  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x
adaptervismaterial ui
189 Beiträge 22 Kommentatoren 79.1k Aufrufe 30 Beobachtet
  • D dos1973
    ich habe jetzt den ganzen Thread nochmals gelesen... aber ich finde keine Möglichkeit css einzusetzen...
    wie macht ihr das?
    ScroungerS
    ScroungerS
    Scrounger
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    #99
    @dos1973
    Was möchtest du denn machen?
    Du kannst css bei allen Widgets einsetzen, musst dann halt entsprechend dir die element zur runtime anschauen und mit CSS dann das überschrieben was du willst.
    Edit:
    @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
    Hallo, kann ich beim Table Widget nur bestimmte COL anzeigen lassen so wie es im Table Widget im Original geht?
    Ist implementiert, bitte testen
    sigi234S D 2 Antworten Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      @msauer sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
      @Scrounger na, ich dachte...weil einige andere Chart Widgets das machen...z.B. rgraph livechart..
      Na da wollen wir ja nicht in den features abgehängt werden ;)
      habs implementiert, war sehr easy -> aktuellen master laden und bitte testen.
      M
      M
      msauer
      schrieb am zuletzt editiert von msauer
      #100
      @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
      Super, ja funktioniert....jetzt passts...danke
      UPDATE: Zuerst ja, dann nach dem ersten Auto Refresh werden wieder die alten hohen Werte angezeigt und die X Achse pass irgendwie auch nicht mehr
      Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • M msauer
        ScroungerS
        ScroungerS
        Scrounger
        #101
        @msauer
        hab den fix hochgeladen
          @dos1973
          Edit:
          sigi234S
          sigi234S
          #102
          @sigi234
          Funktioniert, Super arbeit! 👍
          Kann man ev. noch einen Text an die Daten anhängen?
          Zb. Temp.min 2 °C
            @Negalein sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
            @Scrounger
            Wie stell ich es ein, dass nicht jede Änderung angezeigt wird, sondern eine fortlaufende Wellenform?
            geht wie beim Flot Adapter, mit count oder minTimeInterval kannst du die Anzahl begrenzen.
            https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#line-history-chart
            Weiter kannst du unter group_linelayout das Aussehen der Punkte beeinflussen und über lineThikness die Linien.
            @BobBruni sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
            @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
            Mach mal nen export von dem Widget. Was ist das für ein Aktor? Hat der einen Working Datenpunkt?
            Es sind Homematic-Aktoren und haben einen Working Datenpunkt.
            Gut, die hab ich auch und auch schon eine Idee woran das liegen könnte. Schau ich mir an.
            B
            B
            BobBruni
            #103
            @Scrounger :
            Hattest du schon Zeit, dir das mal anzusehen? Besten Dank!
              @msauer
              M
              M
              msauer
              #104
              @Scrounger Irgendwas stimmt da noch nicht. Zwar sind die Daten nicht mehr so "hoch", jedoch schient es nach einem auto refresh unterschiedlich zu rechnen..es sieht so aus, als ob bei jedem Refresh die Daten anders "multipliziert" oder dargestellt werden. Der Graph verändert sich und die X Label zeigen nur noch den NOV an...
              • B BobBruni
                @Scrounger :
                ScroungerS
                ScroungerS
                Scrounger
                #105
                Nein, ist in der prio aktuell auch sehr weit unten, musst dich gedulden.
                Ja da war ein Fehler drin, habs gefixt, bitte nochmal testen!
                • ScroungerS
                  ScroungerS
                  Scrounger
                  #106
                  Ich hab die table nochmal etwas überarbeitet. Ab sofort können nur noch json arrays mit objekten verwendet werden.
                  Alle infos dazu findet ihr in der Doku
                  Ihr könnt jetzt prefix und suffix html Elemente verwenden und dort object binding auf Attribute aus der gleichen Reihe verwenden. So ist es z.B. möglich in der Tabelle einen Link zu hinterlegen.
                  Und ich kann euch sogar mal ein funktionierendes Beispiel hier posten, da die Table nicht zwingend einen DP benötigt. Hier ist das mit den oben angsprochenen table internen object bindings umgesetzt.
