  4. Test Adapter Shelly v3.1.x
    6.6k
shellyadapter
282 Beiträge 36 Kommentatoren 62.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • C Conquest
    @Stuebi
    Ich bekomme den Shelly-Adapter leider nicht mehr zum laufen er bleibt auf Rot.
    Habe ihn auf Debug gestellt folgendes steht im Log:
    Kannst du damit was anfangen?
    Conquest
    #107
    @Conquest sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
    @Stuebi
    Keiner der mir helfen kann?
    Werden noch Informationen benötigt?
    Wäre toll wenn mir jemand hilft.
    siggi85S peterk34P 2 Antworten Letzte Antwort
    • C Conquest
      @Stuebi
      siggi85S Offline
      siggi85S Offline
      siggi85
      #108
      @Stuebi
      Hast du schon Mal den Adapter gelöscht und neu installiert? Er scheint irgendwie die Adapterconfig nicht zu finden. Kenne mich in der ioBroker Struktur nicht gut genug aus um diesen Fehler zu bewerten, aber beim Neuinstallieten könnte die fehlende Datei neu angelegt werden.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • siggi85S siggi85
        @Stuebi
        Conquest
        schrieb am zuletzt editiert von Conquest
        #109
        @siggi85
        Ja habe ihn schon zweimal gelöscht und neu installiert. Fehler bleibt.
        Hier das Log von der Installation:
        $ ./iobroker add shelly  --host iobrokerserver-VirtualBox
        NPM version: 6.13.4
        npm install iobroker.shelly@3.1.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        host.iobrokerserver-VirtualBox install adapter shelly
        upload [2] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/words.js words.js application/javascript
        upload [1] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/shelly.png shelly.png image/png
        upload [0] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/index_m.html index_m.html text/html
        host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly created/updated
        host.iobrokerserver-VirtualBox create instance shelly
        host.iobrokerserver-VirtualBox object shelly.0.info.update created
        host.iobrokerserver-VirtualBox object shelly.0.info.connection created
        host.iobrokerserver-VirtualBox object shelly.0.info created
        host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.sigKill created
        host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.eventLoopLag created
        host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.outputCount created
        host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.inputCount created
        host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.uptime created
        host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.memRss created
        host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.memHeapTotal created
        host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.memHeapUsed created
        host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.cputime created
        host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.cpu created
        host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.compactMode created
        host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.connected created
        host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.alive created
        host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0 created
        process exited with code 0
        StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
        • StuebiS Stuebi
          @haselchen , siehe https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/106
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #110
          @Stuebi
          Da wird beschrieben was ich auch habe, aber was ist die Lösung ?
          • haselchenH haselchen
            @Stuebi
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            #111
            @haselchen , wie es im Issue steht, es gibt momentan keine Lösung. Der Fehler liegt in einer Library die der Shelly Adapter nutzt. Du kannst den Adapter im MQTT Modus betreiben. Dann geht aber die Shelly Cloud nicht mehr.
            ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
            • C Conquest
              @siggi85
              NPM version: 6.13.4
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              #112
              @Conquest , versuche einmal folgendes:
              In ioBroker den Shelly Adapter unter Instanzen stoppen. Dann auf der Kommandozeile anmelden und folgendes eingeben:
              cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly
              node shelly.js --debug
              Was siehst Du an Meldungen?
              • StuebiS Stuebi
                Conquest
                #113
                @Stuebi sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                2020-01-28 20:19:29.594  - debug: shelly.0 (18820) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2020-01-28 20:19:29.882  - debug: shelly.0 (18820) Objects client ready ... initialize now
                2020-01-28 20:19:29.884  - debug: shelly.0 (18820) Objects create PubSub Client
                2020-01-28 20:19:29.885  - debug: shelly.0 (18820) Objects client initialize lua scripts
                2020-01-28 20:19:29.895  - debug: shelly.0 (18820) objectDB connected
                2020-01-28 20:19:29.899  - debug: shelly.0 (18820) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                2020-01-28 20:19:29.900  - debug: shelly.0 (18820) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2020-01-28 20:19:29.905  - debug: shelly.0 (18820) States create PubSub Client
                2020-01-28 20:19:29.905  - debug: shelly.0 (18820) statesDB connected
                2020-01-28 20:19:29.916  - debug: shelly.0 (18820) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2020-01-28 20:19:31.174  - error: shelly.0 (18820) adapter disabled
                2020-01-28 20:19:31.177  - info: shelly.0 (18820) starting. Version 3.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v10.18.1
                2020-01-28 20:19:31.224  - info: shelly.0 (18820) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                Exception: TypeError: xmlserializer.Builder is not a constructor/TypeError: xmlserializer.Builder is not a constructor
                    at module.exports (/opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/nrc-serializer-manager.js:122:18)
                    at new exports.Client (/opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/node-rest-client.js:13:61)
                    at new ShellyIot (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/node_modules/shelly-iot/index.js:30:27)
                    at CoAPServer.listen (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/lib/coap.js:582:18)
                    at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/shelly.js:203:18)
                    at ontimeout (timers.js:436:11)
                    at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                    at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                    at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                2020-01-28 20:19:31.252  - error: shelly.0 (18820) Exception: TypeError: xmlserializer.Builder is not a constructor
                2020-01-28 20:19:31.252  - error: shelly.0 (18820) Exception: xmlserializer.Builder is not a constructor
                2020-01-28 20:19:31.254  - error: shelly.0 (18820) Exception: TypeError: xmlserializer.Builder is not a constructor
                2020-01-28 20:19:31.256  - info: shelly.0 (18820) Closing Adapter
                • C Conquest
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  #114
                  @Conquest , versuche einmal ein:
                  npm install xmlbuilder
                  Danach den Shelly Adapter unter Instanzen neue starten!
