  4. Test Adapter Shelly v3.1.x
    6.6k
shellyadapter
282 Beiträge 36 Kommentatoren 62.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M MiB
    @Stuebi
    das ist ja cool,perfekt. wüsste jetzt echt nicht wie ich den hätte ersetzen können. Dann steht ja der Version 4 nichts im Weg, ausser der Dimmer, der hat noch die Vers. 1.7 aber ich hoffe da kommt noch ein Update.
    StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    #235
    @MiB , Dimmer 1 oder Dimmer 2?
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      klassisch
      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
      #236
      Ich habe beim FW-Update bei meinen Shelly
      • Internet in der Fritzbox freigeschaltet
      • Auf der Website des Shelly einen reset ausgelöst
      • FW- Update aufgerufen
      • Falls die 1.8. nicht gleich angezeigt wurde auf der angeteigten FW-Nummer rumgeklickt. Dann hat er 1.8 gezeigt. Edit: Mußte auch mal von 1.6 auf 1.7 bevor es dann auf 1.8 ging
      • Update
      • Internet wieder sperren
      • StuebiS Stuebi
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #237
        @Stuebi
        egal.
        StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
        • K klassisch
          @MiB Dort sieht man das schön, was es gibt https://www.shelly-support.eu/index.php?shelly-firmware-archive/
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          #238
          @klassisch , cooler Tipp!
          • da_WoodyD da_Woody
            @Stuebi
            egal.
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            #239
            @da_Woody , welche Firmware hat denn der Shelly Dimmer 1 und Shelly Dimmer 2 bei Dir?
            • StuebiS Stuebi
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #240
              @Stuebi
              ich hab nur DM1 und der hat 1.8.0
                @MiB said in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                dimmer 1.7??? es gibt für DM1 und DM2 1.8.0!
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                #241
                @da_Woody ja, es gibt Version 1.8 für den Dimmer 1 und Dimmer 2
                • StuebiS Stuebi
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #242
                  @Stuebi
                  hab ich was anderes geschrieben? ;)
                    @Stuebi
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #243
                    @da_Woody und funktioniert dieser mit dem Shelly Adapter 4.0.0 nicht?
                      MiB
                      #244
                      ich hab auch den Dimmer 1 und der hat FW 1.7 drauf und sagt er wäre aktuell. muss ich mal schauen wie ich das erzwinge.
                      Danke für die Tipps
                      StuebiS K 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MiB
                        Danke für die Tipps
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        #245
                        @MiB siehe dir den Post von @klassisch an!
                        • StuebiS Stuebi
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #246
                          @Stuebi
                          @Stuebi ,trink noch ne Java, zum munter werden... ;)
                          meine DM1 funzen mit 1.8.0 und adapter 4.0.0!
                          btw: @harrym lacht sich schon krumm neben mir...
                          @MiB
                          eventuellt versuchen mit OTA drüber zu bügeln
                          • M MiB
                            Danke für die Tipps
                            klassisch
                            #247
                            @MiB sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                            Auf der alten Nummer rumklicken hat bei mir geholfen. Vielleicht war dann aber auch einfach die Wartezeit zur nächsten Prüfung abgelaufen
                            Kanns nicht mehr checken, ich bin durch
                            • K klassisch
                              • Update
                              MiB
                              #248
                              @klassisch
                              hab jetzt bestimmt 50x auf der FW-Nummer rungeklickt. Da tut sich nix. Ich versuche dann zuhause mal über shelly-support das Update anzuschmeißen
                              da_WoodyD StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MiB
                                @klassisch
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #249
                                @MiB
                                http://xxx.xxx.xxx.xxx/ota?url=http://api.shelly.cloud/firmware/SHDM-x.zip
                                IP, je nachdem 1 oder 2
                                • M MiB
                                  @klassisch
                                  StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  #250
                                  @klassisch
                                  Ich hatte bei einer der Shelly Bulbs Probleme beim Firmwareupdate. Es wurde einfach kein Update auf die Version 1.8 durchgeführt. Ich habe dann die Shelly Bulb rebooted und danach funktionierte das Update auf Anhieb
                                  da_WoodyD K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • StuebiS Stuebi
                                    @klassisch
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #251
                                    @Stuebi
                                    bei mir haben die duo gezickt nach update, reboot und gut wars. liessen sich nicht gedimmt einschalten.
                                    einen problemfall hab ich noch. shelly1 der sich pardout nicht raufziehen lässt von 1.7.0. hat aber schon den neuen name sync eintrag.
                                    da ist dimitar aber schon höchst persönlich dran. hats gester selbst versucht. er versteht auch nicht und befasst heute die developer damit...
                                    • StuebiS Stuebi
                                      @klassisch
                                      klassisch
                                      #252
                                      @Stuebi sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                                      @klassisch
                                      Ich hatte bei einer der Shelly Bulbs Probleme beim Ich habe dann die Shelly Bulb rebooted und danach funktionierte das Update auf Anhieb
                                      rebootet habe ich auch, in der Annahme, daß er dann FW sucht.
                                      Und wie gesagt: https://www.shelly-support.eu/index.php?shelly-firmware-archive/ Da kann man oben eine IP eintippen. Ich vermute mal, daß er dann OTA auslöst, wenn man unten auf "Absende" drückt. Habs aber nicht gebraucht.
                                      • K klassisch
                                        @klassisch
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #253
                                        @klassisch said in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                                        @klassisch
                                        nope, du bekommst bei dem kindergarten auch nur den link den ich gerade oben gepostet hab, halt nur von deren archiv.
                                        mein link ist direkt vom allterco server.
                                          MiB
                                          #254
                                          so Leute, das hat geklappt. Per OTA ist jetzt die 1.8 auf dem Shelly Dimmer 1 drauf. Musste es aber 2-3x aufrufen und wusste garnicht das das auch per VPN gut funktioniert. War das erste mal das ich das so gemacht habe.
                                          Ich danke euch allen ganz herzlich. Nun mach ich mal das Update vom Adapter und dann mal sehen.
