  4. Test Adapter Shelly v3.1.x
    2.3k
    4.2k
shellyadapter
282 Beiträge 36 Kommentatoren 61.2k Aufrufe 36 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @MiB said in Test Adapter Shelly v3.1.x:
    ausser der Dimmer, der hat noch die Vers. 1.7 aber ich hoffe da kommt noch ein Update.
    dimmer 1.7??? es gibt für DM1 und DM2 1.8.0!
    StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    #241
    @da_Woody ja, es gibt Version 1.8 für den Dimmer 1 und Dimmer 2
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    • StuebiS Stuebi
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da_Woody
      #242
      @Stuebi
      hab ich was anderes geschrieben? ;)
      gruß vom Woody
        @Stuebi
        ich hab nur DM1 und der hat 1.8.0
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        #243
        @da_Woody und funktioniert dieser mit dem Shelly Adapter 4.0.0 nicht?
          MiB
          #244
          ich hab auch den Dimmer 1 und der hat FW 1.7 drauf und sagt er wäre aktuell. muss ich mal schauen wie ich das erzwinge.
          Danke für die Tipps
          StuebiS K 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MiB
            Danke für die Tipps
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            #245
            @MiB siehe dir den Post von @klassisch an!
            https://www.shelly-support.eu/index.php?shelly-firmware-archive/
            • StuebiS Stuebi
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              da_Woody
              #246
              @Stuebi
              @Stuebi ,trink noch ne Java, zum munter werden... ;)
              meine DM1 funzen mit 1.8.0 und adapter 4.0.0!
              btw: @harrym lacht sich schon krumm neben mir...
              @MiB
              eventuellt versuchen mit OTA drüber zu bügeln
              gruß vom Woody
              • M MiB
                Danke für die Tipps
                klassisch
                schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                #247
                @MiB sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                Auf der alten Nummer rumklicken hat bei mir geholfen. Vielleicht war dann aber auch einfach die Wartezeit zur nächsten Prüfung abgelaufen
                Kanns nicht mehr checken, ich bin durch
                • K klassisch
                  Ich habe beim FW-Update bei meinen Shelly
                  • Internet in der Fritzbox freigeschaltet
                  • Auf der Website des Shelly einen reset ausgelöst
                  • FW- Update aufgerufen
                  • Falls die 1.8. nicht gleich angezeigt wurde auf der angeteigten FW-Nummer rumgeklickt. Dann hat er 1.8 gezeigt. Edit: Mußte auch mal von 1.6 auf 1.7 bevor es dann auf 1.8 ging
                  • Update
                  • Internet wieder sperren
                  MiB
                  #248
                  @klassisch
                  hab jetzt bestimmt 50x auf der FW-Nummer rungeklickt. Da tut sich nix. Ich versuche dann zuhause mal über shelly-support das Update anzuschmeißen
                  da_WoodyD StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MiB
                    @klassisch
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    da_Woody
                    #249
                    @MiB
                    http://xxx.xxx.xxx.xxx/ota?url=http://api.shelly.cloud/firmware/SHDM-x.zip
                    IP, je nachdem 1 oder 2
                    gruß vom Woody
                    • M MiB
                      @klassisch
                      StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      #250
                      @klassisch
                      Ich hatte bei einer der Shelly Bulbs Probleme beim Firmwareupdate. Es wurde einfach kein Update auf die Version 1.8 durchgeführt. Ich habe dann die Shelly Bulb rebooted und danach funktionierte das Update auf Anhieb
                      da_WoodyD K 2 Antworten Letzte Antwort
                      • StuebiS Stuebi
                        @klassisch
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        da_Woody
                        #251
                        @Stuebi
                        bei mir haben die duo gezickt nach update, reboot und gut wars. liessen sich nicht gedimmt einschalten.
                        einen problemfall hab ich noch. shelly1 der sich pardout nicht raufziehen lässt von 1.7.0. hat aber schon den neuen name sync eintrag.
                        da ist dimitar aber schon höchst persönlich dran. hats gester selbst versucht. er versteht auch nicht und befasst heute die developer damit...
