  4. Test Adapter Shelly v3.1.x
    6.6k
shellyadapter
282 Beiträge 36 Kommentatoren 62.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • S Online
    S Online
    Schimi
    #84
    update
    Kann es daran liegen dass, das Win10 System, wo iobroker drauf ist. In einer Hyper-V VM läuft?
    Habe sowas in der richtung über docker gelesen.... das dort auch "nur" MQTT funktioniert
    StuebiS siggi85S 2 Antworten Letzte Antwort
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #85
      Habe heute morgen auf die 3.1.9 upgedatet und wahllos über den Tag diese Fehlermeldung, die ich mit der Version vorher nicht hatte.
      StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        #86
        @haselchen , siehe https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/106
        ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        • S Schimi
          update
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          #87
          @Schimi , kann ich leider nichts weiterhelfen, ich nutze kein Windows!
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • StuebiS Stuebi
            e-s
            schrieb am zuletzt editiert von e-s
            #88
            @Stuebi
            Habe im Adapter die updatefunktion deaktiviert, jetzt sehe ich das noch 1.5.7 drauf ist, aber 1.5.9 vorhanden. Wie kann ich jetzt schnell alle shellys updaten?
            edit:
            ok gefunden, update all dp
            edit2:
            Irgendwie passiert da nix, habe den DP auf true gesetzt. Beim ersten Mal kamen Fehlermeldungen die aber nur auf nichterreichbarkeit einiger shellys hinwiesen, das kam aber durch hinzufügen neuer shellys und bei denen hatte ich erst später die IP angepasst.
            Nach Neustart vom Adapter passiert wie gesagt nichts.
            Kann es sein, wenn einige shelly aktuell sind, das dann nichts passiert?
            siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Schimi
              update
              siggi85S Offline
              siggi85S Offline
              siggi85
              #89
              @Schimi sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
              update
              Wenn es in einer VM läuft musst du bei Coap dafür sorgen, dass über den Netzwerkadapter Broadcastmeldungen des Netzwerkes empfangen werden.
              Wie hast du denn den Netzwerkadapter der VM konfiguriert? NAT? Falls ja, versuche mal die VM mit einer eigenen IP im bridged Modus zu betreiben, dann könnte es vielleicht funktionieren.
              • E e-s
                @Stuebi
                edit:
                edit2:
                siggi85S Offline
                siggi85S Offline
                siggi85
                #90
                @e-s sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                @Stuebi
                Da fällt mir ein: Ich habe vor einigen Wochen gelesen, man soll noch nicht die neueste Shelly Version installieren, da diese nicht mit dem ioBroker-Adapter funktioniert (es wurde empfohlen auf einen Shelly Hotfix zu warten, wenn ich mich recht erinnere)
                Wie ist hier der Stand? Kann man die aktuelle Shelly Firmware problemlos mit dem aktuellen Stable Shelly Adapter nutzen?
                • siggi85S siggi85
                  @Stuebi
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  #91
                  @siggi85 , die Shelly Firmware 1.5.9 hat immer noch Fehler. Shelly hat den CoAP Fehler nicht korrigiert und auf die Version 1.6.0 verschoben.
                  Ich selber installiere nicht mehr sofort die aktuellste Shelly Firmwareversion und warte mindestens 2-3 Wochen bevor ich dieses tue. Zu häufig kam nach einer neuen Firmware sofort ein update.
                  • StuebiS Stuebi
                    siggi85S Offline
                    siggi85S Offline
                    siggi85
                    #92
                    @Stuebi sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                    Ja das mache ich auch so. Da die 2-3 Wochen aber schon vorbei sind, wollte ich hier aber mal nachfragen. :D Du wirst hier im Thread sicher ne Meldung geben, wenn die neueste Shelly Version wieder vernünftig mit dem dann aktuellen Stable Adapter funktioniert, richtig? :)
                    • Dr. BakteriusD Offline
                      Dr. Bakterius
                      #93
                      Also meine Shelly 1 arbeiten mit allen FW bisher bestens mit dem Adapter (CoAP) zusammen. Helft mir auf die Sprünge: was geht denn nicht?
                        Kapsville
                        #94
                        erstmal Danke für die Entwicklung des Adapters. Funktioniert alles einwandfrei.
