  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x
adaptervismaterial ui
189 Beiträge 22 Kommentatoren 80.0k Aufrufe 30 Beobachtet
  • T
    T
    tazdevil20
    #127
    Habe eine Frage zu der Value Select List:
    • In dem Objekt "Schalter" wird doch sicherlich hinterlegt welche Auswahl getroffen wurde. Wie muss ich hier die Einstellung vornehmen, oder ist das noch soweit Beta, dass noch keine Funktionalität hinterlegt ist? Habe alles schon ausprobiert, jedoch wurde nie ein Wert eingetragen.
    Jetzt der Feature requests:
    • Besteht die Möglichkeit die Werte variable mittels JSON bereitzustellen?
    • Ich würde den Button auch gerne etwas von der Höhe her verkleinern.
    • Die Auswahlliste breiter darstellen als der Button.
    ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tazdevil20
      ScroungerS
      ScroungerS
      Scrounger
      #128
      @tazdevil20 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
      Funktioniert. Mustt hier die Werte Eintragen die der Datenpunkt (Schalter) annehmen soll:
      Nein.
      Geht mit css überschreiben
      • A
        A
        acramatic
        #129
        besteht die Möglichkeit, sich die Werte eines Kreisdiagramms addiert anzeigen zu lassen?
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • ScroungerS Scrounger
          @dos1973
          Was möchtest du denn machen?
          Du kannst css bei allen Widgets einsetzen, musst dann halt entsprechend dir die element zur runtime anschauen und mit CSS dann das überschrieben was du willst.
          Edit:
          @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
          Hallo, kann ich beim Table Widget nur bestimmte COL anzeigen lassen so wie es im Table Widget im Original geht?
          Ist implementiert, bitte testen
          D
          D
          dos1973
          #130
          @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
          @dos1973
          als Anfang zb. Schrift/ Schriftgröße etc...
          ich habe eine switch hinzugefügt und habe es hiermit versucht, (Testweise)
          funktioniert aber nicht/ oder nicht richtig.
          .mdc-switch .mdc-switch--checked{
              font-size:36px !important;
          ich glaube ich habe das richtige Element gefunden, aber entweder es verschiebt sich alles total, oder die --checked option, also die Farbe funktioniert nicht. könnte ich eine Beispiel anhand des switch bekommen.
          • A acramatic
            ScroungerS
            ScroungerS
            Scrounger
            schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
            #131
            @acramatic sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
            Mach dir nen Skript das die einzelnen Werte des Kreisdiagramms in einem Datenpunkte addiert und dann mit z.B. nem String Widget den Datenpunkt anzeigen.
            @dos1973 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
            Das kannst doch im Editor einstellen über die Kategorie Font.
              D
              D
              dos1973
              schrieb am zuletzt editiert von dos1973
              #132
              @Scrounger
              Das ist klar,
              mein vis geht über mehrer Seiten, wenn ich dann etwas ändere wollen würde, dann muss ich das überall manuell machen...
              Font und schrift, war nur als Beispiel gedacht.
              • D dos1973
                @Scrounger
                Das ist klar,
                ScroungerS
                ScroungerS
                Scrounger
                #133
                @dos1973
                Eigene CSS Klasse wo du nur die Attribute überschreibst und dann unter allgemein zuweist hast auch probiert?
                Beispiel kann ich Grad keine liefern da ich net am Rechner bin, evtl heute Abend
                  @dos1973
                  D
                  D
                  dos1973
                  #134
                  @Scrounger
                  ja, eigene funktionieren nicht.
                  wie machen das alle anderen hier, alle Werte manuell im Editor?
                  • D dos1973
                    @Scrounger
                    ScroungerS
                    ScroungerS
                    Scrounger
                    #135
                    @dos1973
                    Geht per css:
                    .materialdesign-checkbox > label {
                        font-size: 50px;
                    und auch mit eigener css klasse:
                    .myCheckBox > label {
                        font-size: 80px;
                    • T tazdevil20
                      ScroungerS
                      ScroungerS
                      Scrounger
                      #136
                      Grad eingefallen - kann doch im Editor eingestellt werden über 'menuWidth'
                      • B
                        B
                        BobBruni
                        #137
                        Gibt es eine einfache Möglichkeit bei den List-Cards Zeilenumbrüche zu ermöglichen?
                        • O Oli
                          @crunchip
                          benötigst du noch Hilfe?
                          ub.privatU
                          ub.privatU
                          ub.privat
                          #138
                          @Oli
                          stehe vor der selbenAnfängerfrage wie @crunchip.
                          Möchte über das Widget "Menü" meine Views aufrufen.
