  4. Test Adapter Shelly v3.1.x
    6.6k
shellyadapter
282 Beiträge 36 Kommentatoren 62.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • C Conquest
    @Stuebi sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
    @Conquest , versuche einmal ein:
    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly
    npm install xmlbuilder
    Danach den Shelly Adapter unter Instanzen neue starten!
    Super vielen Dank läuft wieder.
    Passiert das beim nächsten Update wieder?
    StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    #116
    @Conquest , warum sollte? Sonst hätte ja jeder das Problem
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • StuebiS Stuebi
      Conquest
      #117
      @Stuebi
      Hatte nur gedacht. Weil bis zum Update auf 3.1.6 lief er ja auch ohne Probleme bei mir.
      • StuebiS Stuebi
        @peterk34 , was hast du genau umbenannt? Die ID darfst du nicht umbenennen sondern nur den Namen.
        peterk34P Offline
        peterk34P Offline
        peterk34
        #118
        @Stuebi den Namen, nicht die ID
        • C Conquest
          @Conquest sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
          @Stuebi
          Ich bekomme den Shelly-Adapter leider nicht mehr zum laufen er bleibt auf Rot.
          Habe ihn auf Debug gestellt folgendes steht im Log:
          Kannst du damit was anfangen?
          Keiner der mir helfen kann?
          Werden noch Informationen benötigt?
          Wäre toll wenn mir jemand hilft.
          peterk34P Offline
          peterk34P Offline
          peterk34
          #119
          @Conquest ich hatte das gleiche Problem, alles versucht was so zu finden war, sogar komplett neu aufgesetzt. Ich hab dann auf mqtt umgestellt und das funktioniert gut ...
          • peterk34P peterk34
            Conquest
            #120
            @peterk34 sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
            Ja aber jetzt funktioniert es ja auch mit Coap wieder.
            • NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              Most Active Forum Testing
              #121
              Moin, nochmal zu dem DP online des Shelly.
              In einer VM wird bei online sauber true/false angezeigt,
              verwende ich aber LXC dann bleibt dieser DP leer.
              Warum bzw. verstehe ich dies nicht.
              Ping zu den Shellys funktioniert und auch die sonstigen
              Daten werden ja geholt.
              Hat jemand von euch hier ioB in einem LXC laufen
              und online wird angezeigt oder auch nicht.
              Gruß Ralf
              Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
              • NashraN Nashra
                Dr. BakteriusD Offline
                Dr. Bakterius
                #122
                @Nashra sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                Ich habe ioBroker in einem privilegierten Proxmox-Container laufen und der 'online'-Status (true|false) wird korrekt angezeigt.
                  NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  #123
                  @Dr-Bakterius sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                  Hm, möchte wirklich mal wissen warum der das bei mir nicht anzeigt 🤔
                  Was läuft denn bei dir @Dr-Bakterius, Ubuntu oder Debian?
                  Gruß Ralf
                    Banjo89
                    schrieb am zuletzt editiert von Banjo89
                    #124
                    Abend zusammen,
                    bei meinem Tür/Fenstersensor wird der Türstatus in ioBroker nicht aktualisiert - auf dem Shelly selbst wird der Status geändert (open / close), im Adapter ändert sich jedoch nur der lux-Wert.
                    Habe den Adapter über mqtt laufen und im log von ioBroker sehe ich dass der Sensor sich beim Türöffnen auch brav anmeldet:
                    Shelly device 192.168.178.132 (shellydw / shellydw-F3B026 / SHDW-1#F3B026#1) with MQTT connected!
                    Hat jemand eine Idee?
                    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B Banjo89
                      Abend zusammen,
                      StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      #125
                      @Banjo89, der Türsensor "schläft" und wenn die Tür geöffnet / geschlossen wird, meldet sich der Shelly am WLAN an und sendet den Status. Der Status wird aber leider nicht immer gesendet. Und was nicht da ist, kann auch nicht angezeigt werden.
                      • NashraN Nashra
                        Dr. Bakterius
                        #126
                        Debian Buster.
                          Debian Buster.
                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          #127
                          Debian Buster.
                          Jow habe ich auch.
                          Habe mal den DP auf true gesetzt und nach kurzer Zeit wechselt
                          es auf false d.h. es wird also abgefragt. Mache ich ein ping 192.x.x.x
                          dann bekomme ich auch eine Antwort das er online ist.
                          Warum jetzt nicht beim Adapter 🤔
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Nashra
                            Debian Buster.
                            Jow habe ich auch.
                            Dr. Bakterius
                            schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                            #128
                            @Nashra Hast du den Ping-Adapter installiert und funktioniert dieser korrekt - zeigt also richtig die erreichbaren bzw. unerreichbaren Geräte an?
                            Ich frage deshalb, weil ich mit Ping im Container Probleme hatte und erst die Ping-Funktion neu installieren musste. Hier der Thread dazu: https://forum.iobroker.net/topic/24957/gelöst-ping-adapter-meldet-immer-false
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              #129
                              Danke @Dr-Bakterius es funktioniert wieder 👍
                              Dein Thread hat es gebracht.
                              sudo apt-get install iputils-ping --reinstall
                              Onlinestatus wieder ok 😊
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                Dr. Bakterius
                                #130
                                Freut mich... 😊
                                • StuebiS Stuebi
                                  Banjo89
                                  #131
                                  @Stuebi
                                  Der Shelly meldet sich auch jedes Mal (beim Öffnen / Schließen der Tür) erfolgreich am WLAN an und sendet die lux und Akku-Werte, außer jedoch den Türstatus:
                                  WIe gesagt auf dem Shelly selbst ändert es den Türstatus auch, dh der Sensor dürfte keinen Defekt haben.
                                  • B Banjo89
                                    @Stuebi
                                    StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                                    #132
                                    @Banjo89, schaue einmal hier: https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/114 . Aber Du kannst den Fehler auch gerne korrigieren und Pull Request bei GitHub erstellen.
                                    • C Offline
                                      Conquest
                                      #133
                                      @Stuebi
                                      Ist es eigentlich wieder möglich bei den Shelly's ein Update zu machen ohne Fehler?
                                      • StuebiS Stuebi
                                        Banjo89
                                        #134
                                        @Stuebi Ja das beschreibt den Fehler ganz gut ... dann werde ich wohl auf das nächste FW-Update warten müssen :)
                                        • C Conquest
                                          @Stuebi
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          #135
                                          @Conquest , also ich habe noch eine uralt Firmware drauf. Sicher ist sicher! Ich benötige den ganzen Schnickschnack nicht. Ich möchte mein Licht an und aus schalte und maximal noch die Leistung messen. Bei Tür, Feuer, Gas und Wassersensoren verlasse ich mich lieber auf die Zigbee Geräte von Lupusec.
