  4. Test Adapter Shelly v3.1.x
    6.6k
shellyadapter
282 Beiträge 36 Kommentatoren 62.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • C Offline
    Conquest
    #98
    @Stuebi
    Ich bekomme den Shelly-Adapter leider nicht mehr zum laufen er bleibt auf Rot.
    Habe ihn auf Debug gestellt folgendes steht im Log:
    Kannst du damit was anfangen?
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • siggi85S siggi85
      @Schimi sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
      update
      Kann es daran liegen dass, das Win10 System, wo iobroker drauf ist. In einer Hyper-V VM läuft?
      Habe sowas in der richtung über docker gelesen.... das dort auch "nur" MQTT funktioniert
      Wenn es in einer VM läuft musst du bei Coap dafür sorgen, dass über den Netzwerkadapter Broadcastmeldungen des Netzwerkes empfangen werden.
      Wie hast du denn den Netzwerkadapter der VM konfiguriert? NAT? Falls ja, versuche mal die VM mit einer eigenen IP im bridged Modus zu betreiben, dann könnte es vielleicht funktionieren.
      S Online
      S Online
      Schimi
      #99
      @siggi85 sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
      Die Netzwerkkarte läuft im Bridge Modus und die VM hat eine eigene IP...
      finde auch keinen "sinvollen" config punkt wo ich ansetzen kann... vielleicht übersehe ich etwas oder die Hyper-V "Switche" lassen keine CoAP Packete durch
      siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Schimi
        siggi85S Offline
        siggi85S Offline
        siggi85
        #100
        Zur Not mal n Wireshark auf der Hostmaschine und auf der VM laufen lassen. Gucken ob die Coap Packete ankommen. Oder einfach mal HyperV und Coap googlen. Haben vielleicht schon andere die gleichen Probleme gehabt.
        • siggi85S siggi85
          S Online
          S Online
          Schimi
          #101
          Das mit Wireshark war nen guter Tipp... bin da nicht on selbst drauf gekommen :-)
          Habe zumindest rausbekommen das es anscheinend an der FritzBox liegt....
          Im WLAN kann ich die Pakete empfangen, im LAN werden sie aber nicht verteilt (habe mich direkt am LAN der Box ausgetobt).
          Immerhin weiss ich jetzt an welchem Gerät es liegt (die Box habe ich gestern komplett neu eingerichtet).... muss ich mal beizeiten genauer schauen.... habe gerade keine Idee und erstmal "wichtigere" Baustellen
          Danke nochmal für den Tipp!! :-)
          siggi85S StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Schimi
            siggi85S Offline
            siggi85S Offline
            siggi85
            #102
            Kein Problem. Hoffe du findest den Fehler. 😊
            • S Schimi
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              #103
              @Schimi , hast du auch ein Issue in GitHub under dem Pseudonym tbenx99 aufggeben? Der Fall klingt ja sehr ähnlich.
              ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
              • StuebiS Stuebi
                S Online
                S Online
                Schimi
                #104
                @Stuebi ne
                • peterk34P Offline
                  peterk34P Offline
                  peterk34
                  #105
                  Eine Frage zu shelly und ioBroker. Ich habe auf mqtt umgestellt und das funktioniert gut.
                  Jetzt habe ich aber das Problem, dass teilweise bei (ich habe noch keine Regelmäßigkeit festgestellt) Datenpunkten die über mqtt und shelly Adapter geschrieben werden plötzlich das Attribut Name zurückgesetzt wird. So heißt das Licht nicht mehr Vorraum sondern wieder switch. Ich nehme an, dass das ein Hinweis darauf ist, dass der Datenpunkt gelöscht und neu angelegt wurde.
                  Hat wer eine Idee was man da tun könnte?
                  StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • peterk34P peterk34
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #106
                    @peterk34 , was hast du genau umbenannt? Die ID darfst du nicht umbenennen sondern nur den Namen.
                    peterk34P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • C Conquest
                      @Stuebi
                      Conquest
                      #107
                      @Conquest sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                      @Stuebi
                      Keiner der mir helfen kann?
                      Werden noch Informationen benötigt?
                      Wäre toll wenn mir jemand hilft.
                      siggi85S peterk34P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C Conquest
                        @Stuebi
                        siggi85S Offline
                        siggi85S Offline
                        siggi85
                        #108
                        @Stuebi
                        Hast du schon Mal den Adapter gelöscht und neu installiert? Er scheint irgendwie die Adapterconfig nicht zu finden. Kenne mich in der ioBroker Struktur nicht gut genug aus um diesen Fehler zu bewerten, aber beim Neuinstallieten könnte die fehlende Datei neu angelegt werden.
                        • siggi85S siggi85
                          @Stuebi
                          Conquest
                          schrieb am zuletzt editiert von Conquest
                          #109
                          @siggi85
                          Ja habe ihn schon zweimal gelöscht und neu installiert. Fehler bleibt.