                          Soweit so gut, funktioniert auch, ABER der View-Inhalt wird nicht angezeigt???
                          Was bedeutet eigentlich "Checkbox "persistent" must be activated!" ... wo finde ich diese Checkbox?
                          Halt Fragen, über Fragen...
                          sigi234S O 2 Antworten Letzte Antwort
                            Die installation hatte ich ja schon vor langer Zeit gemacht, mich aber noch nicht wirklich damit beschäftigt.
                            Habe zwar hin und wieder immer mal mitgelesen, jedoch ist das hier ganz schön gewachsen👍
                            Nun habe ich mir mal die aktuelle Version geladen und stehe irgendwie auf der Leitung.
                            Scheitere schon bei der Einstellung des Top App Bar widget
                            • Das Top App Bar zieh ich mir rüber und vergrößere auf meine View, richtig?
                            • view Tab 0 ist dann logischerweise meine Startseite?
                            • für was ist die Objekt Id in diesem Widget, was muss ich da anlegen?
                            • wie bekomme ich da ein Untermenü hin? das mit dem view| view| view raff ich net, muss ich da was von Hand eingeben oder die einzelnen Views auswählen, getrennt mit einem |
                            das wären nun erstmal ein paar Fragen,
                            wenn die mir jemand in Kurzfassung beantworten könnte, damit ich da mal ein wenig weitermachen kann, wäre klasse
                            ub.privatU
                            ub.privatU
                            ub.privat
                            #139
                            @crunchip
                            hast Du für dein Problem eine "Lösung" gefunden???
                            Komme auch nicht wirklich weiter...
                            • ub.privatU ub.privat
                              @Oli
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #140
                              @ub-privat sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                              ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
                                @Oli
                                O
                                O
                                Oli
                                #141
                                @ub-privat
                                du gibst im im gelb markierten Bereich deine Seiten ein die du angezeigt haben willst
                                Wenn du ein Untermenü erstellen willst, gibst du "|" als Trennzeichen.
                                Bei Bezeichnung gibst du die Namen ein, welche angezeigt werden sollen und bei Bilder, deine Bilder die angezeigt werden sollen.
                                Bei einem Untermenü gibst folgendes bei den Bildern ein:
                                {"itemImage": "/vis.0/main/img/Meine Icons/Sonstiges/Internet.png", "subItems": ["/icons-mfd-png/weather_cloudy.png", "/icons-mfd-png/scene_gas_station.png", "/vis.0/main/img/Meine Icons/Sonstiges/Heizöl.png"]}
                                Oliver
                                • sigi234S sigi234
                                  ub.privatU
                                  ub.privatU
                                  ub.privat
                                  #142
                                  @sigi234
                                  DANKE! Inuitiv habe ich dies bereits erledigt...
                                  • O Oli
                                    @ub-privat
                                    ub.privatU
                                    ub.privatU
                                    ub.privat
                                    #143
                                    @Oli
                                    Hallo, genau SO verfahre ich auch!!!
                                    Wenn ich aber die VIS starte, kann ich die Seiten (Views) durchblättern.
                                    Es werden jedoch keine Seiteninhalte (diverse widgets) angezeigt ???
                                    f4c72855-232c-4596-953b-522a9de58c42-grafik.png - VIEW-Inhalt -
                                    Ich starte die VIS immer von der Hauptseite 00_MAIN
                                    a3b28030-6e1b-4c3d-80ca-f1a3e6980cbc-grafik.png - VIS im Browser -
                                    Die Seiten die ich aus dem Menü aufrufe, werden auch entsprechend im "blauen" Balken dargestellt.
                                      @Oli
                                      ub.privatU
                                      ub.privatU
                                      ub.privat
                                      #144
                                      @ub-privat
                                      Hab's hinbekommen!!!! Juppi...
                                      Nun die alte VIS umbauen... Alles wird gut!!!
                                        @ub-privat
                                        ub.privatU
                                        ub.privatU
                                        ub.privat
                                        #145
                                        @ub-privat
                                        Noch eine kleine "Schönheitsfrage" - wie bekomme ich in den Menübalken, welcher auf jedem View angezeigt wird, permanent das Datum angezeigt
                                        Montag, 18.November 2019 soll permanent rechts oben - in Linie zu 03_SITE dargestellt werden?
                                        Mit widget im Vordergrund wird das nichts....
                                        T Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @ub-privat
                                          T
                                          T
                                          tazdevil20
                                          #146
                                          @ub-privat
                                          Ich habe das für die kurz Version von DWD gemacht. Einfach in der View in der du das Menü hast das Datum an der Stelle einbauen und den z-index höher einstellen als den des Menüs.
                                          33.2k
                                          84.3k
