  4. Test Adapter Shelly v3.1.x
    6.6k
shellyadapter
282 Beiträge 36 Kommentatoren 62.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • siggi85S siggi85
    @Conquest sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
    @Stuebi
    Ich bekomme den Shelly-Adapter leider nicht mehr zum laufen er bleibt auf Rot.
    Habe ihn auf Debug gestellt folgendes steht im Log:
    Kannst du damit was anfangen?
    Keiner der mir helfen kann?
    Werden noch Informationen benötigt?
    Wäre toll wenn mir jemand hilft.
    Hast du schon Mal den Adapter gelöscht und neu installiert? Er scheint irgendwie die Adapterconfig nicht zu finden. Kenne mich in der ioBroker Struktur nicht gut genug aus um diesen Fehler zu bewerten, aber beim Neuinstallieten könnte die fehlende Datei neu angelegt werden.
    Conquest
    schrieb am zuletzt editiert von Conquest
    #109
    @siggi85
    Ja habe ihn schon zweimal gelöscht und neu installiert. Fehler bleibt.
    Hier das Log von der Installation:
    $ ./iobroker add shelly  --host iobrokerserver-VirtualBox
    NPM version: 6.13.4
    npm install iobroker.shelly@3.1.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    host.iobrokerserver-VirtualBox install adapter shelly
    upload [2] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/words.js words.js application/javascript
    upload [1] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/shelly.png shelly.png image/png
    upload [0] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/index_m.html index_m.html text/html
    host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly created/updated
    host.iobrokerserver-VirtualBox create instance shelly
    host.iobrokerserver-VirtualBox object shelly.0.info.update created
    host.iobrokerserver-VirtualBox object shelly.0.info.connection created
    host.iobrokerserver-VirtualBox object shelly.0.info created
    host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.sigKill created
    host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.eventLoopLag created
    host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.outputCount created
    host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.inputCount created
    host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.uptime created
    host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.memRss created
    host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.memHeapTotal created
    host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.memHeapUsed created
    host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.cputime created
    host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.cpu created
    host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.compactMode created
    host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.connected created
    host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0.alive created
    host.iobrokerserver-VirtualBox object system.adapter.shelly.0 created
    process exited with code 0
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • StuebiS Stuebi
      @haselchen , siehe https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/106
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #110
      @Stuebi
      Da wird beschrieben was ich auch habe, aber was ist die Lösung ?
      • haselchenH haselchen
        @Stuebi
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        #111
        @haselchen , wie es im Issue steht, es gibt momentan keine Lösung. Der Fehler liegt in einer Library die der Shelly Adapter nutzt. Du kannst den Adapter im MQTT Modus betreiben. Dann geht aber die Shelly Cloud nicht mehr.
        ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        • C Conquest
          @siggi85
          NPM version: 6.13.4
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          #112
          @Conquest , versuche einmal folgendes:
          In ioBroker den Shelly Adapter unter Instanzen stoppen. Dann auf der Kommandozeile anmelden und folgendes eingeben:
          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly
          node shelly.js --debug
          Was siehst Du an Meldungen?
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • StuebiS Stuebi
            Conquest
            #113
            @Stuebi sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
            2020-01-28 20:19:29.594  - debug: shelly.0 (18820) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2020-01-28 20:19:29.882  - debug: shelly.0 (18820) Objects client ready ... initialize now
            2020-01-28 20:19:29.884  - debug: shelly.0 (18820) Objects create PubSub Client
            2020-01-28 20:19:29.885  - debug: shelly.0 (18820) Objects client initialize lua scripts
            2020-01-28 20:19:29.895  - debug: shelly.0 (18820) objectDB connected
            2020-01-28 20:19:29.899  - debug: shelly.0 (18820) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2020-01-28 20:19:29.900  - debug: shelly.0 (18820) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2020-01-28 20:19:29.905  - debug: shelly.0 (18820) States create PubSub Client
            2020-01-28 20:19:29.905  - debug: shelly.0 (18820) statesDB connected
            2020-01-28 20:19:29.916  - debug: shelly.0 (18820) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2020-01-28 20:19:31.174  - error: shelly.0 (18820) adapter disabled
            2020-01-28 20:19:31.177  - info: shelly.0 (18820) starting. Version 3.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v10.18.1
            2020-01-28 20:19:31.224  - info: shelly.0 (18820) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
            Exception: TypeError: xmlserializer.Builder is not a constructor/TypeError: xmlserializer.Builder is not a constructor
                at module.exports (/opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/nrc-serializer-manager.js:122:18)
                at new exports.Client (/opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/node-rest-client.js:13:61)
                at new ShellyIot (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/node_modules/shelly-iot/index.js:30:27)
                at CoAPServer.listen (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/lib/coap.js:582:18)
                at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/shelly.js:203:18)
                at ontimeout (timers.js:436:11)
                at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
            2020-01-28 20:19:31.252  - error: shelly.0 (18820) Exception: TypeError: xmlserializer.Builder is not a constructor
            2020-01-28 20:19:31.252  - error: shelly.0 (18820) Exception: xmlserializer.Builder is not a constructor
            2020-01-28 20:19:31.254  - error: shelly.0 (18820) Exception: TypeError: xmlserializer.Builder is not a constructor
            2020-01-28 20:19:31.256  - info: shelly.0 (18820) Closing Adapter
            • C Conquest
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              #114
              @Conquest , versuche einmal ein:
              npm install xmlbuilder
              Danach den Shelly Adapter unter Instanzen neue starten!