                  [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"4","tableLayout":"card","showHeader":true,"headerTextSize":"15","textAlign0":"left","textAlign1":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"label0":"&nbsp;&nbsp;&nbsp;Erlebnis","label1":"Name","textAlign2":"right","label2":"Betriebszeit","textAlign3":"right","label3":"Betriebszeit","textSize0":"12","textSize1":"20","textSize2":"15","textSize3":"11","rowHeight":"27","padding_left1":"0","padding_left2":"0","padding_left3":"0","padding_right0":"0","padding_right1":"0","padding_right2":"","padding_right3":"","textAlign4":"center","padding_left4":"0","padding_right4":"0","label4":" ","headerRowHeight":"1","showColumn0":true,"showColumn1":true,"showColumn2":"true","showColumn3":false,"fontFamily0":"RobotoCondensed-Regular","fontFamily1":"RobotoCondensed-Regular","fontFamily2":"RobotoCondensed-Regular","fontFamily3":"RobotoCondensed-Regular","colorHeaderRowBackground":"#44739e","colorHeaderRowText":"#ffffff","headerFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","textColor0":"","textColor1":"#44739e","colType0":"image","colType1":"text","colType2":"text","colType3":"text","imageHeight0":"60","prefix0":"<div style=\"height: 100%;\">\n    <span style=\"position: relative; top: -4px; left: 10px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic\">#[obj.funk]</span>","suffix0":"</div>","padding_left0":"0","prefix1":"<a href=\"http://#[obj.ip]\" target=\"_blank\" style=\"text-decoration:none\">\n    <font color=\"#44739e\">","suffix1":"<font></a>","showColumn4":false,"colType4":"text","dataJson":"[\n{\"img\":\"/vis.0/myImages/erlebnis_50.png\",\"name\":\"Empire\",\"betriebszeit\":\"4h 06m\",\"funk\":\"5G\",\"ip\":\"10.0.0.1\"},\n{\"img\":\"/vis.0/myImages/erlebnis_100.png\",\"name\":\"Handy\",\"betriebszeit\":\"13m\",\"funk\":\"5G\",\"ip\":\"10.0.0.2\"},{\"img\":\"/vis.0/myImages/erlebnis_100.png\",\"name\":\"Harmony Hub - Wohnzimmer\",\"betriebszeit\":\"18T 07h 21m\",\"funk\":\"2G\",\"ip\":\"10.0.0.3\"},\n{\"img\":\"/vis.0/myImages/erlebnis_25.png\",\"name\":\"MusicCast - Esszimmer (WX-030)\",\"betriebszeit\":\"1h 57m\",\"funk\":\"2G\",\"ip\":\"10.0.0.4\"},\n{\"img\":\"/vis.0/myImages/erlebnis_75.png\",\"name\":\"MusicCast - Küche (ISX-18D)\",\"betriebszeit\":\"4h 10m\",\"funk\":\"2G\",\"ip\":\"10.0.0.5\"}\n]"},"style":{"left":"748px","top":"16px","width":"542px","height":"326px","overflow-y":""},"widgetSet":"materialdesign"}]
                    ich arbeite aktuell an einem VIS-Adapter, der auf Google material components web Bibliothek basiert und "echte" Material Widgets zur Verfügung stellt inkl. der entsprechenden Effekt, wie Overlay, ripple, etc.
                    Der Adapter befindet sich bereits im latest repository.
                    Neue Funktionen (Widgets) werde ich zu erst hier vorstellen - wer dieses testen möchte muss direkt von github installieren: https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign.
                    Nach erfolgreichem Feedback mach ich eine neue Version für das latest.
                    Folgende Elemente sind bereits enthalten:
                    Da das mein erster VIS Adapter ist, benötige ich etwas Unterstützung bei der weiteren Entwicklung und natürlich Euer Feedback vom testen.
