  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x
adaptervismaterial ui
189 Beiträge 22 Kommentatoren 79.2k Aufrufe 30 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @tazdevil20
    Welche Kommas denn?
    T
    T
    tazdevil20
    #87
    @Scrounger
    Diese hier (gelb markiert):
    sigi234S ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tazdevil20
      @Scrounger
      sigi234S
      sigi234S
      #88
      @tazdevil20 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
      @Scrounger
      Ja, ist bei mir auch so , glaube hat was mit tableLayout zu tun.
      • M
        M
        msauer
        #89
        Hi..gibt es die Möglichkeit die Werte im History Chart, die aus der History kommen, mit einem Wert zu multipizieren? Hintergrund sind die Werte, die der upnp aus der Fritzbox ausliest, die sind vielstellig und ich brauche da nur die errechneten MBit/s...müsste also mit 0.000008 multiplizieren.
        Vielleicht habe ich das auch nur noch nicht entdeckt ;-)
        Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
        • T tazdevil20
          @Scrounger
          ScroungerS
          ScroungerS
          Scrounger
          #90
          @Scrounger
          Fix ist hochgeladen -> master ziehen.
          @msauer sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
          Nein gibt es nicht. Wüsste auch nicht das das mit dem Flot Adapter geht.
          Grundsätzlich kann ich Dir hier nur empfehlen, dass du die Daten schon im korrekten Format in der Db speicherst.
          Das geht zum Beispiel sehr einfach mit dem genialen Adapter LinkedDevices ;)
          M T 2 Antworten Letzte Antwort
            @Scrounger
            M
            M
            msauer
            #91
            @Scrounger na, ich dachte...weil einige andere Chart Widgets das machen...z.B. rgraph livechart..
            Ansonsten sind deine Widgets echt super Klasse...
            ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
              @Scrounger
              T
              T
              tazdevil20
              #92
              @Scrounger
              passt jetzt. Super. Vielen Dank.
              • M msauer
                ScroungerS
                ScroungerS
                Scrounger
                schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                #93
                Na da wollen wir ja nicht in den features abgehängt werden ;)
                habs implementiert, war sehr easy -> aktuellen master laden und bitte testen.
                  ich arbeite aktuell an einem VIS-Adapter, der auf Google material components web Bibliothek basiert und "echte" Material Widgets zur Verfügung stellt inkl. der entsprechenden Effekt, wie Overlay, ripple, etc.
                  Der Adapter befindet sich bereits im latest repository.
                  Neue Funktionen (Widgets) werde ich zu erst hier vorstellen - wer dieses testen möchte muss direkt von github installieren: https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign.
                  Nach erfolgreichem Feedback mach ich eine neue Version für das latest.
                  Folgende Elemente sind bereits enthalten:
                  Da das mein erster VIS Adapter ist, benötige ich etwas Unterstützung bei der weiteren Entwicklung und natürlich Euer Feedback vom testen.
                  Gemäß den Forumsrichtlinien ist das Thema in die Kategorie 'Test' umgezogen. Den alten Thread findet ihr hier und bitte dort auch nachschauen bei fragen: https://forum.iobroker.net/topic/25374/neuer-vis-adpater-material-design-widgets
                  paypal
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #94
                  @Scrounger
                  jetzt teste ich schon eine Weile mit dem Widget Line History Chart, irgendwo mache ich einen Fehler oder checke es nicht.
                  Werte werden nicht angezeigt bzw. sollen die auch angezeigt werden oder nur bei Tooltips?
                  Wie kann ich °C in der Rechten Y Achse anhängen?
                  Das mit der Zeit unten , wie muss oder was muss ich wo eingeben das es so aussieht : Mi 15:00
                    paypal
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #95
                    @Scrounger
                    Hallo, kann ich beim Table Widget nur bestimmte COL anzeigen lassen so wie es im Table Widget im Original geht?
                    Also das Datenfeld ICON brauche ich nicht.
                    Unten das Original
                    • sigi234S sigi234
                      @Scrounger
                      ScroungerS
                      ScroungerS
                      Scrounger
                      #96
                      @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                      @Scrounger
                      Ups vergessen oben anzumrken, dass die anzeige von Werten ist noch nicht implementiert
                      @Scrounger
                      Nee das ist nicht möglich. Bin davon ausgegangen das man sich per javascript das Objekt selbst erzeugt und dann die sachen raus lässt die man nicht braucht.
                      Könnte das aber einbauen, dass man gezielt Spalten ausblenden kann.
                        @Scrounger
                        @Scrounger
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #97
                        @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                        Dann kann es ja nicht gehen. 😀
                        • D
                          D
                          dos1973
                          #98
                          ich habe jetzt den ganzen Thread nochmals gelesen... aber ich finde keine Möglichkeit css einzusetzen...
                          wie macht ihr das?
                          • D dos1973
                            wie macht ihr das?
                            ScroungerS
                            ScroungerS
                            Scrounger
                            #99
                            @dos1973
                            Was möchtest du denn machen?
                            Du kannst css bei allen Widgets einsetzen, musst dann halt entsprechend dir die element zur runtime anschauen und mit CSS dann das überschrieben was du willst.
                            Edit:
                            Ist implementiert, bitte testen
                            sigi234S D 2 Antworten Letzte Antwort
                              M
                              M
                              msauer
                              schrieb am zuletzt editiert von msauer
                              #100
                              Super, ja funktioniert....jetzt passts...danke
                              UPDATE: Zuerst ja, dann nach dem ersten Auto Refresh werden wieder die alten hohen Werte angezeigt und die X Achse pass irgendwie auch nicht mehr
                              • M msauer
                                ScroungerS
                                ScroungerS
                                Scrounger
                                #101
                                @msauer
                                hab den fix hochgeladen
                                  @dos1973
                                  Edit:
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #102
                                  @sigi234
                                  Funktioniert, Super arbeit! 👍
                                  Kann man ev. noch einen Text an die Daten anhängen?
