  4. Test Adapter Shelly v3.1.x
    6.6k
shellyadapter
282 Beiträge 36 Kommentatoren 62.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • siggi85S siggi85
    @e-s sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
    @Stuebi
    Habe im Adapter die updatefunktion deaktiviert, jetzt sehe ich das noch 1.5.7 drauf ist, aber 1.5.9 vorhanden. Wie kann ich jetzt schnell alle shellys updaten?
    Da fällt mir ein: Ich habe vor einigen Wochen gelesen, man soll noch nicht die neueste Shelly Version installieren, da diese nicht mit dem ioBroker-Adapter funktioniert (es wurde empfohlen auf einen Shelly Hotfix zu warten, wenn ich mich recht erinnere)
    Wie ist hier der Stand? Kann man die aktuelle Shelly Firmware problemlos mit dem aktuellen Stable Shelly Adapter nutzen?
    StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    #91
    @siggi85 , die Shelly Firmware 1.5.9 hat immer noch Fehler. Shelly hat den CoAP Fehler nicht korrigiert und auf die Version 1.6.0 verschoben.
    Ich selber installiere nicht mehr sofort die aktuellste Shelly Firmwareversion und warte mindestens 2-3 Wochen bevor ich dieses tue. Zu häufig kam nach einer neuen Firmware sofort ein update.
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
    • StuebiS Stuebi
      siggi85S Offline
      siggi85S Offline
      siggi85
      #92
      @Stuebi sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
      Ja das mache ich auch so. Da die 2-3 Wochen aber schon vorbei sind, wollte ich hier aber mal nachfragen. :D Du wirst hier im Thread sicher ne Meldung geben, wenn die neueste Shelly Version wieder vernünftig mit dem dann aktuellen Stable Adapter funktioniert, richtig? :)
      • Dr. BakteriusD Online
        Dr. Bakterius
        #93
        Also meine Shelly 1 arbeiten mit allen FW bisher bestens mit dem Adapter (CoAP) zusammen. Helft mir auf die Sprünge: was geht denn nicht?
          Kapsville
          #94
          erstmal Danke für die Entwicklung des Adapters. Funktioniert alles einwandfrei.
          Ich hätte noch eine allgemeine Frage die mir hier vielleicht jemand beantworten kann. Ich habe hier noch einen Shelly 1 rumliegen welchen ich gerne in folgendem Szenario nutzen würde:
          Die Heizung meines Vaters geht hin und wieder auf "Störung" wenn z.B. nicht genügend Material nachgefördert wird (Hackschnitzel). Nach einer bestimmten Zeit verriegelt die Anlage und ein Alarmsignal ertönt an einer angeschlossenen Sirene.
          Kann ich den Shelly vor die Sirene klemmen um "Strom fließt" zu triggern und eine Benachrichtigung aufs Handy zu bekommen? Ohne ioBroker, nur mit Shelly sozusagen.
          Danke im Voraus.
          KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Kapsville
            Danke im Voraus.
            KnallochseK Nicht stören
            Knallochse
            #95
            @Kapsville prinzipiell sollte das Funktionieren.
            Vor der Sirene sitzt ja auch ein Ralais/ Schalter welcher die Sirene ansteuert. Hier sollte man klären, welche Stromart an der Sierene anliegt (220v 12v ...) Mehr Hinweise möchte ich aber nicht geben , da Arbeiten an elektrischen Anlagen gefährlich ist
              Kapsville
              #96
              @Knallochse
              Richtig! Eingebaut wird das ganze von einem befreundeten Elektriker. Wollte nur vorher klären ob das möglich ist bevor ich diesen "anreisen" lasse :)
              • K Kapsville
                @Knallochse
                Knallochse
                #97
                @Kapsville das ist ja das gute an den Shellys, dass die einen Schaltereigang haben. Ich habe unter anderen meine außen Bewegungsmelder damit verbunden, um darüber die Kameraaufzeichnungen zu steuern
                • C Offline
                  Conquest
                  #98
                  @Stuebi
                  Ich bekomme den Shelly-Adapter leider nicht mehr zum laufen er bleibt auf Rot.
                  Habe ihn auf Debug gestellt folgendes steht im Log:
                  Kannst du damit was anfangen?
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • siggi85S siggi85
                    @Schimi sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                    update
                    Kann es daran liegen dass, das Win10 System, wo iobroker drauf ist. In einer Hyper-V VM läuft?
                    Habe sowas in der richtung über docker gelesen.... das dort auch "nur" MQTT funktioniert
                    Wenn es in einer VM läuft musst du bei Coap dafür sorgen, dass über den Netzwerkadapter Broadcastmeldungen des Netzwerkes empfangen werden.
                    Wie hast du denn den Netzwerkadapter der VM konfiguriert? NAT? Falls ja, versuche mal die VM mit einer eigenen IP im bridged Modus zu betreiben, dann könnte es vielleicht funktionieren.
