  4. Test Adapter Shelly v3.1.x
    6.6k
shellyadapter
282 Beiträge 36 Kommentatoren 62.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • StuebiS Stuebi
    @Stuebi , bitte in der Admin Oberfläche unter Objekte testen. Nicht per VIS etc.
    marcusklM Offline
    marcusklM Offline
    marcuskl
    @Stuebi Geht auch, also der Fehler ist schon länger weg, nicht das du mich falsch verstehst :D
    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
    • E Offline
      eve11
      Hallo, ich habe die Fehlermeldung noch. Aber die LED gehen an mit dem Link, und wenn ich unter Objekte mit "Switch" die LED ein- und ausschalte ist alles wie es seien soll. Nur manchmal kommt die beschriebene Fehlermeldung ohne dass ich etwas verändere.
      eve
      StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
      • E eve11
        eve
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        @eve11, wundert mich, dass der genau der gleiche Fehler mit gleichem Link auftritt, wenn Du nichts mit dem Shelly RGBW2 tust. Kann es sein, dass ein anderer Link im Fehler erscheint?
        Der Fehler sagt, dass Du ein Timeout vom Shelly bekommst. Das ist der Fall, wenn z.B. der Shelly nicht erreichbar ist oder wenn Du z.B. in einer Tour die Farbe änderst. Der "kleine" Webserver auf dem Shelly ist mit zu vielen Anfragen überfordert
        ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        • C Offline
          Conquest
          Hallo ich habe heute das Update auf die Version 3.1.6 gemacht . Leider ist seitdem der Adapter auf Rot. Hat noch jemand Probleme damit?
          Folgendes steht im Log:
          shelly.0	2020-01-15 17:52:14.249	info	(13837) starting. Version 3.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v10.18.1
          shelly.0	2020-01-15 17:52:10.100	info	(13753) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
          shelly.0	2020-01-15 17:52:10.017	info	(13753) starting. Version 3.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v10.18.1
          shelly.0	2020-01-15 17:52:09.362	info	(13753) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          shelly.0	2020-01-15 17:52:08.852	debug	(13753) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          shelly.0	2020-01-15 17:52:08.841	debug	(13753) statesDB connected
          shelly.0	2020-01-15 17:52:08.841	debug	(13753) States create PubSub Client
          shelly.0	2020-01-15 17:52:08.836	debug	(13753) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          shelly.0	2020-01-15 17:52:08.835	debug	(13753) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          shelly.0	2020-01-15 17:52:08.832	debug	(13753) objectDB connected
          shelly.0	2020-01-15 17:52:08.818	debug	(13753) Objects client initialize lua scripts
          shelly.0	2020-01-15 17:52:08.818	debug	(13753) Objects create PubSub Client
          shelly.0	2020-01-15 17:52:08.816	debug	(13753) Objects client ready ... initialize now
          shelly.0	2020-01-15 17:52:08.797	debug	(13753) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          Grüße Torsten
          • P Offline
            PatrickFro
            Ich habe eine grundsätzliche Frage zu Shelly: Baue ich einen Shelly-Adapter in eine Gegensprechanlage ein, kann dadurch ein Datenpunkt bei Nutzung der Gegensprechanlage geändert werden?
            Ich würde gerne eine Info erhalten, wenn jemand klingelt und habe hier einen Shelly rumliegen ( der erste, noch nie genutzt).
            Danke!!
            P StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
            • ? Offline
              Ich habe seit mehreren Tagen auch Unmengen an Logs von meinem RGBW2-Shelly:
              Adapter Version 3.1.6
              Scheint mit dem Update von Shelly vor ein paar Tagen zusammenhängen, vorher lief alles problemlos.
              hier mal ein Eintrag aus dem Log:
              2020-01-22 17:41:58.172 - error: shelly.0 (28303) Error in function state.coap.http_cmd for state SHRGBW2#5A38F4#1.white3.Switch and request{"url":"http://192.168.1.45/white/3","timeout":5000,"qs":{"turn":"on"},"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46YWRtaW4="}} for 192.168.1.45 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-5A38F4 / SHRGBW2#5A38F4#1) (Error: ETIMEDOUT)
              Meistens schaltet er trotzdem,manchmal aber nicht.
              Jemand eine Idee?
                Jemand eine Idee?
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                @Ash2k , der Fehler ist, dass Du ein Timeout vom Shelly erhälst. Das ist der Fall, wenn z.B. der Shelly nicht erreichbar ist oder wenn Du z.B. in einer Tour die Farbe änderst. Der "kleine" Webserver auf dem Shelly ist mit zu vielen Anfragen überfordert.