                        gruß vom Woody
                        • StuebiS Stuebi
                          @klassisch
                          klassisch
                          #252
                          @Stuebi sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                          @klassisch
                          Ich hatte bei einer der Shelly Bulbs Probleme beim Ich habe dann die Shelly Bulb rebooted und danach funktionierte das Update auf Anhieb
                          rebootet habe ich auch, in der Annahme, daß er dann FW sucht.
                          Und wie gesagt: https://www.shelly-support.eu/index.php?shelly-firmware-archive/ Da kann man oben eine IP eintippen. Ich vermute mal, daß er dann OTA auslöst, wenn man unten auf "Absende" drückt. Habs aber nicht gebraucht.
                          • K klassisch
                            @klassisch
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            #253
                            @klassisch said in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                            @klassisch
                            nope, du bekommst bei dem kindergarten auch nur den link den ich gerade oben gepostet hab, halt nur von deren archiv.
                            mein link ist direkt vom allterco server.
                            gruß vom Woody
                              MiB
                              #254
                              so Leute, das hat geklappt. Per OTA ist jetzt die 1.8 auf dem Shelly Dimmer 1 drauf. Musste es aber 2-3x aufrufen und wusste garnicht das das auch per VPN gut funktioniert. War das erste mal das ich das so gemacht habe.
                              Ich danke euch allen ganz herzlich. Nun mach ich mal das Update vom Adapter und dann mal sehen.
                              • M MiB
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                da_Woody
                                #255
                                @MiB
                                warum sollts per VPN nicht funktionieren? sitzt ja quasi am eigenen rechner...
                                gruß vom Woody
                                • M MiB
                                  klassisch
                                  #256
                                  Glückwunsch und danke für die Rückmeldung!
                                  Wahrscheinlich wirst Du in den Objekten die Shelly doppelt sehen, einmal mit einer #1 hinten und einmal mit einer #2 hinten. Die mit der #2 hinten habe ich mittlerweile gelöscht. Meine Skripte funktionieren noch. Erklärung dazu:
                                  @harrym sagte in Shelly Update 1.8 / Adapter rennt:
                                  @klassisch die #2 kommt von der neuen FW 1.8 mit ner Adapterversion < 4.0.0
                                  der Adapter 4.x benennt die wieder richtig um auf die #1. Also sind die ganzen #2 hinfällig und werden auch vom Adapter nicht mehr "gefüllt".
                                  https://forum.iobroker.net/post/473526
                                    @MiB
                                    MiB
                                    schrieb am zuletzt editiert von MiB
                                    #257
                                    @da_Woody sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                                    @MiB
                                    ja - war das erste mal für mich, ich dachte die Anfrage muss direkt aus dem gleichen Netz wie der Shelly kommen.
                                    @klassisch sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                                    Ja das mit dem #1 und #2 hab ich schon bemerkt und erstmal verworfen, aber da du mir schon die Erklärung vorweg geliefert hast weiß ich ja jetzt schon bescheid. Echt cool wenn die Probleme schon vor dem Problem gelöst werden 😊 👍
                                    • M MiB
                                      @MiB
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_Woody
                                      #258
                                      @MiB
                                      per VPN bist du ja (umgeleitet) im selben netz. das is ja der trick dran. nur das dein netz halt nicht offen liegt wie ein scheunentor wegen unzähliger offener ports.
                                      gruß vom Woody
                                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • K Offline
                                        Kueppert
                                        #259
                                        Hey Leute, danke für die Mitteilungen hier. Hatte im Shelly Dimmer 1 auch nur den Hinweis "Firmware 1.7 aktuell". Habs mit dem link oben gemacht, meine IP rein, und im Browser geöffnet. Die Meldung war verwirrend: neue FW 1.7, ale FW 1.7.
                                        Schaue ich aber in die Shelly App, hab ich nun 1.8 druff...nunja, hat ja geklappt :)
                                        • K Kueppert
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_Woody
                                          #260
                                          @Kueppert
                                          jo, am PC weis man nie was der anzeigt, chache u.s.w. da hilft oft auch shift+reload nicht. app und webgui sind da der bessere weg.
                                          gruß vom Woody
