  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x
adaptervismaterial ui
189 Beiträge 22 Kommentatoren 58.7k Aufrufe 30 Beobachtet
  • v522533V Offline
    v522533V Offline
    v522533
    #73
    Guten Morgen zusammen,
    ich habe leider das gleiche Problem, was oben schon einmal erwähnt wurde. Ich kann die Top-App-Bar auf dem PC in Chrome wunderbar benutzen, allerdings in der Iobroker App lässt sie sich nicht öffnen, wenn ich auf die drei Striche klicke. Auch wenn ich mit dem mobilen Brower (Iphone od. Ipad) die Vis öffne, lässt sich das Menü nicht öffnen. Vielleicht weiss ja jemand, woran das liegt?
    Gruß Chris
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • v522533V v522533
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
      #74
      @v522533
      Lad dir den aktuellen master Branch (v 0.1.12) von git, da ist der Bug behoben.
      • v522533V Offline
        v522533V Offline
        v522533
        #75
        Danke Dir. Mach ich heute Abend gleich.
        Gruß Chris
        • ScroungerS Scrounger
          Line History Chart ist im aktuellen master enthalten und kann jetzt getestet werden. Notwendige Einstellungen sind hier beschrieben:
          https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#line-history-chart
          Ich hab jetzt bei allen Widgets unter Allgemein im Editor einen Link auf die Dokumentation mit den evtl. verfügbaren Einstellungen eingefügt, in der Hoffnung das nicht immer wieder die gleichen Fragen aufkommen und das auch mal gelesen wird ;)
          Könnte nach wie vor Unterstützung bei der Dokumentation und Übersetzung des Adapters benötigen!
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #76
          @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
          Hallo, die Charts werden in Editor nur teilweise angezeigt, im der Runtime immer.,
          Wenn ich die Größe ändere werden sie sofort angezeigt.
          Vielleicht hilft dir der Screenshot.
          Edit:
          Fehler wurde gefixt.
          Zwischenfrage:
          Warum heißt das eigentlich WETTERINSTANZ ?
          • sigi234S sigi234
            Edit:
            Zwischenfrage:
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            #77
            @sigi234
            Ja der hilft, top. Werd ich heute Abend beheben
            Edit: @sigi234 bug fix ist im aktuellen master, bitte testen
            • VukoV Vuko
              hätte noch eine Frage in anderem Kontext. Ich habe nun die Tabelle getestet und erstelle mittels Javascript ein entsprechendes JSON-Array in einem Datenpunkt. Das übernehme ich via Binding in das dataJSON-Feld im Table-Widget. An sich funktioniert das auch, ich habe nur das Problem, dass das Binding scheinbar nur einmalig aufgelöst wird, beim Erstellen des Widgets. D.h. danach erfolgen keine Aktualisierungen mehr, obwohl sich der Datenpunkt im Binding ändert.
              Ist es irgendwie möglich, das Feld dataJSON in eine aktive Verbindung zu einem Datenpunkt zu konfigurieren?
              Und noch eine Frage: gibt es eine Möglichkeit die Höhe einer Zeile in der Tabelle zu steuern? Aktuell dürfte sie immer gleich groß bleiben, egal, welche Fontgröße ich einstelle.
              Vielen Dank!
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              #78
              @Vuko sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
              beide punkte hab ich implementiert -> aktuellen master ziehen.
              Ihr könnt jetzt einen datenpunkt angeben. Der muss ein string sein und ein geschachteles JSON Array sein, z.B.:
              [ "VuPlus", "10.0.1.10", "b0:2e:36:02:62:7a", "10 W" ],
              [ "TV", "10.0.1.12", "4a:33:35:ae:1f:ae", "89 W" ]
              Alternativ kann jetzt auch ein Array mit Objekten verwendet werden, z.B.:
              {"name":"col1","funk":"col2","erlebnis":"col3","ip":"col4","mac":"col5","betriebszeit":"col6"},
                Sorry aber heute ist echt so ein Tag wo es mich einfach nervt
                kenn ich zu gute, denn wenn man den ganzen Tag probiert, es irgendwie hinzubekommen ist meinereiner auch ein wenig angepisst, wenn´s nach Stunden immer noch nicht klappt.
                letztendlich, habe ich auch nicht von dir verlangt, mir die Fragen zu beantworten, denn dafür ist doch das Forum da, das man sich gegenseitig hilft.
                O Offline
                O Offline
                Oli
                #79
                @crunchip
                benötigst du noch Hilfe?
