  4. Test Adapter Shelly v3.1.x
    6.6k
shellyadapter
282 Beiträge 36 Kommentatoren 62.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • E eMd
    Ist in der Version das Temperatur addon auch mit drin, das könnte ich testen, habe hier 4 Stück verbaut.
    MfG eMd
    StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    #147
    @eMd , nein Temperatur addon wird bisher nicht unterstützt. Ich habe leider momentan extrem wenig Zeit
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    • E Offline
      eMd
      #148
      Ok, kein Problem. Beim 3EM und den Bulbs kann ich leider noch nicht unterstützen 😉
      Master: Intel NUC 16GB/500GB
      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
      StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
      • E eMd
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
        #149
        @eMd , ich habe das Addon für den Shelly 1PM in der Version 3.2.0 eingebaut. Gibt es das Addon nur für den Shelly 1 PM oder noch für andere Geräte?
        Bitte einmal testen und am besten Rückmeldung hier .
        Nachtrag: Bitte einmal im CoAP und MQTT Modus testen!
        Version 3.2.0 (Entwicklungsstand) wie folgt installieren:
        1. ioBroker Admin Oberfläche öffnen
        2. Auf den Reiter Adapter wechseln
        3. Oben auf dem Adapter Reiter auf die GitHub Katze (Installieren aus eigener URL) klicken und den Shelly Adapter aus der Auswahlliste wählen und installieren.
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • StuebiS Stuebi
          eMd
          #150
          @Stuebi also bei mir laufen die am shelly 1 soll beim pm und 2.5 auch laufen
          • E eMd
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            #151
            @eMd , okay habe ich jetzt für die Version 1, 1PM und 2.5 auch eingebaut. Kannst Du das bitte testen. Wenn nach Möglichkeit für CoAP und MQTT im Shelly Adapter.
            • E Offline
              eMd
              schrieb am zuletzt editiert von eMd
              #152
              Werte sind zu sehen in C und F. Trotzdem folgender Fehler im log dauerhaft für alle devices.
              shelly.0	2020-02-16 09:17:22.161	error	(3998) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#1D9063#1.ext.temperatureF4 and request{"url":"http://192.168.178.48/status","timeout":5000} for 192.168.178.48 (shelly1 / shelly1-1D9063 / S
              shelly.0	2020-02-16 09:17:22.160	error	(3998) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#1D9063#1.ext.temperatureF3 and request{"url":"http://192.168.178.48/status","timeout":5000} for 192.168.178.48 (shelly1 / shelly1-1D9063 / S
              shelly.0	2020-02-16 09:17:22.159	error	(3998) Error
              Liegt wahrscheinlich daran das nur ein sensor verbaut ist...
              StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
              • E eMd
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                #153
                @eMd , ich benötige die ganze Fehlermeldung. Dafür bitte einmal auf Logfile download klicken und die entsprechende Message raussuchen. Tritt der Fehler nur für temperatureF4 und temperatureF3 auf oder auch noch für andere?
                Und dann bitte einmal folgendes ausführen: http://IP-ADDRESS-SHELLY-1/status Den Output benötige ich auch.
                • E eMd
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  #154
                  @eMd , ich habe auch noch eine kleine Änderung vorgenommen wenn temperatureC1 bis temperatureC2 und temperatureF1 bis temperatureF4 nicht vorhanden sind. Dann sollte kein Fehler erscheinen.
                  Bitte die Version 3.2.0 wie oben beschrieben nochmals über GitHub installieren und testen. Logfile und Status aus dem Post oben benötige ich trotzdem.