                          Hier das Log von der Installation:
                          $ ./iobroker add shelly  --host iobrokerserver-VirtualBox
                          NPM version: 6.13.4
                          npm install iobroker.shelly@3.1.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          host.iobrokerserver-VirtualBox install adapter shelly
                          upload [2] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/words.js words.js application/javascript
                          upload [1] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/shelly.png shelly.png image/png
                          upload [0] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly created/updated
                          host.iobrokerserver-VirtualBox create instance shelly
                          host.iobrokerserver-VirtualBox object shelly.0.info.update created
                          host.iobrokerserver-VirtualBox object shelly.0.info.connection created
                          host.iobrokerserver-VirtualBox object shelly.0.info created
                          host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.sigKill created
                          host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.eventLoopLag created
                          host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.outputCount created
                          host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.inputCount created
                          host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.uptime created
                          host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.memRss created
                          host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.memHeapTotal created
                          host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.memHeapUsed created
                          host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.cputime created
                          host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.cpu created
                          host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.compactMode created
                          host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.connected created
                          host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.alive created
                          host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0 created
                          process exited with code 0
                          • StuebiS Stuebi
                            @haselchen , siehe https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/106
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #110
                            @Stuebi
                            Da wird beschrieben was ich auch habe, aber was ist die Lösung ?
                            • haselchenH haselchen
                              @Stuebi
                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              #111
                              @haselchen , wie es im Issue steht, es gibt momentan keine Lösung. Der Fehler liegt in einer Library die der Shelly Adapter nutzt. Du kannst den Adapter im MQTT Modus betreiben. Dann geht aber die Shelly Cloud nicht mehr.
                              • C Conquest
                                @siggi85
                                NPM version: 6.13.4
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                #112
                                @Conquest , versuche einmal folgendes:
                                In ioBroker den Shelly Adapter unter Instanzen stoppen. Dann auf der Kommandozeile anmelden und folgendes eingeben:
                                cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly
                                node shelly.js --debug
                                Was siehst Du an Meldungen?
                                • StuebiS Stuebi
                                  Conquest
                                  #113
                                  @Stuebi sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                                  2020-01-28 20:19:29.594  - debug: shelly.0 (18820) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  2020-01-28 20:19:29.882  - debug: shelly.0 (18820) Objects client ready ... initialize now
                                  2020-01-28 20:19:29.884  - debug: shelly.0 (18820) Objects create PubSub Client
                                  2020-01-28 20:19:29.885  - debug: shelly.0 (18820) Objects client initialize lua scripts
                                  2020-01-28 20:19:29.895  - debug: shelly.0 (18820) objectDB connected
                                  2020-01-28 20:19:29.899  - debug: shelly.0 (18820) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  2020-01-28 20:19:29.900  - debug: shelly.0 (18820) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  2020-01-28 20:19:29.905  - debug: shelly.0 (18820) States create PubSub Client
                                  2020-01-28 20:19:29.905  - debug: shelly.0 (18820) statesDB connected
                                  2020-01-28 20:19:29.916  - debug: shelly.0 (18820) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  2020-01-28 20:19:31.174  - error: shelly.0 (18820) adapter disabled
                                  2020-01-28 20:19:31.177  - info: shelly.0 (18820) starting. Version 3.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v10.18.1
                                  2020-01-28 20:19:31.224  - info: shelly.0 (18820) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                                  Exception: TypeError: xmlserializer.Builder is not a constructor/TypeError: xmlserializer.Builder is not a constructor
                                      at module.exports (/opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/nrc-serializer-manager.js:122:18)
                                      at new exports.Client (/opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/node-rest-client.js:13:61)
                                      at new ShellyIot (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/node_modules/shelly-iot/index.js:30:27)
                                      at CoAPServer.listen (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/lib/coap.js:582:18)
                                      at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/shelly.js:203:18)
                                      at ontimeout (timers.js:436:11)
                                      at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                      at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                      at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                  2020-01-28 20:19:31.252  - error: shelly.0 (18820) Exception: TypeError: xmlserializer.Builder is not a constructor
                                  2020-01-28 20:19:31.252  - error: shelly.0 (18820) Exception: xmlserializer.Builder is not a constructor
                                  2020-01-28 20:19:31.254  - error: shelly.0 (18820) Exception: TypeError: xmlserializer.Builder is not a constructor
                                  2020-01-28 20:19:31.256  - info: shelly.0 (18820) Closing Adapter
                                  • C Conquest
                                    StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    #114
                                    @Conquest , versuche einmal ein:
                                    npm install xmlbuilder
                                    Danach den Shelly Adapter unter Instanzen neue starten!
                                    • StuebiS Stuebi
                                      Conquest
                                      #115
                                      Super vielen Dank läuft wieder.
                                      Passiert das beim nächsten Update wieder?
                                      • C Conquest
                                        StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        #116
                                        @Conquest , warum sollte? Sonst hätte ja jeder das Problem
                                        • StuebiS Stuebi
                                          Conquest
                                          #117
                                          @Stuebi
                                          Hatte nur gedacht. Weil bis zum Update auf 3.1.6 lief er ja auch ohne Probleme bei mir.
