  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x
    apollon77A
adaptervismaterial ui
189 Beiträge 22 Kommentatoren 64.0k Aufrufe 30 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    ich arbeite aktuell an einem VIS-Adapter, der auf Google material components web Bibliothek basiert und "echte" Material Widgets zur Verfügung stellt inkl. der entsprechenden Effekt, wie Overlay, ripple, etc.
    Der Adapter befindet sich bereits im latest repository.
    Neue Funktionen (Widgets) werde ich zu erst hier vorstellen - wer dieses testen möchte muss direkt von github installieren: https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign.
    Nach erfolgreichem Feedback mach ich eine neue Version für das latest.
    Folgende Elemente sind bereits enthalten:
    Da das mein erster VIS Adapter ist, benötige ich etwas Unterstützung bei der weiteren Entwicklung und natürlich Euer Feedback vom testen.
    Gemäß den Forumsrichtlinien ist das Thema in die Kategorie 'Test' umgezogen. Den alten Thread findet ihr hier und bitte dort auch nachschauen bei fragen: https://forum.iobroker.net/topic/25374/neuer-vis-adpater-material-design-widgets
    paypal
    sigi234S
    sigi234S
    #95
    @Scrounger
    Hallo, kann ich beim Table Widget nur bestimmte COL anzeigen lassen so wie es im Table Widget im Original geht?
    Also das Datenfeld ICON brauche ich nicht.
    Unten das Original
    • sigi234S sigi234
      @Scrounger
      jetzt teste ich schon eine Weile mit dem Widget Line History Chart, irgendwo mache ich einen Fehler oder checke es nicht.
      Werte werden nicht angezeigt bzw. sollen die auch angezeigt werden oder nur bei Tooltips?
      Wie kann ich °C in der Rechten Y Achse anhängen?
      Das mit der Zeit unten , wie muss oder was muss ich wo eingeben das es so aussieht : Mi 15:00
      ScroungerS
      ScroungerS
      Scrounger
      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
      #96
      @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
      @Scrounger
      Ups vergessen oben anzumrken, dass die anzeige von Werten ist noch nicht implementiert
      @Scrounger
      Nee das ist nicht möglich. Bin davon ausgegangen das man sich per javascript das Objekt selbst erzeugt und dann die sachen raus lässt die man nicht braucht.
      Könnte das aber einbauen, dass man gezielt Spalten ausblenden kann.
        @Scrounger
        @Scrounger
        sigi234S
        sigi234S
        #97
        @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
        Dann kann es ja nicht gehen. 😀
        • D
          D
          dos1973
          #98
          ich habe jetzt den ganzen Thread nochmals gelesen... aber ich finde keine Möglichkeit css einzusetzen...
          wie macht ihr das?
          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
          • D dos1973
            wie macht ihr das?
            ScroungerS
            ScroungerS
            Scrounger
            #99
            @dos1973
            Was möchtest du denn machen?
            Du kannst css bei allen Widgets einsetzen, musst dann halt entsprechend dir die element zur runtime anschauen und mit CSS dann das überschrieben was du willst.
            Edit:
            Ist implementiert, bitte testen
            sigi234S D 2 Antworten Letzte Antwort
              @msauer sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
              @Scrounger na, ich dachte...weil einige andere Chart Widgets das machen...z.B. rgraph livechart..
              Na da wollen wir ja nicht in den features abgehängt werden ;)
              habs implementiert, war sehr easy -> aktuellen master laden und bitte testen.
              M
              M
              msauer
              schrieb am zuletzt editiert von msauer
              #100
              Super, ja funktioniert....jetzt passts...danke
              UPDATE: Zuerst ja, dann nach dem ersten Auto Refresh werden wieder die alten hohen Werte angezeigt und die X Achse pass irgendwie auch nicht mehr
              Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
              • M msauer
                ScroungerS
                ScroungerS
                Scrounger
                #101
                @msauer
                hab den fix hochgeladen
                  @dos1973
                  Edit:
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #102
                  @sigi234
                  Funktioniert, Super arbeit! 👍
                  Kann man ev. noch einen Text an die Daten anhängen?
                  Zb. Temp.min 2 °C
                    @Negalein sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                    @Scrounger
                    Wie stell ich es ein, dass nicht jede Änderung angezeigt wird, sondern eine fortlaufende Wellenform?
                    geht wie beim Flot Adapter, mit count oder minTimeInterval kannst du die Anzahl begrenzen.
