echos benutzen. Das klappt mit dem „normalen“ Schieberegler auch gut. Nun habe ich mehrere Probleme
      • wenn ich das Vis Öffne (auf MacBook) springt der Wert sofort auf 100% und lässt sich nicht ändern. Die Vorgaben sind 0-100 in 5er Schritten
      • in der IOS-App auf einem IPad 2 wird see Schieberegler erst garnicht angezeigt.
      Hat jemand das gleiche Problem und eventuell eine Lösung für mich.
      Produktiv Proxmox / NUC / IOBroker / RFLInk / Mysensor / Raspimatic / Keymatic / HUE / MiHome / Tradfri / Shelly / SOnOff / Alexa / Sonos / Wandtablet / iPad
      Testsystem…
      immer mal wieder unterschiedlich
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • Z Zipkart
        ScroungerS
        ScroungerS
        Scrounger
        @Zipkart
        Stetz Mal den initDelay hoch auf 500/750/1000.
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
          @Zipkart
          Z
          Z
          Zipkart
          @Zipkart
          DANKE
          Das hat für den normalen Browser funktioniert bei 750 ging es beim Hauptview. bei einem kleineren View ging es schon mit 500. Es scheint an der Anzahl der Widgets zu liegen.
          Leider funktioniert die Anzeige über die IOBroker Vis App immer noch nicht.
          Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee dazu.
          Testsystem…
          • NegaleinN
            NegaleinN
            Negalein
            @Scrounger
            An was könnte es liegen, dass manche Widget über der Topappbar liegen?
            Toppappbar = Z-Index: 100
            Widget = Z-Index: 50
            ° Fixer ---> iob fix
            • Z Zipkart
              @Zipkart
              DANKE
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              @Zipkart sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
              Das liegt an der App.
              Neue Widget müssen erst vom Entwickler in die App aufgenommen werden.
              Am einfachsten geht es, wenn du die VIS normal im Browser öffnest und die Seite dann zum Homescreen hinzufügst.
              • NegaleinN Negalein
                @Scrounger
                sigi234S
                sigi234S
                @Negalein sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                @Scrounger
                Hast du bei Allgemein dauernd angehakt?
                • sigi234S sigi234
                  @Scrounger
                  NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  Ja
                  Edit vis (5).png Edit vis (6).png Edit vis (7).png Edit vis (8).png Edit vis (9).png
                    Ja
                    ScroungerS
                    ScroungerS
                    Scrounger
                    @Negalein
                    Du musst bei der Navigationsleiste Layout auch den z-index setzen, min 101
                      @Negalein
                      NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      Danke, das wars.
                      Hab diesen Z-Index komplett übersehen.
                      PS: kann man für die Navigationsleiste eine Transparenz einstellen?
                      • B
                        B
                        BobBruni
                        Hallo Zusammen!
                        Scrounger, vielen Dank für diesen tollen Adapter. Bin gerade dabei meine erste VIS zu erstellen. Nun ist mir ein Problem mit dem List Value Select - Widget aufgefallen...
                        Wähle ich einen Datenpunkt mit der Rolle level.dimmer bzw. level.blind lässt sich mein Dimmer / Rolloaktor steuern, allerdings wird dem Datenpunkt nicht nur einmal der Wert übermittelt sondern sekündlich fort an.
                        Dagegen funktioniert es mit einem manuell angelegten Datenpunkt problemlos.
                        Kann das jemand reproduzieren? Besten Dank!
                        • D
                          D
                          dos1973
                          eigentlich hatte ich das bereits mal in den Anfängen am laufen, habe erst jetzt wieder damit angefangen... aber irgendwas mach ich jetzt grundlegend falsch, bzw. stehe auf dem Schlauch
                          Wenn ich hier drücke passiert nichts.
                          als Objekt habe ich
                          • javascript.0.vis.MaterialDesignMenue
                          wenn ich hier 1/2/3 als DP eingebe Wechsel die Ansicht, aber über das Menü passiert nix?!
                          hat jemand eine Tipp für mich.
                          den js-controller auf 2.xx habe ich upgedatet... hat hoffentlich nix damit zu tun.
