  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x
adaptervismaterial ui
189 Beiträge 22 Kommentatoren 77.1k Aufrufe 30 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @acramatic sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
    besteht die Möglichkeit, sich die Werte eines Kreisdiagramms addiert anzeigen zu lassen?
    Mach dir nen Skript das die einzelnen Werte des Kreisdiagramms in einem Datenpunkte addiert und dann mit z.B. nem String Widget den Datenpunkt anzeigen.
    @dos1973 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
    als Anfang zb. Schrift/ Schriftgröße etc...
    Das kannst doch im Editor einstellen über die Kategorie Font.
    D
    D
    dos1973
    schrieb am zuletzt editiert von dos1973
    #132
    @Scrounger
    Das ist klar,
    mein vis geht über mehrer Seiten, wenn ich dann etwas ändere wollen würde, dann muss ich das überall manuell machen...
    Font und schrift, war nur als Beispiel gedacht.
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • D dos1973
      @Scrounger
      Das ist klar,
      ScroungerS
      ScroungerS
      Scrounger
      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
      #133
      @dos1973
      Eigene CSS Klasse wo du nur die Attribute überschreibst und dann unter allgemein zuweist hast auch probiert?
      Beispiel kann ich Grad keine liefern da ich net am Rechner bin, evtl heute Abend
        @dos1973
        D
        D
        dos1973
        #134
        @Scrounger
        ja, eigene funktionieren nicht.
        wie machen das alle anderen hier, alle Werte manuell im Editor?
        • D dos1973
          @Scrounger
          ScroungerS
          ScroungerS
          Scrounger
          #135
          @dos1973
          Geht per css:
          .materialdesign-checkbox > label {
              font-size: 50px;
          und auch mit eigener css klasse:
          .myCheckBox > label {
              font-size: 80px;
          • T tazdevil20
            Habe eine Frage zu der Value Select List:
            • In dem Objekt "Schalter" wird doch sicherlich hinterlegt welche Auswahl getroffen wurde. Wie muss ich hier die Einstellung vornehmen, oder ist das noch soweit Beta, dass noch keine Funktionalität hinterlegt ist? Habe alles schon ausprobiert, jedoch wurde nie ein Wert eingetragen.
            Jetzt der Feature requests:
            • Besteht die Möglichkeit die Werte variable mittels JSON bereitzustellen?
            • Ich würde den Button auch gerne etwas von der Höhe her verkleinern.
            • Die Auswahlliste breiter darstellen als der Button.
            ScroungerS
            ScroungerS
            Scrounger
            #136
            @tazdevil20 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
            Grad eingefallen - kann doch im Editor eingestellt werden über 'menuWidth'
            • B
              B
              BobBruni
              #137
              Gibt es eine einfache Möglichkeit bei den List-Cards Zeilenumbrüche zu ermöglichen?
              • O Oli
                @crunchip
                benötigst du noch Hilfe?
                ub.privatU
                ub.privatU
                ub.privat
                #138
                @Oli
                stehe vor der selbenAnfängerfrage wie @crunchip.
                Möchte über das Widget "Menü" meine Views aufrufen.
                Soweit so gut, funktioniert auch, ABER der View-Inhalt wird nicht angezeigt???
                Was bedeutet eigentlich "Checkbox "persistent" must be activated!" ... wo finde ich diese Checkbox?
                Halt Fragen, über Fragen...
                sigi234S O 2 Antworten Letzte Antwort
                  Die installation hatte ich ja schon vor langer Zeit gemacht, mich aber noch nicht wirklich damit beschäftigt.
                  Habe zwar hin und wieder immer mal mitgelesen, jedoch ist das hier ganz schön gewachsen👍
                  Nun habe ich mir mal die aktuelle Version geladen und stehe irgendwie auf der Leitung.
                  Scheitere schon bei der Einstellung des Top App Bar widget
                  • Das Top App Bar zieh ich mir rüber und vergrößere auf meine View, richtig?
                  • view Tab 0 ist dann logischerweise meine Startseite?
                  • für was ist die Objekt Id in diesem Widget, was muss ich da anlegen?
                  • wie bekomme ich da ein Untermenü hin? das mit dem view| view| view raff ich net, muss ich da was von Hand eingeben oder die einzelnen Views auswählen, getrennt mit einem |
                  das wären nun erstmal ein paar Fragen,
                  wenn die mir jemand in Kurzfassung beantworten könnte, damit ich da mal ein wenig weitermachen kann, wäre klasse
                  ub.privatU
                  ub.privatU
                  ub.privat
                  #139
                  @crunchip
                  hast Du für dein Problem eine "Lösung" gefunden???
                  Komme auch nicht wirklich weiter...
                  • ub.privatU ub.privat
                    @Oli
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #140
                    @ub-privat sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                    ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
                      @Oli
                      O
                      O
                      Oli
                      #141
                      @ub-privat
                      du gibst im im gelb markierten Bereich deine Seiten ein die du angezeigt haben willst
                      Wenn du ein Untermenü erstellen willst, gibst du "|" als Trennzeichen.