                    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#line-history-chart
                    Weiter kannst du unter group_linelayout das Aussehen der Punkte beeinflussen und über lineThikness die Linien.
                    @BobBruni sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                    @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                    Mach mal nen export von dem Widget. Was ist das für ein Aktor? Hat der einen Working Datenpunkt?
                    Es sind Homematic-Aktoren und haben einen Working Datenpunkt.
                    Gut, die hab ich auch und auch schon eine Idee woran das liegen könnte. Schau ich mir an.
                    B
                    B
                    BobBruni
                    #103
                    @Scrounger :
                    Hattest du schon Zeit, dir das mal anzusehen? Besten Dank!
                      @msauer
                      M
                      M
                      msauer
                      #104
                      @Scrounger Irgendwas stimmt da noch nicht. Zwar sind die Daten nicht mehr so "hoch", jedoch schient es nach einem auto refresh unterschiedlich zu rechnen..es sieht so aus, als ob bei jedem Refresh die Daten anders "multipliziert" oder dargestellt werden. Der Graph verändert sich und die X Label zeigen nur noch den NOV an...
                      • B BobBruni
                        @Scrounger :
                        ScroungerS
                        ScroungerS
                        Scrounger
                        #105
                        Nein, ist in der prio aktuell auch sehr weit unten, musst dich gedulden.
                        Ja da war ein Fehler drin, habs gefixt, bitte nochmal testen!
                        • ScroungerS
                          ScroungerS
                          Scrounger
                          #106
                          Ich hab die table nochmal etwas überarbeitet. Ab sofort können nur noch json arrays mit objekten verwendet werden.
                          Alle infos dazu findet ihr in der Doku
                          Ihr könnt jetzt prefix und suffix html Elemente verwenden und dort object binding auf Attribute aus der gleichen Reihe verwenden. So ist es z.B. möglich in der Tabelle einen Link zu hinterlegen.
                          Und ich kann euch sogar mal ein funktionierendes Beispiel hier posten, da die Table nicht zwingend einen DP benötigt. Hier ist das mit den oben angsprochenen table internen object bindings umgesetzt.
                          [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"4","tableLayout":"card","showHeader":true,"headerTextSize":"15","textAlign0":"left","textAlign1":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"label0":"&nbsp;&nbsp;&nbsp;Erlebnis","label1":"Name","textAlign2":"right","label2":"Betriebszeit","textAlign3":"right","label3":"Betriebszeit","textSize0":"12","textSize1":"20","textSize2":"15","textSize3":"11","rowHeight":"27","padding_left1":"0","padding_left2":"0","padding_left3":"0","padding_right0":"0","padding_right1":"0","padding_right2":"","padding_right3":"","textAlign4":"center","padding_left4":"0","padding_right4":"0","label4":" ","headerRowHeight":"1","showColumn0":true,"showColumn1":true,"showColumn2":"true","showColumn3":false,"fontFamily0":"RobotoCondensed-Regular","fontFamily1":"RobotoCondensed-Regular","fontFamily2":"RobotoCondensed-Regular","fontFamily3":"RobotoCondensed-Regular","colorHeaderRowBackground":"#44739e","colorHeaderRowText":"#ffffff","headerFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","textColor0":"","textColor1":"#44739e","colType0":"image","colType1":"text","colType2":"text","colType3":"text","imageHeight0":"60","prefix0":"<div style=\"height: 100%;\">\n    <span style=\"position: relative; top: -4px; left: 10px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic\">#[obj.funk]</span>","suffix0":"</div>","padding_left0":"0","prefix1":"<a href=\"http://#[obj.ip]\" target=\"_blank\" style=\"text-decoration:none\">\n    <font color=\"#44739e\">","suffix1":"<font></a>","showColumn4":false,"colType4":"text","dataJson":"[\n{\"img\":\"/vis.0/myImages/erlebnis_50.png\",\"name\":\"Empire\",\"betriebszeit\":\"4h 06m\",\"funk\":\"5G\",\"ip\":\"10.0.0.1\"},\n{\"img\":\"/vis.0/myImages/erlebnis_100.png\",\"name\":\"Handy\",\"betriebszeit\":\"13m\",\"funk\":\"5G\",\"ip\":\"10.0.0.2\"},{\"img\":\"/vis.0/myImages/erlebnis_100.png\",\"name\":\"Harmony Hub - Wohnzimmer\",\"betriebszeit\":\"18T 07h 21m\",\"funk\":\"2G\",\"ip\":\"10.0.0.3\"},\n{\"img\":\"/vis.0/myImages/erlebnis_25.png\",\"name\":\"MusicCast - Esszimmer (WX-030)\",\"betriebszeit\":\"1h 57m\",\"funk\":\"2G\",\"ip\":\"10.0.0.4\"},\n{\"img\":\"/vis.0/myImages/erlebnis_75.png\",\"name\":\"MusicCast - Küche (ISX-18D)\",\"betriebszeit\":\"4h 10m\",\"funk\":\"2G\",\"ip\":\"10.0.0.5\"}\n]"},"style":{"left":"748px","top":"16px","width":"542px","height":"326px","overflow-y":""},"widgetSet":"materialdesign"}]
