  4. Test Adapter Shelly v3.1.x
    6.6k
shellyadapter
282 Beiträge 36 Kommentatoren 62.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • marcusklM marcuskl
    @Stuebi warum das ?
    StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    #142
    @marcuskl , weil es nicht funktioniert
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
    • StuebiS Stuebi
      marcusklM Offline
      marcusklM Offline
      marcuskl
      #143
      @Stuebi ok schade, im Grunde wäre es eine super Sache, würde es funktionieren. :/
      Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
      Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
        Dr. BakteriusD Offline
        Dr. Bakterius
        #144
        @marcuskl: Als Alternative könntest du Shelly.Admin (https://www.shelly-support.eu/filebase/index.php?filebase/45-shelly-tools/) verwenden. Das macht die Updates zwar nicht von alleine, aber mit einem Mausklick auf allen Shellys in deinem Netzwerk.
        StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          #145
          besitzt jemand von Euch den Shelly Duo? Ich suche einige Tester (CoAP und MQTT) für die ioBroker Shelly Version 3.2.0!
          Die Version muss über den Admin Reiter und der GitHub Katze (über externe URL) geladen werden.
          Stübi
          • E Offline
            eMd
            #146
            Ist in der Version das Temperatur addon auch mit drin, das könnte ich testen, habe hier 4 Stück verbaut.
            MfG eMd
            Master: Intel NUC 16GB/500GB
            Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
            Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
            Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
            • E eMd
              MfG eMd
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              #147
              @eMd , nein Temperatur addon wird bisher nicht unterstützt. Ich habe leider momentan extrem wenig Zeit
              • E Offline
                eMd
                #148
                Ok, kein Problem. Beim 3EM und den Bulbs kann ich leider noch nicht unterstützen 😉
                • E eMd
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                  #149
                  @eMd , ich habe das Addon für den Shelly 1PM in der Version 3.2.0 eingebaut. Gibt es das Addon nur für den Shelly 1 PM oder noch für andere Geräte?
                  Bitte einmal testen und am besten Rückmeldung hier .
                  Nachtrag: Bitte einmal im CoAP und MQTT Modus testen!
                  Version 3.2.0 (Entwicklungsstand) wie folgt installieren:
                  1. ioBroker Admin Oberfläche öffnen
                  2. Auf den Reiter Adapter wechseln
                  3. Oben auf dem Adapter Reiter auf die GitHub Katze (Installieren aus eigener URL) klicken und den Shelly Adapter aus der Auswahlliste wählen und installieren.
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • StuebiS Stuebi
                    eMd
                    #150
                    @Stuebi also bei mir laufen die am shelly 1 soll beim pm und 2.5 auch laufen
                    • E eMd
                      StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      #151
                      @eMd , okay habe ich jetzt für die Version 1, 1PM und 2.5 auch eingebaut. Kannst Du das bitte testen. Wenn nach Möglichkeit für CoAP und MQTT im Shelly Adapter.
                      • E Offline
                        eMd
                        schrieb am zuletzt editiert von eMd
                        #152
                        Werte sind zu sehen in C und F. Trotzdem folgender Fehler im log dauerhaft für alle devices.
                        shelly.0	2020-02-16 09:17:22.161	error	(3998) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#1D9063#1.ext.temperatureF4 and request{"url":"http://192.168.178.48/status","timeout":5000} for 192.168.178.48 (shelly1 / shelly1-1D9063 / S
                        shelly.0	2020-02-16 09:17:22.160	error	(3998) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#1D9063#1.ext.temperatureF3 and request{"url":"http://192.168.178.48/status","timeout":5000} for 192.168.178.48 (shelly1 / shelly1-1D9063 / S
                        shelly.0	2020-02-16 09:17:22.159	error	(3998) Error
                        Liegt wahrscheinlich daran das nur ein sensor verbaut ist...
                        StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • E eMd
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          #153
                          @eMd , ich benötige die ganze Fehlermeldung. Dafür bitte einmal auf Logfile download klicken und die entsprechende Message raussuchen. Tritt der Fehler nur für temperatureF4 und temperatureF3 auf oder auch noch für andere?
                          Und dann bitte einmal folgendes ausführen: http://IP-ADDRESS-SHELLY-1/status Den Output benötige ich auch.
                          • E eMd
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            #154
                            @eMd , ich habe auch noch eine kleine Änderung vorgenommen wenn temperatureC1 bis temperatureC2 und temperatureF1 bis temperatureF4 nicht vorhanden sind. Dann sollte kein Fehler erscheinen.
