  4. Test Adapter Shelly v3.1.x
    5.6k
shellyadapter
282 Beiträge 36 Kommentatoren 62.2k Aufrufe 36 Beobachtet
  • oberfraggerO oberfragger
    Moin,
    ich habe gestern meinen ersten Shelly in Betrieb genommen. Deshalb möchte ich diese nun auch im ioBroker einrichten.
    Leider habe ich keine Pro/Contra-Seite bzgl. Coap und Mqtt gefunden. Kann das eine Protokoll mehr/ ist stabile7 ist schneller als das andere?
    Welches soll ich nehmen?
    StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
    @oberfragger , man kann nicht sagen das CoAP besser als MQTT ist oder umgekehrt. Beides läuft stabil! Es kommt mehr auf den Anwendungsfall drauf an.
    Vorteile CoAP
    • Shelly läuft out of the box. Man muss nichts konfigurieren
    • Shelly Cloud funktioniert (im MQTT Modus nicht)
    Vorteile MQTT
    • Shelly läuft auch wenn sich Shelly und ioBroker in unterschiedlichen Subnetzen befindet
    • Longpush wird unterstützt (bei CoAP nicht)
    ich selber habe alles auf MQTT umgestellt, da sich bei mir alle Smarthomegeräte in einem separatem Netz ohne Anbindung ans Internet und Heimnetz befinden.
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
    • StuebiS Stuebi
      Vorteile CoAP
      Vorteile MQTT
      oberfraggerO Offline
      oberfragger
      schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
      @Stuebi Danke für die Info und Aufklärung.
      Da ich Longpush (ist ja hinter einer Steckdose) nicht benötige und cloud vielleicht- werde ich wohl CoAP nehmen.
      Aber sagmal- kann das sein - 39 Grad hinter einet Steckdose...?
      • NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        Moin, ab und an kommt diese Meldung. Was hat es damit auf sich?
        2020-01-02 05:03:06.135 - error: shelly.0 (25255) Exception: Error: No reply in 247s
        Gruß Ralf
        Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
        StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
        • NashraN Nashra
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          @Nashra siehe https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/106
          NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
          • StuebiS Stuebi
            NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            @Stuebi sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
            Ah ok, schon gemeldet. Danke
            Gruß Ralf
            • NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              Mir ist gerade aufgefallen das in meiner VIS alles Shelly's und auch die H&T als offline angezeigt werden.
              Also rein in Objekte und in den DP online steht nichts mehr drin.
              Gruß Ralf
              • NashraN Nashra
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                @Nashra , vielleicht sollte ich den Status online bei den H&T und Smoke entfernen. Hier ist das Problem, dass die Geräte sich für eine gewisse Zeit schlaffen legen und in der Zeit nicht erreichbar sind. Du kannst den H&T und Smoke auch nicht über das Shelly Web Interface auch so gut wie nie erreichen. Und wenn, immer nur für ein paar Sekunden. Gerade dann wenn die Geräte Ihre Daten schicken. Also da werde ich nichts machen können :-(
                • NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  @Stuebi also bei den H&T geb ich dir recht und obwohl die mit dem USB-Adapter versehen sind,
                  also keine Batterie, funken die wie die wollen 😁
                  Aber bei den Shelly's wäre es angebracht d.h. es hat ja auch mal funktioniert ob die Dinger true
                  oder false sind. Wenn Du da mal schauen könntest ob die wenigsten wieder den Onlinestatus
                  anzeigen würden wäre ich dir sehr verbunden.
                  Gruß Ralf
                  • NashraN Nashra
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    @Nashra , also bei mir wird der online Status bei den Shelly 1, 2, 2.5 und Plug S in der Shelly Adapter Version 3.1.6 angezeigt. Ich habe es eben nochmals getestet.
                    • StuebiS Stuebi
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      Hm seltsam, bei mir wird nichts angezeigt. Habe mal die DP gelöscht und Adapter neu gestartet
                      Gruß Ralf
                      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                      • NashraN Nashra
                        Dr. BakteriusD Online
                        Dr. Bakterius
                        @Nashra Auch bei mir wird alles korrekt angezeigt. Sowohl Shelly1 als auch der H&T.