                Hast du eine neue Shelly Firmware aufgespielt? Ich könnte mir gut vorstellen dass durch den immer größeren Funktionumfang der Shelly immer langsamer wird.
                • P PatrickFro
                  Danke!!
                  PatrickFro
                  @PatrickFro said in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                  Danke!!
                  Kann mir jemand diese Frage beantworten? Morgen kommt ein Elektriker vorbei, der den Einbau des Shelly in die Gegensprechanlage auch umsetzen könnte. Mir gehts nur darum ob bei Klingeln = Strom kommt an = Shelly erkennt es und schreibt etwas in einen Datenpunkt möglich ist.
                  • P PatrickFro
                    Danke!!
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    @PatrickFro , welchen Shelly hast Du denn im Einsatz? Also wenn überhaupt (bezweifle ich aber) ist das überhaupt nur mit dem Shelly 1 oder 1pm möglich. Du müsstet den wahrscheinlich mit Tasmota flashen. Mit dem Shelly Adapter wird das aber definitiv nicht funktionieren.
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • StuebiS Stuebi
                      PatrickFro
                      @Stuebi Ich habe Shelly 2.5, bisher noch nicht genutzt.
                      Schade, ich hatte gehofft, dass es mit den mir vorliegenden Mitteln klappt...
                      • P PatrickFro
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        @PatrickFro , das kannst Du Dir einmal anschauen: https://www.reichelt.de/magazin/how-to/smarte-tuerklingel/
                        • StuebiS Stuebi
                          PatrickFro
                          @Stuebi vielen Dank, vielleicht später einmal. Bin kein Bastler ;-)
                            Banjo89
                            Mein Shelly Adapter (Version 3.1.7) startet immer wieder neu:
                            Exception: Error: No reply in 247s
                            Instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                            Woran könnte das liegen?
                            Node.js: v10.18.1
                            NPM: v6.13.4
                            • B Banjo89
                              Node.js: v10.18.1
                              NPM: v6.13.4
                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              #66
                              @Banjo89 sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                              Moin,
                              leider gibt es den Fehler schon seit Längerem und ich kann diesen im Shelly Adapter nicht fixen. Siehe auch https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/106
                              Ich werde gleich die neue Shelly Version (3.1.8) veröffentlichen (latest version). Ich habe am Fehlerhandling etwas verändert. Vielleicht hilft es, möchte aber nicht zu viel versprechen! Ich würde mich aber über ein Feedback freuen.
                              Stübi
                                Banjo89
                                #67
                                Hey Stuebi,
                                vielen Dank für deine Rückmeldung, ich werde es testen.
                                Macht es einen Unterschied ob ich COAP oder MQTT verwende?
                                • B Banjo89
                                  Hey Stuebi,
                                  StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  #68
                                  @Banjo89 , ja das macht es. Bei MQTT wird der Fehler nicht auftreten. Du musst dann aber alle Deine Shellys einzeln auf MQTT umstellen und du kannst die Shelly Cloud nicht mehr nutzen.
                                  Tue mir bitte den Gefallen und teste einmal die Version 3.1.8 bevor Du auf MQTT wechseln solltest.
                                  • B Banjo89
                                    Hey Stuebi,
                                    StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    #69
                                    @Banjo89, falls Du die Shelly Version 3.1.8 noch nicht als Update siehst kannst Du diese auch wie hier beschrieben laden: https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/103#issuecomment-578205301
                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Banjo89
                                      #70
                                      Ok habe es installiert und werde es jetzt mal mit COAP testen
                                      • B Banjo89
                                        StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        #71
                                        @Banjo89 , ich bin gespannt!
                                        • StuebiS Stuebi
                                          e-s
                                          #72
                                          @Stuebi
                                          Einer meiner shellys startet ständig neu, Destroy..., per mqtt angebunden. Glaube es gab schon mal einen thread dazu.
                                          Mir ist klar, das es wahrscheinlich nicht am Adapter liegt, aber ist es möglich, dass der Adapter kontrolliert ob schaltimpulse beim Shelly angekommen sind, bzw ob dieser geschaltet hat. Wahrscheinlich würde es reichen wenn das nur überprüft wird wenn dieser kurz offline war.
                                          Oder gibt es schon Lösungen warum einige shellys das machen. Bei mir nur 1 von 20, aber das obwohl der recht guten WLAN Empfang haben muss.
