  4. Test Adapter Shelly v3.1.x
    6.6k
shellyadapter
282 Beiträge 36 Kommentatoren 62.7k Aufrufe 36 Beobachtet
    Banjo89
    #78
    @Stuebi
    Ich habe mir jetzt eben noch eine zweite Instanz für MQTT installiert, dort verbinden sich die Shellys.
    Auszug aus dem Log:
    info Shelly device 192.168.178.82 (shellyswitch25 / shellyswitch25-5CFCB7 / SHSW-25#5CFCB7#1) with MQTT connected!
    info Shelly device 192.168.178.91 (shellyswitch25 / shellyswitch25-740AAD / SHSW-25#740AAD#1) with MQTT connected!
    info Shelly device 192.168.178.89 (shellyswitch25 / shellyswitch25-73FF9A / SHSW-25#73FF9A#1) with MQTT connected!
    Die Instanz mit COAP wird weiterhin ca. alle 30 Sekunden terminiert:
    error instance system.adapter.shelly.1 terminated with code 0 (OK)
    • StuebiS Stuebi
      @Banjo89 , jetzt habe ich es verstanden! Hast Du 2 Instanzen vom Shelly Adapter in Version 3.1.8 installiert? Eine für CoAP und eine für MQTT? Wenn ja, funktioniert den MQTT noch mit der Version?
      Ich möchte eingrenzen ob etwas an der Installation bei der Version 3.1.8 schief gegangen ist (dann sollt MQTT auch nicht mehr gehen) oder ob etwas anders falsch gelaufen ist.
      e-s
      #79
      @Stuebi
      der shelly scheint aber neu zu starten, da ich anfangs bei restart default auf off hatte, war das sehr nervend.
      shelly.0	2020-01-25 08:42:22.033	info	(17507) Shelly device 192.168.2.177 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68DB6C / SHSW-25#68DB6C#1) with MQTT connected!
      shelly.0	2020-01-25 08:37:15.086	info	(17507) Destroy 192.168.2.177 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68DB6C / SHSW-25#68DB6C#1)
      shelly.0	2020-01-25 08:37:15.086	info	(17507) Server Error for 192.168.2.177 (192.168.2.177 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68DB6C / SHSW-25#68DB6C#1))
      shelly.0	2020-01-25 08:37:15.084	info	(17507) Error Client : 192.168.2.177 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68DB6C / SHSW-25#68DB6C#1) (Error: read ECONNRESET)
      shelly.0	2020-01-25 08:22:18.259	info	(17507) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
      shelly.0	2020-01-25 08:22:18.257	info	(17507) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
      shelly.0	2020-01-25 08:18:18.272	info	(17507) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
      shelly.0	2020-01-25 08:18:18.271	info	(17507) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
      shelly.0	2020-01-25 08:10:22.871	info	(17507) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
      shelly.0	2020-01-25 08:10:22.870	info	(17507) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
      shelly.0	2020-01-25 08:09:15.403	info	(17507) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
      shelly.0	2020-01-25 08:09:15.401	info	(17507) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
      shelly.0	2020-01-25 08:08:09.941	info	(17507) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
      shelly.0	2020-01-25 08:08:09.940	info	(17507) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
      shelly.0	2020-01-25 07:24:29.399	info	(17507) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
      shelly.0	2020-01-25 07:24:29.398	info	(17507) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
      shelly.0	2020-01-25 07:23:21.853	info	(17507) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
      shelly.0	2020-01-25 07:23:21.852	info	(17507) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
      shelly.0	2020-01-25 06:38:45.737	info	(17507) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
      shelly.0	2020-01-25 06:38:45.736	info	(17507) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
      shelly.0	2020-01-25 04:52:15.049	info	(17507) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
      shelly.0	2020-01-25 04:52:15.048	info	(17507) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
      shelly.0	2020-01-25 04:51:08.908	info	(17507) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
      shelly.0	2020-01-25 04:51:08.906	info	(17507) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
      shelly.0	2020-01-25 03:49:03.296	info	(17507) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
      shelly.0	2020-01-25 03:49:03.294	info	(17507) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
      shelly.0	2020-01-25 03:47:55.510	info	(17507) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
      shelly.0	2020-01-25 03:47:55.509	info	(17507) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
      shelly.0	2020-01-25 03:46:49.839	info	(17507) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
      shelly.0	2020-01-25 03:46:49.838	info	(17507) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
      shelly.0	2020-01-25 01:43:43.593	info	(17507) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
      shelly.0	2020-01-25 01:43:43.591	info	(17507) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
      shelly.0	2020-01-25 01:42:38.010	info	(17507) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
      StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
      • E e-s
        @Stuebi
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        #80
        @e-s , der Shelly 2.5 startet neu oder der ioBroker Shelly Adapter?
        ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • StuebiS Stuebi
          e-s
          #81
          @Stuebi
          Sehe gerade, da war noch was anderes im log. Meinte nur die Fehler vom x.x.x.183. Der 2.5er startet immer von alleine neu.
          Deswegen nimmt er eben ab und zu zu diesem Zeitpunkt keinen Befehl an. Deswegen eben die Frage ob du das anfangen kannst, also kontrollieren ob der schaltbefehl angekommen und übernommen wurde.
          • E Offline
            eMd
            #82
            ich finde einfach nichts zu meinem Thema.
            Werden die Werte vom Temperatur Addon auch in die Objekte übernommen?
            Habe jetzt einen Shelly 1 ergänzt damit und sehe die Temperatur aber nur in der Shelly App...
            MfG eMd
            Master: Intel NUC 16GB/500GB
            Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
            Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
            Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
            • S Online
              S Online
              Schimi
              #83
              HI,
              vielleicht hat jemand eine Idee....
              Habe meinen ersten Schlly montiert... leider wird er nicht über CoAP gefunden..... sobald ich alles auf MQTT umstelle klappt es....
              Würde aber gerne CoAP benutzen (bzw. zumindest verstehen warum es so nicht geht)
              FritzBox7490, alles im Selben Subnetz, feste Ip
              • S Online
                S Online
                Schimi
                #84
                update
                Kann es daran liegen dass, das Win10 System, wo iobroker drauf ist. In einer Hyper-V VM läuft?
                Habe sowas in der richtung über docker gelesen.... das dort auch "nur" MQTT funktioniert
                StuebiS siggi85S 2 Antworten Letzte Antwort
                • haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #85
                  Habe heute morgen auf die 3.1.9 upgedatet und wahllos über den Tag diese Fehlermeldung, die ich mit der Version vorher nicht hatte.
                  • haselchenH haselchen
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #86
                    @haselchen , siehe https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/106
                    • S Schimi
                      update
                      StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      #87
                      @Schimi , kann ich leider nichts weiterhelfen, ich nutze kein Windows!
                      • StuebiS Stuebi
                        e-s
                        schrieb am zuletzt editiert von e-s
                        #88
                        @Stuebi
                        Habe im Adapter die updatefunktion deaktiviert, jetzt sehe ich das noch 1.5.7 drauf ist, aber 1.5.9 vorhanden. Wie kann ich jetzt schnell alle shellys updaten?
                        edit:
                        ok gefunden, update all dp
                        edit2:
                        Irgendwie passiert da nix, habe den DP auf true gesetzt. Beim ersten Mal kamen Fehlermeldungen die aber nur auf nichterreichbarkeit einiger shellys hinwiesen, das kam aber durch hinzufügen neuer shellys und bei denen hatte ich erst später die IP angepasst.
                        Nach Neustart vom Adapter passiert wie gesagt nichts.
                        Kann es sein, wenn einige shelly aktuell sind, das dann nichts passiert?
                        siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S Schimi
                          update
                          siggi85S Offline
                          siggi85S Offline
                          siggi85
                          #89
                          @Schimi sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                          update
                          Wenn es in einer VM läuft musst du bei Coap dafür sorgen, dass über den Netzwerkadapter Broadcastmeldungen des Netzwerkes empfangen werden.
