  4. Test Adapter Shelly v3.1.x
    6.6k
shellyadapter
282 Beiträge 36 Kommentatoren 62.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • B Banjo89
    Hey Stuebi,
    vielen Dank für deine Rückmeldung, ich werde es testen.
    Macht es einen Unterschied ob ich COAP oder MQTT verwende?
    StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    #68
    @Banjo89 , ja das macht es. Bei MQTT wird der Fehler nicht auftreten. Du musst dann aber alle Deine Shellys einzeln auf MQTT umstellen und du kannst die Shelly Cloud nicht mehr nutzen.
    Tue mir bitte den Gefallen und teste einmal die Version 3.1.8 bevor Du auf MQTT wechseln solltest.
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    • B Banjo89
      Hey Stuebi,
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      #69
      @Banjo89, falls Du die Shelly Version 3.1.8 noch nicht als Update siehst kannst Du diese auch wie hier beschrieben laden: https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/103#issuecomment-578205301
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        Banjo89
        #70
        Ok habe es installiert und werde es jetzt mal mit COAP testen
        StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
        • B Banjo89
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          #71
          @Banjo89 , ich bin gespannt!
          • StuebiS Stuebi
            e-s
            #72
            @Stuebi
            Einer meiner shellys startet ständig neu, Destroy..., per mqtt angebunden. Glaube es gab schon mal einen thread dazu.
            Mir ist klar, das es wahrscheinlich nicht am Adapter liegt, aber ist es möglich, dass der Adapter kontrolliert ob schaltimpulse beim Shelly angekommen sind, bzw ob dieser geschaltet hat. Wahrscheinlich würde es reichen wenn das nur überprüft wird wenn dieser kurz offline war.
            Oder gibt es schon Lösungen warum einige shellys das machen. Bei mir nur 1 von 20, aber das obwohl der recht guten WLAN Empfang haben muss.
            • E e-s
              @Stuebi
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              #73
              @e-s , kannst du einmal bitte das Logfile hier veröffentlichen. Ich benötige den Teil wo das mit dem Destroy steht und die Zeilen davor. Da müsste dann etwas stehen wie "Close Client", "Error Client", "Client Disconnect", "Client Timeout" oder "Server XXXXX for".
                Banjo89
                #74
                @Stuebi
                Habe aktuell noch etwa 10 Shellys über COAP laufen, Shelly Adapter ist auf COAP & http eingestellt - die scheinen sich aber nicht mit dem Adapter verbinden zu wollen, der Adapter wird ca. alle 30 Sekunden neugestartet:
                error.  instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                info	   Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                • B Banjo89
                  @Stuebi
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  #75
                  @Banjo89 , ich verstehe Deine Frage nicht! Du hast jetzt die Version 3.1.8 installiert und der Adapter startet nicht mehr? Wenn das der Fall ist dann installiere die Version 3.1.7 über den Reiter Adapter in ioBroker.
                  Oder was meinst Du mit 10 Shellys über CoAP? Hast Du noch mehr und die funktionieren im Shelly Adapter?
                    Banjo89
                    #76
                    Ich hatte ein paar Shellys bereits auf MQTT umgestellt und etwa 10 Shellys auf COAP gelassen, um diese mit der Version 3.1.8 zu testen.
                    Mit dieser Version verbindet sich jedoch gar kein Shelly über COAP
                    • B Banjo89
                      StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      #77
                      @Banjo89 , jetzt habe ich es verstanden! Hast Du 2 Instanzen vom Shelly Adapter in Version 3.1.8 installiert? Eine für CoAP und eine für MQTT? Wenn ja, funktioniert den MQTT noch mit der Version?
                      Ich möchte eingrenzen ob etwas an der Installation bei der Version 3.1.8 schief gegangen ist (dann sollt MQTT auch nicht mehr gehen) oder ob etwas anders falsch gelaufen ist.
                        Banjo89
                        #78
                        @Stuebi
                        Ich habe mir jetzt eben noch eine zweite Instanz für MQTT installiert, dort verbinden sich die Shellys.
                        Auszug aus dem Log:
                        info Shelly device 192.168.178.82 (shellyswitch25 / shellyswitch25-5CFCB7 / SHSW-25#5CFCB7#1) with MQTT connected!
                        info Shelly device 192.168.178.91 (shellyswitch25 / shellyswitch25-740AAD / SHSW-25#740AAD#1) with MQTT connected!
                        info Shelly device 192.168.178.89 (shellyswitch25 / shellyswitch25-73FF9A / SHSW-25#73FF9A#1) with MQTT connected!
                        Die Instanz mit COAP wird weiterhin ca. alle 30 Sekunden terminiert:
                        error instance system.adapter.shelly.1 terminated with code 0 (OK)
                        • StuebiS Stuebi
                          e-s
                          #79
                          @Stuebi
                          der shelly scheint aber neu zu starten, da ich anfangs bei restart default auf off hatte, war das sehr nervend.
                          shelly.0	2020-01-25 08:42:22.033	info	(17507) Shelly device 192.168.2.177 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68DB6C / SHSW-25#68DB6C#1) with MQTT connected!
