  4. Test Adapter Shelly v3.1.x
    6.6k
shellyadapter
282 Beiträge 36 Kommentatoren 62.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • C Conquest
    @Conquest sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
    @Stuebi
    Ich bekomme den Shelly-Adapter leider nicht mehr zum laufen er bleibt auf Rot.
    Habe ihn auf Debug gestellt folgendes steht im Log:
    Kannst du damit was anfangen?
    Keiner der mir helfen kann?
    Werden noch Informationen benötigt?
    Wäre toll wenn mir jemand hilft.
    peterk34P Offline
    peterk34P Offline
    peterk34
    #119
    @Conquest ich hatte das gleiche Problem, alles versucht was so zu finden war, sogar komplett neu aufgesetzt. Ich hab dann auf mqtt umgestellt und das funktioniert gut ...
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • peterk34P peterk34
      Conquest
      #120
      @peterk34 sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
      Ja aber jetzt funktioniert es ja auch mit Coap wieder.
      • NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        #121
        Moin, nochmal zu dem DP online des Shelly.
        In einer VM wird bei online sauber true/false angezeigt,
        verwende ich aber LXC dann bleibt dieser DP leer.
        Warum bzw. verstehe ich dies nicht.
        Ping zu den Shellys funktioniert und auch die sonstigen
        Daten werden ja geholt.
        Hat jemand von euch hier ioB in einem LXC laufen
        und online wird angezeigt oder auch nicht.
        Gruß Ralf
        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
        • NashraN Nashra
          Dr. BakteriusD Offline
          Dr. Bakterius
          #122
          @Nashra sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
          Ich habe ioBroker in einem privilegierten Proxmox-Container laufen und der 'online'-Status (true|false) wird korrekt angezeigt.
            NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            #123
            @Dr-Bakterius sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
            Hm, möchte wirklich mal wissen warum der das bei mir nicht anzeigt 🤔
            Was läuft denn bei dir @Dr-Bakterius, Ubuntu oder Debian?
            Gruß Ralf
              Banjo89
              schrieb am zuletzt editiert von Banjo89
              #124
              Abend zusammen,
              bei meinem Tür/Fenstersensor wird der Türstatus in ioBroker nicht aktualisiert - auf dem Shelly selbst wird der Status geändert (open / close), im Adapter ändert sich jedoch nur der lux-Wert.
              Habe den Adapter über mqtt laufen und im log von ioBroker sehe ich dass der Sensor sich beim Türöffnen auch brav anmeldet:
              Shelly device 192.168.178.132 (shellydw / shellydw-F3B026 / SHDW-1#F3B026#1) with MQTT connected!
              Hat jemand eine Idee?
              StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
              • B Banjo89
                Abend zusammen,
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                #125
                @Banjo89, der Türsensor "schläft" und wenn die Tür geöffnet / geschlossen wird, meldet sich der Shelly am WLAN an und sendet den Status. Der Status wird aber leider nicht immer gesendet. Und was nicht da ist, kann auch nicht angezeigt werden.
                ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                • NashraN Nashra
                  Dr. Bakterius
                  #126
                  Debian Buster.
                    Debian Buster.
                    NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    #127
                    Debian Buster.
                    Jow habe ich auch.
                    Habe mal den DP auf true gesetzt und nach kurzer Zeit wechselt
                    es auf false d.h. es wird also abgefragt. Mache ich ein ping 192.x.x.x
                    dann bekomme ich auch eine Antwort das er online ist.
                    Warum jetzt nicht beim Adapter 🤔
                    Gruß Ralf
                    • NashraN Nashra
                      Debian Buster.
                      Jow habe ich auch.
                      Dr. Bakterius
                      schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                      #128
                      @Nashra Hast du den Ping-Adapter installiert und funktioniert dieser korrekt - zeigt also richtig die erreichbaren bzw. unerreichbaren Geräte an?
                      Ich frage deshalb, weil ich mit Ping im Container Probleme hatte und erst die Ping-Funktion neu installieren musste. Hier der Thread dazu: https://forum.iobroker.net/topic/24957/gelöst-ping-adapter-meldet-immer-false
                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        #129
                        Danke @Dr-Bakterius es funktioniert wieder 👍
                        Dein Thread hat es gebracht.
                        sudo apt-get install iputils-ping --reinstall
                        Onlinestatus wieder ok 😊
                        Gruß Ralf
                        • NashraN Nashra
                          Dr. Bakterius
                          #130
                          Freut mich... 😊
                          • StuebiS Stuebi
                            Banjo89
                            #131
                            @Stuebi
                            Der Shelly meldet sich auch jedes Mal (beim Öffnen / Schließen der Tür) erfolgreich am WLAN an und sendet die lux und Akku-Werte, außer jedoch den Türstatus:
                            WIe gesagt auf dem Shelly selbst ändert es den Türstatus auch, dh der Sensor dürfte keinen Defekt haben.
                            • B Banjo89
                              @Stuebi
                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                              #132
                              @Banjo89, schaue einmal hier: https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/114 . Aber Du kannst den Fehler auch gerne korrigieren und Pull Request bei GitHub erstellen.
                              • C Offline
                                Conquest
                                #133
                                @Stuebi
                                Ist es eigentlich wieder möglich bei den Shelly's ein Update zu machen ohne Fehler?
                                • StuebiS Stuebi
                                  Banjo89
                                  #134
                                  @Stuebi Ja das beschreibt den Fehler ganz gut ... dann werde ich wohl auf das nächste FW-Update warten müssen :)
                                  • C Conquest
                                    @Stuebi
                                    StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    #135
                                    @Conquest , also ich habe noch eine uralt Firmware drauf. Sicher ist sicher! Ich benötige den ganzen Schnickschnack nicht. Ich möchte mein Licht an und aus schalte und maximal noch die Leistung messen. Bei Tür, Feuer, Gas und Wassersensoren verlasse ich mich lieber auf die Zigbee Geräte von Lupusec.
                                    • R Offline
                                      racker0
                                      #136
                                      Hallo Zusammen, bin ziemlich neu in dem Forum und seit 2 Woche mit dem iobroker unterwegs. Habe heute meine shelly erweiterung für die externen Sensoren bekommen und leider erst jetzt bemerkt das diese vom Adapter noch nicht erkannt werden.
                                      Mache ich was falsch oder werden die tatsächlich noch nicht untersützt?
                                      Eckdaten:
                                      ioBroker 3.7.8
                                      shelly adapter 3.1.6 (MQTT&http)
                                      shelly1 mit Temperature Add-ON (https://shop.shelly.cloud/temperature-sensor-addon-for-shelly-1-1pm-wifi-smart-home-automation#314)
                                      Viele Dank für eure Hilfe
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • R racker0
                                        Eckdaten:
                                        ioBroker 3.7.8
                                        eMd
                                        #137
                                        @racker0 funktionieren noch nicht, stehen aber bei stuebi auf der Liste in github.
                                        MfG eMd
                                        Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • E eMd
                                          MfG eMd
                                          racker0
                                          schrieb am zuletzt editiert von racker0
                                          #138
                                          @eMd Vielen Dank für die Info. Bin nun auch auf GitHub unterwegs und habe mich für die Integration ausgesprochen. Vielen Dank für dein Feedback!!
                                          lg racker0
