  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x
adaptervismaterial ui
189 Beiträge 22 Kommentatoren 57.8k Aufrufe 30 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
    @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
    Musst dir selbst erstellen, sind kein Bestandteil des Widgets
    Ok, dachte ich mir. Hab ich schon versucht. Kannst du ihn als Widget reinstellen?
    Ja kann ich heute Abend machen.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #181
    Super, hast du das Problem mit Line History Chart schon angesehen?
    https://forum.iobroker.net/topic/26199/test-adapter-material-design-widgets-v0-1-x/170
    Immer Daten sichern!
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      @BobBruni sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
      wenn ein automatischer Zeilenumbruch erfolgen würde, wenn das Maxiumum der Widgetbreite erreicht wäre...
      Ist das möglich?
      Mit '\n' oder '<br>' geht das, musst dann in dein Skript mit einbauen, z.b. anstatt der Kommas. Alternativ geht das mit CSS uberschreiben auch. Wenn du ein issue auf git erstellst, dann Bau ich das Mal mit ein.
      @skokarl sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
      Moin,
      gibt es bei der Top App Bar einen Abbruch/Schließen Button wenn man doch keine Auswahl möchte ?
      oder muss man immer was wählen ?
      @Meistertr sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
      Eine auto schließen Funktion nach Auswahl wäre auch cool
      Also beim Typ 'modal' einfach außerhalb der Navigationsleiste klicken, dann wir diese geschlossen. Beim Typ 'dissmissable' kann man das nur über den Button machen. So ist das Konzept laut Design guidlines und entsprechend wie bei Android.
      @Scrounger
      Hallo, wie bekomme ich die Rechten Buttons hin?
      MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      #182
      @Scrounger habe gerade nochmal die google Apps nachgeschaut bei jeder wird das Menü geschlossen wenn eine Seite ausgewählt wird..
      • MeistertrM Meistertr
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        #183
        Bei welchem Typ 'modal' oder 'dissmissable'?
        • sigi234S sigi234
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          #184
          Nee sorry hatte überlesen. Betrifft das Problem nur den Editor? Hab es nicht wirklich verstanden.
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #185
            Ja
            Also die Ansicht bzw. Werte kommen beim start von Vis nur teilweise.
            Wenn ich auf History klicke kommen die Daten dann aber.
            Beim Start:
            Wenn ich auf Historie klicke:
            Ich muss dann jedes leere aktualisieren.
            Nach ca. 20 mal klicken, teilweise bei einen mehrmals nötig:
            • sigi234S sigi234
              Ja
              Beim Start:
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
              #186
              @sigi234
              Pack doch alles in ein Diagramm, dann musst nur einmal drücken 😁
              OK schau's mir an.
              • sigi234S sigi234
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                #187
                Select Widget:
                [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Select-Value","data":{"oid":"javascript.0.chart.history.timeInterval","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"21","layout":"standard","showValueOnRight":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value0":"30 seconds","value1":"1 minute","value2":"2 minutes","value3":"5 minutes","value4":"10 minutes","value5":"30 minutes","value6":"1 hour","value7":"2 hours","value8":"4 hours","value9":"8 hours","value10":"12 hours","value11":"1 day","value12":"2 days","value13":"3 days","value14":"7 days","value15":"14 days","value16":"1 month","value17":"2 months","value18":"3 months","value19":"6 months","value20":"1 year","value21":"2 years","vibrateOnMobilDevices":"50"},"style":{"left":"693px","top":"25px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                Button State Widget:
                [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State","data":{"oid":"javascript.0.chart.history.refresh","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"true","buttontext":"refresh"},"style":{"left":"704px","top":"98px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                  Select Widget:
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #188
                  Select Widget:
                  Super, muss ich die JS-DP neu anlegen? Oder brauche ich ein Script?
                  • Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    #189
                    Hier geht es mit der neuen Testversion weiter.
                    Persönlicher Support
                    Spenden -> paypal.me/J3YC33
