  4. Test Adapter Shelly v3.1.x
    6.6k
shellyadapter
282 Beiträge 36 Kommentatoren 62.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • ? Offline
    Ich habe seit mehreren Tagen auch Unmengen an Logs von meinem RGBW2-Shelly:
    Adapter Version 3.1.6
    Scheint mit dem Update von Shelly vor ein paar Tagen zusammenhängen, vorher lief alles problemlos.
    hier mal ein Eintrag aus dem Log:
    2020-01-22 17:41:58.172 - error: shelly.0 (28303) Error in function state.coap.http_cmd for state SHRGBW2#5A38F4#1.white3.Switch and request{"url":"http://192.168.1.45/white/3","timeout":5000,"qs":{"turn":"on"},"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46YWRtaW4="}} for 192.168.1.45 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-5A38F4 / SHRGBW2#5A38F4#1) (Error: ETIMEDOUT)
    Meistens schaltet er trotzdem,manchmal aber nicht.
    Jemand eine Idee?
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
      Jemand eine Idee?
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      @Ash2k , der Fehler ist, dass Du ein Timeout vom Shelly erhälst. Das ist der Fall, wenn z.B. der Shelly nicht erreichbar ist oder wenn Du z.B. in einer Tour die Farbe änderst. Der "kleine" Webserver auf dem Shelly ist mit zu vielen Anfragen überfordert.
      Hast du eine neue Shelly Firmware aufgespielt? Ich könnte mir gut vorstellen dass durch den immer größeren Funktionumfang der Shelly immer langsamer wird.
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      • P PatrickFro
        Ich habe eine grundsätzliche Frage zu Shelly: Baue ich einen Shelly-Adapter in eine Gegensprechanlage ein, kann dadurch ein Datenpunkt bei Nutzung der Gegensprechanlage geändert werden?
        Ich würde gerne eine Info erhalten, wenn jemand klingelt und habe hier einen Shelly rumliegen ( der erste, noch nie genutzt).
        Danke!!
        PatrickFro
        @PatrickFro said in Test Adapter Shelly v3.1.x:
        Danke!!
        Kann mir jemand diese Frage beantworten? Morgen kommt ein Elektriker vorbei, der den Einbau des Shelly in die Gegensprechanlage auch umsetzen könnte. Mir gehts nur darum ob bei Klingeln = Strom kommt an = Shelly erkennt es und schreibt etwas in einen Datenpunkt möglich ist.
        • P PatrickFro
          Danke!!
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          @PatrickFro , welchen Shelly hast Du denn im Einsatz? Also wenn überhaupt (bezweifle ich aber) ist das überhaupt nur mit dem Shelly 1 oder 1pm möglich. Du müsstet den wahrscheinlich mit Tasmota flashen. Mit dem Shelly Adapter wird das aber definitiv nicht funktionieren.
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • StuebiS Stuebi
            PatrickFro
            @Stuebi Ich habe Shelly 2.5, bisher noch nicht genutzt.
            Schade, ich hatte gehofft, dass es mit den mir vorliegenden Mitteln klappt...
            • P PatrickFro
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              @PatrickFro , das kannst Du Dir einmal anschauen: https://www.reichelt.de/magazin/how-to/smarte-tuerklingel/
              • StuebiS Stuebi
                PatrickFro
                @Stuebi vielen Dank, vielleicht später einmal. Bin kein Bastler ;-)
                  Banjo89
                  Mein Shelly Adapter (Version 3.1.7) startet immer wieder neu:
                  Exception: Error: No reply in 247s
                  Instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                  Woran könnte das liegen?
                  Node.js: v10.18.1
                  NPM: v6.13.4
                  • B Banjo89
                    Node.js: v10.18.1
                    NPM: v6.13.4
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #66
                    @Banjo89 sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                    Moin,
                    leider gibt es den Fehler schon seit Längerem und ich kann diesen im Shelly Adapter nicht fixen. Siehe auch https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/106
                    Ich werde gleich die neue Shelly Version (3.1.8) veröffentlichen (latest version). Ich habe am Fehlerhandling etwas verändert. Vielleicht hilft es, möchte aber nicht zu viel versprechen! Ich würde mich aber über ein Feedback freuen.