                  • E Offline
                    eMd
                    #155
                    shelly.0	2020-02-16 09:52:39.749	error	(3998) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#500B32#1.ext.temperatureF4 and request{"url":"http://192.168.178.51/status","timeout":5000} for 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-500B32 / S
                    shelly.0	2020-02-16 09:52:39.748	error	(3998) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#500B32#1.ext.temperatureF3 and request{"url":"http://192.168.178.51/status","timeout":5000} for 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-500B32 / S
                    shelly.0	2020-02-16 09:52:39.748	error	(3998) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#500B32#1.ext.temperatureF2 and request{"url":"http://192.168.178.51/status","timeout":5000} for 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-500B32 / S
                    shelly.0	2020-02-16 09:52:39.748	error	(3998) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#500B32#1.ext.temperatureF1 and request{"url":"http://192.168.178.51/status","timeout":5000} for 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-500B32 / S
                    shelly.0	2020-02-16 09:52:39.748	error	(3998) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#500B32#1.ext.temperatureC4 and request{"url":"http://192.168.178.51/status","timeout":5000} for 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-500B32 / S
                    shelly.0	2020-02-16 09:52:39.748	error	(3998) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#500B32#1.ext.temperatureC3 and request{"url":"http://192.168.178.51/status","timeout":5000} for 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-500B32 / S
                    shelly.0	2020-02-16 09:52:39.747	error	(3998) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#500B32#1.ext.temperatureC2 and request{"url":"http://192.168.178.51/status","timeout":5000} for 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-500B32 / S
                    shelly.0	2020-02-16 09:52:39.747	error	(3998) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#500B32#1.ext.temperatureC1 and request{"url":"http://192.168.178.51/status","timeout":5000} for 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-500B32 / S
                    Geht durch alle 8 Werte pro shelly.
                    Output für den Shelly :
                    {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"Asmodeus","ip":"192.168.178.51","rssi":-72},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":false},"time":"09:54","serial":1,"has_update":true,"mac":"CC50E3500B32","relays" :[{"ison":false, "has_timer":false}],"meters":[{"power":0.00,"is_valid":"true"}],"inputs":[{"input":1}],"ext_temperature":{},"update":{"status":"pending","has_update":true,"new_version":"20200206-083100/v1.5.10@e6a4205e","old_version":"20200122-090220/v1.5.9@4b657c90"},"ram_total":50944,"ram_free":39948,"fs_size":233681,"fs_free":169927,"uptime":1964056}
                    • E Offline
                      eMd
                      #156
                      shelly.0	2020-02-16 09:58:06.773	error	(9213) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#B8FB8F#1.ext.temperatureF4 and request{"url":"http://192.168.178.86/status","timeout":5000} for 192.168.178.86 (shelly1 / shelly1-B8FB8F / S
                      shelly.0	2020-02-16 09:58:06.773	error	(9213) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#B8FB8F#1.ext.temperatureF3 and request{"url":"http://192.168.178.86/status","timeout":5000} for 192.168.178.86 (shelly1 / shelly1-B8FB8F / S
                      shelly.0	2020-02-16 09:58:06.773	error	(9213) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#B8FB8F#1.ext.temperatureF2 and request{"url":"http://192.168.178.86/status","timeout":5000} for 192.168.178.86 (shelly1 / shelly1-B8FB8F / S
                      shelly.0	2020-02-16 09:58:06.772	error	(9213) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#B8FB8F#1.ext.temperatureF1 and request{"url":"http://192.168.178.86/status","timeout":5000} for 192.168.178.86 (shelly1 / shelly1-B8FB8F / S
                      shelly.0	2020-02-16 09:58:06.772	error	(9213) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#B8FB8F#1.ext.temperatureC4 and request{"url":"http://192.168.178.86/status","timeout":5000} for 192.168.178.86 (shelly1 / shelly1-B8FB8F / S
                      shelly.0	2020-02-16 09:58:06.771	error	(9213) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#B8FB8F#1.ext.temperatureC3 and request{"url":"http://192.168.178.86/status","timeout":5000} for 192.168.178.86 (shelly1 / shelly1-B8FB8F / S
                      shelly.0	2020-02-16 09:58:06.771	error	(9213) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#B8FB8F#1.ext.temperatureC2 and request{"url":"http://192.168.178.86/status","timeout":5000} for 192.168.178.86 (shelly1 / shelly1-B8FB8F / S
                      shelly.0	2020-02-16 09:58:06.770	error	(9213) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#B8FB8F#1.ext.temperatureC1 and request{"url":"http://192.168.178.86/status","timeout":5000} for 192.168.178.86 (shelly1 / shelly1-B8FB8F / S
                      Das kommt nach dem Update trotzdem noch, ist ein shelly ohne addon.
