  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x
adaptervismaterial ui
189 Beiträge 22 Kommentatoren 74.4k Aufrufe 30 Beobachtet
    @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
    Sorry aber heute ist echt so ein Tag wo es mich einfach nervt
    kenn ich zu gute, denn wenn man den ganzen Tag probiert, es irgendwie hinzubekommen ist meinereiner auch ein wenig angepisst, wenn´s nach Stunden immer noch nicht klappt.
    letztendlich, habe ich auch nicht von dir verlangt, mir die Fragen zu beantworten, denn dafür ist doch das Forum da, das man sich gegenseitig hilft.
    O
    O
    Oli
    #79
    @crunchip
    benötigst du noch Hilfe?
    Oliver
    ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
    • T
      T
      tazdevil20
      #80
      @Scrounger
      Habe die Tabelle im Einsatz. Bis eben habe ich das dataJSON genutzt. Das erzeuge ich mittels Script und hat auch funktioniert.
      Als ich jetzt auf dataObject umgestellt habe und das per Script erzeugte Object hinterlegt. Im Edit werden mir die Daten angezeigt. Im View leider nicht.
      Zusätzlich sehe ich jetzt auch plötzlich sehr viele Kommas (im Edit immer in der View nur wenn die Daten angezeigt werden):
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tazdevil20
        @Scrounger
        ScroungerS
        ScroungerS
        Scrounger
        #81
        @tazdevil20
        OK also in der runtime werden keine Daten angezeigt, im Editor schon?
        Was steht in der Konsole von der runtime?
        Wie sieht dein Objekt aus?
        • ScroungerS Scrounger
          @tazdevil20
          T
          T
          tazdevil20
          #82
          @Scrounger
          edit:
          dataJSON - funktioniert
          dataObject - funktioniert
          runtime:
          dataObject - funktioniert nicht (ausgabe wie Bild im letzten Beitrag
          Hoffe ich bekomme alle Daten die du brauchst zusammen:
          Konsole:
          Das Objekt ist eine Zeichenkette und hat folgenden Inhalt:
          [["SonoffSchlafzimmer","xxx.xxx.xxx.57","6.7.1(sonoff)"],["SonoffBueroKerstin","xxx.xxx.xxx.50","6.7.1(sonoff)"],["SonoffKellerFlur","xxx.xxx.xxx.54","6.7.1(sonoff)"],["SonoffBueroMichael","xxx.xxx.xxx.47","6.7.1(sonoff)"],["SonoffDualGartenBewaesserung","xxx.xxx.xxx.56","6.7.1(minimal)"],["LSCStromGartenhaus","xxx.xxx.xxx.58","6.7.1(sonoff)"],["SonoffStromBewaesserung","xxx.xxx.xxx.26","6.7.1(sonoff)"],["AvatarStromWaschmaschine","xxx.xxx.xxx.59","6.7.1(sonoff)"]]
          • T tazdevil20
            @Scrounger
            edit:
            runtime:
            Konsole:
            ScroungerS
            ScroungerS
            Scrounger
            #83
            @tazdevil20
            Hab nochmal ein fix hochgeladen, bitte testen.
              @tazdevil20
              T
              T
              tazdevil20
              #84
              @Scrounger
              Guten Morgen. Funktioniert. Die vielen Kommas oberhalb Spaltenüberschriften habe ich aber trotzdem noch.
              • T tazdevil20
                @Scrounger
                ScroungerS
                ScroungerS
                Scrounger
                #85
                @tazdevil20
                Welche Kommas denn?
                  @sigi234
                  Ja der hilft, top. Werd ich heute Abend beheben
                  Edit: @sigi234 bug fix ist im aktuellen master, bitte testen
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #86
                  Ja, Super Fehler weg. Jetzt habe ich nur mehr eine Font Warnung woff2:
                    @tazdevil20
                    Welche Kommas denn?
                    T
                    T
                    tazdevil20
                    #87
                    @Scrounger
                    Diese hier (gelb markiert):
                    sigi234S ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tazdevil20
                      @Scrounger
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #88
                      @tazdevil20 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                      @Scrounger
                      Ja, ist bei mir auch so , glaube hat was mit tableLayout zu tun.