                  • StuebiS Stuebi
                    Conquest
                    #115
                    Super vielen Dank läuft wieder.
                    Passiert das beim nächsten Update wieder?
                    • C Conquest
                      StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      #116
                      @Conquest , warum sollte? Sonst hätte ja jeder das Problem
                      • StuebiS Stuebi
                        Conquest
                        #117
                        @Stuebi
                        Hatte nur gedacht. Weil bis zum Update auf 3.1.6 lief er ja auch ohne Probleme bei mir.
                        • StuebiS Stuebi
                          @peterk34 , was hast du genau umbenannt? Die ID darfst du nicht umbenennen sondern nur den Namen.
                          peterk34P Offline
                          peterk34P Offline
                          peterk34
                          #118
                          @Stuebi den Namen, nicht die ID
                          • C Conquest
                            @Stuebi
                            peterk34P Offline
                            peterk34P Offline
                            peterk34
                            #119
                            @Conquest ich hatte das gleiche Problem, alles versucht was so zu finden war, sogar komplett neu aufgesetzt. Ich hab dann auf mqtt umgestellt und das funktioniert gut ...
                            • peterk34P peterk34
                              Conquest
                              #120
                              @peterk34 sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                              Ja aber jetzt funktioniert es ja auch mit Coap wieder.
                              • NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                Most Active Forum Testing
                                #121
                                Moin, nochmal zu dem DP online des Shelly.
                                In einer VM wird bei online sauber true/false angezeigt,
                                verwende ich aber LXC dann bleibt dieser DP leer.
                                Warum bzw. verstehe ich dies nicht.
                                Ping zu den Shellys funktioniert und auch die sonstigen
                                Daten werden ja geholt.
                                Hat jemand von euch hier ioB in einem LXC laufen
                                und online wird angezeigt oder auch nicht.
                                Gruß Ralf
                                Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                • NashraN Nashra
                                  Dr. BakteriusD Offline
                                  Dr. Bakterius
                                  #122
                                  @Nashra sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                                  Ich habe ioBroker in einem privilegierten Proxmox-Container laufen und der 'online'-Status (true|false) wird korrekt angezeigt.
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    #123
                                    @Dr-Bakterius sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                                    Hm, möchte wirklich mal wissen warum der das bei mir nicht anzeigt 🤔
                                    Was läuft denn bei dir @Dr-Bakterius, Ubuntu oder Debian?
                                    Gruß Ralf
                                      Banjo89
                                      schrieb am zuletzt editiert von Banjo89
                                      #124
                                      Abend zusammen,
                                      bei meinem Tür/Fenstersensor wird der Türstatus in ioBroker nicht aktualisiert - auf dem Shelly selbst wird der Status geändert (open / close), im Adapter ändert sich jedoch nur der lux-Wert.
                                      Habe den Adapter über mqtt laufen und im log von ioBroker sehe ich dass der Sensor sich beim Türöffnen auch brav anmeldet:
                                      Shelly device 192.168.178.132 (shellydw / shellydw-F3B026 / SHDW-1#F3B026#1) with MQTT connected!
                                      Hat jemand eine Idee?
                                      • B Banjo89
                                        Abend zusammen,
                                        StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        #125
                                        @Banjo89, der Türsensor "schläft" und wenn die Tür geöffnet / geschlossen wird, meldet sich der Shelly am WLAN an und sendet den Status. Der Status wird aber leider nicht immer gesendet. Und was nicht da ist, kann auch nicht angezeigt werden.
                                        • NashraN Nashra
                                          Dr. Bakterius
                                          #126
                                          Debian Buster.