                Oliver
                ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
                  tazdevil20
                  #80
                  @Scrounger
                  Habe die Tabelle im Einsatz. Bis eben habe ich das dataJSON genutzt. Das erzeuge ich mittels Script und hat auch funktioniert.
                  Als ich jetzt auf dataObject umgestellt habe und das per Script erzeugte Object hinterlegt. Im Edit werden mir die Daten angezeigt. Im View leider nicht.
                  Zusätzlich sehe ich jetzt auch plötzlich sehr viele Kommas (im Edit immer in der View nur wenn die Daten angezeigt werden):
                  • T tazdevil20
                    @Scrounger
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    #81
                    @tazdevil20
                    OK also in der runtime werden keine Daten angezeigt, im Editor schon?
                    Was steht in der Konsole von der runtime?
                    Wie sieht dein Objekt aus?
                      @tazdevil20
                      tazdevil20
                      #82
                      @Scrounger
                      edit:
                      dataJSON - funktioniert
                      dataObject - funktioniert
                      runtime:
                      dataObject - funktioniert nicht (ausgabe wie Bild im letzten Beitrag
                      Hoffe ich bekomme alle Daten die du brauchst zusammen:
                      Konsole:
                      Das Objekt ist eine Zeichenkette und hat folgenden Inhalt:
                      [["SonoffSchlafzimmer","xxx.xxx.xxx.57","6.7.1(sonoff)"],["SonoffBueroKerstin","xxx.xxx.xxx.50","6.7.1(sonoff)"],["SonoffKellerFlur","xxx.xxx.xxx.54","6.7.1(sonoff)"],["SonoffBueroMichael","xxx.xxx.xxx.47","6.7.1(sonoff)"],["SonoffDualGartenBewaesserung","xxx.xxx.xxx.56","6.7.1(minimal)"],["LSCStromGartenhaus","xxx.xxx.xxx.58","6.7.1(sonoff)"],["SonoffStromBewaesserung","xxx.xxx.xxx.26","6.7.1(sonoff)"],["AvatarStromWaschmaschine","xxx.xxx.xxx.59","6.7.1(sonoff)"]]
                      • T tazdevil20
                        @Scrounger
                        edit:
                        runtime:
                        Konsole:
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        #83
                        @tazdevil20
                        Hab nochmal ein fix hochgeladen, bitte testen.
                          @tazdevil20
                          tazdevil20
                          #84
                          @Scrounger
                          Guten Morgen. Funktioniert. Die vielen Kommas oberhalb Spaltenüberschriften habe ich aber trotzdem noch.
                          • T tazdevil20
                            @Scrounger
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            #85
                            @tazdevil20
                            Welche Kommas denn?
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #86
                              Ja, Super Fehler weg. Jetzt habe ich nur mehr eine Font Warnung woff2:
                                @tazdevil20
                                Welche Kommas denn?
                                tazdevil20
                                #87
                                @Scrounger
                                Diese hier (gelb markiert):
                                sigi234S ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T tazdevil20
                                  @Scrounger
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #88
                                  @tazdevil20 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                                  @Scrounger
                                  Ja, ist bei mir auch so , glaube hat was mit tableLayout zu tun.
                                    msauer
                                    #89
                                    Hi..gibt es die Möglichkeit die Werte im History Chart, die aus der History kommen, mit einem Wert zu multipizieren? Hintergrund sind die Werte, die der upnp aus der Fritzbox ausliest, die sind vielstellig und ich brauche da nur die errechneten MBit/s...müsste also mit 0.000008 multiplizieren.
                                    Vielleicht habe ich das auch nur noch nicht entdeckt ;-)
                                    Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
                                    • T tazdevil20
                                      @Scrounger
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      #90
                                      @Scrounger
                                      Fix ist hochgeladen -> master ziehen.
                                      @msauer sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                                      Nein gibt es nicht. Wüsste auch nicht das das mit dem Flot Adapter geht.
                                      Grundsätzlich kann ich Dir hier nur empfehlen, dass du die Daten schon im korrekten Format in der Db speicherst.
                                      Das geht zum Beispiel sehr einfach mit dem genialen Adapter LinkedDevices ;)
                                      M T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @Scrounger
                                        msauer
                                        #91
                                        @Scrounger na, ich dachte...weil einige andere Chart Widgets das machen...z.B. rgraph livechart..
                                        Ansonsten sind deine Widgets echt super Klasse...
                                          @Scrounger
                                          tazdevil20
                                          #92
                                          @Scrounger
                                          passt jetzt. Super. Vielen Dank.
