  4. Test Adapter Shelly v3.1.x
    6.6k
shellyadapter
282 Beiträge 36 Kommentatoren 62.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • StuebiS Stuebi
    @Banjo89, der Türsensor "schläft" und wenn die Tür geöffnet / geschlossen wird, meldet sich der Shelly am WLAN an und sendet den Status. Der Status wird aber leider nicht immer gesendet. Und was nicht da ist, kann auch nicht angezeigt werden.
    Banjo89
    #131
    @Stuebi
    Der Shelly meldet sich auch jedes Mal (beim Öffnen / Schließen der Tür) erfolgreich am WLAN an und sendet die lux und Akku-Werte, außer jedoch den Türstatus:
    WIe gesagt auf dem Shelly selbst ändert es den Türstatus auch, dh der Sensor dürfte keinen Defekt haben.
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Banjo89
      @Stuebi
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
      #132
      @Banjo89, schaue einmal hier: https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/114 . Aber Du kannst den Fehler auch gerne korrigieren und Pull Request bei GitHub erstellen.
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      • C Offline
        Conquest
        #133
        @Stuebi
        Ist es eigentlich wieder möglich bei den Shelly's ein Update zu machen ohne Fehler?
        • StuebiS Stuebi
          Banjo89
          #134
          @Stuebi Ja das beschreibt den Fehler ganz gut ... dann werde ich wohl auf das nächste FW-Update warten müssen :)
          • C Conquest
            @Stuebi
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            #135
            @Conquest , also ich habe noch eine uralt Firmware drauf. Sicher ist sicher! Ich benötige den ganzen Schnickschnack nicht. Ich möchte mein Licht an und aus schalte und maximal noch die Leistung messen. Bei Tür, Feuer, Gas und Wassersensoren verlasse ich mich lieber auf die Zigbee Geräte von Lupusec.
            • R Offline
              racker0
              #136
              Hallo Zusammen, bin ziemlich neu in dem Forum und seit 2 Woche mit dem iobroker unterwegs. Habe heute meine shelly erweiterung für die externen Sensoren bekommen und leider erst jetzt bemerkt das diese vom Adapter noch nicht erkannt werden.
              Mache ich was falsch oder werden die tatsächlich noch nicht untersützt?
              Eckdaten:
              ioBroker 3.7.8
              shelly adapter 3.1.6 (MQTT&http)
              shelly1 mit Temperature Add-ON (https://shop.shelly.cloud/temperature-sensor-addon-for-shelly-1-1pm-wifi-smart-home-automation#314)
              Viele Dank für eure Hilfe
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • R racker0
                Eckdaten:
                ioBroker 3.7.8
                eMd
                #137
                @racker0 funktionieren noch nicht, stehen aber bei stuebi auf der Liste in github.
                MfG eMd
                Master: Intel NUC 16GB/500GB
                Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • E eMd
                  MfG eMd
                  racker0
                  schrieb am zuletzt editiert von racker0
                  #138
                  @eMd Vielen Dank für die Info. Bin nun auch auf GitHub unterwegs und habe mich für die Integration ausgesprochen. Vielen Dank für dein Feedback!!
                  lg racker0
                  • marcusklM Offline
                    marcusklM Offline
                    marcuskl
                    #139
                    Bei mir funktioniert des mit dem automatischen Firmware Update garnicht, ich habe den Haken in der Adapter Konfiguration drin, aber ich muss trotzdem immer Manuell die Updates durchführen.
                    Ist da irgentwas zu beachten oder warum geht des net?
                    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                    • marcusklM marcuskl
                      StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      #140
                      @marcuskl , dieses Feature wird in der nächsten Version verschwinden.
                      marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • StuebiS Stuebi
                        marcusklM Offline
                        marcusklM Offline
                        marcuskl
                        #141
                        @Stuebi warum das ?
                          @Stuebi warum das ?
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          #142
                          @marcuskl , weil es nicht funktioniert
                          • StuebiS Stuebi
                            marcusklM Offline
                            marcusklM Offline
                            marcuskl
                            #143
                            @Stuebi ok schade, im Grunde wäre es eine super Sache, würde es funktionieren. :/
                            Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                              Dr. BakteriusD Offline
                              Dr. Bakterius
                              #144
                              @marcuskl: Als Alternative könntest du Shelly.Admin (https://www.shelly-support.eu/filebase/index.php?filebase/45-shelly-tools/) verwenden. Das macht die Updates zwar nicht von alleine, aber mit einem Mausklick auf allen Shellys in deinem Netzwerk.
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                #145
                                besitzt jemand von Euch den Shelly Duo? Ich suche einige Tester (CoAP und MQTT) für die ioBroker Shelly Version 3.2.0!
                                Die Version muss über den Admin Reiter und der GitHub Katze (über externe URL) geladen werden.
                                Stübi
                                • E Offline
                                  eMd
                                  #146
                                  Ist in der Version das Temperatur addon auch mit drin, das könnte ich testen, habe hier 4 Stück verbaut.
                                  MfG eMd
                                  • E eMd
                                    MfG eMd
                                    StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    #147
                                    @eMd , nein Temperatur addon wird bisher nicht unterstützt. Ich habe leider momentan extrem wenig Zeit
                                    • E Offline
                                      eMd
                                      #148
                                      Ok, kein Problem. Beim 3EM und den Bulbs kann ich leider noch nicht unterstützen 😉
                                      • E eMd
                                        StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        #149
                                        @eMd , ich habe das Addon für den Shelly 1PM in der Version 3.2.0 eingebaut. Gibt es das Addon nur für den Shelly 1 PM oder noch für andere Geräte?
                                        Bitte einmal testen und am besten Rückmeldung hier .
                                        Nachtrag: Bitte einmal im CoAP und MQTT Modus testen!
                                        Version 3.2.0 (Entwicklungsstand) wie folgt installieren:
                                        1. ioBroker Admin Oberfläche öffnen
                                        2. Auf den Reiter Adapter wechseln
                                        3. Oben auf dem Adapter Reiter auf die GitHub Katze (Installieren aus eigener URL) klicken und den Shelly Adapter aus der Auswahlliste wählen und installieren.
                                        • StuebiS Stuebi
                                          eMd
                                          #150
                                          @Stuebi also bei mir laufen die am shelly 1 soll beim pm und 2.5 auch laufen
