  4. Test Adapter Shelly v3.1.x
    6.6k
shellyadapter
282 Beiträge 36 Kommentatoren 62.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • marcusklM marcuskl
    @marcuskl sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
    ich habe seit neusten diesen Error im Log und es geht mein Shelly RGBW auch immer dabei aus.
    2019-11-30 17:53:52.704 - error: shelly.0 (15711) Error in function state.coap.http_cmd for state SHRGBW2#5A38A7#1.color.Switch and request{"url":"http://192.168.0.51/color/0","timeout":5000,"qs":{"turn":"on"},"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46AFxcXQg="}} for 192.168.0.51 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-5A38A7 / SHRGBW2#5A38A7#1) (Error: ETIMEDOUT)
    2019-11-30 17:53:52.741 - error: shelly.0 (15711) Error in function state.coap.http_cmd for state SHRGBW2#5A38A7#1.color.Switch and request{"url":"http://192.168.0.51/color/0","timeout":5000,"qs":{"turn":"on"},"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46AFxcXQg="}} for 192.168.0.51 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-5A38A7 / SHRGBW2#5A38A7#1) (Error: ETIMEDOUT)
    Was will mir dieser Error sagen ?
    @Stuebi Das Problem hier
    StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    @marcuskl , es kommt zu einem timeout wenn der Befehl http://192.168.0.51/color/0?turn=on aufgerufen wird.
    Was passiert, wenn du den Link im Browser mit on und off aufrufst? Hast du ein Firmware Upfate auf dem Shelly gerade durchgeführt? Ich denke daran liegt es.
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
    • StuebiS Stuebi
      marcusklM Offline
      marcusklM Offline
      marcuskl
      @Stuebi ja vor paar tagen habe ich ein Update gemacht
      Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
      Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
      StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        @marcuskl , das hat Shelly wahrscheinlich etwas an der Logik geändert. Was passiert wenn du den Link oben im Browser aufrufst?
        • StuebiS Stuebi
          marcusklM Offline
          marcusklM Offline
          marcuskl
          @Stuebi schaltet mir die Farbe ein
          {"ison":true,"mode":"color","red":73,"green":255,"blue":255,"white":0,"gain":100,"effect":0,"power":0.00,"overpower":false}
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            @marcuskl und off wieder aus?
            Hmm, dann funktioniert der Link noch. Änderst du parallel bzw davor die Farben oder dimmst du das Licht?
            Was passiert wenn du in ioBroker in der Admin Onberfläche nur den Switch true/false und umgekehrt setzt?
            • StuebiS Stuebi
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              @Stuebi , bitte in der Admin Oberfläche unter Objekte testen. Nicht per VIS etc.
              • StuebiS Stuebi
                marcusklM Offline
                marcusklM Offline
                marcuskl
                @Stuebi Geht auch, also der Fehler ist schon länger weg, nicht das du mich falsch verstehst :D
                • E Online
                  E Online
                  eve11
                  Hallo, ich habe die Fehlermeldung noch. Aber die LED gehen an mit dem Link, und wenn ich unter Objekte mit "Switch" die LED ein- und ausschalte ist alles wie es seien soll. Nur manchmal kommt die beschriebene Fehlermeldung ohne dass ich etwas verändere.
                  eve
                  • E eve11
                    eve
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    @eve11, wundert mich, dass der genau der gleiche Fehler mit gleichem Link auftritt, wenn Du nichts mit dem Shelly RGBW2 tust. Kann es sein, dass ein anderer Link im Fehler erscheint?
                    Der Fehler sagt, dass Du ein Timeout vom Shelly bekommst. Das ist der Fall, wenn z.B. der Shelly nicht erreichbar ist oder wenn Du z.B. in einer Tour die Farbe änderst. Der "kleine" Webserver auf dem Shelly ist mit zu vielen Anfragen überfordert
                    • C Offline
                      Conquest
                      Hallo ich habe heute das Update auf die Version 3.1.6 gemacht . Leider ist seitdem der Adapter auf Rot. Hat noch jemand Probleme damit?