                            paypal
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #107
                            @Scrounger
                            Herzlichen Dank! 👍
                              paypal
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #108
                              @Scrounger
                              Toll was man daraus machen kann, ich bin noch immer Begeistert! 👍
                              • MeistertrM
                                MeistertrM
                                Meistertr
                                schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
                                #109
                                @Scrounger ein passender colorpicker wäre auch noch cool. Habs selber schon mal versucht aber mein Frontend wissen geht gegen null:
                                colorpicher js
                                • D
                                  D
                                  dos1973
                                  #110
                                  Wird mal Zeit dass ihr mal zeigt was geht, wie ihr eurer Vis gebaut habt vorallem optisch und funktional ist der Adapter ein Meilenstein im Vis... meine Zeit lässt es derzeit nicht zu, aber ich lese hier fleißig mit.
                                  @Scrounger
                                  Wirklich richtig cooler Adapter!
                                  • MeistertrM Meistertr
                                    colorpicher js
                                    ScroungerS
                                    ScroungerS
                                    Scrounger
                                    #111
                                    @Meistertr sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                                    colorpicher js
                                    Erstell bitte nen issued bei git. Da ich selber den Picker nicht benötige, hat der vorerst auch Mal ne niedrige prio. Damit wir es aber nicht vergessen wäre ein Ticket gut.
                                    @dos1973 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                                    Werde dazu einen extra Threads im vis Aufmachen, allerdings erst wenn der Adapter einen entsprechenden Reifegrad erreicht hat. Zur Zeit andere ich manchmal gravierende Dinge und dann würden die Beispiele ggf nicht mehr funktionieren.
                                    • NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      #112
                                      @Scrounger
                                      Ich hab gerade zwei kleine Probleme.
                                      1.) Ich habe auf einer Seite meiner View eine Vorschaltseite (Pinsperre).
                                      Erst bei Eingabe der richtigen Pin kommt man auf die eigentliche Seite.
                                      Derzeit sieht es mit dem "Top App Bar Navigation Drawer" so aus, dass nach Eingabe der Pin zwar auf die
                                      passende View geschaltet wird, allerdings ist dort dann natürlich der "Top App Bar Navigation Drawer" nicht mehr da.
                                      Gibt es mit dem "Top App Bar Navigation Drawer" eine andere Möglichkeit dies zu realisieren?
                                      2.) Und ist es Möglich, den Text der Subitems rechtsbündig anzuordnen?
                                      {"itemText": "Alexa", "subItems": ["Wohnzimmer", "Schlafzimmer", "Küche", "Kinderzimmer"]}
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ScroungerS
                                        ScroungerS
                                        Scrounger
                                        #113
                                        Hab der table jetzt noch eine sortierfunktion beim anklicken der Spalte verpasst.
                                        Es gibt eine weitere Option 'sortKey'. Damit ist es möglich einer Spalte eine andere Property der Objekte des Arrays zum sortieren zu zuweisen. Ah ja du Nerd ;)
                                        Ok machen wir das an einem Beispiel. Nehmen wir die oben dargestellte Spalte 'Betriebszeit'. Die Betriebszeit wird hier als gut lesbare Zeichenkette dargestellt. Würde man jetzt nach dieser sortieren (auf- bzw. absteigend), dann wäre die reihenfolge falsch und nicht korrekt nach Betriebszeit sortiert, da es eine Zeichenkette ist.
