  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x
adaptervismaterial ui
189 Beiträge 22 Kommentatoren 79.6k Aufrufe 30 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @tazdevil20 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
    @Scrounger
    Diese hier (gelb markiert):
    Fix ist hochgeladen -> master ziehen.
    @msauer sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
    Hi..gibt es die Möglichkeit die Werte im History Chart, die aus der History kommen, mit einem Wert zu multipizieren?
    Nein gibt es nicht. Wüsste auch nicht das das mit dem Flot Adapter geht.
    Grundsätzlich kann ich Dir hier nur empfehlen, dass du die Daten schon im korrekten Format in der Db speicherst.
    Das geht zum Beispiel sehr einfach mit dem genialen Adapter LinkedDevices ;)
    M
    M
    msauer
    #91
    @Scrounger na, ich dachte...weil einige andere Chart Widgets das machen...z.B. rgraph livechart..
    Ansonsten sind deine Widgets echt super Klasse...
    Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      @Scrounger
      T
      T
      tazdevil20
      #92
      @Scrounger
      passt jetzt. Super. Vielen Dank.
      • M msauer
        ScroungerS
        ScroungerS
        Scrounger
        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
        #93
        Na da wollen wir ja nicht in den features abgehängt werden ;)
        habs implementiert, war sehr easy -> aktuellen master laden und bitte testen.
          ich arbeite aktuell an einem VIS-Adapter, der auf Google material components web Bibliothek basiert und "echte" Material Widgets zur Verfügung stellt inkl. der entsprechenden Effekt, wie Overlay, ripple, etc.
          Der Adapter befindet sich bereits im latest repository.
          Neue Funktionen (Widgets) werde ich zu erst hier vorstellen - wer dieses testen möchte muss direkt von github installieren: https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign.
          Nach erfolgreichem Feedback mach ich eine neue Version für das latest.
          Folgende Elemente sind bereits enthalten:
          Da das mein erster VIS Adapter ist, benötige ich etwas Unterstützung bei der weiteren Entwicklung und natürlich Euer Feedback vom testen.
          Gemäß den Forumsrichtlinien ist das Thema in die Kategorie 'Test' umgezogen. Den alten Thread findet ihr hier und bitte dort auch nachschauen bei fragen: https://forum.iobroker.net/topic/25374/neuer-vis-adpater-material-design-widgets
          paypal
          sigi234S
          sigi234S
          #94
          @Scrounger
          jetzt teste ich schon eine Weile mit dem Widget Line History Chart, irgendwo mache ich einen Fehler oder checke es nicht.
          Werte werden nicht angezeigt bzw. sollen die auch angezeigt werden oder nur bei Tooltips?
          Wie kann ich °C in der Rechten Y Achse anhängen?
          Das mit der Zeit unten , wie muss oder was muss ich wo eingeben das es so aussieht : Mi 15:00
            paypal
            sigi234S
            sigi234S
            #95
            @Scrounger
            Hallo, kann ich beim Table Widget nur bestimmte COL anzeigen lassen so wie es im Table Widget im Original geht?
            Also das Datenfeld ICON brauche ich nicht.
            Unten das Original
            • sigi234S sigi234
              @Scrounger
              ScroungerS
              ScroungerS
              Scrounger
              #96
              @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
              @Scrounger
              Ups vergessen oben anzumrken, dass die anzeige von Werten ist noch nicht implementiert
              @Scrounger
              Nee das ist nicht möglich. Bin davon ausgegangen das man sich per javascript das Objekt selbst erzeugt und dann die sachen raus lässt die man nicht braucht.
              Könnte das aber einbauen, dass man gezielt Spalten ausblenden kann.
                @Scrounger
                @Scrounger
                sigi234S
                sigi234S
                #97
                @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                Dann kann es ja nicht gehen. 😀
                • D
                  D
                  dos1973
                  #98
                  ich habe jetzt den ganzen Thread nochmals gelesen... aber ich finde keine Möglichkeit css einzusetzen...
                  wie macht ihr das?