                        Ich hätte noch eine allgemeine Frage die mir hier vielleicht jemand beantworten kann. Ich habe hier noch einen Shelly 1 rumliegen welchen ich gerne in folgendem Szenario nutzen würde:
                        Die Heizung meines Vaters geht hin und wieder auf "Störung" wenn z.B. nicht genügend Material nachgefördert wird (Hackschnitzel). Nach einer bestimmten Zeit verriegelt die Anlage und ein Alarmsignal ertönt an einer angeschlossenen Sirene.
                        Kann ich den Shelly vor die Sirene klemmen um "Strom fließt" zu triggern und eine Benachrichtigung aufs Handy zu bekommen? Ohne ioBroker, nur mit Shelly sozusagen.
                        Danke im Voraus.
                        KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                        • K Kapsville
                          Danke im Voraus.
                          KnallochseK Offline
                          KnallochseK Offline
                          Knallochse
                          #95
                          @Kapsville prinzipiell sollte das Funktionieren.
                          Vor der Sirene sitzt ja auch ein Ralais/ Schalter welcher die Sirene ansteuert. Hier sollte man klären, welche Stromart an der Sierene anliegt (220v 12v ...) Mehr Hinweise möchte ich aber nicht geben , da Arbeiten an elektrischen Anlagen gefährlich ist
                            Kapsville
                            #96
                            @Knallochse
                            Richtig! Eingebaut wird das ganze von einem befreundeten Elektriker. Wollte nur vorher klären ob das möglich ist bevor ich diesen "anreisen" lasse :)
                            • K Kapsville
                              @Knallochse
                              KnallochseK Offline
                              KnallochseK Offline
                              Knallochse
                              #97
                              @Kapsville das ist ja das gute an den Shellys, dass die einen Schaltereigang haben. Ich habe unter anderen meine außen Bewegungsmelder damit verbunden, um darüber die Kameraaufzeichnungen zu steuern
                              • C Offline
                                Conquest
                                #98
                                @Stuebi
                                Ich bekomme den Shelly-Adapter leider nicht mehr zum laufen er bleibt auf Rot.
                                Habe ihn auf Debug gestellt folgendes steht im Log:
                                Kannst du damit was anfangen?
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • siggi85S siggi85
                                  update
                                  S Online
                                  S Online
                                  Schimi
                                  #99
                                  @siggi85 sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                                  Die Netzwerkkarte läuft im Bridge Modus und die VM hat eine eigene IP...
                                  finde auch keinen "sinvollen" config punkt wo ich ansetzen kann... vielleicht übersehe ich etwas oder die Hyper-V "Switche" lassen keine CoAP Packete durch
                                  • S Schimi
                                    siggi85S Offline
                                    siggi85S Offline
                                    siggi85
                                    #100
                                    Zur Not mal n Wireshark auf der Hostmaschine und auf der VM laufen lassen. Gucken ob die Coap Packete ankommen. Oder einfach mal HyperV und Coap googlen. Haben vielleicht schon andere die gleichen Probleme gehabt.
                                    • siggi85S siggi85
                                      S Online
                                      S Online
                                      Schimi
                                      #101
                                      Das mit Wireshark war nen guter Tipp... bin da nicht on selbst drauf gekommen :-)
                                      Habe zumindest rausbekommen das es anscheinend an der FritzBox liegt....
                                      Im WLAN kann ich die Pakete empfangen, im LAN werden sie aber nicht verteilt (habe mich direkt am LAN der Box ausgetobt).
                                      Immerhin weiss ich jetzt an welchem Gerät es liegt (die Box habe ich gestern komplett neu eingerichtet).... muss ich mal beizeiten genauer schauen.... habe gerade keine Idee und erstmal "wichtigere" Baustellen
                                      Danke nochmal für den Tipp!! :-)
                                      siggi85S StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S Schimi
                                        siggi85S Offline
                                        siggi85S Offline
                                        siggi85
                                        #102
                                        Kein Problem. Hoffe du findest den Fehler. 😊
                                        • S Schimi
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          #103
                                          @Schimi , hast du auch ein Issue in GitHub under dem Pseudonym tbenx99 aufggeben? Der Fall klingt ja sehr ähnlich.
