  4. Test Adapter Shelly v3.1.x
    6.6k
shellyadapter
282 Beiträge 36 Kommentatoren 62.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M MiB
    ich hab auch den Dimmer 1 und der hat FW 1.7 drauf und sagt er wäre aktuell. muss ich mal schauen wie ich das erzwinge.
    Danke für die Tipps
    StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    #245
    @MiB siehe dir den Post von @klassisch an!
    https://www.shelly-support.eu/index.php?shelly-firmware-archive/
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    • StuebiS Stuebi
      @da_Woody und funktioniert dieser mit dem Shelly Adapter 4.0.0 nicht?
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #246
      @Stuebi
      @Stuebi ,trink noch ne Java, zum munter werden... ;)
      meine DM1 funzen mit 1.8.0 und adapter 4.0.0!
      btw: @harrym lacht sich schon krumm neben mir...
      @MiB
      eventuellt versuchen mit OTA drüber zu bügeln
      • M MiB
        Danke für die Tipps
        klassisch
        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
        #247
        @MiB sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
        Auf der alten Nummer rumklicken hat bei mir geholfen. Vielleicht war dann aber auch einfach die Wartezeit zur nächsten Prüfung abgelaufen
        Kanns nicht mehr checken, ich bin durch
        • K klassisch
          Ich habe beim FW-Update bei meinen Shelly
          • Internet in der Fritzbox freigeschaltet
          • Auf der Website des Shelly einen reset ausgelöst
          • FW- Update aufgerufen
          • Falls die 1.8. nicht gleich angezeigt wurde auf der angeteigten FW-Nummer rumgeklickt. Dann hat er 1.8 gezeigt. Edit: Mußte auch mal von 1.6 auf 1.7 bevor es dann auf 1.8 ging
          • Update
          • Internet wieder sperren
          MiB
          #248
          @klassisch
          hab jetzt bestimmt 50x auf der FW-Nummer rungeklickt. Da tut sich nix. Ich versuche dann zuhause mal über shelly-support das Update anzuschmeißen
          da_WoodyD StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MiB
            @klassisch
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #249
            @MiB
            http://xxx.xxx.xxx.xxx/ota?url=http://api.shelly.cloud/firmware/SHDM-x.zip
            IP, je nachdem 1 oder 2
            • M MiB
              @klassisch
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              #250
              @klassisch
              Ich hatte bei einer der Shelly Bulbs Probleme beim Firmwareupdate. Es wurde einfach kein Update auf die Version 1.8 durchgeführt. Ich habe dann die Shelly Bulb rebooted und danach funktionierte das Update auf Anhieb
              da_WoodyD K 2 Antworten Letzte Antwort
              • StuebiS Stuebi
                @klassisch
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #251
                @Stuebi
                bei mir haben die duo gezickt nach update, reboot und gut wars. liessen sich nicht gedimmt einschalten.
                einen problemfall hab ich noch. shelly1 der sich pardout nicht raufziehen lässt von 1.7.0. hat aber schon den neuen name sync eintrag.
                da ist dimitar aber schon höchst persönlich dran. hats gester selbst versucht. er versteht auch nicht und befasst heute die developer damit...
                • StuebiS Stuebi
                  @klassisch
                  klassisch
                  #252
                  @Stuebi sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                  @klassisch
                  Ich hatte bei einer der Shelly Bulbs Probleme beim Ich habe dann die Shelly Bulb rebooted und danach funktionierte das Update auf Anhieb
                  rebootet habe ich auch, in der Annahme, daß er dann FW sucht.
                  Und wie gesagt: https://www.shelly-support.eu/index.php?shelly-firmware-archive/ Da kann man oben eine IP eintippen. Ich vermute mal, daß er dann OTA auslöst, wenn man unten auf "Absende" drückt. Habs aber nicht gebraucht.
                  • K klassisch
                    @klassisch
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #253
                    @klassisch said in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                    @klassisch
                    nope, du bekommst bei dem kindergarten auch nur den link den ich gerade oben gepostet hab, halt nur von deren archiv.
                    mein link ist direkt vom allterco server.
