  4. Test Adapter Shelly v3.1.x
    6.6k
shellyadapter
282 Beiträge 36 Kommentatoren 62.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • StuebiS Stuebi
    @da_Woody ja, es gibt Version 1.8 für den Dimmer 1 und Dimmer 2
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #242
    @Stuebi
    hab ich was anderes geschrieben? ;)
    • da_WoodyD da_Woody
      @Stuebi
      ich hab nur DM1 und der hat 1.8.0
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      #243
      @da_Woody und funktioniert dieser mit dem Shelly Adapter 4.0.0 nicht?
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        MiB
        #244
        ich hab auch den Dimmer 1 und der hat FW 1.7 drauf und sagt er wäre aktuell. muss ich mal schauen wie ich das erzwinge.
        Danke für die Tipps
        StuebiS K 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MiB
          Danke für die Tipps
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          #245
          @MiB siehe dir den Post von @klassisch an!
          https://www.shelly-support.eu/index.php?shelly-firmware-archive/
          • StuebiS Stuebi
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #246
            @Stuebi
            @Stuebi ,trink noch ne Java, zum munter werden... ;)
            meine DM1 funzen mit 1.8.0 und adapter 4.0.0!
            btw: @harrym lacht sich schon krumm neben mir...
            @MiB
            eventuellt versuchen mit OTA drüber zu bügeln
            • M MiB
              Danke für die Tipps
              klassisch
              schrieb am zuletzt editiert von klassisch
              #247
              @MiB sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
              Auf der alten Nummer rumklicken hat bei mir geholfen. Vielleicht war dann aber auch einfach die Wartezeit zur nächsten Prüfung abgelaufen
              Kanns nicht mehr checken, ich bin durch
              • K klassisch
                Ich habe beim FW-Update bei meinen Shelly
                • Internet in der Fritzbox freigeschaltet
                • Auf der Website des Shelly einen reset ausgelöst
                • FW- Update aufgerufen
                • Falls die 1.8. nicht gleich angezeigt wurde auf der angeteigten FW-Nummer rumgeklickt. Dann hat er 1.8 gezeigt. Edit: Mußte auch mal von 1.6 auf 1.7 bevor es dann auf 1.8 ging
                • Update
                • Internet wieder sperren
                MiB
                #248
                @klassisch
                hab jetzt bestimmt 50x auf der FW-Nummer rungeklickt. Da tut sich nix. Ich versuche dann zuhause mal über shelly-support das Update anzuschmeißen
                da_WoodyD StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MiB
                  @klassisch
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #249
                  @MiB
                  http://xxx.xxx.xxx.xxx/ota?url=http://api.shelly.cloud/firmware/SHDM-x.zip
                  IP, je nachdem 1 oder 2
                  • M MiB
                    @klassisch
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #250
                    @klassisch
                    Ich hatte bei einer der Shelly Bulbs Probleme beim Firmwareupdate. Es wurde einfach kein Update auf die Version 1.8 durchgeführt. Ich habe dann die Shelly Bulb rebooted und danach funktionierte das Update auf Anhieb
                    da_WoodyD K 2 Antworten Letzte Antwort
                    • StuebiS Stuebi
                      @klassisch
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #251
                      @Stuebi
                      bei mir haben die duo gezickt nach update, reboot und gut wars. liessen sich nicht gedimmt einschalten.
                      einen problemfall hab ich noch. shelly1 der sich pardout nicht raufziehen lässt von 1.7.0. hat aber schon den neuen name sync eintrag.
                      da ist dimitar aber schon höchst persönlich dran. hats gester selbst versucht. er versteht auch nicht und befasst heute die developer damit...
                      • StuebiS Stuebi
                        @klassisch
                        klassisch
                        #252
                        @Stuebi sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                        @klassisch
                        Ich hatte bei einer der Shelly Bulbs Probleme beim Ich habe dann die Shelly Bulb rebooted und danach funktionierte das Update auf Anhieb
                        rebootet habe ich auch, in der Annahme, daß er dann FW sucht.
