  4. Test Adapter Shelly v3.1.x
    6.6k
shellyadapter
282 Beiträge 36 Kommentatoren 62.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    @Dr-Bakterius sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
    @Nashra Hast du den Ping-Adapter installiert und funktioniert dieser korrekt - zeigt also richtig die erreichbaren bzw. unerreichbaren Geräte an?
    Ich frage deshalb, weil ich mit Ping im Container Probleme hatte und erst die Ping-Funktion neu installieren musste. Hier der Thread dazu: https://forum.iobroker.net/topic/24957/gelöst-ping-adapter-meldet-immer-false
    Danke @Dr-Bakterius es funktioniert wieder 👍
    Dein Thread hat es gebracht.
    sudo apt-get install iputils-ping --reinstall
    Onlinestatus wieder ok 😊
    Dr. BakteriusD Offline
    Dr. Bakterius
    #130
    @Nashra sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
    Freut mich... 😊
    • StuebiS Stuebi
      @Banjo89, der Türsensor "schläft" und wenn die Tür geöffnet / geschlossen wird, meldet sich der Shelly am WLAN an und sendet den Status. Der Status wird aber leider nicht immer gesendet. Und was nicht da ist, kann auch nicht angezeigt werden.
      Banjo89
      #131
      @Stuebi
      Der Shelly meldet sich auch jedes Mal (beim Öffnen / Schließen der Tür) erfolgreich am WLAN an und sendet die lux und Akku-Werte, außer jedoch den Türstatus:
      WIe gesagt auf dem Shelly selbst ändert es den Türstatus auch, dh der Sensor dürfte keinen Defekt haben.
      StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Banjo89
        @Stuebi
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
        #132
        @Banjo89, schaue einmal hier: https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/114 . Aber Du kannst den Fehler auch gerne korrigieren und Pull Request bei GitHub erstellen.
        ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        • C Offline
          Conquest
          #133
          @Stuebi
          Ist es eigentlich wieder möglich bei den Shelly's ein Update zu machen ohne Fehler?
          • StuebiS Stuebi
            Banjo89
            #134
            @Stuebi Ja das beschreibt den Fehler ganz gut ... dann werde ich wohl auf das nächste FW-Update warten müssen :)
            • C Conquest
              @Stuebi
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              #135
              @Conquest , also ich habe noch eine uralt Firmware drauf. Sicher ist sicher! Ich benötige den ganzen Schnickschnack nicht. Ich möchte mein Licht an und aus schalte und maximal noch die Leistung messen. Bei Tür, Feuer, Gas und Wassersensoren verlasse ich mich lieber auf die Zigbee Geräte von Lupusec.
              • R Offline
                racker0
                #136
                Hallo Zusammen, bin ziemlich neu in dem Forum und seit 2 Woche mit dem iobroker unterwegs. Habe heute meine shelly erweiterung für die externen Sensoren bekommen und leider erst jetzt bemerkt das diese vom Adapter noch nicht erkannt werden.
                Mache ich was falsch oder werden die tatsächlich noch nicht untersützt?
                Eckdaten:
                ioBroker 3.7.8
                shelly adapter 3.1.6 (MQTT&http)
                shelly1 mit Temperature Add-ON (https://shop.shelly.cloud/temperature-sensor-addon-for-shelly-1-1pm-wifi-smart-home-automation#314)
                Viele Dank für eure Hilfe
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • R racker0
                  Eckdaten:
                  ioBroker 3.7.8
                  eMd
                  #137
                  @racker0 funktionieren noch nicht, stehen aber bei stuebi auf der Liste in github.
                  MfG eMd
                  Master: Intel NUC 16GB/500GB
                  Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                  Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                  Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • E eMd
                    MfG eMd
                    racker0
                    schrieb am zuletzt editiert von racker0
                    #138
                    @eMd Vielen Dank für die Info. Bin nun auch auf GitHub unterwegs und habe mich für die Integration ausgesprochen. Vielen Dank für dein Feedback!!
                    lg racker0
                    • marcusklM Offline
                      marcusklM Offline
                      marcuskl
                      #139
                      Bei mir funktioniert des mit dem automatischen Firmware Update garnicht, ich habe den Haken in der Adapter Konfiguration drin, aber ich muss trotzdem immer Manuell die Updates durchführen.
                      Ist da irgentwas zu beachten oder warum geht des net?
                      Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                      Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                      • marcusklM marcuskl
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        #140
                        @marcuskl , dieses Feature wird in der nächsten Version verschwinden.
                        marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • StuebiS Stuebi
                          marcusklM Offline
                          marcusklM Offline
                          marcuskl
                          #141
                          @Stuebi warum das ?
                            @Stuebi warum das ?
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            #142
                            @marcuskl , weil es nicht funktioniert
                            • StuebiS Stuebi
                              marcusklM Offline
                              marcusklM Offline
                              marcuskl
                              #143
                              @Stuebi ok schade, im Grunde wäre es eine super Sache, würde es funktionieren. :/
                              Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                Dr. Bakterius
                                #144
                                @marcuskl: Als Alternative könntest du Shelly.Admin (https://www.shelly-support.eu/filebase/index.php?filebase/45-shelly-tools/) verwenden. Das macht die Updates zwar nicht von alleine, aber mit einem Mausklick auf allen Shellys in deinem Netzwerk.
                                  StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  #145
                                  besitzt jemand von Euch den Shelly Duo? Ich suche einige Tester (CoAP und MQTT) für die ioBroker Shelly Version 3.2.0!
                                  Die Version muss über den Admin Reiter und der GitHub Katze (über externe URL) geladen werden.
                                  Stübi
                                  • E Offline
                                    eMd
                                    #146
                                    Ist in der Version das Temperatur addon auch mit drin, das könnte ich testen, habe hier 4 Stück verbaut.
                                    MfG eMd
                                    • E eMd
                                      MfG eMd
                                      StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      #147
                                      @eMd , nein Temperatur addon wird bisher nicht unterstützt. Ich habe leider momentan extrem wenig Zeit
                                      • E Offline
                                        eMd
                                        #148
                                        Ok, kein Problem. Beim 3EM und den Bulbs kann ich leider noch nicht unterstützen 😉
                                        • E eMd
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          #149
                                          @eMd , ich habe das Addon für den Shelly 1PM in der Version 3.2.0 eingebaut. Gibt es das Addon nur für den Shelly 1 PM oder noch für andere Geräte?
                                          Bitte einmal testen und am besten Rückmeldung hier .
                                          Nachtrag: Bitte einmal im CoAP und MQTT Modus testen!
                                          Version 3.2.0 (Entwicklungsstand) wie folgt installieren:
                                          1. ioBroker Admin Oberfläche öffnen
                                          2. Auf den Reiter Adapter wechseln
                                          3. Oben auf dem Adapter Reiter auf die GitHub Katze (Installieren aus eigener URL) klicken und den Shelly Adapter aus der Auswahlliste wählen und installieren.