                    Gemäß den Forumsrichtlinien ist das Thema in die Kategorie 'Test' umgezogen. Den alten Thread findet ihr hier und bitte dort auch nachschauen bei fragen: https://forum.iobroker.net/topic/25374/neuer-vis-adpater-material-design-widgets
                    paypal
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #107
                    @Scrounger
                    Herzlichen Dank! 👍
                      paypal
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #108
                      @Scrounger
                      Toll was man daraus machen kann, ich bin noch immer Begeistert! 👍
                      • MeistertrM
                        MeistertrM
                        Meistertr
                        schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
                        #109
                        @Scrounger ein passender colorpicker wäre auch noch cool. Habs selber schon mal versucht aber mein Frontend wissen geht gegen null:
                        colorpicher js
                        • D
                          D
                          dos1973
                          #110
                          Wird mal Zeit dass ihr mal zeigt was geht, wie ihr eurer Vis gebaut habt vorallem optisch und funktional ist der Adapter ein Meilenstein im Vis... meine Zeit lässt es derzeit nicht zu, aber ich lese hier fleißig mit.
                          @Scrounger
                          Wirklich richtig cooler Adapter!
                          • MeistertrM Meistertr
                            colorpicher js
                            ScroungerS
                            ScroungerS
                            Scrounger
                            #111
                            @Meistertr sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                            colorpicher js
                            Erstell bitte nen issued bei git. Da ich selber den Picker nicht benötige, hat der vorerst auch Mal ne niedrige prio. Damit wir es aber nicht vergessen wäre ein Ticket gut.
                            @dos1973 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                            Werde dazu einen extra Threads im vis Aufmachen, allerdings erst wenn der Adapter einen entsprechenden Reifegrad erreicht hat. Zur Zeit andere ich manchmal gravierende Dinge und dann würden die Beispiele ggf nicht mehr funktionieren.
                            • NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              #112
                              @Scrounger
                              Ich hab gerade zwei kleine Probleme.
                              1.) Ich habe auf einer Seite meiner View eine Vorschaltseite (Pinsperre).
                              Erst bei Eingabe der richtigen Pin kommt man auf die eigentliche Seite.
                              Derzeit sieht es mit dem "Top App Bar Navigation Drawer" so aus, dass nach Eingabe der Pin zwar auf die
                              passende View geschaltet wird, allerdings ist dort dann natürlich der "Top App Bar Navigation Drawer" nicht mehr da.
                              Gibt es mit dem "Top App Bar Navigation Drawer" eine andere Möglichkeit dies zu realisieren?
                              2.) Und ist es Möglich, den Text der Subitems rechtsbündig anzuordnen?
                              {"itemText": "Alexa", "subItems": ["Wohnzimmer", "Schlafzimmer", "Küche", "Kinderzimmer"]}
                              ° Fixer ---> iob fix
                              ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • ScroungerS
                                ScroungerS
                                Scrounger
                                #113
                                Hab der table jetzt noch eine sortierfunktion beim anklicken der Spalte verpasst.
                                Es gibt eine weitere Option 'sortKey'. Damit ist es möglich einer Spalte eine andere Property der Objekte des Arrays zum sortieren zu zuweisen. Ah ja du Nerd ;)
                                Ok machen wir das an einem Beispiel. Nehmen wir die oben dargestellte Spalte 'Betriebszeit'. Die Betriebszeit wird hier als gut lesbare Zeichenkette dargestellt. Würde man jetzt nach dieser sortieren (auf- bzw. absteigend), dann wäre die reihenfolge falsch und nicht korrekt nach Betriebszeit sortiert, da es eine Zeichenkette ist.
                                Deshalb kann man z.B. noch eine versteckte Spalte einfügen mit der Betriebszeit z.B. in Sekunden, nennen wir diese mal 'onTime'. Nun kann man in der dargestellten Spalte Betriebszeit im Feld 'sortKey' 'onTime' eintragen und schon wird alles richtig sortiert.