                      {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"Asmodeus","ip":"192.168.178.86","rssi":-48},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":false},"time":"09:59","serial":1,"has_update":true,"mac":"98F4ABB8FB8F","relays" :[{"ison":false, "has_timer":false}],"meters":[{"power":0.00,"is_valid":"true"}],"inputs":[{"input":1}],"ext_temperature":{},"update":{"status":"pending","has_update":true,"new_version":"20200206-083100/v1.5.10@e6a4205e","old_version":"20200122-090220/v1.5.9@4b657c90"},"ram_total":50944,"ram_free":39584,"fs_size":233681,"fs_free":169927,"uptime":1964275}
                      • E Offline
                        eMd
                        #157
                         httpIoBrokerState for state SHSW-1#500F52#1.ext.temperatureC1 and request{"url":"http://192.168.178.52/status","timeout":5000} for 192.168.178.52 (shelly1 / shelly1-500F52 / S
                        shelly.0	2020-02-16 10:01:16.259	error	(9213) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#500B32#1.ext.temperatureF4 and request{"url":"http://192.168.178.51/status","timeout":5000} for 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-500B32 / S
                        shelly.0	2020-02-16 10:01:16.258	error	(9213) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#500B32#1.ext.temperatureF3 and request{"url":"http://192.168.178.51/status","timeout":5000} for 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-500B32 / S
                        shelly.0	2020-02-16 10:01:16.257	error	(9213) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#500B32#1.ext.temperatureF2 and request{"url":"http://192.168.178.51/status","timeout":5000} for 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-500B32 / S
                        shelly.0	2020-02-16 10:01:16.256	error	(9213) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#500B32#1.ext.temperatureF1 and request{"url":"http://192.168.178.51/status","timeout":5000} for 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-500B32 / S
                        shelly.0	2020-02-16 10:01:16.254	error	(9213) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#500B32#1.ext.temperatureC4 and request{"url":"http://192.168.178.51/status","timeout":5000} for 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-500B32 / S
                        shelly.0	2020-02-16 10:01:16.253	error	(9213) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#500B32#1.ext.temperatureC3 and request{"url":"http://192.168.178.51/status","timeout":5000} for 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-500B32 / S
                        shelly.0	2020-02-16 10:01:16.252	error	(9213) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#500B32#1.ext.temperatureC2 and request{"url":"http://192.168.178.51/status","timeout":5000} for 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-500B32 / S
                        shelly.0	2020-02-16 10:01:16.251	error	(9213) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#500B32#1.ext.temperatureC1 and request{"url":"http://192.168.178.51/status","timeout":5000} for 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-500B32 / S
                        shelly.0	2020-02-16 10:01:16.242	error	(9213) Error in function httpIoBrokerState for state
                        Und auch der andere bleibt bestehen im LOG
                        • E eMd
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          #158
                          @eMd , okay die ext. Temperaturen werden anscheinend nur in /status angezeigt wenn diese da sind!
                          Bitte nochmals die Version 3.2.0 per GitHub laden und testen.
                          • E Offline
                            eMd
                            #159
                            Perfekt, läuft unter coap und mqtt fehlerfrei bei mir
                            • E eMd
                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              #160
                              @eMd, super! Werden die Werte auch wenn der Shelly Adapter auf MQTT gestellt ist, angezeigt und ändern sich? Hier wurde gerade etwas gegenteiliges festgestellt. Ich bin mir nur nicht sicher ob auch der Shelly selber auf MQTT gestellt wurde.
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • StuebiS Stuebi
                                racker0
                                #161
                                @Stuebi Hallo Stuebi, ja MQTT werte wurden umgestellt. :-) Habe vorher den MQTT/HTTP Mode verwendet. Es werden auch alle anderen Werte aktualisiert nur die ext. Sensoren nicht.
                                lg racker0
                                • C Offline
                                  ChrisXY
                                  #162
                                  Hab die neuster Version drauf. Kann man beim ConsumedPower meinen aktuellen StromZähler Stand hinzufügen ?
                                  • C ChrisXY
                                    StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    #163
                                    Kann nochmals jemand die externen Temperatursensoren mit MQTT testen. Dafür die Version 3.2.0 über Github laden und Shelly Instanz in ioBroker neu starten. Danke!
                                    • C ChrisXY
                                      StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      #164
                                      @ChrisXY , das ist nicht geplant. Da musst Du Dir selber etwas einfallen lassen, wie eigener Datenpunkt und dann den Wert addieren.
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • StuebiS Stuebi
                                        ChrisXY
                                        #165
                                        @Stuebi said in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                                        Okay schade aber woher kommt den "ConsumedPower" vom EM3 ? Hab angst das der Zählerstand dann nicht mehr Aktuell ist wenn iobroker mal Neustartet /ausfällt bei reboot usw. Sonst hätte ich ein Blockly gemacht dafür.
                                        • C ChrisXY
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          #166
                                          @ChrisXY , du kannst deine Anforderung hier nochmals loswerden: https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/124
