  4. Test Adapter Shelly v3.1.x
    6.6k
shellyadapter
282 Beiträge 36 Kommentatoren 62.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    Mir ist gerade aufgefallen das in meiner VIS alles Shelly's und auch die H&T als offline angezeigt werden.
    Also rein in Objekte und in den DP online steht nichts mehr drin.
    StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    @Nashra , vielleicht sollte ich den Status online bei den H&T und Smoke entfernen. Hier ist das Problem, dass die Geräte sich für eine gewisse Zeit schlaffen legen und in der Zeit nicht erreichbar sind. Du kannst den H&T und Smoke auch nicht über das Shelly Web Interface auch so gut wie nie erreichen. Und wenn, immer nur für ein paar Sekunden. Gerade dann wenn die Geräte Ihre Daten schicken. Also da werde ich nichts machen können :-(
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    • NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      @Stuebi also bei den H&T geb ich dir recht und obwohl die mit dem USB-Adapter versehen sind,
      also keine Batterie, funken die wie die wollen 😁
      Aber bei den Shelly's wäre es angebracht d.h. es hat ja auch mal funktioniert ob die Dinger true
      oder false sind. Wenn Du da mal schauen könntest ob die wenigsten wieder den Onlinestatus
      anzeigen würden wäre ich dir sehr verbunden.
      Gruß Ralf
      StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
      • NashraN Nashra
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        @Nashra , also bei mir wird der online Status bei den Shelly 1, 2, 2.5 und Plug S in der Shelly Adapter Version 3.1.6 angezeigt. Ich habe es eben nochmals getestet.
        • StuebiS Stuebi
          NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          @Stuebi sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
          Hm seltsam, bei mir wird nichts angezeigt. Habe mal die DP gelöscht und Adapter neu gestartet
          Gruß Ralf
          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
          • NashraN Nashra
            Dr. BakteriusD Offline
            Dr. Bakterius
            @Nashra Auch bei mir wird alles korrekt angezeigt. Sowohl Shelly1 als auch der H&T.
            • NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              @Dr-Bakterius habe Adapter gestoppt, DP gelöscht und wieder gestartet, Ergebnis s.o. bei online nix drin.
              Werde mal die Instanz, Adapter und DP löschen und mal neu installieren, mal sehen ob es was bringt.
              Gruß Ralf
              • NashraN Nashra
                NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                @Nashra sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                Sorry etwas verspätet.
                Also Instanz und Adapter mal gelöscht und neu drauf.
                Alle DP werden angelegt.
                Nur im "online" wird weiterhin nichts angezeigt, bei allen anderen kommen Daten.
                Firmware der Shelly's 20191216-090109/v1.5.7@c30657ba
                Gruß Ralf
                • NashraN Nashra
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  @Nashra , der online Status wird alle 60 Sekunden geprüft. Dafür wird ein ping an den Shelly geschickt. Wenn der Shelly antwortet wird der Status true in online gesetzt.
                  Läuft ioBroker auf einem Raspberry? Kannst Du auf dem Raspberry die Shellys mit einem ping erreichen?
                  • StuebiS Stuebi
                    NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    Bis vor 2 Monaten auf einem Raspi3+ und jetzt NUC Proxmox Container.
                    Ping funktioniert vom Container zu den Shellys.
                    Gruß Ralf
                      klassisch
                      Hallo, habe folgende Fehlermeldung
                      Configuratin for Shelly device 192.168.178.54 (undefined / undefined / SHPLG2-1#DB27EB#1) for CoAP does not exist!
                      Was bedeutet das? Nehme an, der Shelly wird schon mal gefunden.
                      CoAp ist aktiviert (Enable action execution via CoAP (CoIOT) protocol).
                      Shelly ist via Webbrowser erreichbar und reagiert
                      kein username und Password vergeben.
                      • K klassisch
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        @klassisch sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                        welche Version des Shelly Adapters hast Du denn installiert? Der Shelly SHPLG2-1 wird ab Version 3.1.6 unterstützt.
                        Siehe auch:
                        https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/107
                        https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/109
                        • StuebiS Stuebi
                          Siehe auch:
                          klassisch
                          @Stuebi Super, das wars, herzlichen Dank! Sorry, hatte den Adaper erst vor Kurzem runtergeladen und dachte er sei noch aktuell.
                          Jetzt sehe ich den Shelly in den Objekten und er reagiert auch.
                          • marcusklM marcuskl
                            ich habe seit neusten diesen Error im Log und es geht mein Shelly RGBW auch immer dabei aus.
                            2019-11-30 17:53:52.704 - error: shelly.0 (15711) Error in function state.coap.http_cmd for state SHRGBW2#5A38A7#1.color.Switch and request{"url":"http://192.168.0.51/color/0","timeout":5000,"qs":{"turn":"on"},"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46AFxcXQg="}} for 192.168.0.51 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-5A38A7 / SHRGBW2#5A38A7#1) (Error: ETIMEDOUT)
                            2019-11-30 17:53:52.741 - error: shelly.0 (15711) Error in function state.coap.http_cmd for state SHRGBW2#5A38A7#1.color.Switch and request{"url":"http://192.168.0.51/color/0","timeout":5000,"qs":{"turn":"on"},"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46AFxcXQg="}} for 192.168.0.51 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-5A38A7 / SHRGBW2#5A38A7#1) (Error: ETIMEDOUT)
                            Was will mir dieser Error sagen ?
                            eve11
                            @marcuskl :
                            Hallo, konntest du das Problem lösen, bei mir genauso. Der RGB2 funktioniert aber ohne Probleme. Die Fehlermeldung im Log ist aber nur wenn der RGB Streifen an ist. Wenn es ein Verbindung Problem ist, sollte dies doch auch sein wenn der State off ist.
                            eve
                            marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • E eve11
                              @marcuskl :
                              eve
                              marcusklM Offline
                              marcusklM Offline
                              marcuskl
                              @eve11 bei mir war es auf einmal weg von alleine, keine Ahnung was war.
                              Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                              Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                                eve11
                                @marcuskl Dann ich hoffe ich, dass es bei mir auch einfach verschwindet. :-)
                                Ist jetzt aber schon seit ich den RGB in Betrieb genommen habe.
                                • E eve11
                                  marcusklM Offline
                                  marcusklM Offline
                                  marcuskl
                                  @eve11 Echt, bei mir war am Anfang alles gut und auf einmal aus dem nichts und war wieder weg.
                                    StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    @marcuskl , was ist denn verschwunden?
                                    • StuebiS Stuebi
                                      marcusklM Offline
                                      marcusklM Offline
                                      marcuskl
                                      @Stuebi die Fehlermedlung
                                        StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        @marcuskl , welche Fehlermeldung meinst du? In dem Thread gibt es mehrere. Kannst du deine Fehlermeldung hier einmal Posten.
                                          marcusklM Offline
                                          marcusklM Offline
                                          marcuskl
                                          schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
                                          @marcuskl sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                                          @Stuebi Das Problem hier
