  4. Test Adapter Shelly v3.1.x
    6.6k
shellyadapter
282 Beiträge 36 Kommentatoren 62.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • StuebiS Stuebi
    @Nashra , der online Status wird alle 60 Sekunden geprüft. Dafür wird ein ping an den Shelly geschickt. Wenn der Shelly antwortet wird der Status true in online gesetzt.
    Läuft ioBroker auf einem Raspberry? Kannst Du auf dem Raspberry die Shellys mit einem ping erreichen?
    NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    @Stuebi sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
    Bis vor 2 Monaten auf einem Raspi3+ und jetzt NUC Proxmox Container.
    Ping funktioniert vom Container zu den Shellys.
    Gruß Ralf
      klassisch
      Hallo, habe folgende Fehlermeldung
      Configuratin for Shelly device 192.168.178.54 (undefined / undefined / SHPLG2-1#DB27EB#1) for CoAP does not exist!
      Was bedeutet das? Nehme an, der Shelly wird schon mal gefunden.
      CoAp ist aktiviert (Enable action execution via CoAP (CoIOT) protocol).
      Shelly ist via Webbrowser erreichbar und reagiert
      kein username und Password vergeben.
      StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
      • K klassisch
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        @klassisch sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
        welche Version des Shelly Adapters hast Du denn installiert? Der Shelly SHPLG2-1 wird ab Version 3.1.6 unterstützt.
        Siehe auch:
        https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/107
        https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/109
        ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        • StuebiS Stuebi
          Siehe auch:
          klassisch
          @Stuebi Super, das wars, herzlichen Dank! Sorry, hatte den Adaper erst vor Kurzem runtergeladen und dachte er sei noch aktuell.
          Jetzt sehe ich den Shelly in den Objekten und er reagiert auch.
          • marcusklM marcuskl
            ich habe seit neusten diesen Error im Log und es geht mein Shelly RGBW auch immer dabei aus.
            2019-11-30 17:53:52.704 - error: shelly.0 (15711) Error in function state.coap.http_cmd for state SHRGBW2#5A38A7#1.color.Switch and request{"url":"http://192.168.0.51/color/0","timeout":5000,"qs":{"turn":"on"},"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46AFxcXQg="}} for 192.168.0.51 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-5A38A7 / SHRGBW2#5A38A7#1) (Error: ETIMEDOUT)
            2019-11-30 17:53:52.741 - error: shelly.0 (15711) Error in function state.coap.http_cmd for state SHRGBW2#5A38A7#1.color.Switch and request{"url":"http://192.168.0.51/color/0","timeout":5000,"qs":{"turn":"on"},"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46AFxcXQg="}} for 192.168.0.51 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-5A38A7 / SHRGBW2#5A38A7#1) (Error: ETIMEDOUT)
            Was will mir dieser Error sagen ?
            eve11
            @marcuskl :
            Hallo, konntest du das Problem lösen, bei mir genauso. Der RGB2 funktioniert aber ohne Probleme. Die Fehlermeldung im Log ist aber nur wenn der RGB Streifen an ist. Wenn es ein Verbindung Problem ist, sollte dies doch auch sein wenn der State off ist.
            eve
            marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
            • E eve11
              @marcuskl :
              eve
              marcusklM Offline
              marcusklM Offline
              marcuskl
              @eve11 bei mir war es auf einmal weg von alleine, keine Ahnung was war.
              Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
              Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
              E 1 Antwort Letzte Antwort
                eve11
                @marcuskl Dann ich hoffe ich, dass es bei mir auch einfach verschwindet. :-)
                Ist jetzt aber schon seit ich den RGB in Betrieb genommen habe.
                • E eve11
                  marcusklM Offline
                  marcusklM Offline
                  marcuskl
                  @eve11 Echt, bei mir war am Anfang alles gut und auf einmal aus dem nichts und war wieder weg.
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    @marcuskl , was ist denn verschwunden?
                    • StuebiS Stuebi
                      marcusklM Offline
                      marcusklM Offline
                      marcuskl
                      @Stuebi die Fehlermedlung
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        @marcuskl , welche Fehlermeldung meinst du? In dem Thread gibt es mehrere. Kannst du deine Fehlermeldung hier einmal Posten.
                          marcusklM Offline
                          marcusklM Offline
                          marcuskl
                          schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
                          @marcuskl sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                          @Stuebi Das Problem hier
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            @marcuskl , es kommt zu einem timeout wenn der Befehl http://192.168.0.51/color/0?turn=on aufgerufen wird.
                            Was passiert, wenn du den Link im Browser mit on und off aufrufst? Hast du ein Firmware Upfate auf dem Shelly gerade durchgeführt? Ich denke daran liegt es.
                            • StuebiS Stuebi
                              marcusklM Offline
                              marcusklM Offline
                              marcuskl
                              @Stuebi ja vor paar tagen habe ich ein Update gemacht
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                @marcuskl , das hat Shelly wahrscheinlich etwas an der Logik geändert. Was passiert wenn du den Link oben im Browser aufrufst?
                                • StuebiS Stuebi
                                  marcusklM Offline
                                  marcusklM Offline
                                  marcuskl
                                  @Stuebi schaltet mir die Farbe ein
                                  {"ison":true,"mode":"color","red":73,"green":255,"blue":255,"white":0,"gain":100,"effect":0,"power":0.00,"overpower":false}
                                    StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    @marcuskl und off wieder aus?
                                    Hmm, dann funktioniert der Link noch. Änderst du parallel bzw davor die Farben oder dimmst du das Licht?
                                    Was passiert wenn du in ioBroker in der Admin Onberfläche nur den Switch true/false und umgekehrt setzt?
                                    • StuebiS Stuebi
                                      StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      @Stuebi , bitte in der Admin Oberfläche unter Objekte testen. Nicht per VIS etc.
                                      • StuebiS Stuebi
                                        marcusklM Offline
                                        marcusklM Offline
                                        marcuskl
                                        @Stuebi Geht auch, also der Fehler ist schon länger weg, nicht das du mich falsch verstehst :D
                                        • E Offline
                                          eve11
                                          Hallo, ich habe die Fehlermeldung noch. Aber die LED gehen an mit dem Link, und wenn ich unter Objekte mit "Switch" die LED ein- und ausschalte ist alles wie es seien soll. Nur manchmal kommt die beschriebene Fehlermeldung ohne dass ich etwas verändere.
                                          eve
