  4. Test Adapter Shelly v3.1.x
    6.6k
shellyadapter
282 Beiträge 36 Kommentatoren 62.7k Aufrufe 36 Beobachtet
    @marcuskl: Als Alternative könntest du Shelly.Admin (https://www.shelly-support.eu/filebase/index.php?filebase/45-shelly-tools/) verwenden. Das macht die Updates zwar nicht von alleine, aber mit einem Mausklick auf allen Shellys in deinem Netzwerk.
    StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    #145
    besitzt jemand von Euch den Shelly Duo? Ich suche einige Tester (CoAP und MQTT) für die ioBroker Shelly Version 3.2.0!
    Die Version muss über den Admin Reiter und der GitHub Katze (über externe URL) geladen werden.
    Stübi
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    • E Offline
      eMd
      #146
      Ist in der Version das Temperatur addon auch mit drin, das könnte ich testen, habe hier 4 Stück verbaut.
      MfG eMd
      Master: Intel NUC 16GB/500GB
      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
      StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
      • E eMd
        MfG eMd
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        #147
        @eMd , nein Temperatur addon wird bisher nicht unterstützt. Ich habe leider momentan extrem wenig Zeit
        • E Offline
          eMd
          #148
          Ok, kein Problem. Beim 3EM und den Bulbs kann ich leider noch nicht unterstützen 😉
          • E eMd
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
            #149
            @eMd , ich habe das Addon für den Shelly 1PM in der Version 3.2.0 eingebaut. Gibt es das Addon nur für den Shelly 1 PM oder noch für andere Geräte?
            Bitte einmal testen und am besten Rückmeldung hier .
            Nachtrag: Bitte einmal im CoAP und MQTT Modus testen!
            Version 3.2.0 (Entwicklungsstand) wie folgt installieren:
            1. ioBroker Admin Oberfläche öffnen
            2. Auf den Reiter Adapter wechseln
            3. Oben auf dem Adapter Reiter auf die GitHub Katze (Installieren aus eigener URL) klicken und den Shelly Adapter aus der Auswahlliste wählen und installieren.
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • StuebiS Stuebi
              eMd
              #150
              @Stuebi also bei mir laufen die am shelly 1 soll beim pm und 2.5 auch laufen
              • E eMd
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                #151
                @eMd , okay habe ich jetzt für die Version 1, 1PM und 2.5 auch eingebaut. Kannst Du das bitte testen. Wenn nach Möglichkeit für CoAP und MQTT im Shelly Adapter.
                • E Offline
                  eMd
                  schrieb am zuletzt editiert von eMd
                  #152
                  Werte sind zu sehen in C und F. Trotzdem folgender Fehler im log dauerhaft für alle devices.
                  shelly.0	2020-02-16 09:17:22.161	error	(3998) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#1D9063#1.ext.temperatureF4 and request{"url":"http://192.168.178.48/status","timeout":5000} for 192.168.178.48 (shelly1 / shelly1-1D9063 / S
                  shelly.0	2020-02-16 09:17:22.160	error	(3998) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#1D9063#1.ext.temperatureF3 and request{"url":"http://192.168.178.48/status","timeout":5000} for 192.168.178.48 (shelly1 / shelly1-1D9063 / S
                  shelly.0	2020-02-16 09:17:22.159	error	(3998) Error
                  Liegt wahrscheinlich daran das nur ein sensor verbaut ist...
                  StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • E eMd
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #153
                    @eMd , ich benötige die ganze Fehlermeldung. Dafür bitte einmal auf Logfile download klicken und die entsprechende Message raussuchen. Tritt der Fehler nur für temperatureF4 und temperatureF3 auf oder auch noch für andere?
                    Und dann bitte einmal folgendes ausführen: http://IP-ADDRESS-SHELLY-1/status Den Output benötige ich auch.
                    • E eMd
                      StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      #154
                      @eMd , ich habe auch noch eine kleine Änderung vorgenommen wenn temperatureC1 bis temperatureC2 und temperatureF1 bis temperatureF4 nicht vorhanden sind. Dann sollte kein Fehler erscheinen.
                      Bitte die Version 3.2.0 wie oben beschrieben nochmals über GitHub installieren und testen. Logfile und Status aus dem Post oben benötige ich trotzdem.
