  4. Test Adapter Shelly v3.1.x
    6.6k
shellyadapter
282 Beiträge 36 Kommentatoren 62.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    @Dr-Bakterius sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
    @Nashra sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
    Hat jemand von euch hier ioB in einem LXC laufen
    und online wird angezeigt oder auch nicht.
    Ich habe ioBroker in einem privilegierten Proxmox-Container laufen und der 'online'-Status (true|false) wird korrekt angezeigt.
    Hm, möchte wirklich mal wissen warum der das bei mir nicht anzeigt 🤔
    Was läuft denn bei dir @Dr-Bakterius, Ubuntu oder Debian?
    Dr. BakteriusD Offline
    Dr. Bakterius
    #126
    Debian Buster.
      Debian Buster.
      NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      #127
      Debian Buster.
      Jow habe ich auch.
      Habe mal den DP auf true gesetzt und nach kurzer Zeit wechselt
      es auf false d.h. es wird also abgefragt. Mache ich ein ping 192.x.x.x
      dann bekomme ich auch eine Antwort das er online ist.
      Warum jetzt nicht beim Adapter 🤔
      Gruß Ralf
      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
      • NashraN Nashra
        Debian Buster.
        Jow habe ich auch.
        Dr. Bakterius
        schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
        #128
        @Nashra Hast du den Ping-Adapter installiert und funktioniert dieser korrekt - zeigt also richtig die erreichbaren bzw. unerreichbaren Geräte an?
        Ich frage deshalb, weil ich mit Ping im Container Probleme hatte und erst die Ping-Funktion neu installieren musste. Hier der Thread dazu: https://forum.iobroker.net/topic/24957/gelöst-ping-adapter-meldet-immer-false
          NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          #129
          Danke @Dr-Bakterius es funktioniert wieder 👍
          Dein Thread hat es gebracht.
          sudo apt-get install iputils-ping --reinstall
          Onlinestatus wieder ok 😊
          Gruß Ralf
          • NashraN Nashra
            Dr. Bakterius
            #130
            Freut mich... 😊
            • StuebiS Stuebi
              @Banjo89, der Türsensor "schläft" und wenn die Tür geöffnet / geschlossen wird, meldet sich der Shelly am WLAN an und sendet den Status. Der Status wird aber leider nicht immer gesendet. Und was nicht da ist, kann auch nicht angezeigt werden.
              Banjo89
              #131
              @Stuebi
              Der Shelly meldet sich auch jedes Mal (beim Öffnen / Schließen der Tür) erfolgreich am WLAN an und sendet die lux und Akku-Werte, außer jedoch den Türstatus:
              WIe gesagt auf dem Shelly selbst ändert es den Türstatus auch, dh der Sensor dürfte keinen Defekt haben.
              StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
              • B Banjo89
                @Stuebi
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                #132
                @Banjo89, schaue einmal hier: https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/114 . Aber Du kannst den Fehler auch gerne korrigieren und Pull Request bei GitHub erstellen.
                ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                • C Offline
                  Conquest
                  #133
                  @Stuebi
                  Ist es eigentlich wieder möglich bei den Shelly's ein Update zu machen ohne Fehler?
                  • StuebiS Stuebi
                    Banjo89
                    #134
                    @Stuebi Ja das beschreibt den Fehler ganz gut ... dann werde ich wohl auf das nächste FW-Update warten müssen :)
                    • C Conquest
                      @Stuebi
                      StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      #135
                      @Conquest , also ich habe noch eine uralt Firmware drauf. Sicher ist sicher! Ich benötige den ganzen Schnickschnack nicht. Ich möchte mein Licht an und aus schalte und maximal noch die Leistung messen. Bei Tür, Feuer, Gas und Wassersensoren verlasse ich mich lieber auf die Zigbee Geräte von Lupusec.
                      • R Offline
                        racker0
                        #136
                        Hallo Zusammen, bin ziemlich neu in dem Forum und seit 2 Woche mit dem iobroker unterwegs. Habe heute meine shelly erweiterung für die externen Sensoren bekommen und leider erst jetzt bemerkt das diese vom Adapter noch nicht erkannt werden.
                        Mache ich was falsch oder werden die tatsächlich noch nicht untersützt?
                        Eckdaten:
                        ioBroker 3.7.8
                        shelly adapter 3.1.6 (MQTT&http)
                        shelly1 mit Temperature Add-ON (https://shop.shelly.cloud/temperature-sensor-addon-for-shelly-1-1pm-wifi-smart-home-automation#314)
                        Viele Dank für eure Hilfe
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • R racker0
                          Eckdaten:
                          ioBroker 3.7.8
                          eMd
                          #137
                          @racker0 funktionieren noch nicht, stehen aber bei stuebi auf der Liste in github.
                          MfG eMd
                          Master: Intel NUC 16GB/500GB
                          Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                          Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                          Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • E eMd
                            MfG eMd
                            racker0
                            schrieb am zuletzt editiert von racker0
                            #138
                            @eMd Vielen Dank für die Info. Bin nun auch auf GitHub unterwegs und habe mich für die Integration ausgesprochen. Vielen Dank für dein Feedback!!
                            lg racker0
                            • marcusklM Offline
                              marcusklM Offline
                              marcuskl
                              #139
                              Bei mir funktioniert des mit dem automatischen Firmware Update garnicht, ich habe den Haken in der Adapter Konfiguration drin, aber ich muss trotzdem immer Manuell die Updates durchführen.
                              Ist da irgentwas zu beachten oder warum geht des net?
                              Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                              Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                              • marcusklM marcuskl
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                #140
                                @marcuskl , dieses Feature wird in der nächsten Version verschwinden.
                                marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • StuebiS Stuebi
                                  marcusklM Offline
                                  marcusklM Offline
                                  marcuskl
                                  #141
                                  @Stuebi warum das ?
                                    @Stuebi warum das ?
                                    StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    #142
                                    @marcuskl , weil es nicht funktioniert
                                    • StuebiS Stuebi
                                      marcusklM Offline
                                      marcusklM Offline
                                      marcuskl
                                      #143
                                      @Stuebi ok schade, im Grunde wäre es eine super Sache, würde es funktionieren. :/
                                        Dr. Bakterius
                                        #144
                                        @marcuskl: Als Alternative könntest du Shelly.Admin (https://www.shelly-support.eu/filebase/index.php?filebase/45-shelly-tools/) verwenden. Das macht die Updates zwar nicht von alleine, aber mit einem Mausklick auf allen Shellys in deinem Netzwerk.
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          #145
                                          besitzt jemand von Euch den Shelly Duo? Ich suche einige Tester (CoAP und MQTT) für die ioBroker Shelly Version 3.2.0!
                                          Die Version muss über den Admin Reiter und der GitHub Katze (über externe URL) geladen werden.
                                          Stübi
