  4. Test Adapter Shelly v3.1.x
    6.6k
shellyadapter
282 Beiträge 36 Kommentatoren 62.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    #121
    Moin, nochmal zu dem DP online des Shelly.
    In einer VM wird bei online sauber true/false angezeigt,
    verwende ich aber LXC dann bleibt dieser DP leer.
    Warum bzw. verstehe ich dies nicht.
    Ping zu den Shellys funktioniert und auch die sonstigen
    Daten werden ja geholt.
    Hat jemand von euch hier ioB in einem LXC laufen
    und online wird angezeigt oder auch nicht.
    Gruß Ralf
    Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
    • NashraN Nashra
      Dr. BakteriusD Offline
      Dr. Bakterius
      #122
      @Nashra sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
      Ich habe ioBroker in einem privilegierten Proxmox-Container laufen und der 'online'-Status (true|false) wird korrekt angezeigt.
      NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
        NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        #123
        @Dr-Bakterius sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
        Hm, möchte wirklich mal wissen warum der das bei mir nicht anzeigt 🤔
        Was läuft denn bei dir @Dr-Bakterius, Ubuntu oder Debian?
        Gruß Ralf
          Banjo89
          schrieb am zuletzt editiert von Banjo89
          #124
          Abend zusammen,
          bei meinem Tür/Fenstersensor wird der Türstatus in ioBroker nicht aktualisiert - auf dem Shelly selbst wird der Status geändert (open / close), im Adapter ändert sich jedoch nur der lux-Wert.
          Habe den Adapter über mqtt laufen und im log von ioBroker sehe ich dass der Sensor sich beim Türöffnen auch brav anmeldet:
          Shelly device 192.168.178.132 (shellydw / shellydw-F3B026 / SHDW-1#F3B026#1) with MQTT connected!
          Hat jemand eine Idee?
          StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
          • B Banjo89
            Abend zusammen,
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            #125
            @Banjo89, der Türsensor "schläft" und wenn die Tür geöffnet / geschlossen wird, meldet sich der Shelly am WLAN an und sendet den Status. Der Status wird aber leider nicht immer gesendet. Und was nicht da ist, kann auch nicht angezeigt werden.
            ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
            B 1 Antwort Letzte Antwort
            • NashraN Nashra
              Dr. Bakterius
              #126
              Debian Buster.
                Debian Buster.
                NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                #127
                Debian Buster.
                Jow habe ich auch.
                Habe mal den DP auf true gesetzt und nach kurzer Zeit wechselt
                es auf false d.h. es wird also abgefragt. Mache ich ein ping 192.x.x.x
                dann bekomme ich auch eine Antwort das er online ist.
                Warum jetzt nicht beim Adapter 🤔
                Gruß Ralf
                • NashraN Nashra
                  Debian Buster.
                  Jow habe ich auch.
                  Dr. Bakterius
                  schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                  #128
                  @Nashra Hast du den Ping-Adapter installiert und funktioniert dieser korrekt - zeigt also richtig die erreichbaren bzw. unerreichbaren Geräte an?
                  Ich frage deshalb, weil ich mit Ping im Container Probleme hatte und erst die Ping-Funktion neu installieren musste. Hier der Thread dazu: https://forum.iobroker.net/topic/24957/gelöst-ping-adapter-meldet-immer-false
                    NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    #129
                    Danke @Dr-Bakterius es funktioniert wieder 👍
                    Dein Thread hat es gebracht.
                    sudo apt-get install iputils-ping --reinstall
                    Onlinestatus wieder ok 😊
                    Gruß Ralf
                    • NashraN Nashra
                      Dr. Bakterius
                      #130
                      Freut mich... 😊
                      • StuebiS Stuebi
                        Banjo89
                        #131
                        @Stuebi
                        Der Shelly meldet sich auch jedes Mal (beim Öffnen / Schließen der Tür) erfolgreich am WLAN an und sendet die lux und Akku-Werte, außer jedoch den Türstatus:
                        WIe gesagt auf dem Shelly selbst ändert es den Türstatus auch, dh der Sensor dürfte keinen Defekt haben.
                        • B Banjo89
                          @Stuebi
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                          #132
                          @Banjo89, schaue einmal hier: https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/114 . Aber Du kannst den Fehler auch gerne korrigieren und Pull Request bei GitHub erstellen.
                          • C Offline
                            Conquest
                            #133
                            @Stuebi
                            Ist es eigentlich wieder möglich bei den Shelly's ein Update zu machen ohne Fehler?
                            • StuebiS Stuebi
                              Banjo89
                              #134
                              @Stuebi Ja das beschreibt den Fehler ganz gut ... dann werde ich wohl auf das nächste FW-Update warten müssen :)
                              • C Conquest
                                @Stuebi
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                #135
                                @Conquest , also ich habe noch eine uralt Firmware drauf. Sicher ist sicher! Ich benötige den ganzen Schnickschnack nicht. Ich möchte mein Licht an und aus schalte und maximal noch die Leistung messen. Bei Tür, Feuer, Gas und Wassersensoren verlasse ich mich lieber auf die Zigbee Geräte von Lupusec.
                                  racker0
                                  #136
                                  Hallo Zusammen, bin ziemlich neu in dem Forum und seit 2 Woche mit dem iobroker unterwegs. Habe heute meine shelly erweiterung für die externen Sensoren bekommen und leider erst jetzt bemerkt das diese vom Adapter noch nicht erkannt werden.
                                  Mache ich was falsch oder werden die tatsächlich noch nicht untersützt?
                                  Eckdaten:
                                  ioBroker 3.7.8
                                  shelly adapter 3.1.6 (MQTT&http)
                                  shelly1 mit Temperature Add-ON (https://shop.shelly.cloud/temperature-sensor-addon-for-shelly-1-1pm-wifi-smart-home-automation#314)
                                  Viele Dank für eure Hilfe
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • R racker0
                                    Eckdaten:
                                    ioBroker 3.7.8
                                    eMd
                                    #137
                                    @racker0 funktionieren noch nicht, stehen aber bei stuebi auf der Liste in github.
                                    MfG eMd
                                    Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                    Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                    Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                    Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • E eMd
                                      MfG eMd
                                      racker0
                                      schrieb am zuletzt editiert von racker0
                                      #138
                                      @eMd Vielen Dank für die Info. Bin nun auch auf GitHub unterwegs und habe mich für die Integration ausgesprochen. Vielen Dank für dein Feedback!!
                                      lg racker0
                                      • marcusklM Offline
                                        marcusklM Offline
                                        marcuskl
                                        #139
                                        Bei mir funktioniert des mit dem automatischen Firmware Update garnicht, ich habe den Haken in der Adapter Konfiguration drin, aber ich muss trotzdem immer Manuell die Updates durchführen.
                                        Ist da irgentwas zu beachten oder warum geht des net?
                                        Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                                        Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                                        • marcusklM marcuskl
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          #140
                                          @marcuskl , dieses Feature wird in der nächsten Version verschwinden.
                                          marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