                      • E Offline
                        eMd
                        #155
                        shelly.0	2020-02-16 09:52:39.749	error	(3998) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#500B32#1.ext.temperatureF4 and request{"url":"http://192.168.178.51/status","timeout":5000} for 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-500B32 / S
                        shelly.0	2020-02-16 09:52:39.748	error	(3998) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#500B32#1.ext.temperatureF3 and request{"url":"http://192.168.178.51/status","timeout":5000} for 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-500B32 / S
                        shelly.0	2020-02-16 09:52:39.748	error	(3998) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#500B32#1.ext.temperatureF2 and request{"url":"http://192.168.178.51/status","timeout":5000} for 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-500B32 / S
                        shelly.0	2020-02-16 09:52:39.748	error	(3998) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#500B32#1.ext.temperatureF1 and request{"url":"http://192.168.178.51/status","timeout":5000} for 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-500B32 / S
                        shelly.0	2020-02-16 09:52:39.748	error	(3998) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#500B32#1.ext.temperatureC4 and request{"url":"http://192.168.178.51/status","timeout":5000} for 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-500B32 / S
                        shelly.0	2020-02-16 09:52:39.748	error	(3998) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#500B32#1.ext.temperatureC3 and request{"url":"http://192.168.178.51/status","timeout":5000} for 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-500B32 / S
                        shelly.0	2020-02-16 09:52:39.747	error	(3998) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#500B32#1.ext.temperatureC2 and request{"url":"http://192.168.178.51/status","timeout":5000} for 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-500B32 / S
                        shelly.0	2020-02-16 09:52:39.747	error	(3998) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#500B32#1.ext.temperatureC1 and request{"url":"http://192.168.178.51/status","timeout":5000} for 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-500B32 / S
                        Geht durch alle 8 Werte pro shelly.
                        Output für den Shelly :
                        {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"Asmodeus","ip":"192.168.178.51","rssi":-72},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":false},"time":"09:54","serial":1,"has_update":true,"mac":"CC50E3500B32","relays" :[{"ison":false, "has_timer":false}],"meters":[{"power":0.00,"is_valid":"true"}],"inputs":[{"input":1}],"ext_temperature":{},"update":{"status":"pending","has_update":true,"new_version":"20200206-083100/v1.5.10@e6a4205e","old_version":"20200122-090220/v1.5.9@4b657c90"},"ram_total":50944,"ram_free":39948,"fs_size":233681,"fs_free":169927,"uptime":1964056}
                        • E Offline
                          eMd
                          #156
                          shelly.0	2020-02-16 09:58:06.773	error	(9213) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#B8FB8F#1.ext.temperatureF4 and request{"url":"http://192.168.178.86/status","timeout":5000} for 192.168.178.86 (shelly1 / shelly1-B8FB8F / S
                          shelly.0	2020-02-16 09:58:06.773	error	(9213) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#B8FB8F#1.ext.temperatureF3 and request{"url":"http://192.168.178.86/status","timeout":5000} for 192.168.178.86 (shelly1 / shelly1-B8FB8F / S
                          shelly.0	2020-02-16 09:58:06.773	error	(9213) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#B8FB8F#1.ext.temperatureF2 and request{"url":"http://192.168.178.86/status","timeout":5000} for 192.168.178.86 (shelly1 / shelly1-B8FB8F / S
                          shelly.0	2020-02-16 09:58:06.772	error	(9213) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#B8FB8F#1.ext.temperatureF1 and request{"url":"http://192.168.178.86/status","timeout":5000} for 192.168.178.86 (shelly1 / shelly1-B8FB8F / S
                          shelly.0	2020-02-16 09:58:06.772	error	(9213) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#B8FB8F#1.ext.temperatureC4 and request{"url":"http://192.168.178.86/status","timeout":5000} for 192.168.178.86 (shelly1 / shelly1-B8FB8F / S
                          shelly.0	2020-02-16 09:58:06.771	error	(9213) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#B8FB8F#1.ext.temperatureC3 and request{"url":"http://192.168.178.86/status","timeout":5000} for 192.168.178.86 (shelly1 / shelly1-B8FB8F / S
                          shelly.0	2020-02-16 09:58:06.771	error	(9213) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#B8FB8F#1.ext.temperatureC2 and request{"url":"http://192.168.178.86/status","timeout":5000} for 192.168.178.86 (shelly1 / shelly1-B8FB8F / S
                          shelly.0	2020-02-16 09:58:06.770	error	(9213) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#B8FB8F#1.ext.temperatureC1 and request{"url":"http://192.168.178.86/status","timeout":5000} for 192.168.178.86 (shelly1 / shelly1-B8FB8F / S
                          Das kommt nach dem Update trotzdem noch, ist ein shelly ohne addon.
