  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x
adaptervismaterial ui
189 Beiträge 22 Kommentatoren 74.7k Aufrufe 30 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @tazdevil20
    OK also in der runtime werden keine Daten angezeigt, im Editor schon?
    Was steht in der Konsole von der runtime?
    Wie sieht dein Objekt aus?
    T
    T
    tazdevil20
    #82
    @Scrounger
    edit:
    dataJSON - funktioniert
    dataObject - funktioniert
    runtime:
    dataObject - funktioniert nicht (ausgabe wie Bild im letzten Beitrag
    Hoffe ich bekomme alle Daten die du brauchst zusammen:
    Konsole:
    Das Objekt ist eine Zeichenkette und hat folgenden Inhalt:
    [["SonoffSchlafzimmer","xxx.xxx.xxx.57","6.7.1(sonoff)"],["SonoffBueroKerstin","xxx.xxx.xxx.50","6.7.1(sonoff)"],["SonoffKellerFlur","xxx.xxx.xxx.54","6.7.1(sonoff)"],["SonoffBueroMichael","xxx.xxx.xxx.47","6.7.1(sonoff)"],["SonoffDualGartenBewaesserung","xxx.xxx.xxx.56","6.7.1(minimal)"],["LSCStromGartenhaus","xxx.xxx.xxx.58","6.7.1(sonoff)"],["SonoffStromBewaesserung","xxx.xxx.xxx.26","6.7.1(sonoff)"],["AvatarStromWaschmaschine","xxx.xxx.xxx.59","6.7.1(sonoff)"]]
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tazdevil20
      @Scrounger
      edit:
      runtime:
      Konsole:
      ScroungerS
      ScroungerS
      Scrounger
      #83
      @tazdevil20
      Hab nochmal ein fix hochgeladen, bitte testen.
        @tazdevil20
        T
        T
        tazdevil20
        #84
        @Scrounger
        Guten Morgen. Funktioniert. Die vielen Kommas oberhalb Spaltenüberschriften habe ich aber trotzdem noch.
        • T tazdevil20
          @Scrounger
          ScroungerS
          ScroungerS
          Scrounger
          #85
          @tazdevil20
          Welche Kommas denn?
            @sigi234
            Ja der hilft, top. Werd ich heute Abend beheben
            Edit: @sigi234 bug fix ist im aktuellen master, bitte testen
            sigi234S
            sigi234S
            #86
            @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
            Ja, Super Fehler weg. Jetzt habe ich nur mehr eine Font Warnung woff2:
              @tazdevil20
              Welche Kommas denn?
              T
              T
              tazdevil20
              #87
              @Scrounger
              Diese hier (gelb markiert):
              sigi234S ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tazdevil20
                @Scrounger
                sigi234S
                sigi234S
                #88
                @tazdevil20 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                @Scrounger
                Ja, ist bei mir auch so , glaube hat was mit tableLayout zu tun.
                • M
                  M
                  msauer
                  #89
                  Hi..gibt es die Möglichkeit die Werte im History Chart, die aus der History kommen, mit einem Wert zu multipizieren? Hintergrund sind die Werte, die der upnp aus der Fritzbox ausliest, die sind vielstellig und ich brauche da nur die errechneten MBit/s...müsste also mit 0.000008 multiplizieren.
                  Vielleicht habe ich das auch nur noch nicht entdeckt ;-)
                  Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
                  • T tazdevil20
                    @Scrounger
                    ScroungerS
                    ScroungerS
                    Scrounger
                    #90
                    @Scrounger
                    Fix ist hochgeladen -> master ziehen.
                    @msauer sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                    Nein gibt es nicht. Wüsste auch nicht das das mit dem Flot Adapter geht.
                    Grundsätzlich kann ich Dir hier nur empfehlen, dass du die Daten schon im korrekten Format in der Db speicherst.
                    Das geht zum Beispiel sehr einfach mit dem genialen Adapter LinkedDevices ;)
                    M T 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Scrounger
                      M
                      M
                      msauer
                      #91
                      @Scrounger na, ich dachte...weil einige andere Chart Widgets das machen...z.B. rgraph livechart..