                          • D dos1973
                            als Objekt habe ich
                            D
                            D
                            dos1973
                            schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                            @Scrounger, als Info...
                            es liegt am Safari...
                            Mac Mojave 10.14.6
                            Safari 13.0.3
                            Edit:
                            Es geht mit keinem Apple Safari, weder iphone, ipad noch Mac :(
                            OS 13.x
                            Kann das jemand bestätigen?
                            • B BobBruni
                              Hallo Zusammen!
                              ScroungerS
                              ScroungerS
                              Scrounger
                              schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                              @BobBruni sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                              Muss ich testen. Mach mal nen export von dem Widget. Was ist das für ein Aktor? Hat der einen Working Datenpunkt?
                              @dos1973 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                              Mac Mojave 10.14.6
                              Safari 13.0.3
                              Ich hab leider keine Möglichkeit IOS bzw. Safari zu testen.
                              Bitte führe zunächst mal folgendes Schritt für Schritt durch, um sicherzustellen das da nicht noch alte "Leichen" verborgen sind:
                              • vis-materialdesign deinstallieren
                              • Ordner \ioBroker\iobroker-data\files\vis\widgets\materialdesign\ löschen
                              • Datei \ioBroker\iobroker-data\files\vis\widgets\materialdesign.html löschen
                                * Ordner \ioBroker\node_modules\iobroker.vis\www\widgets\materialdesign\ löschen
                                * Datei D:\Projekte\ioBroker\node_modules\iobroker.vis\www\widgets\materialdesign.html löschen
                                * iobroker restart
                                * vis-materialdesign neu installieren
                                * Befehl iobroker upload vis ausführen
                                * iobroker restart
                              Sollte es weiterhin nicht gehen, bitte konsole exportieren und zur verfügung stellen.
                                Mac Mojave 10.14.6
                                Safari 13.0.3
                                  * iobroker restart
                                  * iobroker restart
                                D
                                D
                                dos1973
                                @Scrounger
                                habe alles deinstalliert und neu installiert, gleiches Verhalten...
                                ich verstehe nur nicht was mit "Konsole exportieren" gemeint ist
                                • D dos1973
                                  @Scrounger
                                  ScroungerS
                                  ScroungerS
                                  Scrounger
                                  @Scrounger
                                  https://www.appdome.com/no-code-mobile-integration-knowledge-base/obtaining-ios-device-logs/
                                  • D
                                    D
                                    dos1973
                                    puh...
                                    ich hab den Fehler ja auch auf dem Mac...
                                    geht da evtl. einfacher?
                                    • D dos1973
                                      puh...
                                      D
                                      D
                                      dos1973
                                      @Scrounger
                                      aus Safari, wenn ich oben links auf den Menü button klicke
                                      TypeError: window.navigator.vibrate is not a function. (In 'window.navigator.vibrate(data.vibrateTopAppBarOnMobilDevices)', 'window.navigator.vibrate' is undefined)
                                      Failed to load resource: the server responded with a status of 404 http://192.168.10.10:8082/vis/widgets/materialdesign/css/material-components-web.min.css.map(Not Found)
                                      • D dos1973
                                        @Scrounger
                                        ScroungerS
                                        ScroungerS
                                        Scrounger
                                        @Scrounger
                                        Ah jaa, wie gesagt ich habe kein Apfelmus, d.h. ich hab kein iphone oder MAC ;)
                                        Daher kann ich auch nix zu irgendeinem Button sagen wo man drücken muss.
                                        Wenn ihr wollt das dieser Adapter auf ios läuft, dann brauche ich mal Eure Unterstützung!
                                        D.h. komplette consolen log files - wie man die sich ziehen kann, kann sicher mr. google beantworten, aber dann muss man halt mal ein paar Mintuen opfern und sich auch mal einlesen...
                                        Edit: Hab grad ein Bug Fix für den oben ersichtlichen Fehler hochgeladen -> aktuellen Master ziehen und bitte testen.
                                          @Scrounger
                                          D
                                          D
                                          dos1973
                                          @Scrounger
                                          geht wieder auf mac, iPhone,ipad...
                                          Danke !
                                          83.8k
