  4. Test Adapter Shelly v3.1.x
    2.3k
    4.2k
shellyadapter
282 Beiträge 36 Kommentatoren 61.2k Aufrufe 36 Beobachtet
    MiB
    #261
    @Stuebi
    bevor ich jetzt über GitHub auf die Version 4 gehe, hast du ein Plan wan die Version 4 offiziell über das latest Repo kommt?
    Ich kann auch noch ein paar Tage warten und aktualisiere über den normalen Weg dann.
    K harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      @MiB
      per VPN bist du ja (umgeleitet) im selben netz. das is ja der trick dran. nur das dein netz halt nicht offen liegt wie ein scheunentor wegen unzähliger offener ports.
      klassisch
      #262
      [/OT - VPN Einschränkungen]
      @da_Woody Ein paar Fritzbox-Firmwareversionen lang gab es mal das Problem, daß man VPN Geräte, die man fürs Internet gesperrt hat, nicht über das Fritten-VPN ansprechen konnte. Das war unlogisch und aus meiner Sicht falsch, war aber so. Ein paar FW-Updates später habe ich es mal wieder getestet und es ging wie erwartet.
      • K klassisch
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        da_Woody
        #263
        @klassisch
        meine meinung zu fritten bzw AVM tu ich lieber nicht kund. nur soviel: NEVER kommt mir so ein teil nochmal ins haus!
        gruß vom Woody
        • M MiB
          @Stuebi
          klassisch
          #264
          @MiB sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
          Ich dachte die 1.8 FW wird von dem alten Adapter nicht unterstützt? Da Du jetzt upgedatet hast, sind die Teile aus ioBroker nicht mehr ansprechbar. Oder?
          • M MiB
            @Stuebi
            harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            #265
            @MiB ne. das funktioniert so nicht. Mach ein Update via GIT auf die 4.0.0
            ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
            • K klassisch
              MiB
              #266
              @klassisch
              doch sind noch drin und die Aktualisierung der States funktioniert. Kann auch an und ausschalten. Sollte das nicht mehr gehen?
              harrymH K 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MiB
                @klassisch
                harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                #267
                @MiB mqtt oder coap eingestellt?
                • M MiB
                  @klassisch
                  klassisch
                  schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                  #268
                  @klassisch
                  Ich hatte das so verstanden (CoAP geändert und damit arbeite ich) und deshalb "im Bundle" upgedatet.
                  Aber umso besser, wenn bei Dir alles läuft.
                  • harrymH harrym
                    MiB
                    #269
                    @harrym
                    coap - kann es aber jetzt nicht bestätigen da ich nicht sehe ob das Licht zu hause an und aus geht. 😊
                    • M MiB
                      @harrym
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      da_Woody
                      #270
                      @MiB
                      schau mal per VPN nach! ROTFLOL
                      gruß vom Woody
                        @MiB
                        MiB
                        #271
                        @da_Woody
                        wenn es jetzt dunkel wäre wäre das kein Problem. Im Flur hängt eine Cam und ich hätte sehen können ob in der Küche das Licht angeht. 😬 😁
                          MiB
                          #272
                          nee, Moment! Ich kann das ja doch prüfen. Ich schalte per ioBroker das Licht an und schaue dann auf dem WebIF vom Shelly ob er an ist
                          • M MiB
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            #273
                            @MiB wär mein nächster tip gewesen...
                            gruß vom Woody
                              MiB
                              #274
                              @da_Woody und @All
                              also das ging. Ich habe den Adapter in der Version 3.3.6 und den Shelly Dimmer mit FW 1.8
                              per Objekte im ioBroker das Licht angeschaltet und WebIF zeigt an das Licht an ist. Dann wieder per Broker aus und WebIF zeigt an das es aus ist.
                              Ich mache aber dennoch jetzt das Update auf Vers.4 damit die vielen Fehler im Log verschwinden. Es sei denn jemand möchte noch was getestet haben?
                              da_WoodyD K 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MiB
                                @da_Woody und @All
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                da_Woody
                                #275
                                @MiB zieh hoch auf 4.0, besser ist das. wirst sonst wahnsinnig ob der fehlermeldungen.
                                @harrym sitzt ja neben mir. wenn ein prob auftaucht schauen wir sofort nach.
                                gruß vom Woody
                                • M MiB
                                  @da_Woody und @All
                                  klassisch
                                  #276
                                  @MiB Ich hatte gestern auch kurzzeitig den Zustand. Da lief das Log voll und mein RFLink, den ich allerdingsauf TCP-Server umgebaut habe, bekam schlechte Botschaften. Wahrscheinlich Timingprobleme, Last oder sowas (bei einem i5). Mit 4.0.0 alles wieder gut.
                                  • Rene55R Online
                                    Rene55R Online
                                    Rene55
                                    #277
                                    @Stuebi Vorsichtige Frage: Wann kommt denn die 4.0.5? Ich hab nämlich einen Shelly 1L hier, den ich gerne verwenden möchte.
                                    Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                                    ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                                    Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
                                    • Rene55R Rene55
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_Woody
                                      #278
                                      @rene55 kannst du dir ja installieren über die katze. funktioniert und seit gestern ist auch der shelly button2 drinnen.
                                      gruß vom Woody
                                      Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Rene55R Online
                                        Rene55R Online
                                        Rene55
                                        #279
                                        @da_woody Danke. Gemacht und mein Shelly 1L wird erkannt und funktioniert. Super.
                                        • Rene55R Rene55
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_Woody
                                          #280
                                          @rene55 gern doch.
                                          gruß vom Woody
                                          StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