                      Folgendes steht im Log:
                      shelly.0	2020-01-15 17:52:14.249	info	(13837) starting. Version 3.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v10.18.1
                      shelly.0	2020-01-15 17:52:10.100	info	(13753) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                      shelly.0	2020-01-15 17:52:10.017	info	(13753) starting. Version 3.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v10.18.1
                      shelly.0	2020-01-15 17:52:09.362	info	(13753) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      shelly.0	2020-01-15 17:52:08.852	debug	(13753) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      shelly.0	2020-01-15 17:52:08.841	debug	(13753) statesDB connected
                      shelly.0	2020-01-15 17:52:08.841	debug	(13753) States create PubSub Client
                      shelly.0	2020-01-15 17:52:08.836	debug	(13753) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      shelly.0	2020-01-15 17:52:08.835	debug	(13753) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      shelly.0	2020-01-15 17:52:08.832	debug	(13753) objectDB connected
                      shelly.0	2020-01-15 17:52:08.818	debug	(13753) Objects client initialize lua scripts
                      shelly.0	2020-01-15 17:52:08.818	debug	(13753) Objects create PubSub Client
                      shelly.0	2020-01-15 17:52:08.816	debug	(13753) Objects client ready ... initialize now
                      shelly.0	2020-01-15 17:52:08.797	debug	(13753) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      Grüße Torsten
                      • P Offline
                        PatrickFro
                        Ich habe eine grundsätzliche Frage zu Shelly: Baue ich einen Shelly-Adapter in eine Gegensprechanlage ein, kann dadurch ein Datenpunkt bei Nutzung der Gegensprechanlage geändert werden?
                        Ich würde gerne eine Info erhalten, wenn jemand klingelt und habe hier einen Shelly rumliegen ( der erste, noch nie genutzt).
                        Danke!!
                        P StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • ? Offline
                          Ich habe seit mehreren Tagen auch Unmengen an Logs von meinem RGBW2-Shelly:
                          Adapter Version 3.1.6
                          Scheint mit dem Update von Shelly vor ein paar Tagen zusammenhängen, vorher lief alles problemlos.
                          hier mal ein Eintrag aus dem Log:
                          2020-01-22 17:41:58.172 - error: shelly.0 (28303) Error in function state.coap.http_cmd for state SHRGBW2#5A38F4#1.white3.Switch and request{"url":"http://192.168.1.45/white/3","timeout":5000,"qs":{"turn":"on"},"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46YWRtaW4="}} for 192.168.1.45 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-5A38F4 / SHRGBW2#5A38F4#1) (Error: ETIMEDOUT)
                          Meistens schaltet er trotzdem,manchmal aber nicht.
                          Jemand eine Idee?
                            Jemand eine Idee?
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            @Ash2k , der Fehler ist, dass Du ein Timeout vom Shelly erhälst. Das ist der Fall, wenn z.B. der Shelly nicht erreichbar ist oder wenn Du z.B. in einer Tour die Farbe änderst. Der "kleine" Webserver auf dem Shelly ist mit zu vielen Anfragen überfordert.
                            Hast du eine neue Shelly Firmware aufgespielt? Ich könnte mir gut vorstellen dass durch den immer größeren Funktionumfang der Shelly immer langsamer wird.
                            • P PatrickFro
                              Danke!!
                              PatrickFro
                              @PatrickFro said in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                              Danke!!
                              Kann mir jemand diese Frage beantworten? Morgen kommt ein Elektriker vorbei, der den Einbau des Shelly in die Gegensprechanlage auch umsetzen könnte. Mir gehts nur darum ob bei Klingeln = Strom kommt an = Shelly erkennt es und schreibt etwas in einen Datenpunkt möglich ist.
                              • P PatrickFro
                                Danke!!
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                @PatrickFro , welchen Shelly hast Du denn im Einsatz? Also wenn überhaupt (bezweifle ich aber) ist das überhaupt nur mit dem Shelly 1 oder 1pm möglich. Du müsstet den wahrscheinlich mit Tasmota flashen. Mit dem Shelly Adapter wird das aber definitiv nicht funktionieren.
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • StuebiS Stuebi
                                  PatrickFro
                                  @Stuebi Ich habe Shelly 2.5, bisher noch nicht genutzt.
                                  Schade, ich hatte gehofft, dass es mit den mir vorliegenden Mitteln klappt...
                                  • P PatrickFro
                                    StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    @PatrickFro , das kannst Du Dir einmal anschauen: https://www.reichelt.de/magazin/how-to/smarte-tuerklingel/
                                    • StuebiS Stuebi
                                      PatrickFro
                                      @Stuebi vielen Dank, vielleicht später einmal. Bin kein Bastler ;-)
                                        Banjo89
                                        Mein Shelly Adapter (Version 3.1.7) startet immer wieder neu:
                                        Exception: Error: No reply in 247s
                                        Instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                                        Woran könnte das liegen?
                                        Node.js: v10.18.1
                                        NPM: v6.13.4
                                        • B Banjo89
                                          Node.js: v10.18.1
                                          NPM: v6.13.4
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          #66
                                          @Banjo89 sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                                          Moin,
                                          leider gibt es den Fehler schon seit Längerem und ich kann diesen im Shelly Adapter nicht fixen. Siehe auch https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/106
                                          Ich werde gleich die neue Shelly Version (3.1.8) veröffentlichen (latest version). Ich habe am Fehlerhandling etwas verändert. Vielleicht hilft es, möchte aber nicht zu viel versprechen! Ich würde mich aber über ein Feedback freuen.
                                          Stübi
