  4. Test Adapter Shelly v3.1.x
    6.6k
shellyadapter
282 Beiträge 36 Kommentatoren 62.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • C Conquest
    @Stuebi
    Ist es eigentlich wieder möglich bei den Shelly's ein Update zu machen ohne Fehler?
    StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    #135
    @Conquest , also ich habe noch eine uralt Firmware drauf. Sicher ist sicher! Ich benötige den ganzen Schnickschnack nicht. Ich möchte mein Licht an und aus schalte und maximal noch die Leistung messen. Bei Tür, Feuer, Gas und Wassersensoren verlasse ich mich lieber auf die Zigbee Geräte von Lupusec.
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    • R Offline
      racker0
      #136
      Hallo Zusammen, bin ziemlich neu in dem Forum und seit 2 Woche mit dem iobroker unterwegs. Habe heute meine shelly erweiterung für die externen Sensoren bekommen und leider erst jetzt bemerkt das diese vom Adapter noch nicht erkannt werden.
      Mache ich was falsch oder werden die tatsächlich noch nicht untersützt?
      Eckdaten:
      ioBroker 3.7.8
      shelly adapter 3.1.6 (MQTT&http)
      shelly1 mit Temperature Add-ON (https://shop.shelly.cloud/temperature-sensor-addon-for-shelly-1-1pm-wifi-smart-home-automation#314)
      Viele Dank für eure Hilfe
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • R racker0
        Eckdaten:
        ioBroker 3.7.8
        eMd
        #137
        @racker0 funktionieren noch nicht, stehen aber bei stuebi auf der Liste in github.
        MfG eMd
        Master: Intel NUC 16GB/500GB
        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • E eMd
          MfG eMd
          racker0
          schrieb am zuletzt editiert von racker0
          #138
          @eMd Vielen Dank für die Info. Bin nun auch auf GitHub unterwegs und habe mich für die Integration ausgesprochen. Vielen Dank für dein Feedback!!
          lg racker0
          • marcusklM Offline
            marcusklM Offline
            marcuskl
            #139
            Bei mir funktioniert des mit dem automatischen Firmware Update garnicht, ich habe den Haken in der Adapter Konfiguration drin, aber ich muss trotzdem immer Manuell die Updates durchführen.
            Ist da irgentwas zu beachten oder warum geht des net?
            Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
            Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
            StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
            • marcusklM marcuskl
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              #140
              @marcuskl , dieses Feature wird in der nächsten Version verschwinden.
              marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
              • StuebiS Stuebi
                marcusklM Offline
                marcusklM Offline
                marcuskl
                #141
                @Stuebi warum das ?
                  @Stuebi warum das ?
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  #142
                  @marcuskl , weil es nicht funktioniert
                  • StuebiS Stuebi
                    marcusklM Offline
                    marcusklM Offline
                    marcuskl
                    #143
                    @Stuebi ok schade, im Grunde wäre es eine super Sache, würde es funktionieren. :/
                    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                      Dr. BakteriusD Offline
                      Dr. Bakterius
                      #144
                      @marcuskl: Als Alternative könntest du Shelly.Admin (https://www.shelly-support.eu/filebase/index.php?filebase/45-shelly-tools/) verwenden. Das macht die Updates zwar nicht von alleine, aber mit einem Mausklick auf allen Shellys in deinem Netzwerk.
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        #145
                        besitzt jemand von Euch den Shelly Duo? Ich suche einige Tester (CoAP und MQTT) für die ioBroker Shelly Version 3.2.0!
                        Die Version muss über den Admin Reiter und der GitHub Katze (über externe URL) geladen werden.
                        Stübi
                        • E Offline
                          eMd
                          #146
                          Ist in der Version das Temperatur addon auch mit drin, das könnte ich testen, habe hier 4 Stück verbaut.
                          MfG eMd
                          • E eMd
                            MfG eMd
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            #147
                            @eMd , nein Temperatur addon wird bisher nicht unterstützt. Ich habe leider momentan extrem wenig Zeit
                            • E Offline
                              eMd
                              #148
                              Ok, kein Problem. Beim 3EM und den Bulbs kann ich leider noch nicht unterstützen 😉
                              • E eMd
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                                #149
                                @eMd , ich habe das Addon für den Shelly 1PM in der Version 3.2.0 eingebaut. Gibt es das Addon nur für den Shelly 1 PM oder noch für andere Geräte?
                                Bitte einmal testen und am besten Rückmeldung hier .
                                Nachtrag: Bitte einmal im CoAP und MQTT Modus testen!
                                Version 3.2.0 (Entwicklungsstand) wie folgt installieren:
                                1. ioBroker Admin Oberfläche öffnen
                                2. Auf den Reiter Adapter wechseln
                                3. Oben auf dem Adapter Reiter auf die GitHub Katze (Installieren aus eigener URL) klicken und den Shelly Adapter aus der Auswahlliste wählen und installieren.
                                • StuebiS Stuebi
                                  eMd
                                  #150
                                  @Stuebi also bei mir laufen die am shelly 1 soll beim pm und 2.5 auch laufen
                                  • E eMd
                                    StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    #151
                                    @eMd , okay habe ich jetzt für die Version 1, 1PM und 2.5 auch eingebaut. Kannst Du das bitte testen. Wenn nach Möglichkeit für CoAP und MQTT im Shelly Adapter.
                                    • E Offline
                                      eMd
                                      schrieb am zuletzt editiert von eMd
                                      #152
                                      Werte sind zu sehen in C und F. Trotzdem folgender Fehler im log dauerhaft für alle devices.
                                      shelly.0	2020-02-16 09:17:22.161	error	(3998) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#1D9063#1.ext.temperatureF4 and request{"url":"http://192.168.178.48/status","timeout":5000} for 192.168.178.48 (shelly1 / shelly1-1D9063 / S
                                      shelly.0	2020-02-16 09:17:22.160	error	(3998) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#1D9063#1.ext.temperatureF3 and request{"url":"http://192.168.178.48/status","timeout":5000} for 192.168.178.48 (shelly1 / shelly1-1D9063 / S
                                      shelly.0	2020-02-16 09:17:22.159	error	(3998) Error
                                      Liegt wahrscheinlich daran das nur ein sensor verbaut ist...
                                      StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • E eMd
                                        StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        #153
                                        @eMd , ich benötige die ganze Fehlermeldung. Dafür bitte einmal auf Logfile download klicken und die entsprechende Message raussuchen. Tritt der Fehler nur für temperatureF4 und temperatureF3 auf oder auch noch für andere?
                                        Und dann bitte einmal folgendes ausführen: http://IP-ADDRESS-SHELLY-1/status Den Output benötige ich auch.
                                        • E eMd
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          #154
                                          @eMd , ich habe auch noch eine kleine Änderung vorgenommen wenn temperatureC1 bis temperatureC2 und temperatureF1 bis temperatureF4 nicht vorhanden sind. Dann sollte kein Fehler erscheinen.
                                          Bitte die Version 3.2.0 wie oben beschrieben nochmals über GitHub installieren und testen. Logfile und Status aus dem Post oben benötige ich trotzdem.
