  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x
    apollon77A
adaptervismaterial ui
189 Beiträge 22 Kommentatoren 64.4k Aufrufe 30 Beobachtet
  • T tazdevil20
    @Scrounger
    Habe die Tabelle im Einsatz. Bis eben habe ich das dataJSON genutzt. Das erzeuge ich mittels Script und hat auch funktioniert.
    Als ich jetzt auf dataObject umgestellt habe und das per Script erzeugte Object hinterlegt. Im Edit werden mir die Daten angezeigt. Im View leider nicht.
    Zusätzlich sehe ich jetzt auch plötzlich sehr viele Kommas (im Edit immer in der View nur wenn die Daten angezeigt werden):
    ScroungerS
    ScroungerS
    Scrounger
    #81
    @tazdevil20
    OK also in der runtime werden keine Daten angezeigt, im Editor schon?
    Was steht in der Konsole von der runtime?
    Wie sieht dein Objekt aus?
    • ScroungerS Scrounger
      @tazdevil20
      T
      T
      tazdevil20
      #82
      @Scrounger
      edit:
      dataJSON - funktioniert
      dataObject - funktioniert
      runtime:
      dataObject - funktioniert nicht (ausgabe wie Bild im letzten Beitrag
      Hoffe ich bekomme alle Daten die du brauchst zusammen:
      Konsole:
      Das Objekt ist eine Zeichenkette und hat folgenden Inhalt:
      [["SonoffSchlafzimmer","xxx.xxx.xxx.57","6.7.1(sonoff)"],["SonoffBueroKerstin","xxx.xxx.xxx.50","6.7.1(sonoff)"],["SonoffKellerFlur","xxx.xxx.xxx.54","6.7.1(sonoff)"],["SonoffBueroMichael","xxx.xxx.xxx.47","6.7.1(sonoff)"],["SonoffDualGartenBewaesserung","xxx.xxx.xxx.56","6.7.1(minimal)"],["LSCStromGartenhaus","xxx.xxx.xxx.58","6.7.1(sonoff)"],["SonoffStromBewaesserung","xxx.xxx.xxx.26","6.7.1(sonoff)"],["AvatarStromWaschmaschine","xxx.xxx.xxx.59","6.7.1(sonoff)"]]
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tazdevil20
        @Scrounger
        edit:
        runtime:
        Konsole:
        ScroungerS
        ScroungerS
        Scrounger
        #83
        @tazdevil20
        Hab nochmal ein fix hochgeladen, bitte testen.
          @tazdevil20
          T
          T
          tazdevil20
          #84
          @Scrounger
          Guten Morgen. Funktioniert. Die vielen Kommas oberhalb Spaltenüberschriften habe ich aber trotzdem noch.
          • T tazdevil20
            @Scrounger
            ScroungerS
            ScroungerS
            Scrounger
            #85
            @tazdevil20
            Welche Kommas denn?
              @sigi234
              Ja der hilft, top. Werd ich heute Abend beheben
              Edit: @sigi234 bug fix ist im aktuellen master, bitte testen
              sigi234S
              sigi234S
              sigi234
              #86
              @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
              Ja, Super Fehler weg. Jetzt habe ich nur mehr eine Font Warnung woff2:
              Immer Daten sichern!
                @tazdevil20
                Welche Kommas denn?
                T
                T
                tazdevil20
                #87
                @Scrounger
                Diese hier (gelb markiert):
                sigi234S ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tazdevil20
                  @Scrounger
                  sigi234S
                  sigi234S
                  sigi234
                  #88
                  @tazdevil20 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                  @Scrounger
                  Ja, ist bei mir auch so , glaube hat was mit tableLayout zu tun.
                  • M
                    M
                    msauer
                    #89
                    Hi..gibt es die Möglichkeit die Werte im History Chart, die aus der History kommen, mit einem Wert zu multipizieren? Hintergrund sind die Werte, die der upnp aus der Fritzbox ausliest, die sind vielstellig und ich brauche da nur die errechneten MBit/s...müsste also mit 0.000008 multiplizieren.
                    Vielleicht habe ich das auch nur noch nicht entdeckt ;-)
                    Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
                    • T tazdevil20
                      @Scrounger
                      ScroungerS
                      ScroungerS
                      Scrounger
                      #90
                      @Scrounger
                      Fix ist hochgeladen -> master ziehen.
                      @msauer sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                      Nein gibt es nicht. Wüsste auch nicht das das mit dem Flot Adapter geht.
                      Grundsätzlich kann ich Dir hier nur empfehlen, dass du die Daten schon im korrekten Format in der Db speicherst.
