Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x
@Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
@Negalein sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
2.) Und ist es Möglich, den Text der Subitems rechtsbündig anzuordnen?
{"itemText": "Alexa", "subItems": ["Wohnzimmer", "Schlafzimmer", "Küche", "Kinderzimmer"]}Habs grad eingebaut, kann jetzt für die Items und SubItems eingestellt werden per VisEditor.
Positiver Nebeneffekt, bei den Listen Widgets muss ich es jetzt auch noch einbauen ;)Danke
Allerdings scheint es nicht zu klappen, oder ich hab es falsch eingestellt.
Submenü bleibt leider zentriert.
Ja siehst du falsch, geht auch wenn du die Daten per Datenpunkt an die Tabelle übergibst.
Und wie? Kannst du mir bitte ein Beispiel machen irgendwo habe ich immer einen Fehler:
DP:
daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value@sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
DP:
daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_valuePoste mal die Value des Datenpunktes.
DP:
DP:
53 %
{ "from": "system.adapter.daswetter.0", "ts": 1544353203713, "user": "system.user.admin", "common": { "name": "clouds", "type": "string", "role": "weather.clouds.forecast.0", "unit": "%", "read": true, "write": false, "custom": { "history.0": { "enabled": true, "changesOnly": true, "debounce": "1000", "maxLength": "10", "retention": "31536000", "changesRelogInterval": 5, "changesMinDelta": 0, "aliasId": "" }, "iqontrol.0": { "enabled": true, "readonly": true, "invert": false, "unit": "%", "type": "number", "role": "state", "targetValueId": "", "confirm": false, "pincode": "", "unit_zero": "", "unit_one": "", "min": "", "max": "", "step": "" } } }, "native": {}, "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1636 }, "_id": "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value", "type": "state" } -
DP:
53 %
Brauch den Wert des Datenpunktes.
Das kann ja auch nicht gehen. Der datenpunkt muss z.B. folgendes Format haben:
[ {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_50.png","name":"Empire","betriebszeit":"4h 06m","funk":"5G","ip":"10.0.0.1"}, {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_100.png","name":"Handy","betriebszeit":"13m","funk":"5G","ip":"10.0.0.2"}, {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_100.png","name":"Harmony Hub - Wohnzimmer","betriebszeit":"18T 07h 21m","funk":"2G","ip":"10.0.0.3"}, {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_25.png","name":"MusicCast - Esszimmer (WX-030)","betriebszeit":"1h 57m","funk":"2G","ip":"10.0.0.4"}, {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_75.png","name":"MusicCast - Küche (ISX-18D)","betriebszeit":"4h 10m","funk":"2G","ip":"10.0.0.5"} ]Am besten schreibst du dir ein kleines skript mit dem du alle Werte, die du in der Tabelle haben möchtest, in das oben dargestellte format bringst.
Habe eine Frage zu der Value Select List:
- In dem Objekt "Schalter" wird doch sicherlich hinterlegt welche Auswahl getroffen wurde. Wie muss ich hier die Einstellung vornehmen, oder ist das noch soweit Beta, dass noch keine Funktionalität hinterlegt ist? Habe alles schon ausprobiert, jedoch wurde nie ein Wert eingetragen.
Jetzt der Feature requests:
- Besteht die Möglichkeit die Werte variable mittels JSON bereitzustellen?
- Ich würde den Button auch gerne etwas von der Höhe her verkleinern.
- Die Auswahlliste breiter darstellen als der Button.
@tazdevil20 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
Funktioniert. Mustt hier die Werte Eintragen die der Datenpunkt (Schalter) annehmen soll:
Nein.
Geht mit css überschreiben
@dos1973
Was möchtest du denn machen?
Du kannst css bei allen Widgets einsetzen, musst dann halt entsprechend dir die element zur runtime anschauen und mit CSS dann das überschrieben was du willst.Edit:
@sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:Hallo, kann ich beim Table Widget nur bestimmte COL anzeigen lassen so wie es im Table Widget im Original geht?
Ist implementiert, bitte testen
@dos1973
Du kannst css bei allen Widgets einsetzen, musst dann halt entsprechend dir die element zur runtime anschauen und mit CSS dann das überschrieben was du willst.als Anfang zb. Schrift/ Schriftgröße etc...
ich habe eine switch hinzugefügt und habe es hiermit versucht, (Testweise)
funktioniert aber nicht/ oder nicht richtig..mdc-switch .mdc-switch--checked{ font-size:36px !important; }ich glaube ich habe das richtige Element gefunden, aber entweder es verschiebt sich alles total, oder die --checked option, also die Farbe funktioniert nicht. könnte ich eine Beispiel anhand des switch bekommen.
besteht die Möglichkeit, sich die Werte eines Kreisdiagramms addiert anzeigen zu lassen?@acramatic sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
besteht die Möglichkeit, sich die Werte eines Kreisdiagramms addiert anzeigen zu lassen?Mach dir nen Skript das die einzelnen Werte des Kreisdiagramms in einem Datenpunkte addiert und dann mit z.B. nem String Widget den Datenpunkt anzeigen.
@dos1973 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
Das kannst doch im Editor einstellen über die Kategorie Font.
@Scrounger
Das ist klar,
mein vis geht über mehrer Seiten, wenn ich dann etwas ändere wollen würde, dann muss ich das überall manuell machen...Font und schrift, war nur als Beispiel gedacht.
@Scrounger
Das ist klar,
@dos1973
Eigene CSS Klasse wo du nur die Attribute überschreibst und dann unter allgemein zuweist hast auch probiert?Beispiel kann ich Grad keine liefern da ich net am Rechner bin, evtl heute Abend
@Scrounger
ja, eigene funktionieren nicht.wie machen das alle anderen hier, alle Werte manuell im Editor?
@Scrounger
Grad eingefallen - kann doch im Editor eingestellt werden über 'menuWidth'
stehe vor der selbenAnfängerfrage wie @crunchip.
Möchte über das Widget "Menü" meine Views aufrufen.
Soweit so gut, funktioniert auch, ABER der View-Inhalt wird nicht angezeigt???Was bedeutet eigentlich "Checkbox "persistent" must be activated!" ... wo finde ich diese Checkbox?
Halt Fragen, über Fragen... -
Die installation hatte ich ja schon vor langer Zeit gemacht, mich aber noch nicht wirklich damit beschäftigt.
Habe zwar hin und wieder immer mal mitgelesen, jedoch ist das hier ganz schön gewachsen
Nun habe ich mir mal die aktuelle Version geladen und stehe irgendwie auf der Leitung.
Scheitere schon bei der Einstellung des Top App Bar widget- Das Top App Bar zieh ich mir rüber und vergrößere auf meine View, richtig?
- view Tab 0 ist dann logischerweise meine Startseite?
- für was ist die Objekt Id in diesem Widget, was muss ich da anlegen?
- wie bekomme ich da ein Untermenü hin? das mit dem view| view| view raff ich net, muss ich da was von Hand eingeben oder die einzelnen Views auswählen, getrennt mit einem |
das wären nun erstmal ein paar Fragen,
wenn die mir jemand in Kurzfassung beantworten könnte, damit ich da mal ein wenig weitermachen kann, wäre klasse
