  4. Test Adapter Shelly v3.1.x
    6.6k
shellyadapter
282 Beiträge 36 Kommentatoren 62.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • StuebiS Stuebi
    @oberfragger , man kann nicht sagen das CoAP besser als MQTT ist oder umgekehrt. Beides läuft stabil! Es kommt mehr auf den Anwendungsfall drauf an.
    Vorteile CoAP
    • Shelly läuft out of the box. Man muss nichts konfigurieren
    • Shelly Cloud funktioniert (im MQTT Modus nicht)
    Vorteile MQTT
    • Shelly läuft auch wenn sich Shelly und ioBroker in unterschiedlichen Subnetzen befindet
    • Longpush wird unterstützt (bei CoAP nicht)
    ich selber habe alles auf MQTT umgestellt, da sich bei mir alle Smarthomegeräte in einem separatem Netz ohne Anbindung ans Internet und Heimnetz befinden.
    oberfraggerO Offline
    oberfragger
    schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
    @Stuebi Danke für die Info und Aufklärung.
    Da ich Longpush (ist ja hinter einer Steckdose) nicht benötige und cloud vielleicht- werde ich wohl CoAP nehmen.
    Aber sagmal- kann das sein - 39 Grad hinter einet Steckdose...?
    • NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      Moin, ab und an kommt diese Meldung. Was hat es damit auf sich?
      2020-01-02 05:03:06.135 - error: shelly.0 (25255) Exception: Error: No reply in 247s
      Gruß Ralf
      StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
      • NashraN Nashra
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        @Nashra siehe https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/106
        ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        • StuebiS Stuebi
          NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          @Stuebi sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
          Ah ok, schon gemeldet. Danke
          Gruß Ralf
          • NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            Mir ist gerade aufgefallen das in meiner VIS alles Shelly's und auch die H&T als offline angezeigt werden.
            Also rein in Objekte und in den DP online steht nichts mehr drin.
            Gruß Ralf
            • NashraN Nashra
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              @Nashra , vielleicht sollte ich den Status online bei den H&T und Smoke entfernen. Hier ist das Problem, dass die Geräte sich für eine gewisse Zeit schlaffen legen und in der Zeit nicht erreichbar sind. Du kannst den H&T und Smoke auch nicht über das Shelly Web Interface auch so gut wie nie erreichen. Und wenn, immer nur für ein paar Sekunden. Gerade dann wenn die Geräte Ihre Daten schicken. Also da werde ich nichts machen können :-(
              • NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                @Stuebi also bei den H&T geb ich dir recht und obwohl die mit dem USB-Adapter versehen sind,
                also keine Batterie, funken die wie die wollen 😁
                Aber bei den Shelly's wäre es angebracht d.h. es hat ja auch mal funktioniert ob die Dinger true
                oder false sind. Wenn Du da mal schauen könntest ob die wenigsten wieder den Onlinestatus
                anzeigen würden wäre ich dir sehr verbunden.
                Gruß Ralf
                • NashraN Nashra
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  @Nashra , also bei mir wird der online Status bei den Shelly 1, 2, 2.5 und Plug S in der Shelly Adapter Version 3.1.6 angezeigt. Ich habe es eben nochmals getestet.
                  • StuebiS Stuebi
                    NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    Hm seltsam, bei mir wird nichts angezeigt. Habe mal die DP gelöscht und Adapter neu gestartet
                    Gruß Ralf
                    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • NashraN Nashra
                      Dr. BakteriusD Online
                      Dr. Bakterius
                      @Nashra Auch bei mir wird alles korrekt angezeigt. Sowohl Shelly1 als auch der H&T.
                      • NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        @Dr-Bakterius habe Adapter gestoppt, DP gelöscht und wieder gestartet, Ergebnis s.o. bei online nix drin.
                        Werde mal die Instanz, Adapter und DP löschen und mal neu installieren, mal sehen ob es was bringt.
                        Gruß Ralf
                        • NashraN Nashra
                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                          @Nashra sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                          Sorry etwas verspätet.