                      Ansonsten sind deine Widgets echt super Klasse...
                        @Scrounger
                        T
                        T
                        tazdevil20
                        #92
                        @Scrounger
                        passt jetzt. Super. Vielen Dank.
                        • M msauer
                          ScroungerS
                          ScroungerS
                          Scrounger
                          schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                          #93
                          Na da wollen wir ja nicht in den features abgehängt werden ;)
                          habs implementiert, war sehr easy -> aktuellen master laden und bitte testen.
                            ich arbeite aktuell an einem VIS-Adapter, der auf Google material components web Bibliothek basiert und "echte" Material Widgets zur Verfügung stellt inkl. der entsprechenden Effekt, wie Overlay, ripple, etc.
                            Der Adapter befindet sich bereits im latest repository.
                            Neue Funktionen (Widgets) werde ich zu erst hier vorstellen - wer dieses testen möchte muss direkt von github installieren: https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign.
                            Nach erfolgreichem Feedback mach ich eine neue Version für das latest.
                            Folgende Elemente sind bereits enthalten:
                            Da das mein erster VIS Adapter ist, benötige ich etwas Unterstützung bei der weiteren Entwicklung und natürlich Euer Feedback vom testen.
                            Gemäß den Forumsrichtlinien ist das Thema in die Kategorie 'Test' umgezogen. Den alten Thread findet ihr hier und bitte dort auch nachschauen bei fragen: https://forum.iobroker.net/topic/25374/neuer-vis-adpater-material-design-widgets
                            paypal
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #94
                            @Scrounger
                            jetzt teste ich schon eine Weile mit dem Widget Line History Chart, irgendwo mache ich einen Fehler oder checke es nicht.
                            Werte werden nicht angezeigt bzw. sollen die auch angezeigt werden oder nur bei Tooltips?
                            Wie kann ich °C in der Rechten Y Achse anhängen?
                            Das mit der Zeit unten , wie muss oder was muss ich wo eingeben das es so aussieht : Mi 15:00
                              paypal
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #95
                              @Scrounger
                              Hallo, kann ich beim Table Widget nur bestimmte COL anzeigen lassen so wie es im Table Widget im Original geht?
                              Also das Datenfeld ICON brauche ich nicht.
                              Unten das Original
                              • sigi234S sigi234
                                @Scrounger
                                ScroungerS
                                ScroungerS
                                Scrounger
                                #96
                                @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                                @Scrounger
                                Ups vergessen oben anzumrken, dass die anzeige von Werten ist noch nicht implementiert
                                @Scrounger
                                Nee das ist nicht möglich. Bin davon ausgegangen das man sich per javascript das Objekt selbst erzeugt und dann die sachen raus lässt die man nicht braucht.
                                Könnte das aber einbauen, dass man gezielt Spalten ausblenden kann.
                                  @Scrounger
                                  @Scrounger
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #97
                                  Dann kann es ja nicht gehen. 😀
                                  • D
                                    D
                                    dos1973
                                    #98
                                    ich habe jetzt den ganzen Thread nochmals gelesen... aber ich finde keine Möglichkeit css einzusetzen...
                                    wie macht ihr das?
                                    • D dos1973
                                      wie macht ihr das?
                                      ScroungerS
                                      ScroungerS
                                      Scrounger
                                      #99
                                      @dos1973
                                      Was möchtest du denn machen?
                                      Du kannst css bei allen Widgets einsetzen, musst dann halt entsprechend dir die element zur runtime anschauen und mit CSS dann das überschrieben was du willst.
                                      Edit:
                                      Ist implementiert, bitte testen
                                      sigi234S D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        M
                                        M
                                        msauer
                                        schrieb am zuletzt editiert von msauer
                                        #100
                                        Super, ja funktioniert....jetzt passts...danke
                                        UPDATE: Zuerst ja, dann nach dem ersten Auto Refresh werden wieder die alten hohen Werte angezeigt und die X Achse pass irgendwie auch nicht mehr
                                        • M msauer
                                          ScroungerS
                                          ScroungerS
                                          Scrounger
                                          #101
                                          @msauer
                                          hab den fix hochgeladen
                                          84.2k