                        Und wie gesagt: https://www.shelly-support.eu/index.php?shelly-firmware-archive/ Da kann man oben eine IP eintippen. Ich vermute mal, daß er dann OTA auslöst, wenn man unten auf "Absende" drückt. Habs aber nicht gebraucht.
                        • K klassisch
                          @klassisch
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #253
                          @klassisch said in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                          @klassisch
                          nope, du bekommst bei dem kindergarten auch nur den link den ich gerade oben gepostet hab, halt nur von deren archiv.
                          mein link ist direkt vom allterco server.
                            MiB
                            #254
                            so Leute, das hat geklappt. Per OTA ist jetzt die 1.8 auf dem Shelly Dimmer 1 drauf. Musste es aber 2-3x aufrufen und wusste garnicht das das auch per VPN gut funktioniert. War das erste mal das ich das so gemacht habe.
                            Ich danke euch allen ganz herzlich. Nun mach ich mal das Update vom Adapter und dann mal sehen.
                            • M MiB
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #255
                              @MiB
                              warum sollts per VPN nicht funktionieren? sitzt ja quasi am eigenen rechner...
                              • M MiB
                                klassisch
                                #256
                                Glückwunsch und danke für die Rückmeldung!
                                Wahrscheinlich wirst Du in den Objekten die Shelly doppelt sehen, einmal mit einer #1 hinten und einmal mit einer #2 hinten. Die mit der #2 hinten habe ich mittlerweile gelöscht. Meine Skripte funktionieren noch. Erklärung dazu:
                                @harrym sagte in Shelly Update 1.8 / Adapter rennt:
                                @klassisch die #2 kommt von der neuen FW 1.8 mit ner Adapterversion < 4.0.0
                                der Adapter 4.x benennt die wieder richtig um auf die #1. Also sind die ganzen #2 hinfällig und werden auch vom Adapter nicht mehr "gefüllt".
                                https://forum.iobroker.net/post/473526
                                  @MiB
                                  MiB
                                  schrieb am zuletzt editiert von MiB
                                  #257
                                  @da_Woody sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                                  @MiB
                                  ja - war das erste mal für mich, ich dachte die Anfrage muss direkt aus dem gleichen Netz wie der Shelly kommen.
                                  @klassisch sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                                  Ja das mit dem #1 und #2 hab ich schon bemerkt und erstmal verworfen, aber da du mir schon die Erklärung vorweg geliefert hast weiß ich ja jetzt schon bescheid. Echt cool wenn die Probleme schon vor dem Problem gelöst werden 😊 👍
                                  • M MiB
                                    @MiB
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #258
                                    @MiB
                                    per VPN bist du ja (umgeleitet) im selben netz. das is ja der trick dran. nur das dein netz halt nicht offen liegt wie ein scheunentor wegen unzähliger offener ports.
                                      Kueppert
                                      #259
                                      Hey Leute, danke für die Mitteilungen hier. Hatte im Shelly Dimmer 1 auch nur den Hinweis "Firmware 1.7 aktuell". Habs mit dem link oben gemacht, meine IP rein, und im Browser geöffnet. Die Meldung war verwirrend: neue FW 1.7, ale FW 1.7.
                                      Schaue ich aber in die Shelly App, hab ich nun 1.8 druff...nunja, hat ja geklappt :)
                                      • K Kueppert
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #260
                                        @Kueppert
                                        jo, am PC weis man nie was der anzeigt, chache u.s.w. da hilft oft auch shift+reload nicht. app und webgui sind da der bessere weg.
                                          MiB
                                          #261
                                          @Stuebi
                                          bevor ich jetzt über GitHub auf die Version 4 gehe, hast du ein Plan wan die Version 4 offiziell über das latest Repo kommt?
                                          Ich kann auch noch ein paar Tage warten und aktualisiere über den normalen Weg dann.
                                          K harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
