  4. Test Adapter Shelly v3.1.x
    6.6k
shellyadapter
282 Beiträge 36 Kommentatoren 62.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • E Offline
    eMd
    #146
    Ist in der Version das Temperatur addon auch mit drin, das könnte ich testen, habe hier 4 Stück verbaut.
    MfG eMd
    Master: Intel NUC 16GB/500GB
    Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
    Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
    Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • E eMd
      MfG eMd
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      #147
      @eMd , nein Temperatur addon wird bisher nicht unterstützt. Ich habe leider momentan extrem wenig Zeit
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      • E Offline
        eMd
        #148
        Ok, kein Problem. Beim 3EM und den Bulbs kann ich leider noch nicht unterstützen 😉
        • E eMd
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
          #149
          @eMd , ich habe das Addon für den Shelly 1PM in der Version 3.2.0 eingebaut. Gibt es das Addon nur für den Shelly 1 PM oder noch für andere Geräte?
          Bitte einmal testen und am besten Rückmeldung hier .
          Nachtrag: Bitte einmal im CoAP und MQTT Modus testen!
          Version 3.2.0 (Entwicklungsstand) wie folgt installieren:
          1. ioBroker Admin Oberfläche öffnen
          2. Auf den Reiter Adapter wechseln
          3. Oben auf dem Adapter Reiter auf die GitHub Katze (Installieren aus eigener URL) klicken und den Shelly Adapter aus der Auswahlliste wählen und installieren.
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • StuebiS Stuebi
            eMd
            #150
            @Stuebi also bei mir laufen die am shelly 1 soll beim pm und 2.5 auch laufen
            • E eMd
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              #151
              @eMd , okay habe ich jetzt für die Version 1, 1PM und 2.5 auch eingebaut. Kannst Du das bitte testen. Wenn nach Möglichkeit für CoAP und MQTT im Shelly Adapter.
              • E Offline
                eMd
                schrieb am zuletzt editiert von eMd
                #152
                Werte sind zu sehen in C und F. Trotzdem folgender Fehler im log dauerhaft für alle devices.
                shelly.0	2020-02-16 09:17:22.161	error	(3998) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#1D9063#1.ext.temperatureF4 and request{"url":"http://192.168.178.48/status","timeout":5000} for 192.168.178.48 (shelly1 / shelly1-1D9063 / S
                shelly.0	2020-02-16 09:17:22.160	error	(3998) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#1D9063#1.ext.temperatureF3 and request{"url":"http://192.168.178.48/status","timeout":5000} for 192.168.178.48 (shelly1 / shelly1-1D9063 / S
                shelly.0	2020-02-16 09:17:22.159	error	(3998) Error
                Liegt wahrscheinlich daran das nur ein sensor verbaut ist...
                StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                • E eMd
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  #153
                  @eMd , ich benötige die ganze Fehlermeldung. Dafür bitte einmal auf Logfile download klicken und die entsprechende Message raussuchen. Tritt der Fehler nur für temperatureF4 und temperatureF3 auf oder auch noch für andere?
                  Und dann bitte einmal folgendes ausführen: http://IP-ADDRESS-SHELLY-1/status Den Output benötige ich auch.
                  • E eMd
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #154
                    @eMd , ich habe auch noch eine kleine Änderung vorgenommen wenn temperatureC1 bis temperatureC2 und temperatureF1 bis temperatureF4 nicht vorhanden sind. Dann sollte kein Fehler erscheinen.
                    Bitte die Version 3.2.0 wie oben beschrieben nochmals über GitHub installieren und testen. Logfile und Status aus dem Post oben benötige ich trotzdem.