                                        Deshalb kann man z.B. noch eine versteckte Spalte einfügen mit der Betriebszeit z.B. in Sekunden, nennen wir diese mal 'onTime'. Nun kann man in der dargestellten Spalte Betriebszeit im Feld 'sortKey' 'onTime' eintragen und schon wird alles richtig sortiert.
                                        Schaut Euch das Beispiel Widget an, da ist das implemnetiert:
                                        [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"6","tableLayout":"card","showHeader":true,"headerTextSize":"15","textAlign0":"left","textAlign1":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"label0":"Erlebnis","label1":"Name","textAlign2":"right","label2":"Betriebszeit","textAlign3":"right","label3":"Betriebszeit","textSize0":"12","textSize1":"20","textSize2":"15","textSize3":"11","rowHeight":"27","padding_left1":"0","padding_left2":"0","padding_left3":"0","padding_right0":"0","padding_right1":"0","padding_right2":"","padding_right3":"","textAlign4":"center","padding_left4":"0","padding_right4":"0","label4":" ","headerRowHeight":"1","showColumn0":true,"showColumn1":true,"showColumn2":"true","showColumn3":false,"fontFamily0":"RobotoCondensed-Regular","fontFamily1":"RobotoCondensed-Regular","fontFamily2":"RobotoCondensed-Regular","fontFamily3":"RobotoCondensed-Regular","colorHeaderRowBackground":"#44739e","colorHeaderRowText":"#ffffff","headerFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","textColor0":"","textColor1":"#44739e","colType0":"image","colType1":"text","colType2":"text","colType3":"text","imageHeight0":"33","prefix0":"<div style=\"height: 100%;\">\n    <span style=\"position: relative; top: -4px; left: 10px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic\">#[obj.funk]</span>","suffix0":"</div>","padding_left0":"4","prefix1":"<a href=\"http://#[obj.ip]\" target=\"_blank\" style=\"text-decoration:none\">\n    <font color=\"#44739e\">","suffix1":"<font></a>","showColumn4":false,"colType4":"text","dataJson":"[\n{\"img\":\"/vis.0/myImages/erlebnis_50.png\",\"name\":\"Empire\",\"betriebszeit\":\"4h 06m\",\"funk\":\"5G\",\"ip\":\"10.0.0.1\", \"erlebnis\": \"42\", \"onTime\": 14760},\n{\"img\":\"/vis.0/myImages/erlebnis_100.png\",\"name\":\"Handy\",\"betriebszeit\":\"13m\",\"funk\":\"5G\",\"ip\":\"10.0.0.2\", \"erlebnis\": \"77\", \"onTime\": 780},\n{\"img\":\"/vis.0/myImages/erlebnis_100.png\",\"name\":\"Harmony Hub - Wohnzimmer\",\"betriebszeit\":\"18T 07h 21m\",\"funk\":\"2G\",\"ip\":\"10.0.0.3\", \"erlebnis\": \"87\", \"onTime\": 1580421},\n{\"img\":\"/vis.0/myImages/erlebnis_25.png\",\"name\":\"MusicCast - Esszimmer (WX-030)\",\"betriebszeit\":\"1h 57m\",\"funk\":\"2G\",\"ip\":\"10.0.0.4\", \"erlebnis\": \"10\", \"onTime\": 7020},\n{\"img\":\"/vis.0/myImages/erlebnis_75.png\",\"name\":\"MusicCast - Küche (ISX-18D)\",\"betriebszeit\":\"4h 10m\",\"funk\":\"2G\",\"ip\":\"10.0.0.5\", \"erlebnis\": \"60\", \"onTime\": 15000}\n]","sortKey0":"erlebnis","showColumn5":false,"colType5":"text","textAlign5":"center","showColumn6":false,"colType6":"text","textAlign6":"center","sortKey2":"onTime"},"style":{"left":"748px","top":"16px","width":"542px","height":"326px","overflow-y":""},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                        • NegaleinN Negalein
                                          @Scrounger
                                          ScroungerS
                                          ScroungerS
                                          Scrounger
                                          #114
                                          @Scrounger
                                          Also mir fällt da jetzt nix spontan ein wie man das realisieren könnte.
                                          Per VisEditor nicht, aber per css müsste es gehen.
                                          ich muss mal schauen ob das schnell zu implementieren geht.
                                          83.9k