                  • D dos1973
                    wie macht ihr das?
                    ScroungerS
                    ScroungerS
                    Scrounger
                    #99
                    @dos1973
                    Was möchtest du denn machen?
                    Du kannst css bei allen Widgets einsetzen, musst dann halt entsprechend dir die element zur runtime anschauen und mit CSS dann das überschrieben was du willst.
                    Edit:
                    Ist implementiert, bitte testen
                    sigi234S D 2 Antworten Letzte Antwort
                      M
                      M
                      msauer
                      schrieb am zuletzt editiert von msauer
                      #100
                      Super, ja funktioniert....jetzt passts...danke
                      UPDATE: Zuerst ja, dann nach dem ersten Auto Refresh werden wieder die alten hohen Werte angezeigt und die X Achse pass irgendwie auch nicht mehr
                      • M msauer
                        ScroungerS
                        ScroungerS
                        Scrounger
                        #101
                        @msauer
                        hab den fix hochgeladen
                          @dos1973
                          Edit:
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #102
                          @sigi234
                          Funktioniert, Super arbeit! 👍
                          Kann man ev. noch einen Text an die Daten anhängen?
                          Zb. Temp.min 2 °C
                            @Negalein sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                            @Scrounger
                            Wie stell ich es ein, dass nicht jede Änderung angezeigt wird, sondern eine fortlaufende Wellenform?
                            geht wie beim Flot Adapter, mit count oder minTimeInterval kannst du die Anzahl begrenzen.
                            https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#line-history-chart
                            Weiter kannst du unter group_linelayout das Aussehen der Punkte beeinflussen und über lineThikness die Linien.
                            @BobBruni sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                            @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                            Mach mal nen export von dem Widget. Was ist das für ein Aktor? Hat der einen Working Datenpunkt?
                            Es sind Homematic-Aktoren und haben einen Working Datenpunkt.
                            Gut, die hab ich auch und auch schon eine Idee woran das liegen könnte. Schau ich mir an.
                            B
                            B
                            BobBruni
                            #103
                            @Scrounger :
                            Hattest du schon Zeit, dir das mal anzusehen? Besten Dank!
                              @msauer
                              M
                              M
                              msauer
                              #104
                              @Scrounger Irgendwas stimmt da noch nicht. Zwar sind die Daten nicht mehr so "hoch", jedoch schient es nach einem auto refresh unterschiedlich zu rechnen..es sieht so aus, als ob bei jedem Refresh die Daten anders "multipliziert" oder dargestellt werden. Der Graph verändert sich und die X Label zeigen nur noch den NOV an...
                              • B BobBruni
                                @Scrounger :
                                ScroungerS
                                ScroungerS
                                Scrounger
                                #105
                                Nein, ist in der prio aktuell auch sehr weit unten, musst dich gedulden.
                                Ja da war ein Fehler drin, habs gefixt, bitte nochmal testen!
                                • ScroungerS
                                  ScroungerS
                                  Scrounger
                                  #106
                                  Ich hab die table nochmal etwas überarbeitet. Ab sofort können nur noch json arrays mit objekten verwendet werden.
                                  Alle infos dazu findet ihr in der Doku
                                  Ihr könnt jetzt prefix und suffix html Elemente verwenden und dort object binding auf Attribute aus der gleichen Reihe verwenden. So ist es z.B. möglich in der Tabelle einen Link zu hinterlegen.
                                  Und ich kann euch sogar mal ein funktionierendes Beispiel hier posten, da die Table nicht zwingend einen DP benötigt. Hier ist das mit den oben angsprochenen table internen object bindings umgesetzt.
