Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x
@skokarl wenn Du den js-controller v2.x.x hast, sollte das Verzeichnis im Objektebereich ganz oben sein .... ggf. einmal die Seite aktualisieren?!?
@skokarl du kannst in das Verzeichnis allerdings noch nicht per script Datenpunkte anlegen.
Dazu bedarf es noch einer Erweiterung (ich glaube des js-controllers?!).Das Anlegen per Script ist - Stand heute - noch fest mit dem "javascript.0" Verzeichnis verknüpft.
ich arbeite aktuell an einem VIS-Adapter, der auf Google material components web Bibliothek basiert und "echte" Material Widgets zur Verfügung stellt inkl. der entsprechenden Effekt, wie Overlay, ripple, etc.Der Adapter befindet sich bereits im latest repository.
Neue Funktionen (Widgets) werde ich zu erst hier vorstellen - wer dieses testen möchte muss direkt von github installieren: https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign.
Nach erfolgreichem Feedback mach ich eine neue Version für das latest.Folgende Elemente sind bereits enthalten:
Da das mein erster VIS Adapter ist, benötige ich etwas Unterstützung bei der weiteren Entwicklung und natürlich Euer Feedback vom testen.
Gemäß den Forumsrichtlinien ist das Thema in die Kategorie 'Test' umgezogen. Den alten Thread findet ihr hier und bitte dort auch nachschauen bei fragen: https://forum.iobroker.net/topic/25374/neuer-vis-adpater-material-design-widgets
Hallo, habe ein Problem mit Line History Chart.
Wenn ich eine Chart erstelle werden die Werte auch angezeigt, aber diese werden teilweise beim neu laden der Vis nicht mehr angezeigt. Meisten hilft die Wetterinstanz zu aktualisieren, aber nicht immer. Verhalten tritt derzeit nur im Editor auf.
@BobBruni sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
Gibt es eine einfache Möglichkeit bei den List-Cards Zeilenumbrüche zu ermöglichen?
Entweder mit '\n' oder '<br>'
@Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
Sorry, da habe ich mich unklar ausgedrückt.
Ich lasse mir in den List-Cards einen Datenpunkt (Zeichenkette) anzeigen, der alle Räume enthält wo gerade Licht brennt.
Sprich so:
Und sieht dann so aus:
Nun wäre es schön, wenn ein automatischer Zeilenumbruch erfolgen würde, wenn das Maxiumum der Widgetbreite erreicht wäre...
Ist das möglich?
Ich habe noch nie etwas mit Charts gemacht, kann mir mal jemand ein Beispiel geben wie ich
ein Chart mit dem Line History Adapter hinkriege ?Der History Adapter ist installiert und läuft, aufgezeichnet werden die Spritpreise vom Tankerkönig.
Das klappt auch.Die Eigenschaften sind mir nicht ganz klar, kurzes Beispiel würde mir schon reichen.
Oder fehlt mir noch ein Adapter ? ( Charts oder so ? )
stehe hier noch völlig auf dem Schlauch.
Besten Dank
Besten Dank
@skokarl sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
stehe hier noch völlig auf dem Schlauch.Besten Dank
Sprich so:
Ist das möglich?
Ist das möglich?
Mit '\n' oder '<br>' geht das, musst dann in dein Skript mit einbauen, z.b. anstatt der Kommas. Alternativ geht das mit CSS uberschreiben auch. Wenn du ein issue auf git erstellst, dann Bau ich das Mal mit ein.
Moin,
gibt es bei der Top App Bar einen Abbruch/Schließen Button wenn man doch keine Auswahl möchte ?
oder muss man immer was wählen ?@Meistertr sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
Eine auto schließen Funktion nach Auswahl wäre auch cool
Also beim Typ 'modal' einfach außerhalb der Navigationsleiste klicken, dann wir diese geschlossen. Beim Typ 'dissmissable' kann man das nur über den Button machen. So ist das Konzept laut Design guidlines und entsprechend wie bei Android.
@sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
Hallo, wie bekomme ich die Rechten Buttons hin?
Musst dir selbst erstellen, sind kein Bestandteil des Widgets
Ist das möglich?
Moin,
@Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
Ok, dachte ich mir. Hab ich schon versucht. Kannst du ihn als Widget reinstellen?
Ja kann ich heute Abend machen.
Super, hast du das Problem mit Line History Chart schon angesehen?
https://forum.iobroker.net/topic/26199/test-adapter-material-design-widgets-v0-1-x/170 -
Ist das möglich?
Moin,
@Scrounger habe gerade nochmal die google Apps nachgeschaut bei jeder wird das Menü geschlossen wenn eine Seite ausgewählt wird..
Bei welchem Typ 'modal' oder 'dissmissable'?
https://forum.iobroker.net/topic/26199/test-adapter-material-design-widgets-v0-1-x/170@sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
https://forum.iobroker.net/topic/26199/test-adapter-material-design-widgets-v0-1-x/170Nee sorry hatte überlesen. Betrifft das Problem nur den Editor? Hab es nicht wirklich verstanden.
Ja
Also die Ansicht bzw. Werte kommen beim start von Vis nur teilweise.
Wenn ich auf History klicke kommen die Daten dann aber.Beim Start:
Wenn ich auf Historie klicke:
Ich muss dann jedes leere aktualisieren.
Nach ca. 20 mal klicken, teilweise bei einen mehrmals nötig:
Ja
Select Widget:
Button State Widget:
Select Widget:
Select Widget:
Super, muss ich die JS-DP neu anlegen? Oder brauche ich ein Script?