                            Bitte die Version 3.2.0 wie oben beschrieben nochmals über GitHub installieren und testen. Logfile und Status aus dem Post oben benötige ich trotzdem.
                            • E Offline
                              eMd
                              #155
                              shelly.0	2020-02-16 09:52:39.749	error	(3998) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#500B32#1.ext.temperatureF4 and request{"url":"http://192.168.178.51/status","timeout":5000} for 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-500B32 / S
                              shelly.0	2020-02-16 09:52:39.748	error	(3998) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#500B32#1.ext.temperatureF3 and request{"url":"http://192.168.178.51/status","timeout":5000} for 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-500B32 / S
                              shelly.0	2020-02-16 09:52:39.748	error	(3998) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#500B32#1.ext.temperatureF2 and request{"url":"http://192.168.178.51/status","timeout":5000} for 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-500B32 / S
                              shelly.0	2020-02-16 09:52:39.748	error	(3998) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#500B32#1.ext.temperatureF1 and request{"url":"http://192.168.178.51/status","timeout":5000} for 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-500B32 / S
                              shelly.0	2020-02-16 09:52:39.748	error	(3998) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#500B32#1.ext.temperatureC4 and request{"url":"http://192.168.178.51/status","timeout":5000} for 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-500B32 / S
                              shelly.0	2020-02-16 09:52:39.748	error	(3998) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#500B32#1.ext.temperatureC3 and request{"url":"http://192.168.178.51/status","timeout":5000} for 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-500B32 / S
                              shelly.0	2020-02-16 09:52:39.747	error	(3998) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#500B32#1.ext.temperatureC2 and request{"url":"http://192.168.178.51/status","timeout":5000} for 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-500B32 / S
                              shelly.0	2020-02-16 09:52:39.747	error	(3998) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#500B32#1.ext.temperatureC1 and request{"url":"http://192.168.178.51/status","timeout":5000} for 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-500B32 / S
                              Geht durch alle 8 Werte pro shelly.
                              Output für den Shelly :
                              {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"Asmodeus","ip":"192.168.178.51","rssi":-72},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":false},"time":"09:54","serial":1,"has_update":true,"mac":"CC50E3500B32","relays" :[{"ison":false, "has_timer":false}],"meters":[{"power":0.00,"is_valid":"true"}],"inputs":[{"input":1}],"ext_temperature":{},"update":{"status":"pending","has_update":true,"new_version":"20200206-083100/v1.5.10@e6a4205e","old_version":"20200122-090220/v1.5.9@4b657c90"},"ram_total":50944,"ram_free":39948,"fs_size":233681,"fs_free":169927,"uptime":1964056}
                              • E Offline
                                eMd
                                #156
                                shelly.0	2020-02-16 09:58:06.773	error	(9213) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#B8FB8F#1.ext.temperatureF4 and request{"url":"http://192.168.178.86/status","timeout":5000} for 192.168.178.86 (shelly1 / shelly1-B8FB8F / S
                                shelly.0	2020-02-16 09:58:06.773	error	(9213) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#B8FB8F#1.ext.temperatureF3 and request{"url":"http://192.168.178.86/status","timeout":5000} for 192.168.178.86 (shelly1 / shelly1-B8FB8F / S
                                shelly.0	2020-02-16 09:58:06.773	error	(9213) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#B8FB8F#1.ext.temperatureF2 and request{"url":"http://192.168.178.86/status","timeout":5000} for 192.168.178.86 (shelly1 / shelly1-B8FB8F / S
                                shelly.0	2020-02-16 09:58:06.772	error	(9213) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#B8FB8F#1.ext.temperatureF1 and request{"url":"http://192.168.178.86/status","timeout":5000} for 192.168.178.86 (shelly1 / shelly1-B8FB8F / S
                                shelly.0	2020-02-16 09:58:06.772	error	(9213) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#B8FB8F#1.ext.temperatureC4 and request{"url":"http://192.168.178.86/status","timeout":5000} for 192.168.178.86 (shelly1 / shelly1-B8FB8F / S
                                shelly.0	2020-02-16 09:58:06.771	error	(9213) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#B8FB8F#1.ext.temperatureC3 and request{"url":"http://192.168.178.86/status","timeout":5000} for 192.168.178.86 (shelly1 / shelly1-B8FB8F / S
                                shelly.0	2020-02-16 09:58:06.771	error	(9213) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#B8FB8F#1.ext.temperatureC2 and request{"url":"http://192.168.178.86/status","timeout":5000} for 192.168.178.86 (shelly1 / shelly1-B8FB8F / S
                                shelly.0	2020-02-16 09:58:06.770	error	(9213) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#B8FB8F#1.ext.temperatureC1 and request{"url":"http://192.168.178.86/status","timeout":5000} for 192.168.178.86 (shelly1 / shelly1-B8FB8F / S
                                Das kommt nach dem Update trotzdem noch, ist ein shelly ohne addon.