                                  [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"4","tableLayout":"card","showHeader":true,"headerTextSize":"15","textAlign0":"left","textAlign1":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"label0":"&nbsp;&nbsp;&nbsp;Erlebnis","label1":"Name","textAlign2":"right","label2":"Betriebszeit","textAlign3":"right","label3":"Betriebszeit","textSize0":"12","textSize1":"20","textSize2":"15","textSize3":"11","rowHeight":"27","padding_left1":"0","padding_left2":"0","padding_left3":"0","padding_right0":"0","padding_right1":"0","padding_right2":"","padding_right3":"","textAlign4":"center","padding_left4":"0","padding_right4":"0","label4":" ","headerRowHeight":"1","showColumn0":true,"showColumn1":true,"showColumn2":"true","showColumn3":false,"fontFamily0":"RobotoCondensed-Regular","fontFamily1":"RobotoCondensed-Regular","fontFamily2":"RobotoCondensed-Regular","fontFamily3":"RobotoCondensed-Regular","colorHeaderRowBackground":"#44739e","colorHeaderRowText":"#ffffff","headerFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","textColor0":"","textColor1":"#44739e","colType0":"image","colType1":"text","colType2":"text","colType3":"text","imageHeight0":"60","prefix0":"<div style=\"height: 100%;\">\n    <span style=\"position: relative; top: -4px; left: 10px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic\">#[obj.funk]</span>","suffix0":"</div>","padding_left0":"0","prefix1":"<a href=\"http://#[obj.ip]\" target=\"_blank\" style=\"text-decoration:none\">\n    <font color=\"#44739e\">","suffix1":"<font></a>","showColumn4":false,"colType4":"text","dataJson":"[\n{\"img\":\"/vis.0/myImages/erlebnis_50.png\",\"name\":\"Empire\",\"betriebszeit\":\"4h 06m\",\"funk\":\"5G\",\"ip\":\"10.0.0.1\"},\n{\"img\":\"/vis.0/myImages/erlebnis_100.png\",\"name\":\"Handy\",\"betriebszeit\":\"13m\",\"funk\":\"5G\",\"ip\":\"10.0.0.2\"},{\"img\":\"/vis.0/myImages/erlebnis_100.png\",\"name\":\"Harmony Hub - Wohnzimmer\",\"betriebszeit\":\"18T 07h 21m\",\"funk\":\"2G\",\"ip\":\"10.0.0.3\"},\n{\"img\":\"/vis.0/myImages/erlebnis_25.png\",\"name\":\"MusicCast - Esszimmer (WX-030)\",\"betriebszeit\":\"1h 57m\",\"funk\":\"2G\",\"ip\":\"10.0.0.4\"},\n{\"img\":\"/vis.0/myImages/erlebnis_75.png\",\"name\":\"MusicCast - Küche (ISX-18D)\",\"betriebszeit\":\"4h 10m\",\"funk\":\"2G\",\"ip\":\"10.0.0.5\"}\n]"},"style":{"left":"748px","top":"16px","width":"542px","height":"326px","overflow-y":""},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                    paypal
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #107
                                    @Scrounger
                                    Herzlichen Dank! 👍
                                      paypal
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #108
                                      @Scrounger
                                      Toll was man daraus machen kann, ich bin noch immer Begeistert! 👍
                                      • MeistertrM
                                        MeistertrM
                                        Meistertr
                                        schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
                                        #109
                                        @Scrounger ein passender colorpicker wäre auch noch cool. Habs selber schon mal versucht aber mein Frontend wissen geht gegen null:
                                        colorpicher js
                                        • D
                                          D
                                          dos1973
                                          #110
                                          Wird mal Zeit dass ihr mal zeigt was geht, wie ihr eurer Vis gebaut habt vorallem optisch und funktional ist der Adapter ein Meilenstein im Vis... meine Zeit lässt es derzeit nicht zu, aber ich lese hier fleißig mit.
                                          @Scrounger
                                          Wirklich richtig cooler Adapter!
                                          33.2k
                                          84.3k