                    Stübi
                      Banjo89
                      #67
                      Hey Stuebi,
                      vielen Dank für deine Rückmeldung, ich werde es testen.
                      Macht es einen Unterschied ob ich COAP oder MQTT verwende?
                      StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B Banjo89
                        Hey Stuebi,
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        #68
                        @Banjo89 , ja das macht es. Bei MQTT wird der Fehler nicht auftreten. Du musst dann aber alle Deine Shellys einzeln auf MQTT umstellen und du kannst die Shelly Cloud nicht mehr nutzen.
                        Tue mir bitte den Gefallen und teste einmal die Version 3.1.8 bevor Du auf MQTT wechseln solltest.
                        • B Banjo89
                          Hey Stuebi,
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          #69
                          @Banjo89, falls Du die Shelly Version 3.1.8 noch nicht als Update siehst kannst Du diese auch wie hier beschrieben laden: https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/103#issuecomment-578205301
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                            Banjo89
                            #70
                            Ok habe es installiert und werde es jetzt mal mit COAP testen
                            • B Banjo89
                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              #71
                              @Banjo89 , ich bin gespannt!
                              • StuebiS Stuebi
                                e-s
                                #72
                                @Stuebi
                                Einer meiner shellys startet ständig neu, Destroy..., per mqtt angebunden. Glaube es gab schon mal einen thread dazu.
                                Mir ist klar, das es wahrscheinlich nicht am Adapter liegt, aber ist es möglich, dass der Adapter kontrolliert ob schaltimpulse beim Shelly angekommen sind, bzw ob dieser geschaltet hat. Wahrscheinlich würde es reichen wenn das nur überprüft wird wenn dieser kurz offline war.
                                Oder gibt es schon Lösungen warum einige shellys das machen. Bei mir nur 1 von 20, aber das obwohl der recht guten WLAN Empfang haben muss.
                                • E e-s
                                  @Stuebi
                                  StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  #73
                                  @e-s , kannst du einmal bitte das Logfile hier veröffentlichen. Ich benötige den Teil wo das mit dem Destroy steht und die Zeilen davor. Da müsste dann etwas stehen wie "Close Client", "Error Client", "Client Disconnect", "Client Timeout" oder "Server XXXXX for".
                                    Banjo89
                                    #74
                                    @Stuebi
                                    Habe aktuell noch etwa 10 Shellys über COAP laufen, Shelly Adapter ist auf COAP & http eingestellt - die scheinen sich aber nicht mit dem Adapter verbinden zu wollen, der Adapter wird ca. alle 30 Sekunden neugestartet:
                                    error.  instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                                    info	   Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                                    • B Banjo89
                                      @Stuebi
                                      StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      #75
                                      @Banjo89 , ich verstehe Deine Frage nicht! Du hast jetzt die Version 3.1.8 installiert und der Adapter startet nicht mehr? Wenn das der Fall ist dann installiere die Version 3.1.7 über den Reiter Adapter in ioBroker.
                                      Oder was meinst Du mit 10 Shellys über CoAP? Hast Du noch mehr und die funktionieren im Shelly Adapter?
                                        Banjo89
                                        #76
                                        Ich hatte ein paar Shellys bereits auf MQTT umgestellt und etwa 10 Shellys auf COAP gelassen, um diese mit der Version 3.1.8 zu testen.
                                        Mit dieser Version verbindet sich jedoch gar kein Shelly über COAP
                                        • B Banjo89
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          #77
                                          @Banjo89 , jetzt habe ich es verstanden! Hast Du 2 Instanzen vom Shelly Adapter in Version 3.1.8 installiert? Eine für CoAP und eine für MQTT? Wenn ja, funktioniert den MQTT noch mit der Version?
                                          Ich möchte eingrenzen ob etwas an der Installation bei der Version 3.1.8 schief gegangen ist (dann sollt MQTT auch nicht mehr gehen) oder ob etwas anders falsch gelaufen ist.