                      Das geht zum Beispiel sehr einfach mit dem genialen Adapter LinkedDevices ;)
                      M T 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Scrounger
                        M
                        M
                        msauer
                        #91
                        @Scrounger na, ich dachte...weil einige andere Chart Widgets das machen...z.B. rgraph livechart..
                        Ansonsten sind deine Widgets echt super Klasse...
                          @Scrounger
                          T
                          T
                          tazdevil20
                          #92
                          @Scrounger
                          passt jetzt. Super. Vielen Dank.
                          • M msauer
                            ScroungerS
                            ScroungerS
                            Scrounger
                            schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                            #93
                            Na da wollen wir ja nicht in den features abgehängt werden ;)
                            habs implementiert, war sehr easy -> aktuellen master laden und bitte testen.
                              ich arbeite aktuell an einem VIS-Adapter, der auf Google material components web Bibliothek basiert und "echte" Material Widgets zur Verfügung stellt inkl. der entsprechenden Effekt, wie Overlay, ripple, etc.
                              Der Adapter befindet sich bereits im latest repository.
                              Neue Funktionen (Widgets) werde ich zu erst hier vorstellen - wer dieses testen möchte muss direkt von github installieren: https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign.
                              Nach erfolgreichem Feedback mach ich eine neue Version für das latest.
                              Folgende Elemente sind bereits enthalten:
                              Da das mein erster VIS Adapter ist, benötige ich etwas Unterstützung bei der weiteren Entwicklung und natürlich Euer Feedback vom testen.
                              Gemäß den Forumsrichtlinien ist das Thema in die Kategorie 'Test' umgezogen. Den alten Thread findet ihr hier und bitte dort auch nachschauen bei fragen: https://forum.iobroker.net/topic/25374/neuer-vis-adpater-material-design-widgets
                              paypal
                              sigi234S
                              sigi234S
                              sigi234
                              #94
                              @Scrounger
                              jetzt teste ich schon eine Weile mit dem Widget Line History Chart, irgendwo mache ich einen Fehler oder checke es nicht.
                              Werte werden nicht angezeigt bzw. sollen die auch angezeigt werden oder nur bei Tooltips?
                              Wie kann ich °C in der Rechten Y Achse anhängen?
                              Das mit der Zeit unten , wie muss oder was muss ich wo eingeben das es so aussieht : Mi 15:00
                                paypal
                                sigi234S
                                sigi234S
                                sigi234
                                #95
                                @Scrounger
                                Hallo, kann ich beim Table Widget nur bestimmte COL anzeigen lassen so wie es im Table Widget im Original geht?
                                Also das Datenfeld ICON brauche ich nicht.
                                Unten das Original
                                • sigi234S sigi234
                                  @Scrounger
                                  ScroungerS
                                  ScroungerS
                                  Scrounger
                                  #96
                                  @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                                  @Scrounger
                                  Ups vergessen oben anzumrken, dass die anzeige von Werten ist noch nicht implementiert
                                  @Scrounger
                                  Nee das ist nicht möglich. Bin davon ausgegangen das man sich per javascript das Objekt selbst erzeugt und dann die sachen raus lässt die man nicht braucht.
                                  Könnte das aber einbauen, dass man gezielt Spalten ausblenden kann.
                                    @Scrounger
                                    @Scrounger
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    sigi234
                                    #97
                                    Dann kann es ja nicht gehen. 😀
                                    • D
                                      D
                                      dos1973
                                      #98
                                      ich habe jetzt den ganzen Thread nochmals gelesen... aber ich finde keine Möglichkeit css einzusetzen...
                                      wie macht ihr das?
                                      • D dos1973
                                        wie macht ihr das?
                                        ScroungerS
                                        ScroungerS
                                        Scrounger
                                        #99
                                        @dos1973
                                        Was möchtest du denn machen?
                                        Du kannst css bei allen Widgets einsetzen, musst dann halt entsprechend dir die element zur runtime anschauen und mit CSS dann das überschrieben was du willst.
                                        Edit:
                                        Ist implementiert, bitte testen
                                        sigi234S D 2 Antworten Letzte Antwort
                                          M
                                          M
                                          msauer
                                          schrieb am zuletzt editiert von msauer
                                          #100
                                          Super, ja funktioniert....jetzt passts...danke
                                          UPDATE: Zuerst ja, dann nach dem ersten Auto Refresh werden wieder die alten hohen Werte angezeigt und die X Achse pass irgendwie auch nicht mehr
                                          83.9k
                                          1.4m