                                Schaut Euch das Beispiel Widget an, da ist das implemnetiert:
                                [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"6","tableLayout":"card","showHeader":true,"headerTextSize":"15","textAlign0":"left","textAlign1":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"label0":"Erlebnis","label1":"Name","textAlign2":"right","label2":"Betriebszeit","textAlign3":"right","label3":"Betriebszeit","textSize0":"12","textSize1":"20","textSize2":"15","textSize3":"11","rowHeight":"27","padding_left1":"0","padding_left2":"0","padding_left3":"0","padding_right0":"0","padding_right1":"0","padding_right2":"","padding_right3":"","textAlign4":"center","padding_left4":"0","padding_right4":"0","label4":" ","headerRowHeight":"1","showColumn0":true,"showColumn1":true,"showColumn2":"true","showColumn3":false,"fontFamily0":"RobotoCondensed-Regular","fontFamily1":"RobotoCondensed-Regular","fontFamily2":"RobotoCondensed-Regular","fontFamily3":"RobotoCondensed-Regular","colorHeaderRowBackground":"#44739e","colorHeaderRowText":"#ffffff","headerFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","textColor0":"","textColor1":"#44739e","colType0":"image","colType1":"text","colType2":"text","colType3":"text","imageHeight0":"33","prefix0":"<div style=\"height: 100%;\">\n    <span style=\"position: relative; top: -4px; left: 10px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic\">#[obj.funk]</span>","suffix0":"</div>","padding_left0":"4","prefix1":"<a href=\"http://#[obj.ip]\" target=\"_blank\" style=\"text-decoration:none\">\n    <font color=\"#44739e\">","suffix1":"<font></a>","showColumn4":false,"colType4":"text","dataJson":"[\n{\"img\":\"/vis.0/myImages/erlebnis_50.png\",\"name\":\"Empire\",\"betriebszeit\":\"4h 06m\",\"funk\":\"5G\",\"ip\":\"10.0.0.1\", \"erlebnis\": \"42\", \"onTime\": 14760},\n{\"img\":\"/vis.0/myImages/erlebnis_100.png\",\"name\":\"Handy\",\"betriebszeit\":\"13m\",\"funk\":\"5G\",\"ip\":\"10.0.0.2\", \"erlebnis\": \"77\", \"onTime\": 780},\n{\"img\":\"/vis.0/myImages/erlebnis_100.png\",\"name\":\"Harmony Hub - Wohnzimmer\",\"betriebszeit\":\"18T 07h 21m\",\"funk\":\"2G\",\"ip\":\"10.0.0.3\", \"erlebnis\": \"87\", \"onTime\": 1580421},\n{\"img\":\"/vis.0/myImages/erlebnis_25.png\",\"name\":\"MusicCast - Esszimmer (WX-030)\",\"betriebszeit\":\"1h 57m\",\"funk\":\"2G\",\"ip\":\"10.0.0.4\", \"erlebnis\": \"10\", \"onTime\": 7020},\n{\"img\":\"/vis.0/myImages/erlebnis_75.png\",\"name\":\"MusicCast - Küche (ISX-18D)\",\"betriebszeit\":\"4h 10m\",\"funk\":\"2G\",\"ip\":\"10.0.0.5\", \"erlebnis\": \"60\", \"onTime\": 15000}\n]","sortKey0":"erlebnis","showColumn5":false,"colType5":"text","textAlign5":"center","showColumn6":false,"colType6":"text","textAlign6":"center","sortKey2":"onTime"},"style":{"left":"748px","top":"16px","width":"542px","height":"326px","overflow-y":""},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                • NegaleinN Negalein
                                  @Scrounger
                                  ScroungerS
                                  ScroungerS
                                  Scrounger
                                  #114
                                  @Scrounger
                                  Also mir fällt da jetzt nix spontan ein wie man das realisieren könnte.
                                  Per VisEditor nicht, aber per css müsste es gehen.
                                  ich muss mal schauen ob das schnell zu implementieren geht.
                                    @Scrounger
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    #115
                                    @Scrounger
                                    Ok, dann muss ich jede View die Kinder nicht bedienen dürfen zu einem neuen Projekt zusammenfügen.
                                    Auch kein Problem.
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #116
                                      Hallo, also das ist ja nur wenn ich eine Fixe Tabelle einfügen will, die Daten aktualisieren sich ja nicht automatisch.
                                      Oder sehe ich da was Falsch?
                                        @Scrounger
                                        ScroungerS
                                        ScroungerS
                                        Scrounger
                                        #117
                                        Habs grad eingebaut, kann jetzt für die Items und SubItems eingestellt werden per VisEditor.
                                        Positiver Nebeneffekt, bei den Listen Widgets muss ich es jetzt auch noch einbauen ;)
                                        Ja siehst du falsch, geht auch wenn du die Daten per Datenpunkt an die Tabelle übergibst.
                                        sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #118
                                          Und wie? Kannst du mir bitte ein Beispiel machen irgendwo habe ich immer einen Fehler:
                                          DP:
                                          daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value
                                          33.2k
                                          84.3k
