  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x
adaptervismaterial ui
189 Beiträge 22 Kommentatoren 77.6k Aufrufe 30 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @Scrounger
    Ich hab gerade zwei kleine Probleme.
    1.) Ich habe auf einer Seite meiner View eine Vorschaltseite (Pinsperre).
    Erst bei Eingabe der richtigen Pin kommt man auf die eigentliche Seite.
    Derzeit sieht es mit dem "Top App Bar Navigation Drawer" so aus, dass nach Eingabe der Pin zwar auf die
    passende View geschaltet wird, allerdings ist dort dann natürlich der "Top App Bar Navigation Drawer" nicht mehr da.
    Gibt es mit dem "Top App Bar Navigation Drawer" eine andere Möglichkeit dies zu realisieren?
    2.) Und ist es Möglich, den Text der Subitems rechtsbündig anzuordnen?
    {"itemText": "Alexa", "subItems": ["Wohnzimmer", "Schlafzimmer", "Küche", "Kinderzimmer"]}
    ScroungerS
    ScroungerS
    Scrounger
    #117
    @Negalein sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
    Habs grad eingebaut, kann jetzt für die Items und SubItems eingestellt werden per VisEditor.
    Positiver Nebeneffekt, bei den Listen Widgets muss ich es jetzt auch noch einbauen ;)
    @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
    Hallo, also das ist ja nur wenn ich eine Fixe Tabelle einfügen will, die Daten aktualisieren sich ja nicht automatisch.
    Oder sehe ich da was Falsch?
    Ja siehst du falsch, geht auch wenn du die Daten per Datenpunkt an die Tabelle übergibst.
    sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      sigi234S
      sigi234S
      #118
      @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
      Und wie? Kannst du mir bitte ein Beispiel machen irgendwo habe ich immer einen Fehler:
      DP:
      daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        #119
        Allerdings scheint es nicht zu klappen, oder ich hab es falsch eingestellt.
        Submenü bleibt leider zentriert.
        ° Fixer ---> iob fix
          sigi234S
          sigi234S
          #120
          • sigi234S sigi234
            DP:
            ScroungerS
            ScroungerS
            Scrounger
            #121
            DP:
            Poste mal die Value des Datenpunktes.
            • sigi234S sigi234
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              #122
              Danke, funktioniert!
                DP:
                sigi234S
                sigi234S
                #123
                DP:
                53 %
                  "from": "system.adapter.daswetter.0",
                  "ts": 1544353203713,
                  "user": "system.user.admin",
                  "common": {
                    "name": "clouds",
                    "type": "string",
                    "role": "weather.clouds.forecast.0",
                    "unit": "%",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "custom": {
                      "history.0": {
                        "enabled": true,
                        "changesOnly": true,
                        "debounce": "1000",
                        "maxLength": "10",
                        "retention": "31536000",
                        "changesRelogInterval": 5,
                        "changesMinDelta": 0,
                        "aliasId": ""
                      "iqontrol.0": {
                        "enabled": true,
                        "readonly": true,
                        "invert": false,
                        "unit": "%",
                        "type": "number",
                        "role": "state",
                        "targetValueId": "",
                        "confirm": false,
                        "pincode": "",
                        "unit_zero": "",
                        "unit_one": "",
                        "min": "",
                        "max": "",
                        "step": ""
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "state": 1636
                  "_id": "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value",
                  "type": "state"
                • sigi234S sigi234
                  DP:
                  53 %
                    "common": {
                      "name": "clouds",
                      "type": "string",
                      "unit": "%",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "custom": {
                        "history.0": {
                          "enabled": true,
                          "debounce": "1000",
                          "maxLength": "10",
                          "aliasId": ""
                        "iqontrol.0": {
                          "enabled": true,
                          "readonly": true,
                          "invert": false,
                          "unit": "%",
                          "type": "number",
                          "role": "state",
                          "confirm": false,
                          "pincode": "",
                          "unit_zero": "",
                          "unit_one": "",
                          "min": "",
                          "max": "",
                          "step": ""
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                    "type": "state"
                  ScroungerS
                  ScroungerS
                  Scrounger
                  #124
                  @sigi234
                  Brauch den Wert des Datenpunktes.
                  Was genau funktioniert denn nicht?