                    • E Offline
                      eMd
                      #155
                      shelly.0	2020-02-16 09:52:39.749	error	(3998) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#500B32#1.ext.temperatureF4 and request{"url":"http://192.168.178.51/status","timeout":5000} for 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-500B32 / S
                      shelly.0	2020-02-16 09:52:39.748	error	(3998) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#500B32#1.ext.temperatureF3 and request{"url":"http://192.168.178.51/status","timeout":5000} for 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-500B32 / S
                      shelly.0	2020-02-16 09:52:39.748	error	(3998) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#500B32#1.ext.temperatureF2 and request{"url":"http://192.168.178.51/status","timeout":5000} for 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-500B32 / S
                      shelly.0	2020-02-16 09:52:39.748	error	(3998) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#500B32#1.ext.temperatureF1 and request{"url":"http://192.168.178.51/status","timeout":5000} for 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-500B32 / S
                      shelly.0	2020-02-16 09:52:39.748	error	(3998) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#500B32#1.ext.temperatureC4 and request{"url":"http://192.168.178.51/status","timeout":5000} for 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-500B32 / S
                      shelly.0	2020-02-16 09:52:39.748	error	(3998) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#500B32#1.ext.temperatureC3 and request{"url":"http://192.168.178.51/status","timeout":5000} for 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-500B32 / S
                      shelly.0	2020-02-16 09:52:39.747	error	(3998) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#500B32#1.ext.temperatureC2 and request{"url":"http://192.168.178.51/status","timeout":5000} for 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-500B32 / S
                      shelly.0	2020-02-16 09:52:39.747	error	(3998) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#500B32#1.ext.temperatureC1 and request{"url":"http://192.168.178.51/status","timeout":5000} for 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-500B32 / S
                      Geht durch alle 8 Werte pro shelly.
                      Output für den Shelly :
                      {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"Asmodeus","ip":"192.168.178.51","rssi":-72},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":false},"time":"09:54","serial":1,"has_update":true,"mac":"CC50E3500B32","relays" :[{"ison":false, "has_timer":false}],"meters":[{"power":0.00,"is_valid":"true"}],"inputs":[{"input":1}],"ext_temperature":{},"update":{"status":"pending","has_update":true,"new_version":"20200206-083100/v1.5.10@e6a4205e","old_version":"20200122-090220/v1.5.9@4b657c90"},"ram_total":50944,"ram_free":39948,"fs_size":233681,"fs_free":169927,"uptime":1964056}
                      • E Offline
                        eMd
                        #156
                        shelly.0	2020-02-16 09:58:06.773	error	(9213) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#B8FB8F#1.ext.temperatureF4 and request{"url":"http://192.168.178.86/status","timeout":5000} for 192.168.178.86 (shelly1 / shelly1-B8FB8F / S
                        shelly.0	2020-02-16 09:58:06.773	error	(9213) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#B8FB8F#1.ext.temperatureF3 and request{"url":"http://192.168.178.86/status","timeout":5000} for 192.168.178.86 (shelly1 / shelly1-B8FB8F / S
                        shelly.0	2020-02-16 09:58:06.773	error	(9213) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#B8FB8F#1.ext.temperatureF2 and request{"url":"http://192.168.178.86/status","timeout":5000} for 192.168.178.86 (shelly1 / shelly1-B8FB8F / S
                        shelly.0	2020-02-16 09:58:06.772	error	(9213) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#B8FB8F#1.ext.temperatureF1 and request{"url":"http://192.168.178.86/status","timeout":5000} for 192.168.178.86 (shelly1 / shelly1-B8FB8F / S
                        shelly.0	2020-02-16 09:58:06.772	error	(9213) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#B8FB8F#1.ext.temperatureC4 and request{"url":"http://192.168.178.86/status","timeout":5000} for 192.168.178.86 (shelly1 / shelly1-B8FB8F / S
                        shelly.0	2020-02-16 09:58:06.771	error	(9213) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#B8FB8F#1.ext.temperatureC3 and request{"url":"http://192.168.178.86/status","timeout":5000} for 192.168.178.86 (shelly1 / shelly1-B8FB8F / S
                        shelly.0	2020-02-16 09:58:06.771	error	(9213) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#B8FB8F#1.ext.temperatureC2 and request{"url":"http://192.168.178.86/status","timeout":5000} for 192.168.178.86 (shelly1 / shelly1-B8FB8F / S
                        shelly.0	2020-02-16 09:58:06.770	error	(9213) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#B8FB8F#1.ext.temperatureC1 and request{"url":"http://192.168.178.86/status","timeout":5000} for 192.168.178.86 (shelly1 / shelly1-B8FB8F / S
                        Das kommt nach dem Update trotzdem noch, ist ein shelly ohne addon.