                                  Zb. Temp.min 2 °C
                                    @Negalein sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                                    @Scrounger
                                    Wie stell ich es ein, dass nicht jede Änderung angezeigt wird, sondern eine fortlaufende Wellenform?
                                    geht wie beim Flot Adapter, mit count oder minTimeInterval kannst du die Anzahl begrenzen.
                                    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#line-history-chart
                                    Weiter kannst du unter group_linelayout das Aussehen der Punkte beeinflussen und über lineThikness die Linien.
                                    @BobBruni sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                                    @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                                    Mach mal nen export von dem Widget. Was ist das für ein Aktor? Hat der einen Working Datenpunkt?
                                    Es sind Homematic-Aktoren und haben einen Working Datenpunkt.
                                    Gut, die hab ich auch und auch schon eine Idee woran das liegen könnte. Schau ich mir an.
                                    B
                                    B
                                    BobBruni
                                    #103
                                    @Scrounger :
                                    Hattest du schon Zeit, dir das mal anzusehen? Besten Dank!
                                      @msauer
                                      M
                                      M
                                      msauer
                                      #104
                                      @Scrounger Irgendwas stimmt da noch nicht. Zwar sind die Daten nicht mehr so "hoch", jedoch schient es nach einem auto refresh unterschiedlich zu rechnen..es sieht so aus, als ob bei jedem Refresh die Daten anders "multipliziert" oder dargestellt werden. Der Graph verändert sich und die X Label zeigen nur noch den NOV an...
                                      • B BobBruni
                                        @Scrounger :
                                        ScroungerS
                                        ScroungerS
                                        Scrounger
                                        #105
                                        Nein, ist in der prio aktuell auch sehr weit unten, musst dich gedulden.
                                        Ja da war ein Fehler drin, habs gefixt, bitte nochmal testen!
                                        • ScroungerS
                                          ScroungerS
                                          Scrounger
                                          #106
                                          Ich hab die table nochmal etwas überarbeitet. Ab sofort können nur noch json arrays mit objekten verwendet werden.
                                          Alle infos dazu findet ihr in der Doku
                                          Ihr könnt jetzt prefix und suffix html Elemente verwenden und dort object binding auf Attribute aus der gleichen Reihe verwenden. So ist es z.B. möglich in der Tabelle einen Link zu hinterlegen.
                                          Und ich kann euch sogar mal ein funktionierendes Beispiel hier posten, da die Table nicht zwingend einen DP benötigt. Hier ist das mit den oben angsprochenen table internen object bindings umgesetzt.
                                          [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"4","tableLayout":"card","showHeader":true,"headerTextSize":"15","textAlign0":"left","textAlign1":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"label0":"&nbsp;&nbsp;&nbsp;Erlebnis","label1":"Name","textAlign2":"right","label2":"Betriebszeit","textAlign3":"right","label3":"Betriebszeit","textSize0":"12","textSize1":"20","textSize2":"15","textSize3":"11","rowHeight":"27","padding_left1":"0","padding_left2":"0","padding_left3":"0","padding_right0":"0","padding_right1":"0","padding_right2":"","padding_right3":"","textAlign4":"center","padding_left4":"0","padding_right4":"0","label4":" ","headerRowHeight":"1","showColumn0":true,"showColumn1":true,"showColumn2":"true","showColumn3":false,"fontFamily0":"RobotoCondensed-Regular","fontFamily1":"RobotoCondensed-Regular","fontFamily2":"RobotoCondensed-Regular","fontFamily3":"RobotoCondensed-Regular","colorHeaderRowBackground":"#44739e","colorHeaderRowText":"#ffffff","headerFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","textColor0":"","textColor1":"#44739e","colType0":"image","colType1":"text","colType2":"text","colType3":"text","imageHeight0":"60","prefix0":"<div style=\"height: 100%;\">\n    <span style=\"position: relative; top: -4px; left: 10px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic\">#[obj.funk]</span>","suffix0":"</div>","padding_left0":"0","prefix1":"<a href=\"http://#[obj.ip]\" target=\"_blank\" style=\"text-decoration:none\">\n    <font color=\"#44739e\">","suffix1":"<font></a>","showColumn4":false,"colType4":"text","dataJson":"[\n{\"img\":\"/vis.0/myImages/erlebnis_50.png\",\"name\":\"Empire\",\"betriebszeit\":\"4h 06m\",\"funk\":\"5G\",\"ip\":\"10.0.0.1\"},\n{\"img\":\"/vis.0/myImages/erlebnis_100.png\",\"name\":\"Handy\",\"betriebszeit\":\"13m\",\"funk\":\"5G\",\"ip\":\"10.0.0.2\"},{\"img\":\"/vis.0/myImages/erlebnis_100.png\",\"name\":\"Harmony Hub - Wohnzimmer\",\"betriebszeit\":\"18T 07h 21m\",\"funk\":\"2G\",\"ip\":\"10.0.0.3\"},\n{\"img\":\"/vis.0/myImages/erlebnis_25.png\",\"name\":\"MusicCast - Esszimmer (WX-030)\",\"betriebszeit\":\"1h 57m\",\"funk\":\"2G\",\"ip\":\"10.0.0.4\"},\n{\"img\":\"/vis.0/myImages/erlebnis_75.png\",\"name\":\"MusicCast - Küche (ISX-18D)\",\"betriebszeit\":\"4h 10m\",\"funk\":\"2G\",\"ip\":\"10.0.0.5\"}\n]"},"style":{"left":"748px","top":"16px","width":"542px","height":"326px","overflow-y":""},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                          33.2k
                                          84.3k
