  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x
adaptervismaterial ui
189 Beiträge 22 Kommentatoren 79.7k Aufrufe 30 Beobachtet
  • S
    S
    skokarl
    #174
    Moin,
    gibt es bei der Top App Bar einen Abbruch/Schließen Button wenn man doch keine Auswahl möchte ?
    oder muss man immer was wählen ?
    • MeistertrM
      MeistertrM
      Meistertr
      #175
      Eine auto schließen Funktion nach Auswahl wäre auch cool
      • S
        S
        skokarl
        #176
        Ich habe noch nie etwas mit Charts gemacht, kann mir mal jemand ein Beispiel geben wie ich
        ein Chart mit dem Line History Adapter hinkriege ?
        Der History Adapter ist installiert und läuft, aufgezeichnet werden die Spritpreise vom Tankerkönig.
        Das klappt auch.
        Die Eigenschaften sind mir nicht ganz klar, kurzes Beispiel würde mir schon reichen.
        Oder fehlt mir noch ein Adapter ? ( Charts oder so ? )
        stehe hier noch völlig auf dem Schlauch.
        Besten Dank
        • S skokarl
          Das klappt auch.
          Besten Dank
          sigi234S
          sigi234S
          #177
          @skokarl sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
          Das klappt auch.
          Besten Dank
          • B BobBruni
            @Scrounger
            @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
            @BobBruni sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
            Gibt es eine einfache Möglichkeit bei den List-Cards Zeilenumbrüche zu ermöglichen?
            Entweder mit '\n' oder '<br>'
            Sorry, da habe ich mich unklar ausgedrückt.
            Ich lasse mir in den List-Cards einen Datenpunkt (Zeichenkette) anzeigen, der alle Räume enthält wo gerade Licht brennt.
            Sprich so:
            Und sieht dann so aus:
            Nun wäre es schön, wenn ein automatischer Zeilenumbruch erfolgen würde, wenn das Maxiumum der Widgetbreite erreicht wäre...
            Ist das möglich?
            ScroungerS
            ScroungerS
            Scrounger
            schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
            #178
            Ist das möglich?
            Mit '\n' oder '<br>' geht das, musst dann in dein Skript mit einbauen, z.b. anstatt der Kommas. Alternativ geht das mit CSS uberschreiben auch. Wenn du ein issue auf git erstellst, dann Bau ich das Mal mit ein.
            Moin,
            @Meistertr sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
            Also beim Typ 'modal' einfach außerhalb der Navigationsleiste klicken, dann wir diese geschlossen. Beim Typ 'dissmissable' kann man das nur über den Button machen. So ist das Konzept laut Design guidlines und entsprechend wie bei Android.
            @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
            @Scrounger
            Hallo, wie bekomme ich die Rechten Buttons hin?
            Musst dir selbst erstellen, sind kein Bestandteil des Widgets
            sigi234S MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
            • ScroungerS Scrounger
              Ist das möglich?
              Moin,
              @Scrounger
              sigi234S
              sigi234S
              #179
              @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
              Ok, dachte ich mir. Hab ich schon versucht. Kannst du ihn als Widget reinstellen?
              ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                ScroungerS
                ScroungerS
                Scrounger
                #180
                Ja kann ich heute Abend machen.
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #181
                  Super, hast du das Problem mit Line History Chart schon angesehen?
                  https://forum.iobroker.net/topic/26199/test-adapter-material-design-widgets-v0-1-x/170
                  ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                    Ist das möglich?
                    Moin,
                    @Scrounger
                    MeistertrM
                    MeistertrM
                    Meistertr
                    #182
                    @Scrounger habe gerade nochmal die google Apps nachgeschaut bei jeder wird das Menü geschlossen wenn eine Seite ausgewählt wird..
                    • MeistertrM Meistertr
                      ScroungerS
                      ScroungerS
                      Scrounger
                      #183
                      Bei welchem Typ 'modal' oder 'dissmissable'?
                      • sigi234S sigi234
                        ScroungerS
                        ScroungerS
                        Scrounger
                        #184
                        Nee sorry hatte überlesen. Betrifft das Problem nur den Editor? Hab es nicht wirklich verstanden.
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #185
                          Ja
                          Also die Ansicht bzw. Werte kommen beim start von Vis nur teilweise.
                          Wenn ich auf History klicke kommen die Daten dann aber.
                          Beim Start:
                          Wenn ich auf Historie klicke:
                          Ich muss dann jedes leere aktualisieren.
                          Nach ca. 20 mal klicken, teilweise bei einen mehrmals nötig:
                          • sigi234S sigi234
                            Ja
                            Beim Start:
                            ScroungerS
                            ScroungerS
                            Scrounger
                            #186
                            @sigi234
                            Pack doch alles in ein Diagramm, dann musst nur einmal drücken 😁
                            OK schau's mir an.
                            • sigi234S sigi234
                              ScroungerS
                              ScroungerS
                              Scrounger
                              #187
                              Select Widget:
                              [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Select-Value","data":{"oid":"javascript.0.chart.history.timeInterval","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"21","layout":"standard","showValueOnRight":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value0":"30 seconds","value1":"1 minute","value2":"2 minutes","value3":"5 minutes","value4":"10 minutes","value5":"30 minutes","value6":"1 hour","value7":"2 hours","value8":"4 hours","value9":"8 hours","value10":"12 hours","value11":"1 day","value12":"2 days","value13":"3 days","value14":"7 days","value15":"14 days","value16":"1 month","value17":"2 months","value18":"3 months","value19":"6 months","value20":"1 year","value21":"2 years","vibrateOnMobilDevices":"50"},"style":{"left":"693px","top":"25px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                              Button State Widget:
                              [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State","data":{"oid":"javascript.0.chart.history.refresh","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"true","buttontext":"refresh"},"style":{"left":"704px","top":"98px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                Select Widget:
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #188
                                Select Widget:
                                Super, muss ich die JS-DP neu anlegen? Oder brauche ich ein Script?
                                • Jey CeeJ
                                  Jey CeeJ
                                  Jey Cee
                                  #189
                                  Hier geht es mit der neuen Testversion weiter.
                                  Persönlicher Support
                                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                  33.2k
                                  84.3k