                      • M
                        M
                        msauer
                        #89
                        Hi..gibt es die Möglichkeit die Werte im History Chart, die aus der History kommen, mit einem Wert zu multipizieren? Hintergrund sind die Werte, die der upnp aus der Fritzbox ausliest, die sind vielstellig und ich brauche da nur die errechneten MBit/s...müsste also mit 0.000008 multiplizieren.
                        Vielleicht habe ich das auch nur noch nicht entdeckt ;-)
                        Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
                        • T tazdevil20
                          @Scrounger
                          ScroungerS
                          ScroungerS
                          Scrounger
                          #90
                          @Scrounger
                          Fix ist hochgeladen -> master ziehen.
                          @msauer sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                          Nein gibt es nicht. Wüsste auch nicht das das mit dem Flot Adapter geht.
                          Grundsätzlich kann ich Dir hier nur empfehlen, dass du die Daten schon im korrekten Format in der Db speicherst.
                          Das geht zum Beispiel sehr einfach mit dem genialen Adapter LinkedDevices ;)
                          M T 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Scrounger
                            M
                            M
                            msauer
                            #91
                            @Scrounger na, ich dachte...weil einige andere Chart Widgets das machen...z.B. rgraph livechart..
                            Ansonsten sind deine Widgets echt super Klasse...
                              @Scrounger
                              T
                              T
                              tazdevil20
                              #92
                              @Scrounger
                              passt jetzt. Super. Vielen Dank.
                              • M msauer
                                ScroungerS
                                ScroungerS
                                Scrounger
                                schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                #93
                                Na da wollen wir ja nicht in den features abgehängt werden ;)
                                habs implementiert, war sehr easy -> aktuellen master laden und bitte testen.
                                  ich arbeite aktuell an einem VIS-Adapter, der auf Google material components web Bibliothek basiert und "echte" Material Widgets zur Verfügung stellt inkl. der entsprechenden Effekt, wie Overlay, ripple, etc.
                                  Der Adapter befindet sich bereits im latest repository.
                                  Neue Funktionen (Widgets) werde ich zu erst hier vorstellen - wer dieses testen möchte muss direkt von github installieren: https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign.
                                  Nach erfolgreichem Feedback mach ich eine neue Version für das latest.
                                  Folgende Elemente sind bereits enthalten:
                                  Da das mein erster VIS Adapter ist, benötige ich etwas Unterstützung bei der weiteren Entwicklung und natürlich Euer Feedback vom testen.
                                  Gemäß den Forumsrichtlinien ist das Thema in die Kategorie 'Test' umgezogen. Den alten Thread findet ihr hier und bitte dort auch nachschauen bei fragen: https://forum.iobroker.net/topic/25374/neuer-vis-adpater-material-design-widgets
                                  paypal
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #94
                                  @Scrounger
                                  jetzt teste ich schon eine Weile mit dem Widget Line History Chart, irgendwo mache ich einen Fehler oder checke es nicht.
                                  Werte werden nicht angezeigt bzw. sollen die auch angezeigt werden oder nur bei Tooltips?
                                  Wie kann ich °C in der Rechten Y Achse anhängen?
                                  Das mit der Zeit unten , wie muss oder was muss ich wo eingeben das es so aussieht : Mi 15:00
                                    paypal
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #95
                                    @Scrounger
                                    Hallo, kann ich beim Table Widget nur bestimmte COL anzeigen lassen so wie es im Table Widget im Original geht?
                                    Also das Datenfeld ICON brauche ich nicht.
                                    Unten das Original
                                    • sigi234S sigi234
                                      @Scrounger
                                      ScroungerS
                                      ScroungerS
                                      Scrounger
                                      #96
                                      @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                                      @Scrounger
                                      Ups vergessen oben anzumrken, dass die anzeige von Werten ist noch nicht implementiert
                                      @Scrounger
                                      Nee das ist nicht möglich. Bin davon ausgegangen das man sich per javascript das Objekt selbst erzeugt und dann die sachen raus lässt die man nicht braucht.
                                      Könnte das aber einbauen, dass man gezielt Spalten ausblenden kann.
                                        @Scrounger
                                        @Scrounger
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #97
                                        Dann kann es ja nicht gehen. 😀
                                        • D
                                          D
                                          dos1973
                                          #98
                                          ich habe jetzt den ganzen Thread nochmals gelesen... aber ich finde keine Möglichkeit css einzusetzen...
                                          wie macht ihr das?
                                          84.2k
