  4. Test Adapter Shelly v3.1.x
    6.6k
shellyadapter
282 Beiträge 36 Kommentatoren 62.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • K klassisch
    Hallo, habe folgende Fehlermeldung
    Configuratin for Shelly device 192.168.178.54 (undefined / undefined / SHPLG2-1#DB27EB#1) for CoAP does not exist!
    Was bedeutet das? Nehme an, der Shelly wird schon mal gefunden.
    CoAp ist aktiviert (Enable action execution via CoAP (CoIOT) protocol).
    Shelly ist via Webbrowser erreichbar und reagiert
    kein username und Password vergeben.
    StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    @klassisch sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
    welche Version des Shelly Adapters hast Du denn installiert? Der Shelly SHPLG2-1 wird ab Version 3.1.6 unterstützt.
    Siehe auch:
    https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/107
    https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/109
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    • StuebiS Stuebi
      Siehe auch:
      klassisch
      @Stuebi Super, das wars, herzlichen Dank! Sorry, hatte den Adaper erst vor Kurzem runtergeladen und dachte er sei noch aktuell.
      Jetzt sehe ich den Shelly in den Objekten und er reagiert auch.
      • marcusklM marcuskl
        ich habe seit neusten diesen Error im Log und es geht mein Shelly RGBW auch immer dabei aus.
        2019-11-30 17:53:52.704 - error: shelly.0 (15711) Error in function state.coap.http_cmd for state SHRGBW2#5A38A7#1.color.Switch and request{"url":"http://192.168.0.51/color/0","timeout":5000,"qs":{"turn":"on"},"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46AFxcXQg="}} for 192.168.0.51 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-5A38A7 / SHRGBW2#5A38A7#1) (Error: ETIMEDOUT)
        2019-11-30 17:53:52.741 - error: shelly.0 (15711) Error in function state.coap.http_cmd for state SHRGBW2#5A38A7#1.color.Switch and request{"url":"http://192.168.0.51/color/0","timeout":5000,"qs":{"turn":"on"},"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46AFxcXQg="}} for 192.168.0.51 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-5A38A7 / SHRGBW2#5A38A7#1) (Error: ETIMEDOUT)
        Was will mir dieser Error sagen ?
        eve11
        @marcuskl :
        Hallo, konntest du das Problem lösen, bei mir genauso. Der RGB2 funktioniert aber ohne Probleme. Die Fehlermeldung im Log ist aber nur wenn der RGB Streifen an ist. Wenn es ein Verbindung Problem ist, sollte dies doch auch sein wenn der State off ist.
        eve
        marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
        • E eve11
          @marcuskl :
          eve
          marcusklM Offline
          marcusklM Offline
          marcuskl
          @eve11 bei mir war es auf einmal weg von alleine, keine Ahnung was war.
          Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
          Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            eve11
            @marcuskl Dann ich hoffe ich, dass es bei mir auch einfach verschwindet. :-)
            Ist jetzt aber schon seit ich den RGB in Betrieb genommen habe.
            • E eve11
              marcusklM Offline
              marcusklM Offline
              marcuskl
              @eve11 Echt, bei mir war am Anfang alles gut und auf einmal aus dem nichts und war wieder weg.
              StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                @marcuskl , was ist denn verschwunden?
                • StuebiS Stuebi
                  marcusklM Offline
                  marcusklM Offline
                  marcuskl
                  @Stuebi die Fehlermedlung
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    @marcuskl , welche Fehlermeldung meinst du? In dem Thread gibt es mehrere. Kannst du deine Fehlermeldung hier einmal Posten.
                      marcusklM Offline
                      marcusklM Offline
                      marcuskl
                      schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
                      @marcuskl sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                      @Stuebi Das Problem hier
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        @marcuskl , es kommt zu einem timeout wenn der Befehl http://192.168.0.51/color/0?turn=on aufgerufen wird.
                        Was passiert, wenn du den Link im Browser mit on und off aufrufst? Hast du ein Firmware Upfate auf dem Shelly gerade durchgeführt? Ich denke daran liegt es.