                          {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"Asmodeus","ip":"192.168.178.86","rssi":-48},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":false},"time":"09:59","serial":1,"has_update":true,"mac":"98F4ABB8FB8F","relays" :[{"ison":false, "has_timer":false}],"meters":[{"power":0.00,"is_valid":"true"}],"inputs":[{"input":1}],"ext_temperature":{},"update":{"status":"pending","has_update":true,"new_version":"20200206-083100/v1.5.10@e6a4205e","old_version":"20200122-090220/v1.5.9@4b657c90"},"ram_total":50944,"ram_free":39584,"fs_size":233681,"fs_free":169927,"uptime":1964275}
                          • E Offline
                            eMd
                            #157
                             httpIoBrokerState for state SHSW-1#500F52#1.ext.temperatureC1 and request{"url":"http://192.168.178.52/status","timeout":5000} for 192.168.178.52 (shelly1 / shelly1-500F52 / S
                            shelly.0	2020-02-16 10:01:16.259	error	(9213) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#500B32#1.ext.temperatureF4 and request{"url":"http://192.168.178.51/status","timeout":5000} for 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-500B32 / S
                            shelly.0	2020-02-16 10:01:16.258	error	(9213) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#500B32#1.ext.temperatureF3 and request{"url":"http://192.168.178.51/status","timeout":5000} for 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-500B32 / S
                            shelly.0	2020-02-16 10:01:16.257	error	(9213) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#500B32#1.ext.temperatureF2 and request{"url":"http://192.168.178.51/status","timeout":5000} for 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-500B32 / S
                            shelly.0	2020-02-16 10:01:16.256	error	(9213) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#500B32#1.ext.temperatureF1 and request{"url":"http://192.168.178.51/status","timeout":5000} for 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-500B32 / S
                            shelly.0	2020-02-16 10:01:16.254	error	(9213) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#500B32#1.ext.temperatureC4 and request{"url":"http://192.168.178.51/status","timeout":5000} for 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-500B32 / S
                            shelly.0	2020-02-16 10:01:16.253	error	(9213) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#500B32#1.ext.temperatureC3 and request{"url":"http://192.168.178.51/status","timeout":5000} for 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-500B32 / S
                            shelly.0	2020-02-16 10:01:16.252	error	(9213) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#500B32#1.ext.temperatureC2 and request{"url":"http://192.168.178.51/status","timeout":5000} for 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-500B32 / S
                            shelly.0	2020-02-16 10:01:16.251	error	(9213) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#500B32#1.ext.temperatureC1 and request{"url":"http://192.168.178.51/status","timeout":5000} for 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-500B32 / S
                            shelly.0	2020-02-16 10:01:16.242	error	(9213) Error in function httpIoBrokerState for state
                            Und auch der andere bleibt bestehen im LOG
                            • E eMd
                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              #158
                              @eMd , okay die ext. Temperaturen werden anscheinend nur in /status angezeigt wenn diese da sind!
                              Bitte nochmals die Version 3.2.0 per GitHub laden und testen.
                              • E Offline
                                eMd
                                #159
                                Perfekt, läuft unter coap und mqtt fehlerfrei bei mir
                                • E eMd
                                  StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  #160
                                  @eMd, super! Werden die Werte auch wenn der Shelly Adapter auf MQTT gestellt ist, angezeigt und ändern sich? Hier wurde gerade etwas gegenteiliges festgestellt. Ich bin mir nur nicht sicher ob auch der Shelly selber auf MQTT gestellt wurde.
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • StuebiS Stuebi
                                    racker0
                                    #161
                                    @Stuebi Hallo Stuebi, ja MQTT werte wurden umgestellt. :-) Habe vorher den MQTT/HTTP Mode verwendet. Es werden auch alle anderen Werte aktualisiert nur die ext. Sensoren nicht.
                                    lg racker0
                                    • C Offline
                                      ChrisXY
                                      #162
                                      Hab die neuster Version drauf. Kann man beim ConsumedPower meinen aktuellen StromZähler Stand hinzufügen ?
                                      • C ChrisXY
                                        StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        #163
                                        Kann nochmals jemand die externen Temperatursensoren mit MQTT testen. Dafür die Version 3.2.0 über Github laden und Shelly Instanz in ioBroker neu starten. Danke!
                                        • C ChrisXY
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          #164
                                          @ChrisXY , das ist nicht geplant. Da musst Du Dir selber etwas einfallen lassen, wie eigener Datenpunkt und dann den Wert addieren.
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
