  4. Test Adapter Shelly v3.1.x
    6.6k
shellyadapter
282 Beiträge 36 Kommentatoren 62.7k Aufrufe 36 Beobachtet
    MiB
    #230
    Moin,
    wenn der Adapter dann nur noch FW ab 1.8 unterstüzt, wie kann ich dann Shellys mit FW < 1.8 schalten und walten? Der Shelly 4Pro ist glaube noch auf 1.6.5 oder so, bei dem kommt wohl keine 1.8. Macht da noch jemand einen Ersatzadapter für die alten Shelly? Schade das ich das nicht kann. Wie geht ihr dann mit den anderen Shelly um?
    Viele Grüße
    Micha
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MiB
      Moin,
      Viele Grüße
      Micha
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      #231
      @MiB , der Shelly 4Pro ist der einzige Shelly der auch mit der Firmware < 1.8.x mit dem Shelly Adapter 4.0.0 funktioniert. Shelly plant momentan nicht die Firmware hier anzupassen. Also Du kannst den Shelly Adapter 4.0.0 mit dem 4Pro also nutzen.
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      • StuebiS Stuebi
        MiB
        #232
        @Stuebi
        das ist ja cool,perfekt. wüsste jetzt echt nicht wie ich den hätte ersetzen können. Dann steht ja der Version 4 nichts im Weg, ausser der Dimmer, der hat noch die Vers. 1.7 aber ich hoffe da kommt noch ein Update.
        da_WoodyD K StuebiS 3 Antworten Letzte Antwort
        • M MiB
          @Stuebi
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #233
          @MiB said in Test Adapter Shelly v3.1.x:
          dimmer 1.7??? es gibt für DM1 und DM2 1.8.0!
          • M MiB
            @Stuebi
            klassisch
            #234
            @MiB Dort sieht man das schön, was es gibt https://www.shelly-support.eu/index.php?shelly-firmware-archive/
            • M MiB
              @Stuebi
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              #235
              @MiB , Dimmer 1 oder Dimmer 2?
                klassisch
                schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                #236
                Ich habe beim FW-Update bei meinen Shelly
                • Internet in der Fritzbox freigeschaltet
                • Auf der Website des Shelly einen reset ausgelöst
                • FW- Update aufgerufen
                • Falls die 1.8. nicht gleich angezeigt wurde auf der angeteigten FW-Nummer rumgeklickt. Dann hat er 1.8 gezeigt. Edit: Mußte auch mal von 1.6 auf 1.7 bevor es dann auf 1.8 ging
                • Update
                • Internet wieder sperren
                • StuebiS Stuebi
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #237
                  @Stuebi
                  egal.
                  • K klassisch
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #238
                    @klassisch , cooler Tipp!
                    • da_WoodyD da_Woody
                      @Stuebi
                      egal.
                      StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      #239
                      @da_Woody , welche Firmware hat denn der Shelly Dimmer 1 und Shelly Dimmer 2 bei Dir?
                      • StuebiS Stuebi
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #240
                        @Stuebi
                        ich hab nur DM1 und der hat 1.8.0
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          #241
                          @da_Woody ja, es gibt Version 1.8 für den Dimmer 1 und Dimmer 2
                          • StuebiS Stuebi
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #242
                            @Stuebi
                            hab ich was anderes geschrieben? ;)
                              @Stuebi
                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              #243
                              @da_Woody und funktioniert dieser mit dem Shelly Adapter 4.0.0 nicht?
                                MiB
                                #244
                                ich hab auch den Dimmer 1 und der hat FW 1.7 drauf und sagt er wäre aktuell. muss ich mal schauen wie ich das erzwinge.
                                Danke für die Tipps
                                StuebiS K 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M MiB
                                  Danke für die Tipps
                                  StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  #245
                                  @MiB siehe dir den Post von @klassisch an!
                                  • StuebiS Stuebi
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #246
                                    @Stuebi
                                    @Stuebi ,trink noch ne Java, zum munter werden... ;)
                                    meine DM1 funzen mit 1.8.0 und adapter 4.0.0!
                                    btw: @harrym lacht sich schon krumm neben mir...
                                    @MiB
                                    eventuellt versuchen mit OTA drüber zu bügeln
                                    • M MiB
                                      Danke für die Tipps
                                      klassisch
                                      #247
                                      @MiB sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                                      Auf der alten Nummer rumklicken hat bei mir geholfen. Vielleicht war dann aber auch einfach die Wartezeit zur nächsten Prüfung abgelaufen
                                      Kanns nicht mehr checken, ich bin durch
                                      • K klassisch
                                        • Update
                                        MiB
                                        #248
                                        @klassisch
                                        hab jetzt bestimmt 50x auf der FW-Nummer rungeklickt. Da tut sich nix. Ich versuche dann zuhause mal über shelly-support das Update anzuschmeißen
                                        da_WoodyD StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M MiB
                                          @klassisch
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #249
                                          @MiB
                                          http://xxx.xxx.xxx.xxx/ota?url=http://api.shelly.cloud/firmware/SHDM-x.zip
                                          IP, je nachdem 1 oder 2