                        • StuebiS Stuebi
                          marcusklM Offline
                          marcusklM Offline
                          marcuskl
                          @Stuebi ja vor paar tagen habe ich ein Update gemacht
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            @marcuskl , das hat Shelly wahrscheinlich etwas an der Logik geändert. Was passiert wenn du den Link oben im Browser aufrufst?
                            • StuebiS Stuebi
                              marcusklM Offline
                              marcusklM Offline
                              marcuskl
                              @Stuebi schaltet mir die Farbe ein
                              {"ison":true,"mode":"color","red":73,"green":255,"blue":255,"white":0,"gain":100,"effect":0,"power":0.00,"overpower":false}
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                @marcuskl und off wieder aus?
                                Hmm, dann funktioniert der Link noch. Änderst du parallel bzw davor die Farben oder dimmst du das Licht?
                                Was passiert wenn du in ioBroker in der Admin Onberfläche nur den Switch true/false und umgekehrt setzt?
                                • StuebiS Stuebi
                                  StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  @Stuebi , bitte in der Admin Oberfläche unter Objekte testen. Nicht per VIS etc.
                                  • StuebiS Stuebi
                                    marcusklM Offline
                                    marcusklM Offline
                                    marcuskl
                                    @Stuebi Geht auch, also der Fehler ist schon länger weg, nicht das du mich falsch verstehst :D
                                    • E Offline
                                      eve11
                                      Hallo, ich habe die Fehlermeldung noch. Aber die LED gehen an mit dem Link, und wenn ich unter Objekte mit "Switch" die LED ein- und ausschalte ist alles wie es seien soll. Nur manchmal kommt die beschriebene Fehlermeldung ohne dass ich etwas verändere.
                                      eve
                                      • E eve11
                                        eve
                                        StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        @eve11, wundert mich, dass der genau der gleiche Fehler mit gleichem Link auftritt, wenn Du nichts mit dem Shelly RGBW2 tust. Kann es sein, dass ein anderer Link im Fehler erscheint?
                                        Der Fehler sagt, dass Du ein Timeout vom Shelly bekommst. Das ist der Fall, wenn z.B. der Shelly nicht erreichbar ist oder wenn Du z.B. in einer Tour die Farbe änderst. Der "kleine" Webserver auf dem Shelly ist mit zu vielen Anfragen überfordert
                                        • C Offline
                                          Conquest
                                          Hallo ich habe heute das Update auf die Version 3.1.6 gemacht . Leider ist seitdem der Adapter auf Rot. Hat noch jemand Probleme damit?
                                          Folgendes steht im Log:
                                          shelly.0	2020-01-15 17:52:14.249	info	(13837) starting. Version 3.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v10.18.1
                                          shelly.0	2020-01-15 17:52:10.100	info	(13753) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                                          shelly.0	2020-01-15 17:52:10.017	info	(13753) starting. Version 3.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v10.18.1
                                          shelly.0	2020-01-15 17:52:09.362	info	(13753) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          shelly.0	2020-01-15 17:52:08.852	debug	(13753) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          shelly.0	2020-01-15 17:52:08.841	debug	(13753) statesDB connected
                                          shelly.0	2020-01-15 17:52:08.841	debug	(13753) States create PubSub Client
                                          shelly.0	2020-01-15 17:52:08.836	debug	(13753) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          shelly.0	2020-01-15 17:52:08.835	debug	(13753) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          shelly.0	2020-01-15 17:52:08.832	debug	(13753) objectDB connected
                                          shelly.0	2020-01-15 17:52:08.818	debug	(13753) Objects client initialize lua scripts
                                          shelly.0	2020-01-15 17:52:08.818	debug	(13753) Objects create PubSub Client
                                          shelly.0	2020-01-15 17:52:08.816	debug	(13753) Objects client ready ... initialize now
                                          shelly.0	2020-01-15 17:52:08.797	debug	(13753) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          Grüße Torsten
