  4. Test Adapter Shelly v3.1.x
    5.6k
shellyadapter
282 Beiträge 36 Kommentatoren 62.2k Aufrufe 36 Beobachtet
  • StuebiS Stuebi
    @e-s , der Shelly 2.5 startet neu oder der ioBroker Shelly Adapter?
    e-s
    #81
    @Stuebi
    Sehe gerade, da war noch was anderes im log. Meinte nur die Fehler vom x.x.x.183. Der 2.5er startet immer von alleine neu.
    Deswegen nimmt er eben ab und zu zu diesem Zeitpunkt keinen Befehl an. Deswegen eben die Frage ob du das anfangen kannst, also kontrollieren ob der schaltbefehl angekommen und übernommen wurde.
    • E Offline
      eMd
      #82
      ich finde einfach nichts zu meinem Thema.
      Werden die Werte vom Temperatur Addon auch in die Objekte übernommen?
      Habe jetzt einen Shelly 1 ergänzt damit und sehe die Temperatur aber nur in der Shelly App...
      MfG eMd
      Master: Intel NUC 16GB/500GB
      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
      • S Online
        S Online
        Schimi
        #83
        HI,
        vielleicht hat jemand eine Idee....
        Habe meinen ersten Schlly montiert... leider wird er nicht über CoAP gefunden..... sobald ich alles auf MQTT umstelle klappt es....
        Würde aber gerne CoAP benutzen (bzw. zumindest verstehen warum es so nicht geht)
        FritzBox7490, alles im Selben Subnetz, feste Ip
        • S Online
          S Online
          Schimi
          #84
          update
          Kann es daran liegen dass, das Win10 System, wo iobroker drauf ist. In einer Hyper-V VM läuft?
          Habe sowas in der richtung über docker gelesen.... das dort auch "nur" MQTT funktioniert
          StuebiS siggi85S 2 Antworten Letzte Antwort
          • haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #85
            Habe heute morgen auf die 3.1.9 upgedatet und wahllos über den Tag diese Fehlermeldung, die ich mit der Version vorher nicht hatte.
            StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
            • haselchenH haselchen
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              #86
              @haselchen , siehe https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/106
              ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
              • S Schimi
                update
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                #87
                @Schimi , kann ich leider nichts weiterhelfen, ich nutze kein Windows!
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • StuebiS Stuebi
                  e-s
                  schrieb am zuletzt editiert von e-s
                  #88
                  @Stuebi
                  Habe im Adapter die updatefunktion deaktiviert, jetzt sehe ich das noch 1.5.7 drauf ist, aber 1.5.9 vorhanden. Wie kann ich jetzt schnell alle shellys updaten?
                  edit:
                  ok gefunden, update all dp
                  edit2:
                  Irgendwie passiert da nix, habe den DP auf true gesetzt. Beim ersten Mal kamen Fehlermeldungen die aber nur auf nichterreichbarkeit einiger shellys hinwiesen, das kam aber durch hinzufügen neuer shellys und bei denen hatte ich erst später die IP angepasst.
                  Nach Neustart vom Adapter passiert wie gesagt nichts.
                  Kann es sein, wenn einige shelly aktuell sind, das dann nichts passiert?
                  siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S Schimi
                    update
                    siggi85S Offline
                    siggi85S Offline
                    siggi85
                    #89
                    @Schimi sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                    update
                    Wenn es in einer VM läuft musst du bei Coap dafür sorgen, dass über den Netzwerkadapter Broadcastmeldungen des Netzwerkes empfangen werden.
                    Wie hast du denn den Netzwerkadapter der VM konfiguriert? NAT? Falls ja, versuche mal die VM mit einer eigenen IP im bridged Modus zu betreiben, dann könnte es vielleicht funktionieren.
                    • E e-s
                      @Stuebi
                      edit:
                      edit2:
                      siggi85S Offline
                      siggi85S Offline
                      siggi85
                      #90
                      @e-s sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                      @Stuebi
                      Da fällt mir ein: Ich habe vor einigen Wochen gelesen, man soll noch nicht die neueste Shelly Version installieren, da diese nicht mit dem ioBroker-Adapter funktioniert (es wurde empfohlen auf einen Shelly Hotfix zu warten, wenn ich mich recht erinnere)
                      Wie ist hier der Stand? Kann man die aktuelle Shelly Firmware problemlos mit dem aktuellen Stable Shelly Adapter nutzen?