                          shelly.0	2020-01-25 08:37:15.086	info	(17507) Destroy 192.168.2.177 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68DB6C / SHSW-25#68DB6C#1)
                          shelly.0	2020-01-25 08:37:15.086	info	(17507) Server Error for 192.168.2.177 (192.168.2.177 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68DB6C / SHSW-25#68DB6C#1))
                          shelly.0	2020-01-25 08:37:15.084	info	(17507) Error Client : 192.168.2.177 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68DB6C / SHSW-25#68DB6C#1) (Error: read ECONNRESET)
                          shelly.0	2020-01-25 08:22:18.259	info	(17507) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
                          shelly.0	2020-01-25 08:22:18.257	info	(17507) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
                          shelly.0	2020-01-25 08:18:18.272	info	(17507) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
                          shelly.0	2020-01-25 08:18:18.271	info	(17507) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
                          shelly.0	2020-01-25 08:10:22.871	info	(17507) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
                          shelly.0	2020-01-25 08:10:22.870	info	(17507) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
                          shelly.0	2020-01-25 08:09:15.403	info	(17507) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
                          shelly.0	2020-01-25 08:09:15.401	info	(17507) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
                          shelly.0	2020-01-25 08:08:09.941	info	(17507) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
                          shelly.0	2020-01-25 08:08:09.940	info	(17507) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
                          shelly.0	2020-01-25 07:24:29.399	info	(17507) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
                          shelly.0	2020-01-25 07:24:29.398	info	(17507) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
                          shelly.0	2020-01-25 07:23:21.853	info	(17507) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
                          shelly.0	2020-01-25 07:23:21.852	info	(17507) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
                          shelly.0	2020-01-25 06:38:45.737	info	(17507) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
                          shelly.0	2020-01-25 06:38:45.736	info	(17507) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
                          shelly.0	2020-01-25 04:52:15.049	info	(17507) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
                          shelly.0	2020-01-25 04:52:15.048	info	(17507) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
                          shelly.0	2020-01-25 04:51:08.908	info	(17507) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
                          shelly.0	2020-01-25 04:51:08.906	info	(17507) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
                          shelly.0	2020-01-25 03:49:03.296	info	(17507) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
                          shelly.0	2020-01-25 03:49:03.294	info	(17507) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
                          shelly.0	2020-01-25 03:47:55.510	info	(17507) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
                          shelly.0	2020-01-25 03:47:55.509	info	(17507) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
                          shelly.0	2020-01-25 03:46:49.839	info	(17507) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
                          shelly.0	2020-01-25 03:46:49.838	info	(17507) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
                          shelly.0	2020-01-25 01:43:43.593	info	(17507) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
                          shelly.0	2020-01-25 01:43:43.591	info	(17507) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
                          shelly.0	2020-01-25 01:42:38.010	info	(17507) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
                          • E e-s
                            @Stuebi
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            #80
                            @e-s , der Shelly 2.5 startet neu oder der ioBroker Shelly Adapter?
                            • StuebiS Stuebi
                              e-s
                              #81
                              @Stuebi
                              Sehe gerade, da war noch was anderes im log. Meinte nur die Fehler vom x.x.x.183. Der 2.5er startet immer von alleine neu.
                              Deswegen nimmt er eben ab und zu zu diesem Zeitpunkt keinen Befehl an. Deswegen eben die Frage ob du das anfangen kannst, also kontrollieren ob der schaltbefehl angekommen und übernommen wurde.
                              • E Offline
                                eMd
                                #82
                                ich finde einfach nichts zu meinem Thema.
                                Werden die Werte vom Temperatur Addon auch in die Objekte übernommen?
                                Habe jetzt einen Shelly 1 ergänzt damit und sehe die Temperatur aber nur in der Shelly App...
                                MfG eMd
                                Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                • S Online
                                  S Online
                                  Schimi
                                  #83
                                  HI,
                                  vielleicht hat jemand eine Idee....
                                  Habe meinen ersten Schlly montiert... leider wird er nicht über CoAP gefunden..... sobald ich alles auf MQTT umstelle klappt es....
                                  Würde aber gerne CoAP benutzen (bzw. zumindest verstehen warum es so nicht geht)
                                  FritzBox7490, alles im Selben Subnetz, feste Ip
                                  • S Online
                                    S Online
                                    Schimi
                                    #84
                                    update
                                    Kann es daran liegen dass, das Win10 System, wo iobroker drauf ist. In einer Hyper-V VM läuft?
                                    Habe sowas in der richtung über docker gelesen.... das dort auch "nur" MQTT funktioniert
                                    StuebiS siggi85S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #85
                                      Habe heute morgen auf die 3.1.9 upgedatet und wahllos über den Tag diese Fehlermeldung, die ich mit der Version vorher nicht hatte.
                                      • haselchenH haselchen
                                        StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        #86
                                        @haselchen , siehe https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/106
                                        • S Schimi
                                          update
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          #87
                                          @Schimi , kann ich leider nichts weiterhelfen, ich nutze kein Windows!