                    S Online
                    S Online
                    Schimi
                    #99
                    @siggi85 sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                    Die Netzwerkkarte läuft im Bridge Modus und die VM hat eine eigene IP...
                    finde auch keinen "sinvollen" config punkt wo ich ansetzen kann... vielleicht übersehe ich etwas oder die Hyper-V "Switche" lassen keine CoAP Packete durch
                    • S Schimi
                      siggi85S Offline
                      siggi85S Offline
                      siggi85
                      #100
                      Zur Not mal n Wireshark auf der Hostmaschine und auf der VM laufen lassen. Gucken ob die Coap Packete ankommen. Oder einfach mal HyperV und Coap googlen. Haben vielleicht schon andere die gleichen Probleme gehabt.
                      • siggi85S siggi85
                        S Online
                        S Online
                        Schimi
                        #101
                        Das mit Wireshark war nen guter Tipp... bin da nicht on selbst drauf gekommen :-)
                        Habe zumindest rausbekommen das es anscheinend an der FritzBox liegt....
                        Im WLAN kann ich die Pakete empfangen, im LAN werden sie aber nicht verteilt (habe mich direkt am LAN der Box ausgetobt).
                        Immerhin weiss ich jetzt an welchem Gerät es liegt (die Box habe ich gestern komplett neu eingerichtet).... muss ich mal beizeiten genauer schauen.... habe gerade keine Idee und erstmal "wichtigere" Baustellen
                        Danke nochmal für den Tipp!! :-)
                        siggi85S StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Schimi
                          siggi85S Offline
                          siggi85S Offline
                          siggi85
                          #102
                          Kein Problem. Hoffe du findest den Fehler. 😊
                          • S Schimi
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            #103
                            @Schimi , hast du auch ein Issue in GitHub under dem Pseudonym tbenx99 aufggeben? Der Fall klingt ja sehr ähnlich.
                            • StuebiS Stuebi
                              S Online
                              S Online
                              Schimi
                              #104
                              @Stuebi ne
                              • peterk34P Offline
                                peterk34P Offline
                                peterk34
                                #105
                                Eine Frage zu shelly und ioBroker. Ich habe auf mqtt umgestellt und das funktioniert gut.
                                Jetzt habe ich aber das Problem, dass teilweise bei (ich habe noch keine Regelmäßigkeit festgestellt) Datenpunkten die über mqtt und shelly Adapter geschrieben werden plötzlich das Attribut Name zurückgesetzt wird. So heißt das Licht nicht mehr Vorraum sondern wieder switch. Ich nehme an, dass das ein Hinweis darauf ist, dass der Datenpunkt gelöscht und neu angelegt wurde.
                                Hat wer eine Idee was man da tun könnte?
                                StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • peterk34P peterk34
                                  StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  #106
                                  @peterk34 , was hast du genau umbenannt? Die ID darfst du nicht umbenennen sondern nur den Namen.
                                  peterk34P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • C Conquest
                                    @Stuebi
                                    Conquest
                                    #107
                                    @Conquest sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                                    @Stuebi
                                    Keiner der mir helfen kann?
                                    Werden noch Informationen benötigt?
                                    Wäre toll wenn mir jemand hilft.
                                    siggi85S peterk34P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • C Conquest
                                      @Stuebi
                                      siggi85S Offline
                                      siggi85S Offline
                                      siggi85
                                      #108
                                      @Stuebi
                                      Hast du schon Mal den Adapter gelöscht und neu installiert? Er scheint irgendwie die Adapterconfig nicht zu finden. Kenne mich in der ioBroker Struktur nicht gut genug aus um diesen Fehler zu bewerten, aber beim Neuinstallieten könnte die fehlende Datei neu angelegt werden.
                                      • siggi85S siggi85
                                        @Stuebi
                                        Conquest
                                        schrieb am zuletzt editiert von Conquest
                                        #109
                                        @siggi85
                                        Ja habe ihn schon zweimal gelöscht und neu installiert. Fehler bleibt.
                                        Hier das Log von der Installation:
                                        $ ./iobroker add shelly  --host iobrokerserver-VirtualBox
                                        NPM version: 6.13.4
                                        npm install iobroker.shelly@3.1.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        host.iobrokerserver-VirtualBox install adapter shelly
                                        upload [2] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/words.js words.js application/javascript
                                        upload [1] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/shelly.png shelly.png image/png
                                        upload [0] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly created/updated
                                        host.iobrokerserver-VirtualBox create instance shelly
                                        host.iobrokerserver-VirtualBox object shelly.0.info.update created
                                        host.iobrokerserver-VirtualBox object shelly.0.info.connection created
                                        host.iobrokerserver-VirtualBox object shelly.0.info created
                                        host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.sigKill created
                                        host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.eventLoopLag created
                                        host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.outputCount created
                                        host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.inputCount created
                                        host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.uptime created
                                        host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.memRss created
                                        host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.memHeapTotal created
                                        host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.memHeapUsed created
                                        host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.cputime created
                                        host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.cpu created
                                        host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.compactMode created
                                        host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.connected created
                                        host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.alive created
                                        host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0 created
                                        process exited with code 0
                                        • StuebiS Stuebi
                                          @haselchen , siehe https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/106
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #110
                                          @Stuebi
                                          Da wird beschrieben was ich auch habe, aber was ist die Lösung ?