                        {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"Asmodeus","ip":"192.168.178.86","rssi":-48},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":false},"time":"09:59","serial":1,"has_update":true,"mac":"98F4ABB8FB8F","relays" :[{"ison":false, "has_timer":false}],"meters":[{"power":0.00,"is_valid":"true"}],"inputs":[{"input":1}],"ext_temperature":{},"update":{"status":"pending","has_update":true,"new_version":"20200206-083100/v1.5.10@e6a4205e","old_version":"20200122-090220/v1.5.9@4b657c90"},"ram_total":50944,"ram_free":39584,"fs_size":233681,"fs_free":169927,"uptime":1964275}
                        • E Offline
                          eMd
                          #157
                           httpIoBrokerState for state SHSW-1#500F52#1.ext.temperatureC1 and request{"url":"http://192.168.178.52/status","timeout":5000} for 192.168.178.52 (shelly1 / shelly1-500F52 / S
                          shelly.0	2020-02-16 10:01:16.259	error	(9213) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#500B32#1.ext.temperatureF4 and request{"url":"http://192.168.178.51/status","timeout":5000} for 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-500B32 / S
                          shelly.0	2020-02-16 10:01:16.258	error	(9213) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#500B32#1.ext.temperatureF3 and request{"url":"http://192.168.178.51/status","timeout":5000} for 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-500B32 / S
                          shelly.0	2020-02-16 10:01:16.257	error	(9213) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#500B32#1.ext.temperatureF2 and request{"url":"http://192.168.178.51/status","timeout":5000} for 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-500B32 / S
                          shelly.0	2020-02-16 10:01:16.256	error	(9213) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#500B32#1.ext.temperatureF1 and request{"url":"http://192.168.178.51/status","timeout":5000} for 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-500B32 / S
                          shelly.0	2020-02-16 10:01:16.254	error	(9213) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#500B32#1.ext.temperatureC4 and request{"url":"http://192.168.178.51/status","timeout":5000} for 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-500B32 / S
                          shelly.0	2020-02-16 10:01:16.253	error	(9213) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#500B32#1.ext.temperatureC3 and request{"url":"http://192.168.178.51/status","timeout":5000} for 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-500B32 / S
                          shelly.0	2020-02-16 10:01:16.252	error	(9213) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#500B32#1.ext.temperatureC2 and request{"url":"http://192.168.178.51/status","timeout":5000} for 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-500B32 / S
                          shelly.0	2020-02-16 10:01:16.251	error	(9213) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#500B32#1.ext.temperatureC1 and request{"url":"http://192.168.178.51/status","timeout":5000} for 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-500B32 / S
                          shelly.0	2020-02-16 10:01:16.242	error	(9213) Error in function httpIoBrokerState for state
                          Und auch der andere bleibt bestehen im LOG
                          • E eMd
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            #158
                            @eMd , okay die ext. Temperaturen werden anscheinend nur in /status angezeigt wenn diese da sind!
                            Bitte nochmals die Version 3.2.0 per GitHub laden und testen.
                            • E Offline
                              eMd
                              #159
                              Perfekt, läuft unter coap und mqtt fehlerfrei bei mir
                              • E eMd
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                #160
                                @eMd, super! Werden die Werte auch wenn der Shelly Adapter auf MQTT gestellt ist, angezeigt und ändern sich? Hier wurde gerade etwas gegenteiliges festgestellt. Ich bin mir nur nicht sicher ob auch der Shelly selber auf MQTT gestellt wurde.
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • StuebiS Stuebi
                                  racker0
                                  #161
                                  @Stuebi Hallo Stuebi, ja MQTT werte wurden umgestellt. :-) Habe vorher den MQTT/HTTP Mode verwendet. Es werden auch alle anderen Werte aktualisiert nur die ext. Sensoren nicht.
                                  lg racker0
                                  • C Offline
                                    ChrisXY
                                    #162
                                    Hab die neuster Version drauf. Kann man beim ConsumedPower meinen aktuellen StromZähler Stand hinzufügen ?
                                    • C ChrisXY
                                      StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      #163
                                      Kann nochmals jemand die externen Temperatursensoren mit MQTT testen. Dafür die Version 3.2.0 über Github laden und Shelly Instanz in ioBroker neu starten. Danke!
                                      • C ChrisXY
                                        StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        #164
                                        @ChrisXY , das ist nicht geplant. Da musst Du Dir selber etwas einfallen lassen, wie eigener Datenpunkt und dann den Wert addieren.
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • StuebiS Stuebi
                                          ChrisXY
                                          #165
                                          @Stuebi said in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                                          Okay schade aber woher kommt den "ConsumedPower" vom EM3 ? Hab angst das der Zählerstand dann nicht mehr Aktuell ist wenn iobroker mal Neustartet /ausfällt bei reboot usw. Sonst hätte ich ein Blockly gemacht dafür.
