  4. Test Adapter Shelly v3.1.x
    6.6k
shellyadapter
282 Beiträge 36 Kommentatoren 62.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    Moin, ab und an kommt diese Meldung. Was hat es damit auf sich?
    2020-01-02 05:03:06.135 - error: shelly.0 (25255) Exception: Error: No reply in 247s
    Gruß Ralf
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • NashraN Nashra
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      @Nashra siehe https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/106
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      • StuebiS Stuebi
        NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        @Stuebi sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
        Ah ok, schon gemeldet. Danke
        Gruß Ralf
        • NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          Mir ist gerade aufgefallen das in meiner VIS alles Shelly's und auch die H&T als offline angezeigt werden.
          Also rein in Objekte und in den DP online steht nichts mehr drin.
          Gruß Ralf
          • NashraN Nashra
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            @Nashra , vielleicht sollte ich den Status online bei den H&T und Smoke entfernen. Hier ist das Problem, dass die Geräte sich für eine gewisse Zeit schlaffen legen und in der Zeit nicht erreichbar sind. Du kannst den H&T und Smoke auch nicht über das Shelly Web Interface auch so gut wie nie erreichen. Und wenn, immer nur für ein paar Sekunden. Gerade dann wenn die Geräte Ihre Daten schicken. Also da werde ich nichts machen können :-(
            • NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              @Stuebi also bei den H&T geb ich dir recht und obwohl die mit dem USB-Adapter versehen sind,
              also keine Batterie, funken die wie die wollen 😁
              Aber bei den Shelly's wäre es angebracht d.h. es hat ja auch mal funktioniert ob die Dinger true
              oder false sind. Wenn Du da mal schauen könntest ob die wenigsten wieder den Onlinestatus
              anzeigen würden wäre ich dir sehr verbunden.
              Gruß Ralf
              • NashraN Nashra
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                @Nashra , also bei mir wird der online Status bei den Shelly 1, 2, 2.5 und Plug S in der Shelly Adapter Version 3.1.6 angezeigt. Ich habe es eben nochmals getestet.
                • StuebiS Stuebi
                  NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  Hm seltsam, bei mir wird nichts angezeigt. Habe mal die DP gelöscht und Adapter neu gestartet
                  Gruß Ralf
                  Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • NashraN Nashra
                    Dr. BakteriusD Offline
                    Dr. Bakterius
                    @Nashra Auch bei mir wird alles korrekt angezeigt. Sowohl Shelly1 als auch der H&T.
                    • NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      @Dr-Bakterius habe Adapter gestoppt, DP gelöscht und wieder gestartet, Ergebnis s.o. bei online nix drin.
                      Werde mal die Instanz, Adapter und DP löschen und mal neu installieren, mal sehen ob es was bringt.
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                        @Nashra sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                        Sorry etwas verspätet.
                        Also Instanz und Adapter mal gelöscht und neu drauf.
                        Alle DP werden angelegt.
                        Nur im "online" wird weiterhin nichts angezeigt, bei allen anderen kommen Daten.
                        Firmware der Shelly's 20191216-090109/v1.5.7@c30657ba
                        Gruß Ralf
                        • NashraN Nashra
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          @Nashra , der online Status wird alle 60 Sekunden geprüft. Dafür wird ein ping an den Shelly geschickt. Wenn der Shelly antwortet wird der Status true in online gesetzt.
                          Läuft ioBroker auf einem Raspberry? Kannst Du auf dem Raspberry die Shellys mit einem ping erreichen?
                          • StuebiS Stuebi
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            Bis vor 2 Monaten auf einem Raspi3+ und jetzt NUC Proxmox Container.
                            Ping funktioniert vom Container zu den Shellys.
                            Gruß Ralf
                              klassisch
                              Hallo, habe folgende Fehlermeldung
                              Configuratin for Shelly device 192.168.178.54 (undefined / undefined / SHPLG2-1#DB27EB#1) for CoAP does not exist!
                              Was bedeutet das? Nehme an, der Shelly wird schon mal gefunden.
                              CoAp ist aktiviert (Enable action execution via CoAP (CoIOT) protocol).
                              Shelly ist via Webbrowser erreichbar und reagiert
                              kein username und Password vergeben.
                              • K klassisch
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                @klassisch sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                                welche Version des Shelly Adapters hast Du denn installiert? Der Shelly SHPLG2-1 wird ab Version 3.1.6 unterstützt.
                                Siehe auch:
                                https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/107
                                https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/109
                                • StuebiS Stuebi
                                  Siehe auch:
                                  klassisch
                                  @Stuebi Super, das wars, herzlichen Dank! Sorry, hatte den Adaper erst vor Kurzem runtergeladen und dachte er sei noch aktuell.
                                  Jetzt sehe ich den Shelly in den Objekten und er reagiert auch.
                                  • marcusklM marcuskl
                                    ich habe seit neusten diesen Error im Log und es geht mein Shelly RGBW auch immer dabei aus.
                                    2019-11-30 17:53:52.704 - error: shelly.0 (15711) Error in function state.coap.http_cmd for state SHRGBW2#5A38A7#1.color.Switch and request{"url":"http://192.168.0.51/color/0","timeout":5000,"qs":{"turn":"on"},"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46AFxcXQg="}} for 192.168.0.51 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-5A38A7 / SHRGBW2#5A38A7#1) (Error: ETIMEDOUT)
                                    2019-11-30 17:53:52.741 - error: shelly.0 (15711) Error in function state.coap.http_cmd for state SHRGBW2#5A38A7#1.color.Switch and request{"url":"http://192.168.0.51/color/0","timeout":5000,"qs":{"turn":"on"},"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46AFxcXQg="}} for 192.168.0.51 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-5A38A7 / SHRGBW2#5A38A7#1) (Error: ETIMEDOUT)
                                    Was will mir dieser Error sagen ?
                                    eve11
                                    @marcuskl :
                                    Hallo, konntest du das Problem lösen, bei mir genauso. Der RGB2 funktioniert aber ohne Probleme. Die Fehlermeldung im Log ist aber nur wenn der RGB Streifen an ist. Wenn es ein Verbindung Problem ist, sollte dies doch auch sein wenn der State off ist.
                                    eve
                                    marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • E eve11
                                      @marcuskl :
                                      eve
                                      marcusklM Offline
                                      marcusklM Offline
                                      marcuskl
                                      @eve11 bei mir war es auf einmal weg von alleine, keine Ahnung was war.
                                      Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                                      Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        eve11
                                        @marcuskl Dann ich hoffe ich, dass es bei mir auch einfach verschwindet. :-)
                                        Ist jetzt aber schon seit ich den RGB in Betrieb genommen habe.
                                        • E eve11
                                          marcusklM Offline
                                          marcusklM Offline
                                          marcuskl
                                          @eve11 Echt, bei mir war am Anfang alles gut und auf einmal aus dem nichts und war wieder weg.