                      Bei Bezeichnung gibst du die Namen ein, welche angezeigt werden sollen und bei Bilder, deine Bilder die angezeigt werden sollen.
                      Bei einem Untermenü gibst folgendes bei den Bildern ein:
                      {"itemImage": "/vis.0/main/img/Meine Icons/Sonstiges/Internet.png", "subItems": ["/icons-mfd-png/weather_cloudy.png", "/icons-mfd-png/scene_gas_station.png", "/vis.0/main/img/Meine Icons/Sonstiges/Heizöl.png"]}
                      Oliver
                      • sigi234S sigi234
                        ub.privatU
                        ub.privatU
                        ub.privat
                        #142
                        @sigi234
                        DANKE! Inuitiv habe ich dies bereits erledigt...
                        • O Oli
                          @ub-privat
                          ub.privatU
                          ub.privatU
                          ub.privat
                          #143
                          @Oli
                          Hallo, genau SO verfahre ich auch!!!
                          Wenn ich aber die VIS starte, kann ich die Seiten (Views) durchblättern.
                          Es werden jedoch keine Seiteninhalte (diverse widgets) angezeigt ???
                          f4c72855-232c-4596-953b-522a9de58c42-grafik.png - VIEW-Inhalt -
                          Ich starte die VIS immer von der Hauptseite 00_MAIN
                          a3b28030-6e1b-4c3d-80ca-f1a3e6980cbc-grafik.png - VIS im Browser -
                          Die Seiten die ich aus dem Menü aufrufe, werden auch entsprechend im "blauen" Balken dargestellt.
                            @Oli
                            ub.privatU
                            ub.privatU
                            ub.privat
                            #144
                            @ub-privat
                            Hab's hinbekommen!!!! Juppi...
                            Nun die alte VIS umbauen... Alles wird gut!!!
                              @ub-privat
                              ub.privatU
                              ub.privatU
                              ub.privat
                              #145
                              @ub-privat
                              Noch eine kleine "Schönheitsfrage" - wie bekomme ich in den Menübalken, welcher auf jedem View angezeigt wird, permanent das Datum angezeigt
                              Montag, 18.November 2019 soll permanent rechts oben - in Linie zu 03_SITE dargestellt werden?
                              Mit widget im Vordergrund wird das nichts....
                              T Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                @ub-privat
                                T
                                T
                                tazdevil20
                                #146
                                @ub-privat
                                Ich habe das für die kurz Version von DWD gemacht. Einfach in der View in der du das Menü hast das Datum an der Stelle einbauen und den z-index höher einstellen als den des Menüs.
                                • D dos1973
                                  @Scrounger
                                  geht wieder auf mac, iPhone,ipad...
                                  Danke !
                                  Z
                                  Z
                                  Zipkart
                                  #147
                                  @Scrounger
                                  Danke !
                                  Hmmm. Ich hab leider das Problem immer noch.
                                  Die Safari Browser auf mac IPhone und iPad sowie die iOS App stellen das Menu zwar dar, aber es lässt sich nichts auswählen.
                                  Auf dem Mac mit Chrome als Browser geht es wiederum.
                                  Hat du eventuell eine Idee was ich machen könnte?
                                  Stefan
                                  Produktiv Proxmox / NUC / IOBroker / RFLInk / Mysensor / Raspimatic / Keymatic / HUE / MiHome / Tradfri / Shelly / SOnOff / Alexa / Sonos / Wandtablet / iPad
                                  Testsystem…
                                  immer mal wieder unterschiedlich
                                    @sigi234
                                    ScroungerS
                                    ScroungerS
                                    Scrounger
                                    #148
                                    Schalter muss angeben werden, ein Datenpunkt vom Typ Zahl, sonst funktioniert das nicht korrekt, siehe Screenshot von @sigi234
                                    @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                                    @Zipkart sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                                    Aktuellen master branch ziehen, da ist das Problem behoben.
                                    Oder noch gedulden, werde die Woche eine neue Version im latest veröffentlichen.
                                    Z ub.privatU 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Z
                                      Z
                                      Zipkart
                                      #149
                                      @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                                      Super. Vielen Dank. Ich werde es heute Abend mal probieren. Auf diesem Wege aber auch nochmal ganz ganz vielen Dank für dein Engagement. Das ist echt überwältigend und derzeit Eddie interessanteste Neuentwicklung beim IOBroker für mich.
                                      Testsystem…
                                        @ub-privat
                                        Z
                                        Z
                                        Zipkart
                                        #150
                                        Darstellubg des Wetters auf einem Bild
                                        Guten Morgen.
                                        Darf man mal fragen, wo die schönen Wetter icons herkommen.? Ich hab mal nach Meteored gegoogelt aber keine entsprechende Quelle, sondern nur eine App gefunden.
                                        Testsystem…
                                        • B BobBruni
                                          ScroungerS
                                          ScroungerS
                                          Scrounger
                                          #151
                                          @BobBruni sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                                          Entweder mit '\n' oder '<br>'
                                          84.2k