                          Also Instanz und Adapter mal gelöscht und neu drauf.
                          Alle DP werden angelegt.
                          Nur im "online" wird weiterhin nichts angezeigt, bei allen anderen kommen Daten.
                          Firmware der Shelly's 20191216-090109/v1.5.7@c30657ba
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Nashra
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            @Nashra , der online Status wird alle 60 Sekunden geprüft. Dafür wird ein ping an den Shelly geschickt. Wenn der Shelly antwortet wird der Status true in online gesetzt.
                            Läuft ioBroker auf einem Raspberry? Kannst Du auf dem Raspberry die Shellys mit einem ping erreichen?
                            • StuebiS Stuebi
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              Bis vor 2 Monaten auf einem Raspi3+ und jetzt NUC Proxmox Container.
                              Ping funktioniert vom Container zu den Shellys.
                              Gruß Ralf
                                klassisch
                                Hallo, habe folgende Fehlermeldung
                                Configuratin for Shelly device 192.168.178.54 (undefined / undefined / SHPLG2-1#DB27EB#1) for CoAP does not exist!
                                Was bedeutet das? Nehme an, der Shelly wird schon mal gefunden.
                                CoAp ist aktiviert (Enable action execution via CoAP (CoIOT) protocol).
                                Shelly ist via Webbrowser erreichbar und reagiert
                                kein username und Password vergeben.
                                • K klassisch
                                  StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  @klassisch sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                                  welche Version des Shelly Adapters hast Du denn installiert? Der Shelly SHPLG2-1 wird ab Version 3.1.6 unterstützt.
                                  Siehe auch:
                                  https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/107
                                  https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/109
                                  • StuebiS Stuebi
                                    Siehe auch:
                                    klassisch
                                    @Stuebi Super, das wars, herzlichen Dank! Sorry, hatte den Adaper erst vor Kurzem runtergeladen und dachte er sei noch aktuell.
                                    Jetzt sehe ich den Shelly in den Objekten und er reagiert auch.
                                    • marcusklM marcuskl
                                      ich habe seit neusten diesen Error im Log und es geht mein Shelly RGBW auch immer dabei aus.
                                      2019-11-30 17:53:52.704 - error: shelly.0 (15711) Error in function state.coap.http_cmd for state SHRGBW2#5A38A7#1.color.Switch and request{"url":"http://192.168.0.51/color/0","timeout":5000,"qs":{"turn":"on"},"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46AFxcXQg="}} for 192.168.0.51 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-5A38A7 / SHRGBW2#5A38A7#1) (Error: ETIMEDOUT)
                                      2019-11-30 17:53:52.741 - error: shelly.0 (15711) Error in function state.coap.http_cmd for state SHRGBW2#5A38A7#1.color.Switch and request{"url":"http://192.168.0.51/color/0","timeout":5000,"qs":{"turn":"on"},"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46AFxcXQg="}} for 192.168.0.51 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-5A38A7 / SHRGBW2#5A38A7#1) (Error: ETIMEDOUT)
                                      Was will mir dieser Error sagen ?
                                      eve11
                                      @marcuskl :
                                      Hallo, konntest du das Problem lösen, bei mir genauso. Der RGB2 funktioniert aber ohne Probleme. Die Fehlermeldung im Log ist aber nur wenn der RGB Streifen an ist. Wenn es ein Verbindung Problem ist, sollte dies doch auch sein wenn der State off ist.
                                      eve
                                      marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • E eve11
                                        @marcuskl :
                                        eve
                                        marcusklM Offline
                                        marcusklM Offline
                                        marcuskl
                                        @eve11 bei mir war es auf einmal weg von alleine, keine Ahnung was war.
                                        Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                                        Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                          eve11
                                          @marcuskl Dann ich hoffe ich, dass es bei mir auch einfach verschwindet. :-)
                                          Ist jetzt aber schon seit ich den RGB in Betrieb genommen habe.