                      MiB
                      #254
                      so Leute, das hat geklappt. Per OTA ist jetzt die 1.8 auf dem Shelly Dimmer 1 drauf. Musste es aber 2-3x aufrufen und wusste garnicht das das auch per VPN gut funktioniert. War das erste mal das ich das so gemacht habe.
                      Ich danke euch allen ganz herzlich. Nun mach ich mal das Update vom Adapter und dann mal sehen.
                      • M MiB
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #255
                        @MiB
                        warum sollts per VPN nicht funktionieren? sitzt ja quasi am eigenen rechner...
                        • M MiB
                          klassisch
                          #256
                          Glückwunsch und danke für die Rückmeldung!
                          Wahrscheinlich wirst Du in den Objekten die Shelly doppelt sehen, einmal mit einer #1 hinten und einmal mit einer #2 hinten. Die mit der #2 hinten habe ich mittlerweile gelöscht. Meine Skripte funktionieren noch. Erklärung dazu:
                          @harrym sagte in Shelly Update 1.8 / Adapter rennt:
                          @klassisch die #2 kommt von der neuen FW 1.8 mit ner Adapterversion < 4.0.0
                          der Adapter 4.x benennt die wieder richtig um auf die #1. Also sind die ganzen #2 hinfällig und werden auch vom Adapter nicht mehr "gefüllt".
                          https://forum.iobroker.net/post/473526
                          • da_WoodyD da_Woody
                            @MiB
                            MiB
                            schrieb am zuletzt editiert von MiB
                            #257
                            @da_Woody sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                            @MiB
                            ja - war das erste mal für mich, ich dachte die Anfrage muss direkt aus dem gleichen Netz wie der Shelly kommen.
                            @klassisch sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                            Ja das mit dem #1 und #2 hab ich schon bemerkt und erstmal verworfen, aber da du mir schon die Erklärung vorweg geliefert hast weiß ich ja jetzt schon bescheid. Echt cool wenn die Probleme schon vor dem Problem gelöst werden 😊 👍
                            • M MiB
                              @MiB
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #258
                              @MiB
                              per VPN bist du ja (umgeleitet) im selben netz. das is ja der trick dran. nur das dein netz halt nicht offen liegt wie ein scheunentor wegen unzähliger offener ports.
                                Kueppert
                                #259
                                Hey Leute, danke für die Mitteilungen hier. Hatte im Shelly Dimmer 1 auch nur den Hinweis "Firmware 1.7 aktuell". Habs mit dem link oben gemacht, meine IP rein, und im Browser geöffnet. Die Meldung war verwirrend: neue FW 1.7, ale FW 1.7.
                                Schaue ich aber in die Shelly App, hab ich nun 1.8 druff...nunja, hat ja geklappt :)
                                • K Kueppert
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #260
                                  @Kueppert
                                  jo, am PC weis man nie was der anzeigt, chache u.s.w. da hilft oft auch shift+reload nicht. app und webgui sind da der bessere weg.
                                    MiB
                                    #261
                                    @Stuebi
                                    bevor ich jetzt über GitHub auf die Version 4 gehe, hast du ein Plan wan die Version 4 offiziell über das latest Repo kommt?
                                    Ich kann auch noch ein paar Tage warten und aktualisiere über den normalen Weg dann.
                                    K harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @MiB
                                      klassisch
                                      #262
                                      [/OT - VPN Einschränkungen]
                                      @da_Woody Ein paar Fritzbox-Firmwareversionen lang gab es mal das Problem, daß man VPN Geräte, die man fürs Internet gesperrt hat, nicht über das Fritten-VPN ansprechen konnte. Das war unlogisch und aus meiner Sicht falsch, war aber so. Ein paar FW-Updates später habe ich es mal wieder getestet und es ging wie erwartet.
                                      • K klassisch
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #263
                                        @klassisch
                                        meine meinung zu fritten bzw AVM tu ich lieber nicht kund. nur soviel: NEVER kommt mir so ein teil nochmal ins haus!
                                        • M MiB
                                          @Stuebi
                                          klassisch
                                          #264
                                          Ich dachte die 1.8 FW wird von dem alten Adapter nicht unterstützt? Da Du jetzt upgedatet hast, sind die Teile aus ioBroker nicht mehr ansprechbar. Oder?