                                {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"Asmodeus","ip":"192.168.178.86","rssi":-48},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":false},"time":"09:59","serial":1,"has_update":true,"mac":"98F4ABB8FB8F","relays" :[{"ison":false, "has_timer":false}],"meters":[{"power":0.00,"is_valid":"true"}],"inputs":[{"input":1}],"ext_temperature":{},"update":{"status":"pending","has_update":true,"new_version":"20200206-083100/v1.5.10@e6a4205e","old_version":"20200122-090220/v1.5.9@4b657c90"},"ram_total":50944,"ram_free":39584,"fs_size":233681,"fs_free":169927,"uptime":1964275}
                                • E Offline
                                  eMd
                                  #157
                                   httpIoBrokerState for state SHSW-1#500F52#1.ext.temperatureC1 and request{"url":"http://192.168.178.52/status","timeout":5000} for 192.168.178.52 (shelly1 / shelly1-500F52 / S
                                  shelly.0	2020-02-16 10:01:16.259	error	(9213) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#500B32#1.ext.temperatureF4 and request{"url":"http://192.168.178.51/status","timeout":5000} for 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-500B32 / S
                                  shelly.0	2020-02-16 10:01:16.258	error	(9213) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#500B32#1.ext.temperatureF3 and request{"url":"http://192.168.178.51/status","timeout":5000} for 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-500B32 / S
                                  shelly.0	2020-02-16 10:01:16.257	error	(9213) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#500B32#1.ext.temperatureF2 and request{"url":"http://192.168.178.51/status","timeout":5000} for 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-500B32 / S
                                  shelly.0	2020-02-16 10:01:16.256	error	(9213) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#500B32#1.ext.temperatureF1 and request{"url":"http://192.168.178.51/status","timeout":5000} for 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-500B32 / S
                                  shelly.0	2020-02-16 10:01:16.254	error	(9213) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#500B32#1.ext.temperatureC4 and request{"url":"http://192.168.178.51/status","timeout":5000} for 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-500B32 / S
                                  shelly.0	2020-02-16 10:01:16.253	error	(9213) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#500B32#1.ext.temperatureC3 and request{"url":"http://192.168.178.51/status","timeout":5000} for 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-500B32 / S
                                  shelly.0	2020-02-16 10:01:16.252	error	(9213) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#500B32#1.ext.temperatureC2 and request{"url":"http://192.168.178.51/status","timeout":5000} for 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-500B32 / S
                                  shelly.0	2020-02-16 10:01:16.251	error	(9213) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#500B32#1.ext.temperatureC1 and request{"url":"http://192.168.178.51/status","timeout":5000} for 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-500B32 / S
                                  shelly.0	2020-02-16 10:01:16.242	error	(9213) Error in function httpIoBrokerState for state
                                  Und auch der andere bleibt bestehen im LOG
                                  • E eMd
                                    StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    #158
                                    @eMd , okay die ext. Temperaturen werden anscheinend nur in /status angezeigt wenn diese da sind!
                                    Bitte nochmals die Version 3.2.0 per GitHub laden und testen.
                                    • E Offline
                                      eMd
                                      #159
                                      Perfekt, läuft unter coap und mqtt fehlerfrei bei mir
                                      • E eMd
                                        StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        #160
                                        @eMd, super! Werden die Werte auch wenn der Shelly Adapter auf MQTT gestellt ist, angezeigt und ändern sich? Hier wurde gerade etwas gegenteiliges festgestellt. Ich bin mir nur nicht sicher ob auch der Shelly selber auf MQTT gestellt wurde.
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • StuebiS Stuebi
                                          racker0
                                          #161
                                          @Stuebi Hallo Stuebi, ja MQTT werte wurden umgestellt. :-) Habe vorher den MQTT/HTTP Mode verwendet. Es werden auch alle anderen Werte aktualisiert nur die ext. Sensoren nicht.
                                          lg racker0