                          Wie hast du denn den Netzwerkadapter der VM konfiguriert? NAT? Falls ja, versuche mal die VM mit einer eigenen IP im bridged Modus zu betreiben, dann könnte es vielleicht funktionieren.
                          • E e-s
                            @Stuebi
                            edit:
                            edit2:
                            siggi85S Offline
                            siggi85S Offline
                            siggi85
                            #90
                            @e-s sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                            @Stuebi
                            Da fällt mir ein: Ich habe vor einigen Wochen gelesen, man soll noch nicht die neueste Shelly Version installieren, da diese nicht mit dem ioBroker-Adapter funktioniert (es wurde empfohlen auf einen Shelly Hotfix zu warten, wenn ich mich recht erinnere)
                            Wie ist hier der Stand? Kann man die aktuelle Shelly Firmware problemlos mit dem aktuellen Stable Shelly Adapter nutzen?
                            • siggi85S siggi85
                              @Stuebi
                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              #91
                              @siggi85 , die Shelly Firmware 1.5.9 hat immer noch Fehler. Shelly hat den CoAP Fehler nicht korrigiert und auf die Version 1.6.0 verschoben.
                              Ich selber installiere nicht mehr sofort die aktuellste Shelly Firmwareversion und warte mindestens 2-3 Wochen bevor ich dieses tue. Zu häufig kam nach einer neuen Firmware sofort ein update.
                              • StuebiS Stuebi
                                siggi85S Offline
                                siggi85S Offline
                                siggi85
                                #92
                                @Stuebi sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                                Ja das mache ich auch so. Da die 2-3 Wochen aber schon vorbei sind, wollte ich hier aber mal nachfragen. :D Du wirst hier im Thread sicher ne Meldung geben, wenn die neueste Shelly Version wieder vernünftig mit dem dann aktuellen Stable Adapter funktioniert, richtig? :)
                                • Dr. BakteriusD Online
                                  Dr. Bakterius
                                  #93
                                  Also meine Shelly 1 arbeiten mit allen FW bisher bestens mit dem Adapter (CoAP) zusammen. Helft mir auf die Sprünge: was geht denn nicht?
                                    Kapsville
                                    #94
                                    erstmal Danke für die Entwicklung des Adapters. Funktioniert alles einwandfrei.
                                    Ich hätte noch eine allgemeine Frage die mir hier vielleicht jemand beantworten kann. Ich habe hier noch einen Shelly 1 rumliegen welchen ich gerne in folgendem Szenario nutzen würde:
                                    Die Heizung meines Vaters geht hin und wieder auf "Störung" wenn z.B. nicht genügend Material nachgefördert wird (Hackschnitzel). Nach einer bestimmten Zeit verriegelt die Anlage und ein Alarmsignal ertönt an einer angeschlossenen Sirene.
                                    Kann ich den Shelly vor die Sirene klemmen um "Strom fließt" zu triggern und eine Benachrichtigung aufs Handy zu bekommen? Ohne ioBroker, nur mit Shelly sozusagen.
                                    Danke im Voraus.
                                    KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • K Kapsville
                                      Danke im Voraus.
                                      KnallochseK Nicht stören
                                      Knallochse
                                      #95
                                      @Kapsville prinzipiell sollte das Funktionieren.
                                      Vor der Sirene sitzt ja auch ein Ralais/ Schalter welcher die Sirene ansteuert. Hier sollte man klären, welche Stromart an der Sierene anliegt (220v 12v ...) Mehr Hinweise möchte ich aber nicht geben , da Arbeiten an elektrischen Anlagen gefährlich ist
                                        Kapsville
                                        #96
                                        @Knallochse
                                        Richtig! Eingebaut wird das ganze von einem befreundeten Elektriker. Wollte nur vorher klären ob das möglich ist bevor ich diesen "anreisen" lasse :)
                                        • K Kapsville
                                          @Knallochse
                                          Knallochse
                                          #97
                                          @Kapsville das ist ja das gute an den Shellys, dass die einen Schaltereigang haben. Ich habe unter anderen meine außen Bewegungsmelder damit verbunden, um darüber die Kameraaufzeichnungen zu steuern