                    @sigi234
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #125
                    • sigi234S sigi234
                      ScroungerS
                      ScroungerS
                      Scrounger
                      #126
                      Das kann ja auch nicht gehen. Der datenpunkt muss z.B. folgendes Format haben:
                      {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_50.png","name":"Empire","betriebszeit":"4h 06m","funk":"5G","ip":"10.0.0.1"},
                      {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_100.png","name":"Handy","betriebszeit":"13m","funk":"5G","ip":"10.0.0.2"},
                      {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_100.png","name":"Harmony Hub - Wohnzimmer","betriebszeit":"18T 07h 21m","funk":"2G","ip":"10.0.0.3"},
                      {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_25.png","name":"MusicCast - Esszimmer (WX-030)","betriebszeit":"1h 57m","funk":"2G","ip":"10.0.0.4"},
                      {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_75.png","name":"MusicCast - Küche (ISX-18D)","betriebszeit":"4h 10m","funk":"2G","ip":"10.0.0.5"}
                      Am besten schreibst du dir ein kleines skript mit dem du alle Werte, die du in der Tabelle haben möchtest, in das oben dargestellte format bringst.
                      • T
                        T
                        tazdevil20
                        #127
                        Habe eine Frage zu der Value Select List:
                        • In dem Objekt "Schalter" wird doch sicherlich hinterlegt welche Auswahl getroffen wurde. Wie muss ich hier die Einstellung vornehmen, oder ist das noch soweit Beta, dass noch keine Funktionalität hinterlegt ist? Habe alles schon ausprobiert, jedoch wurde nie ein Wert eingetragen.
                        Jetzt der Feature requests:
                        • Besteht die Möglichkeit die Werte variable mittels JSON bereitzustellen?
                        • Ich würde den Button auch gerne etwas von der Höhe her verkleinern.
                        • Die Auswahlliste breiter darstellen als der Button.
                        ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tazdevil20
                          ScroungerS
                          ScroungerS
                          Scrounger
                          #128
                          @tazdevil20 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                          Funktioniert. Mustt hier die Werte Eintragen die der Datenpunkt (Schalter) annehmen soll:
                          Nein.
                          Geht mit css überschreiben
                          • A
                            A
                            acramatic
                            #129
                            besteht die Möglichkeit, sich die Werte eines Kreisdiagramms addiert anzeigen zu lassen?
                              @dos1973
                              Was möchtest du denn machen?
                              Du kannst css bei allen Widgets einsetzen, musst dann halt entsprechend dir die element zur runtime anschauen und mit CSS dann das überschrieben was du willst.
                              Edit:
                              Hallo, kann ich beim Table Widget nur bestimmte COL anzeigen lassen so wie es im Table Widget im Original geht?
                              Ist implementiert, bitte testen
                              D
                              D
                              dos1973
                              #130
                              @dos1973
                              als Anfang zb. Schrift/ Schriftgröße etc...
                              ich habe eine switch hinzugefügt und habe es hiermit versucht, (Testweise)
                              funktioniert aber nicht/ oder nicht richtig.
                              .mdc-switch .mdc-switch--checked{
                                  font-size:36px !important;
                              ich glaube ich habe das richtige Element gefunden, aber entweder es verschiebt sich alles total, oder die --checked option, also die Farbe funktioniert nicht. könnte ich eine Beispiel anhand des switch bekommen.
                              • A acramatic
                                ScroungerS
                                ScroungerS
                                Scrounger
                                schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                #131
                                @acramatic sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                                Mach dir nen Skript das die einzelnen Werte des Kreisdiagramms in einem Datenpunkte addiert und dann mit z.B. nem String Widget den Datenpunkt anzeigen.
                                @dos1973 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                                Das kannst doch im Editor einstellen über die Kategorie Font.
                                  D
                                  D
                                  dos1973
                                  schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                                  #132
                                  @Scrounger
                                  Das ist klar,
                                  mein vis geht über mehrer Seiten, wenn ich dann etwas ändere wollen würde, dann muss ich das überall manuell machen...
                                  Font und schrift, war nur als Beispiel gedacht.
                                  • D dos1973
                                    @Scrounger
                                    Das ist klar,
                                    ScroungerS
                                    ScroungerS
                                    Scrounger
                                    #133
                                    @dos1973
                                    Eigene CSS Klasse wo du nur die Attribute überschreibst und dann unter allgemein zuweist hast auch probiert?
                                    Beispiel kann ich Grad keine liefern da ich net am Rechner bin, evtl heute Abend
                                      @dos1973
                                      D
                                      D
                                      dos1973
                                      #134
                                      @Scrounger
                                      ja, eigene funktionieren nicht.
                                      wie machen das alle anderen hier, alle Werte manuell im Editor?
                                      • D dos1973
                                        @Scrounger
                                        ScroungerS
                                        ScroungerS
                                        Scrounger
                                        #135
                                        @dos1973
                                        Geht per css:
                                        .materialdesign-checkbox > label {
                                            font-size: 50px;
                                        und auch mit eigener css klasse:
                                        .myCheckBox > label {
                                            font-size: 80px;
                                        • T tazdevil20
                                          ScroungerS
                                          ScroungerS
                                          Scrounger
                                          #136
                                          Grad eingefallen - kann doch im Editor eingestellt werden über 'menuWidth'
                                          84.2k