                        • NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          @Dr-Bakterius habe Adapter gestoppt, DP gelöscht und wieder gestartet, Ergebnis s.o. bei online nix drin.
                          Werde mal die Instanz, Adapter und DP löschen und mal neu installieren, mal sehen ob es was bringt.
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Nashra
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                            @Nashra sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                            Sorry etwas verspätet.
                            Also Instanz und Adapter mal gelöscht und neu drauf.
                            Alle DP werden angelegt.
                            Nur im "online" wird weiterhin nichts angezeigt, bei allen anderen kommen Daten.
                            Firmware der Shelly's 20191216-090109/v1.5.7@c30657ba
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Nashra
                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              @Nashra , der online Status wird alle 60 Sekunden geprüft. Dafür wird ein ping an den Shelly geschickt. Wenn der Shelly antwortet wird der Status true in online gesetzt.
                              Läuft ioBroker auf einem Raspberry? Kannst Du auf dem Raspberry die Shellys mit einem ping erreichen?
                              • StuebiS Stuebi
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                Bis vor 2 Monaten auf einem Raspi3+ und jetzt NUC Proxmox Container.
                                Ping funktioniert vom Container zu den Shellys.
                                Gruß Ralf
                                • K Offline
                                  klassisch
                                  Hallo, habe folgende Fehlermeldung
                                  Configuratin for Shelly device 192.168.178.54 (undefined / undefined / SHPLG2-1#DB27EB#1) for CoAP does not exist!
                                  Was bedeutet das? Nehme an, der Shelly wird schon mal gefunden.
                                  CoAp ist aktiviert (Enable action execution via CoAP (CoIOT) protocol).
                                  Shelly ist via Webbrowser erreichbar und reagiert
                                  kein username und Password vergeben.
                                  • K klassisch
                                    StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    @klassisch sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                                    welche Version des Shelly Adapters hast Du denn installiert? Der Shelly SHPLG2-1 wird ab Version 3.1.6 unterstützt.
                                    Siehe auch:
                                    https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/107
                                    https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/109
                                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • StuebiS Stuebi
                                      Siehe auch:
                                      klassisch
                                      @Stuebi Super, das wars, herzlichen Dank! Sorry, hatte den Adaper erst vor Kurzem runtergeladen und dachte er sei noch aktuell.
                                      Jetzt sehe ich den Shelly in den Objekten und er reagiert auch.
                                      • marcusklM marcuskl
                                        ich habe seit neusten diesen Error im Log und es geht mein Shelly RGBW auch immer dabei aus.
                                        2019-11-30 17:53:52.704 - error: shelly.0 (15711) Error in function state.coap.http_cmd for state SHRGBW2#5A38A7#1.color.Switch and request{"url":"http://192.168.0.51/color/0","timeout":5000,"qs":{"turn":"on"},"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46AFxcXQg="}} for 192.168.0.51 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-5A38A7 / SHRGBW2#5A38A7#1) (Error: ETIMEDOUT)
                                        2019-11-30 17:53:52.741 - error: shelly.0 (15711) Error in function state.coap.http_cmd for state SHRGBW2#5A38A7#1.color.Switch and request{"url":"http://192.168.0.51/color/0","timeout":5000,"qs":{"turn":"on"},"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46AFxcXQg="}} for 192.168.0.51 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-5A38A7 / SHRGBW2#5A38A7#1) (Error: ETIMEDOUT)
                                        Was will mir dieser Error sagen ?
                                        eve11
                                        @marcuskl :
                                        Hallo, konntest du das Problem lösen, bei mir genauso. Der RGB2 funktioniert aber ohne Probleme. Die Fehlermeldung im Log ist aber nur wenn der RGB Streifen an ist. Wenn es ein Verbindung Problem ist, sollte dies doch auch sein wenn der State off ist.
                                        eve
                                        marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • E eve11
                                          @marcuskl :
                                          eve
                                          marcusklM Offline
                                          marcusklM Offline
                                          marcuskl
                                          @eve11 bei mir war es auf einmal weg von alleine, keine Ahnung was war.
                                          Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                                          Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