              • StuebiS Stuebi
                Conquest
                #115
                Super vielen Dank läuft wieder.
                Passiert das beim nächsten Update wieder?
                • C Conquest
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  #116
                  @Conquest , warum sollte? Sonst hätte ja jeder das Problem
                  • StuebiS Stuebi
                    Conquest
                    #117
                    @Stuebi
                    Hatte nur gedacht. Weil bis zum Update auf 3.1.6 lief er ja auch ohne Probleme bei mir.
                    • StuebiS Stuebi
                      @peterk34 , was hast du genau umbenannt? Die ID darfst du nicht umbenennen sondern nur den Namen.
                      peterk34P Offline
                      peterk34P Offline
                      peterk34
                      #118
                      @Stuebi den Namen, nicht die ID
                      • C Conquest
                        @Stuebi
                        peterk34P Offline
                        peterk34P Offline
                        peterk34
                        #119
                        @Conquest ich hatte das gleiche Problem, alles versucht was so zu finden war, sogar komplett neu aufgesetzt. Ich hab dann auf mqtt umgestellt und das funktioniert gut ...
                        • peterk34P peterk34
                          Conquest
                          #120
                          @peterk34 sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                          Ja aber jetzt funktioniert es ja auch mit Coap wieder.
                          • NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            Most Active Forum Testing
                            #121
                            Moin, nochmal zu dem DP online des Shelly.
                            In einer VM wird bei online sauber true/false angezeigt,
                            verwende ich aber LXC dann bleibt dieser DP leer.
                            Warum bzw. verstehe ich dies nicht.
                            Ping zu den Shellys funktioniert und auch die sonstigen
                            Daten werden ja geholt.
                            Hat jemand von euch hier ioB in einem LXC laufen
                            und online wird angezeigt oder auch nicht.
                            Gruß Ralf
                            Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                            • NashraN Nashra
                              Dr. BakteriusD Offline
                              Dr. Bakterius
                              #122
                              @Nashra sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                              Ich habe ioBroker in einem privilegierten Proxmox-Container laufen und der 'online'-Status (true|false) wird korrekt angezeigt.
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                #123
                                @Dr-Bakterius sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                                Hm, möchte wirklich mal wissen warum der das bei mir nicht anzeigt 🤔
                                Was läuft denn bei dir @Dr-Bakterius, Ubuntu oder Debian?
                                Gruß Ralf
                                  Banjo89
                                  schrieb am zuletzt editiert von Banjo89
                                  #124
                                  Abend zusammen,
                                  bei meinem Tür/Fenstersensor wird der Türstatus in ioBroker nicht aktualisiert - auf dem Shelly selbst wird der Status geändert (open / close), im Adapter ändert sich jedoch nur der lux-Wert.
                                  Habe den Adapter über mqtt laufen und im log von ioBroker sehe ich dass der Sensor sich beim Türöffnen auch brav anmeldet:
                                  Shelly device 192.168.178.132 (shellydw / shellydw-F3B026 / SHDW-1#F3B026#1) with MQTT connected!
                                  Hat jemand eine Idee?
                                  • B Banjo89
                                    Abend zusammen,
                                    StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    #125
                                    @Banjo89, der Türsensor "schläft" und wenn die Tür geöffnet / geschlossen wird, meldet sich der Shelly am WLAN an und sendet den Status. Der Status wird aber leider nicht immer gesendet. Und was nicht da ist, kann auch nicht angezeigt werden.
                                    • NashraN Nashra
                                      Dr. Bakterius
                                      #126
                                      Debian Buster.
                                        Debian Buster.
                                        NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        #127
                                        Debian Buster.
                                        Jow habe ich auch.
                                        Habe mal den DP auf true gesetzt und nach kurzer Zeit wechselt
                                        es auf false d.h. es wird also abgefragt. Mache ich ein ping 192.x.x.x
                                        dann bekomme ich auch eine Antwort das er online ist.
                                        Warum jetzt nicht beim Adapter 🤔
                                        Gruß Ralf
                                        • NashraN Nashra
                                          Debian Buster.
                                          Jow habe ich auch.
                                          Dr. Bakterius
                                          schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                                          #128
                                          @Nashra Hast du den Ping-Adapter installiert und funktioniert dieser korrekt - zeigt also richtig die erreichbaren bzw. unerreichbaren Geräte an?
                                          Ich frage deshalb, weil ich mit Ping im Container Probleme hatte und erst die Ping-Funktion neu installieren musste. Hier der Thread dazu: https://forum.iobroker.net/topic/24957/gelöst-ping-adapter-meldet-immer-false