                      • siggi85S siggi85
                        @Stuebi
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        #91
                        @siggi85 , die Shelly Firmware 1.5.9 hat immer noch Fehler. Shelly hat den CoAP Fehler nicht korrigiert und auf die Version 1.6.0 verschoben.
                        Ich selber installiere nicht mehr sofort die aktuellste Shelly Firmwareversion und warte mindestens 2-3 Wochen bevor ich dieses tue. Zu häufig kam nach einer neuen Firmware sofort ein update.
                        • StuebiS Stuebi
                          siggi85S Offline
                          siggi85S Offline
                          siggi85
                          #92
                          @Stuebi sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                          Ja das mache ich auch so. Da die 2-3 Wochen aber schon vorbei sind, wollte ich hier aber mal nachfragen. :D Du wirst hier im Thread sicher ne Meldung geben, wenn die neueste Shelly Version wieder vernünftig mit dem dann aktuellen Stable Adapter funktioniert, richtig? :)
                          • Dr. BakteriusD Online
                            Dr. Bakterius
                            #93
                            Also meine Shelly 1 arbeiten mit allen FW bisher bestens mit dem Adapter (CoAP) zusammen. Helft mir auf die Sprünge: was geht denn nicht?
                            • K Offline
                              Kapsville
                              #94
                              erstmal Danke für die Entwicklung des Adapters. Funktioniert alles einwandfrei.
                              Ich hätte noch eine allgemeine Frage die mir hier vielleicht jemand beantworten kann. Ich habe hier noch einen Shelly 1 rumliegen welchen ich gerne in folgendem Szenario nutzen würde:
                              Die Heizung meines Vaters geht hin und wieder auf "Störung" wenn z.B. nicht genügend Material nachgefördert wird (Hackschnitzel). Nach einer bestimmten Zeit verriegelt die Anlage und ein Alarmsignal ertönt an einer angeschlossenen Sirene.
                              Kann ich den Shelly vor die Sirene klemmen um "Strom fließt" zu triggern und eine Benachrichtigung aufs Handy zu bekommen? Ohne ioBroker, nur mit Shelly sozusagen.
                              Danke im Voraus.
                              KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                              • K Kapsville
                                Danke im Voraus.
                                KnallochseK Nicht stören
                                Knallochse
                                #95
                                @Kapsville prinzipiell sollte das Funktionieren.
                                Vor der Sirene sitzt ja auch ein Ralais/ Schalter welcher die Sirene ansteuert. Hier sollte man klären, welche Stromart an der Sierene anliegt (220v 12v ...) Mehr Hinweise möchte ich aber nicht geben , da Arbeiten an elektrischen Anlagen gefährlich ist
                                HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
                                • K Offline
                                  Kapsville
                                  #96
                                  @Knallochse
                                  Richtig! Eingebaut wird das ganze von einem befreundeten Elektriker. Wollte nur vorher klären ob das möglich ist bevor ich diesen "anreisen" lasse :)
                                  • K Kapsville
                                    @Knallochse
                                    Knallochse
                                    #97
                                    @Kapsville das ist ja das gute an den Shellys, dass die einen Schaltereigang haben. Ich habe unter anderen meine außen Bewegungsmelder damit verbunden, um darüber die Kameraaufzeichnungen zu steuern
                                    • C Offline
                                      Conquest
                                      #98
                                      @Stuebi
                                      Ich bekomme den Shelly-Adapter leider nicht mehr zum laufen er bleibt auf Rot.
                                      Habe ihn auf Debug gestellt folgendes steht im Log:
                                      Kannst du damit was anfangen?
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • siggi85S siggi85
                                        update
                                        S Online
                                        S Online
                                        Schimi
                                        #99
                                        @siggi85 sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                                        Die Netzwerkkarte läuft im Bridge Modus und die VM hat eine eigene IP...
                                        finde auch keinen "sinvollen" config punkt wo ich ansetzen kann... vielleicht übersehe ich etwas oder die Hyper-V "Switche" lassen keine CoAP Packete durch
                                        • S Schimi
                                          siggi85S Offline
                                          siggi85S Offline
                                          siggi85
                                          #100
                                          Zur Not mal n Wireshark auf der Hostmaschine und auf der VM laufen lassen. Gucken ob die Coap Packete ankommen. Oder einfach mal HyperV und Coap googlen. Haben vielleicht schon andere die gleichen Probleme gehabt.
